Kleiner Fernseher zur flachen Wandmontage
Lucki86
#1 erstellt: 02. Dez 2023, 15:13
Hallo Zusammen,
ich habe im Schlafzimmer Steckdosen für Strom Sat und Netzwerk auf ca. 1,55m Höhe.
Hier hätte ich gerne einen möglichst flach an den Wand befestigten Fernseher, der im besten Fall die Steckdosen abdeckt.
Meistens sind die Anschlüsse an der falschen Stelle, und so muss der TV zu weit weg von der Wand hängen.
Größe unter 50 Zoll! Welche Modelle sind hier zu empfehlen?
Vielen Dank im Voraus!
Lg Mario Steckdose
[Beitrag von Lucki86 am 02. Dez 2023, 15:14 bearbeitet]
borland123
#2 erstellt: 03. Dez 2023, 08:06
1,55m ist schon eine blöde Höhe.
Ich habe mir bei Bau des Hauses die Anschlüsse recht weit oben installieren lassen, da man liegend aus dem Bett schaut muss der TV ja in eine gewisse Höhe und somit ist der bei uns etwas geneigt anbracht. Das bringt mehr Platz für die Anschlüsse und trotz Ausführung als Winkelstecker (Strom und Netzwerk, unseren SAT Anschluss der dort auch ist nutzen wir nicht mehr) ist das schon recht eng.
Du brauchst also weniger auf den TV zu achten (das sieht Du ja schon bei den Maßen wie tief der ist).
Wichtiger ist die Wandhalterung die Dir genügend Platz schafft um die Kabel (und das musst Du dann auch als Winkelstecker ausführen) dahinter zu bekommen.
Ich habe eine da hängt man den TV einfach ein und die lässt sich etwas neigen. So liegt der TV unten auf der Wand auf und oben ist Platz für die Kabel.
VG
B.
celle
#3 erstellt: 05. Dez 2023, 15:26
Jeglicher 42" oder 48" OLED-TV sollte problemlos passen, weil die ein ideales Seitenprofil für solch eine Montage aufweisen. Der obere Bereich besteht in der Regel nur aus dem millimeterdünnen Trägermaterial und die Elektronik ist im unteren Bereich in einem "Rucksack" angebracht, indem auch die VESA-Bohrungen vorgesehen sind. Das Panel steht also immer so 4 cm + Stärke der Wandhalterung von der Wand ab. Beim meinem 55B7 im Schalfzimmer sind auch die Anschlussdosen hinter dem Panel platziert (bei mir ca. UK 160cm) und werden vom Panel verdeckt. Eine sehr saubere Lösung. Kabelkanäle kann man sich da sparen.
[S] TFT Fernseher für Küche (klein, Wandmontage)
-resu- am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  4 Beiträge
Fernseher ab 75 Zoll - Wandmontage
vossi39 am 14.02.2020  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  6 Beiträge
Neuer 55 Zoll Fernseher zur Wandmontage - ggf. mit externer Anschlussbox
Hawwicht1 am 26.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.05.2018  –  3 Beiträge
Kaufberatung kleiner Fernseher bis 115cm breite.
hochl am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  6 Beiträge
Samsung Q9FN Wandmontage Frage
peter_5 am 09.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  2 Beiträge
Röhre sucht flachen Nachfolger!
lafflaff am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  9 Beiträge
TV-Geräte für Wandmontage gesucht
jkanuft am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  8 Beiträge
Möglichst nahe Wandmontage / Welches Gerät?
yeca am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  2 Beiträge
kleiner Fernseher mit Aufnahmefunktion
Soul_D am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  3 Beiträge
Hochwertiger KLEINER Fernseher gesucht
salatbarjohn am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 22.04.2017  –  11 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
Top Hersteller in Kaufberatung Fernseher Widget schließen
