Neuer Fernseher - 65" - 2-3 T€
Scrati
#1 erstellt: 19. Nov 2022, 13:46
Hallo zusammen,
ich spiele seit Jahren mit dem Gedanken mir einen neuen Fernseher anzuschaffen.
Derzeit habe ich einen Panasonic TX-L55WTW60. Ich bin grundsätzlich ganz zufrieden. Aber der Fernseher wird langsamer und einer der beiden CI Slots ist m.E. defekt. Ich kann also nur noch aufnehmen, wenn ich nicht nebenbei was anderes schaue. Aber geht nicht richtig kaputt, damit ich einen wirklichen Grund zur Ersatzbeschaffung habe
Hier mal meine Anforderungen nach Checkliste:
- Größenvorstellung/Budget?
65", Budget: besser 2.000 € maximal 3.000 €
- Wie ist die Sitzentfernung?
3-4 m
- Gibt es mögliche Blickwinkel (in Gradzahl), abweichend zur senkrechten Sichtachse, die für die Nutzung relevant sein könnten?
Vom Esstisch aussind es durchaus 45°. Äußere Ränder der Couch nie unter 60°
- Welche Auflösung wird zugespielt? Verhältnis HD/SD/ist 4k nativ geplant??
HD TV über Kabel, ggf. möchte ich auf Magenta TV switchen, was m.E. aber auch HD ist.
Netflix, Amazon, Disney gibt es ab und an Filme, die man in 4k schauen könnte.
- Was wird geguckt? Bewegungsintensive Szenen = Sport?/ Anspruch auf cineastische Qualitäten = guter Schwarzwert/durchdringende Kontraste = Filmfan?
- Shows im TV
- Terra X läuft am Wochenende rauf und runter (zdf neo HD), also ggf. ein Logo-Einbrenn Problem?
- Am Abend gerne Filme der diversen Streaming DIenste
- SciFi --> ich hätte zukünftig schwarz gern als schwarz
- KEIN Sport
- Ist der Einsatz einer Spielekonsole geplant?
- nein
- Ist das Thema 3D noch relevant?
- nein
Ausstattung, die mir wichtig wäre
- der Vorsicht halber zwei Kabel Tuner und Timeshift Funktion, sowie Aufnahme und einen Sender schauen. im Zweifel macht das zukünftig ja Magenta
- Steuerbarkeit über Hausautomation entweder direkt per API Aufruf (im Zweifel auch über Alexa oder so), Anschalten, Einschalten usw.
- nicht unbedingt ein spiegelndes Display
- Fernseher hängt an der Wand, flach
- ich wollte keine sounbar nutzen, d.h Ton sollte befriedigend sein
- möglichst wenig "Rand"
- Bildqualität
Habt ihr da Tipps?
- Ich sehe bei QLED, OLED, und den diversen Subformen nicht durch...dann liest man was von Einbrennen, dann mal wieder es sei kein Problem mehr...
Besten Dank.
P.S.: Alles in Vorbereitung auf den BlackFriday
Ralf65
#2 erstellt: 19. Nov 2022, 14:31
ganz salopp als allgemeine Info dazu.
Es gibt nur 2 (verbreitete) Techniken, OLED (Selbstleuchter) bzw. LCD (Hintergrundbeleuchtung nötig)
QLED oder NanoCell z.B. sind Marketing Bezeichnungen der einzelnen Hersteller, die für eine spezielle Beschichtung beim LCD stehen (Quantum Dot) durch die die Farbwiedergabe verbessert wird, das gleiche gilt für QD-OLED
Bei LCD unterscheidet man ferner in 2 Varianten bei den Panels,
IPS Panel:
Vorteil, größere Blickwinkelstabilität = bessere Farb und Kontrastdarstellung bei seitlicher Betrachtung
Nachteil, geringer nativer Panelkontrast, dadurch wirkt schwarz bei Betrachtung in dunkler Umgebung eher nur dunkelgrau
VA Panel:
Vorteil, hoher nativer Kontrast, auch bei dunkler Umgebung ist eine gute schwarz Darstellung möglich
Nachteil, die Eigenschaften ergeben sich nur bei eher zentraler Betrachtung, mit zunehmend seitlicher Betrachtung bleicht das Bild aus
Entscheidend für die Qualität der Darstellung ist dabei auch das verwendete Backlight, hier unterscheidet man grob in 3 Varianten.
