| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 77 Zoll OLED | |
77 Zoll OLED+A -A |
Massafaka
erstellt: 15. Okt 2023, 14:59
- Größenvorstellung/Budget? - 77 Zoll, OLED, so günstig wie möglich, idealerweise unter 2k€ - Wie ist die Sitzentfernung? - 4,5m - Gibt es mögliche Blickwinkel (in Gradzahl), abweichend zur senkrechten Sichtachse, die für die Nutzung relevant sein könnten? - nein - Welche Auflösung wird zugespielt? Verhältnis HD/SD/ist 4k nativ geplant?? - 4k (und ein wenig 1080p, SD so gut wie gar nicht) - Was wird geguckt? Bewegungsintensive Szenen = Sport?/ Anspruch auf cineastische Qualitäten = guter Schwarzwert/durchdringende Kontraste = Filmfan? - Filme - Ist der Einsatz einer Spielekonsole geplant? - nein - Ist das Thema 3D noch relevant? - nein Mein 65'' LCD soll in naher Zukunft durch einen 77'' OLED abgelöst werden. Ausstattungsmäßig sind die Anforderungen auch nicht sonderlich hoch, da der TV ohnehin vom AVR gespeist wird. Notwendig ist also nur 1x HDIM 2.x, 2.1 ist aber nicht notwendig (keine Konsole), Soundformate egal, Klang egal, Tuner egal, Menü egal, Ambilight etc. egal. Er sollte DV können und der Standfuß darf nicht größer als der Center sein, nämlich 56x39. Heller ist natürlich besser, aber idR werden nachts Filme geschaut, ist also kein Dealbreaker, wenn man ein paar 100er sparen kann. Natürlich wäre um denselben Preis ein neueres Modell oder höhere UVP besser, hinsichtlich Wiederverkaufswert, da nach einem Umzug in ein paar Jahren ggf. nochmals die Diagonale erweitert wird. DV bedingt meines Wissens LG, durch den Standfuß bleibt eigentlich nur die C-Serie von LG, also ein C1, C2 oder C3. Ich könnte aber auch einen A oder B kaufen und selbst einen VESA-Standfuß montieren. Da der TV schon recht hoch steht (auf 110cm, bei knapp 4,5m Sitzabstand), sollte der Standfuß aber die Unterkante des TV nicht mehr als 5cm anheben, der C-Standfuß hat glaube ich 4cm. Wandmontage wäre möglich, aber dann habe ich nochmals 75cm mehr Sitzabstand, irgendwann ist auch genug. Was für einen 3rd Party Standfuß sprechen würde, wäre eine leichte Neigungsmöglichkeit, was aufgrund der hohen Aufstellung ein Vorteil sein könnte. Aber ggf. kann man auch den C hinten am Fuß ein wenig erhöhen, ohne dass er gleich nach vorne fällt. Im Endeffekt ist das Ganze nun eine Preisfrage, mein Wunsch wäre ein C3x um 2k€ mit 300€ Cashback. Das wird es aber so schnell nicht spielen, bisher habe ich nur C3x um 2800 (-300 Cashback) oder C2x um 2400 gesehen. Den B39 sieht man auch mal um 2200, dann brächte ich aber einen Standfuß. Vielleicht sollte ich mal bis zum Black Friday warten. Soweit meine Überlegungen, Kommentare und sonstiger Input sind erbeten. [Beitrag von Massafaka am 15. Okt 2023, 20:30 bearbeitet] |
ManwithDog
erstellt: 20. Okt 2023, 07:00
Hast Du das schon abgearbeitet: https://www.tvfindr.com/de/fernseher-kaufberatung/ |
Massafaka
erstellt: 20. Okt 2023, 08:27
Danke, hab es mal gemacht und es kommt erwartungsgemäß der G39 heraus. Ich habe mich die letzten Tage intensiv informiert und klar spricht alles für den G39: bessere HDR dank höherer Leuchtkraft, besser entspiegelt, 5 Jahre Panel-Garantie. Nur der fehlende Standfuß muss um 30-40€ durch einen VESA-.Standfuß ersetzt werden. Momentan gibts nur den C2x um 2400, allerdings nur aus Deutschland und ich würde einen Österreichischen Händler bevorzugen, wegen Garantieabwicklung. Den C37 gab es bie LG direk tum knapp 3000, was mit Cashback und ggf. 5% Willkommensrabatt auch in der Preisregion wäre, ist aber heute auf 3400, was minus 500€ Cashback 2900€ ist und damit viel zu teuer, v.A im Vergleich zum G39. Den gibt's für knapp 3800€ minus 700€ Cashback bei diversen Österr. Händlern, ich werde also abwarten bis irgendwo der Preis noch einen kleinen Dip macht und direkt zuschlagen - oder einen Panikkauf machen, falls die Preise überall anziehen. :-D |
Nemesis200SX
erstellt: 20. Okt 2023, 08:34
Nur als Denkanstoß: mit deinen 4,5m Sitzabstand bist du selbst bei einem 77 Zöller viel zu weit weg als dass du etwas von der 4K Auflösung erkennen würdest. Faustformel für 4K = Bildschirmdiagonale x 1,5 Entspricht bei dir 118 Zoll => Beamer Da die Dinger aber im Vergleich zu OLED nen miesen Kontrast haben, würde ich dir dazu raten vor dem TV Kauf zu überlegen ob du den Raum irgendwie umstellen kannst um mit deinem Sitzplatz näher zum TV zu kommen. |
Massafaka
erstellt: 20. Okt 2023, 09:05
