| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » LED - OLED - QLED - 4K. zum schauen alter TV-Filme... | |
LED - OLED - QLED - 4K. zum schauen alter TV-Filme?+A -A |
pronto.germania
erstellt: 15. Mrz 2025, 10:54
Hallo allerseits, bei mir ist ein 43 Zoll LG-TV-Gerät in Betrieb, welches auch UHD Sendungen (per Kabel, Sat, digital terrestrisch) recht "brilliant" und scharf wiedergibt. Lediglich die alten Fernsehsendungen - empfangen per Internet und waipu-tv - füllen zwar den gesamten Bildschirm aus, erscheinen aber ein wenig unscharf / "milchig". Demach folgende Fragen: a) lässt sich zu letzterem mit den Einstellungen ein schärferes Bild wiedergeben bei gleicher Bildschirmgröße / Vollbild? Bei den Einstellungen des LG-Gerätes habe ich noch nichts entsprechendes gefunden bzw. das "Ausprobieren" in den Einstellungen erbrachte keinen sichtbaren Erfolg. b) liegt es daran, dass das Ursprungs TV-Material - beispielsweise die TV-Serie "Der Kommissar" aus 1969 ff. - nicht besser / höher aufgelöst und übermittelt / gestreamt werden kann? c) würde ein größerer TV-Bildschirm mit besseren Auflösungen als das 43 Zoll LG LED-Gerät, was die aktuell gelieferten TV-Bilder des Tagesprogramms sehr gut zeigt - zumindest wenn der Sender UHD ausstrahlt - Besserung bei diesen sehr alten und per streaming empfangenen TV-Sendungen bringen? Wäre hierzu OLED, QLED oder 4K dienlich??? Gruß Nopp |
Nemesis200SX
erstellt: 17. Mrz 2025, 12:15
Nein. Der Schärferegler eines TVs ist nur eine Kontrastanhebung bei Konturen ansonsten kannst du ein Bild nicht nachschärfen.
Richtig. Das wurde damals für RöhrenTVs produziert, da dachte noch keiner dass das später mal auf riesen Flachbild-TVs mit 4K Auflösung wiedergegeben werden wird.
Wenn sich nichts an der Auflösung bzw. der Qualität des Ausgangsmaterials ändert wird das Bild bei einer größeren Diagonale nur noch unschärfer. Und je größer die Differenz zwischen der Auflösung der Quelle und der Auflösung des TVs ist, desto schlechter wird das Bild, da der TV dann viel mehr Bildinhalt künstlich errechnen muss. Wenn der Stream in UHD vorliegt kann es besser werden, hängt aber auch davon ab wieviel "Schärfe" der Sender aus dem Quellmaterial noch rausholen konnte.
Wenn "alte Sendungen" den gesamten Bildschirm ausfüllen dann ist wohl irgendein Zoom im TV aktiv, denn ich bin mir sicher die ganzen alten Sendungen liegen in 4:3 vor und nicht in 16:9. Du solltest also links und rechts vom Bild schwarze Balken haben. Ist dem nicht der Fall wird das Bild auf Vollbild aufgezoomt und das macht es dann auch unschärfer. |
pronto.germania
erstellt: 17. Mrz 2025, 19:24
Hallo Nemesis... besten Dank für die umfassende und verständliche Anwort!!! In der Tat ist es so, dass der Bildschirm meines 43 Zoll - LG nicht gänzlich vom "Kommissar" ausgefüllt ist; links und rechts ist "abgeschnitten" und es zeigt sich auf dem Display dieser schwarze Rand! Das hatte ich in der Eile vergessen zu erwähnen. Technisch verstehe ich es nicht, dass das (ur-) alte Filmmaterial von den Sendeanstalten bzw. Streamingdiensten nicht auf HD / UHD / 4 K digitalisiert wird / werden kann; die Belichtung des ursprünglichen Filmmaterials mit optischen Kameras auf Zelluloid dürfte doch alle mal eine 4 K Auflösung gehabt haben, oder?!? Gruß Norbert |
Nemesis200SX
erstellt: 17. Mrz 2025, 19:31
Analog gefilmtes Material hat theoretisch eine unendliche Auflösung, das bedeutet aber nicht automatisch dass es durch deren Erhöhung auch ein sichtbar besseres Ergebnis gibt. Eine Neuabtastung des Negativs (sofern es überhaupt noch vorhanden ist) ist natürlich auch mit Kosten verbunden. |
pronto.germania
erstellt: 18. Mrz 2025, 15:52
...ok, dann habe ich es wohl richtig vermutet: original Zelluloid Material seinerzeit (analog) auf Magnetbänder o.ä. übertrag; dies dann analog und für die in den 60er bis 90er Jahre vorherrschenden TV-Geräte / Bildschirme / Auflösungen passend?!?!?!? Hab noch ein paar DVD´s von den "Fernseh-Vierteilern" 1969 ff. (Lederstrumpf usw.); die weisen beim Abspielen auf einem modernen TV die gleiche "Problematik" mit der "milichigen Bildschärfe" auf. Gruß Nopp |
Nemesis200SX
erstellt: 18. Mrz 2025, 15:55
ich weiß nicht was du mit "milchiger Bilfschärfe" meinst. Ein milchiges Bild hat nichts mit der Schärfe zu tun sondern mit der Bildhelligkeit bzw den Kontrastwerten. Wenn schwarz ausgewaschen grau und aufgehellt wirkt dann spricht man von einem milchigen Bild. |
pronto.germania
erstellt: 18. Mrz 2025, 16:02
...ja, das Bild wirkt halt insgesamt "milchig", will heißen: unscharfe Übergänge bei Details (z.B. Kopfhaar und Muster auf Kleidung etc. vermischen erkennbar und die feinen Strukturen sind eben nicht oder nur "verwaschen" zu erkennen), wobei der Kontrast noch recht ausgewogen ist, zumindest nach meinem Sehempfinden. Die "Farben", oder besser die Grautöne wie auch pures Schwarz und Weiß sind so wie auf den schwarzweiß TV-Geräten von damals. Also nach meinen Augen keine Einbußen. |
Top Produkte in Kaufberatung Fernseher
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.870