Edge Backlight:
Dabei wird das LCD Panel i.d.R. nur von einer Seite im Rahmen aus beleuchtet.
vom Prinzip her die günstigste und im Ergebnis eher mittelmäßig im Ergebnis beim Dimming, wird daher in den günstigen Geräten eingesetzt
Direct LED, oder FALD (Full Array Local Dimming):
Dabei sind die LEDs für die Beleuchtung hinter dem Panel verteilt angeordnet, diese können je nach Aufwand global in der gesamten Fläche (Direct LED), oder in einzelnen Zonen eingeteilt individuell gedimmt werden (FALD)
Sorgt für gute Ausleuchtung und bringt mit zunehmend steigender Anzahl an Zonen (FALD) bereits sehr gute Ergebnisse
MiniLED:
Ist vom Prinzip eine FALD Technik, wobei hier sehr viele und deutlich kleinere LEDs zum Einsatz kommen, die dann i.d.R. in bis zu 1000 und mehr Zonen eingeteilt individuell gesteuert werden können
Ist quasi die Königsklasse unter der LCD Technik und bringt i.d.R hervorragende Ergebnisse im Dimming bei der Darstellung kleiner Highlights
ein hervorragender TV wäre hier bei dem Budget wohl der Sony A95K,
den gibt es in 65" derzeit schon für unter 2800€
Dieser bietet eine hervorragende Blickwinkelstabilität, bestes schwarz und dank Selbstleuchter hervorragendes Dimming
Nachteil: Sony unterstützt leider kein echtes TimeShift, man kann sich jedoch wie folgt behelfen
Bei Bedarf die Aufnahmetaste betätigen > REC, die Aufnahme wird gestartet. in Ruhe zur Türe gehen z.B.
Bei der Rückkehr die laufende Aufnahme im Menu auswählen und mit Start dort wieder weiter schauen wo die Aufnahme begonnen wurde, die Aufnahme läuft dabei im Hintergrund weiter bis die Stop Taste betätigt wird
[Beitrag von Ralf65 am 19. Nov 2022, 15:22 bearbeitet]
Scrati
#3 erstellt: 19. Nov 2022, 18:13
Hallo Ralf, danke für die ausführliche Übersicht!
Der vorgeschlagene Sony hat keine zwei Kabel-Tuner / zwei ci slots soweit ich das sehe? Ich könnte also nicht gleichzeitig aufnehmen und schauen?
Im Handbuch des Geräts wird auch wieder vor Einbrennen gewarnt, explizit mit Senderlogos :/
Aber damit muss ich wohl leben…
Ähnlich ist auch der hier, wenn ich das richtig sehe:
https://www.euronics...utm_campaign=chip-de
Wird in den Tests auch mit sehr guter Bildqualität gelobt, ist nur günstiger
Dminor
#4 erstellt: 19. Nov 2022, 18:43
Twin Tuner hat der schon, nur keine 2 Slots. Da musste dann bei Panasonic bleiben. Recht empfehlenswert die letztjährigen Fachhandelsmodelle 65JZ*150* = Topp Panel vom JZW2004, nur die Soundbar fehlt.
Die letzten 21er FH Modelle sind ca. 1300€ günstiger als der JZW2004. Das ist die angedockte Soundbar nicht wert.
Scrati
#5 erstellt: 19. Nov 2022, 19:33
Du meinst den:
https://www.expert.d...4-oled-tv&campaignid
Bzw. den?
https://elektronik.c...ampaign=geizhals_cpc
Und kurze Nachfrage, was bringen denn zwei Tuner, wenn nur ein ci slot vorhanden ist?
[Beitrag von Scrati am 19. Nov 2022, 19:41 bearbeitet]
Dminor
#6 erstellt: 19. Nov 2022, 19:57
Ja, meine ich.
Und, könntest ja u.a. einen freien, nicht verschlüsselten Sender aufnehmen und parallel z.B. einen verschlüsselten gucken.
Ich sehe den Vorteil der beiden Slots eher bei der Nutzung zweier Karten, so wie bei mir.
Neuer 65" gesucht
Lutscher01 am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2019  –  5 Beiträge
Neuer 55-65" Fernseher
86bibo am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  7 Beiträge
Neuer 65" Fernseher gesucht
/Dan19/ am 08.09.2021  –  Letzte Antwort am 09.09.2021  –  7 Beiträge
Neuer Fernseher 65+ 1500? +/-
LetsPatrickYT am 31.01.2023  –  Letzte Antwort am 01.02.2023  –  2 Beiträge
Neuer 65' Fernseher für WM
badiceman326 am 11.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  62 Beiträge
Neuer TV 65" bis 2200?
Rikonora am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  5 Beiträge
Neuer 65" Fernseher, vielleicht Hisense H65U7A?
WillyWombat am 23.09.2019  –  Letzte Antwort am 24.09.2019  –  4 Beiträge
Neuer TV 55-65"
Falk1981 am 24.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.11.2017  –  11 Beiträge
Neuer UHD Fernseher. 55-65"
Lanre am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  10 Beiträge
Neuer Fernseher gesucht (ab 65")
DeanWinchester am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedHennunso
  • Gesamtzahl an Themen1.561.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.856