Da hast du vollkommen recht, leider kann ich aber nix umstellen. Der TV steht schon einen dreiviertel Meter von der Wand weg, ich kann ihn maximal noch 50cm in den Raum schieben. Deswegen will ich den TV nicht an der Wand montieren, weil der 77er dann dann perspektivisch aussieht wie 65'' bei 70cm Abstand. Couch weiter nach vorne ist auch nicht mehr möglich. Ich würde mir gleich einen 83er holen,aber den krieg ich nicht zwischen die Lautsprecher gezwängt. Aber ein Umzug in den kommenden Jahren ist nicht unrealistisch und so schnell habe ich nicht vor einen weiteren TV zu kaufen. |
Nemesis200SX
erstellt: 20. Okt 2023, 09:16
In dem Fall stehen die Lautsprecher auch viel zu nah beisammen. Bei 4,5m Sitzabstand sollten die Lautsprecher ca. 5m auseinander stehen. Eher unrealistisch in einer Wohnung. Klingt leider alles sehr suboptimal bei dir. [Beitrag von Nemesis200SX am 20. Okt 2023, 09:17 bearbeitet] |
Massafaka
erstellt: 20. Okt 2023, 09:36
Ich weiß, ich kann nur das beste draus machen. Das Wohnzimmer hat c.a 7x6m². Die linke Hälfte (7x3m ist durch die Küche und den Kamin blockiert, die rechte Hälfte mit 7x2,50m bleibt übrig, da mittig noch Türen sind (schwenken nach innen). Die Lautsprecher müssen also auf 2,5m Breite Platz finden und der TV dazwischen. Hinter der Couch steht Schreibtisch mit PC, womit ich die Distanz zum TV wenigstens verkürze. Sitzposition ist also 1,5 - 2m vor der Wand. Der TV steht 0,75m von der Wand entfernt, womit sich ein Sitzabstand von 4,25 - 4,75m ergibt. Ich könnte ich ggf. noch 75cm weiter nach vorne rücken, womit wir immerhin bei 3,5 - 4m Abstand wären. Damit steht das TV-Rack aber eineinhalb Meter im Raum. Mit dem Raum dahinter muss ich dann auch etwas machen. Heute kommt das neue Rack, eigentlich eine Kommode für den TV, welche den Raum ein wenig abtrennt, dann kann ich mal eine vorverlegte TV-Position testen. Rechts sind zwei Terrassentüren, wovon eine bereits durch die L-Couch blockiert ist. Couch weiter nach vorne geht also nicht. Wenn ich eine neue Couch besorge, die kein L-Format hat, kann ich noch einen Meter nach vorne rücken. Damit hätten wir dann schlussendlich eine Distanz von 2,5 - 3m, wenn echt alles ausgenutzt wird, was geht. [Beitrag von Massafaka am 20. Okt 2023, 09:37 bearbeitet] |
Chris3636
erstellt: 21. Okt 2023, 07:19
Warum gilt eigentlich immer noch die 1,5 Regel? Damit Ihre Augen optimal verwöhnt werden können, sollte der Sitzabstand im Hinblick auf die Bildauflösung und die Leinwandgröße angepasst werden. Bildauflösung Sitzabstand HD Ready (720p) 1,8 fache der Leinwandbreite Full HD (1080p) 1,5 fache der Leinwandbreite 4K/UHD entspricht der Leinwandbreite Beispiel: Der Sitzabstand zu einer zwei Meter breiten Leinwand beträgt bei einer 4K Beamer-Bildauflösung ebenfalls zwei Meter. Warum überträgt man das nicht auf die tvs? Schließlich wird das bei den Kino installern schon lange berücksichtigt. [Beitrag von Chris3636 am 21. Okt 2023, 07:26 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 21. Okt 2023, 08:20
wäre mir persönlich zu nah. Da müsste ich ja ständig den Kopf drehen um das ganze Bild sehen zu können |
65 Zoll OLED Tv Tenken_ am 25.06.2019 – Letzte Antwort am 26.06.2019 – 2 Beiträge |
Welchen 65" OLED? Techflaws am 23.10.2021 – Letzte Antwort am 24.10.2021 – 2 Beiträge |
Neuer TV Oled oder LED? Weejas am 27.03.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 22 Beiträge |
Kaufberatung 55"-65" VA,IPS,OLED oder was? fredhead am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 6 Beiträge |
60" bis ?1.500 mit gutem Upscaling für Filmfan Clebs am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 8 Beiträge |
OLED oder QLED und die Frage nach dem Modell Butterscotch am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 26.10.2021 – 4 Beiträge |
Hilfe im OLED Dschungel - Kaufberatung 65" freakconnect am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 4 Beiträge |
LG OLED oder was Anderes? Kaufberatung TV Z4YN am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2021 – 2 Beiträge |
65" LG oder Samsung, OLED oder QLED Godfather32 am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 3 Beiträge |
günstiger 4K TV mit PLEX Support und guter Bildqualität SeicentoMarv am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 3 Beiträge |
2023
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKKachel
- Gesamtzahl an Themen1.563.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.636
