HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Ersatz für 12 Jahre alten LED Panasonic 50" | |
Ersatz für 12 Jahre alten LED Panasonic 50"+A -A |
smax100
10:48
erstellt: 16. Nov 2022, |
Hallo zusammen, für meinen 12 Jahre alten Panasonic TX-L42EW5 suche ich einen Nachfolger. Schaue ausschließlich TV (Amazon/ Netflix), kein Sportprogram, keine Games. Wichtig ist mir PVR auf HDD. Der Neue soll 50" haben, 55" passt nicht. Mein Budget liegt bei 500-700€ Aktuell in der engeren Wahl sind: LG 50NANO809PA Sony KD-50X80J Panasonic TX-50LXW704 Welche Tipp's oder Hinweise habt ihr für mich? Grüße Michael |
derdater79
11:41
Hi,warum nicht den ![]() Es ist schwierig den in 50 Zoll zu finden. Gruß D |
smax100
12:06
Was spricht denn für das LG Model LG QNED 50QNED813QA? |
ehrtmann
12:12
Ausgenommen ein noch moderater Preis und ein VA Panel nichts..... ![]() |
ehrtmann
12:41
Eventuell kann man hier noch ein Schnapper machen.... VA Panel mit FALD.... ![]() ![]() |
smax100
13:00
Wie sieht es denn mit den beiden anderen Geräten aus? Sony KD-50X80J Panasonic TX-50LXW704 Der LG würde mich reizen mit dem Nanocell Display, Tendiere aber fast zum Sony.... |
ehrtmann
13:57
Panasonic ist schon seit einigen Jahren im LED/LCD Bereich nicht mehr vorne mit dabei. Allerdings geht man bei deinem Budget (ist jetzt nicht anmaßend gemeint) einfach los und sucht in diversen Märkten das für sich beste raus. Ich würde halt darauf achten, dass nicht die ,,billigste´´ Edge HGB verbaut ist. [Beitrag von ehrtmann am 16. Nov 2022, 13:59 bearbeitet] |
derdater79
14:24
Dminor
14:35
Du kommst von einem recht guten 100Hz Gerät mit guten Seitenblickeiegenschaften (gutes Alpha IPS Panel). Alle von dir genannten Kandidaten haben ein 50Hz VA Panel. Hier ist der frontale Abendkontrast zwar besser, je dunkler der Raum, aber die schlechten Blickwinkeleigenschaften zwingen einen auch dazu. Nun ist halt die Frage, was dir wichtiger ist. Falls auch Timeshift beim PVR gewünscht ist, ist Sony raus. Bei Panasonic lohnt sich m.M.n. erst ein 49JXW944 oder 48JZW984. Alles darunter = Bild zwar größer, aber wohl schlechter als bei deinem 42er aus dem Jahre 2012. Kann also „nur“ etwas >10 Jahre alt sein. |
smax100
18:06
OK, Danke! Dann wäre es schon mal wichtig auf ein IPS Panel zu achten. Dazu habe ich noch den LG 50UQ75009LF gefunden, der in der 50 und 55" Variante ein IPS Panel verbaut haben soll. |
Dminor
19:23
Bei 50“ sieht das eher nach VA aus. 50Hz garantiert, es wird nicht besser. |
smax100
20:17
Habe mir heute den LG OLED48A29LA im MM angeschaut. Auch nicht schlecht, hat aber auch nur 60 Hz, dafür aber OLED… Den LG NANO809PA konnte ich mir leider im Vergleich anschauen. Der hat auch die 60 Hz, aber eben ein VA Panel. |
smax100
21:28
erstellt: 18. Nov 2022, |
Also die ganzen Oled Geräte überzeugen mich irgendwie fürs lineare HD Fernsehen über Satellit nicht. Da kommt wohl doch nur ein LED Gerät in Frage. Von mir aus ein Nano Cell oder Ultra HD mit Optimierung . |
Bonji
22:02
Da wäre allgemein die Frage was dich an dem Bild gestört hat und was du für Inhalt zu sehen bekommen hast. Hast dir evtl auch mal einen Sony angeschaut ? Was das aufbereiten des Bilds angeht machen die einen ganz guten Job unabhängig der Displaytechnologie. |
Ralf65
08:04
erstellt: 19. Nov 2022, |
im LCD Sektor sind die LG Modelle (NanoCell) aber nicht wirklich zu empfehlen, hier kommen fast ausschließlich IPS Panels mit sehr geringen nativen Kontrast zu Einsatz, die mit zunehmend dunkler Umgebung an Tiefe und Schwarzdarstellung verlieren, das wird auch in den diversen Tests bemängelt. Wenn VA Panels zum Einsatz kommen, dann werden deren Vorzüge durch das nicht so dolle Dimming wieder relativiert, es kommt teils zum Verlust von Details und es wird beim NANO80 50" sogar empfohlen das Dimming zu deaktivieren, siehe ![]() das Problem in Bezug auf LCD sind die maximalen 50", das ist leider keine gängige Größe, daher ist die Ausstattung bei vielen 55" Geräten dann besser (120Hz, VA Panel) [Beitrag von Ralf65 am 19. Nov 2022, 08:38 bearbeitet] |
Dminor
11:42
Keine Ahnung, wie du zu dieser pauschalen Überzeugung kommst. Doch nicht etwa aufgrund der Eindrücke aus den Elektromärkten/Läden? Nach fast einer Dekade mit LCD Geräten sind nun seit zwei Jahren nach und nach 2 OLED Geräte eingezogen. Nie ein schickeres HDTV Bild gesehen. Aber bei dem Budget möchte man auch keinen OLED… und vergiss nicht, 50“ Angabe = VA Panel = mieser Seitenblickwinkel, bei der Angabe 49“ sind schon eher mal IPS Panel dabei, jedoch keineswegs ausschließlich. |
smax100
12:13
Habe mir bei einem Freund den 55“ Sony A90j angeschaut. HD über Sat ARD/ ZDF. Das Bild war OK, aber nicht besser als auf meinem 2012er LED Panasonic. Beachtlich finde ich den Ton beim Sony A90J! Im Saturn/ MM habe ich mir den OLED, LG A29LA angeschaut und war vom HD Fernsehbild erschrocken. Auch Einstelllversuche der Verkäufer haben da nicht viel geholfen. Das Bild wurde nicht wirklich besser. Zuspielungen von Netflix oder Prime in 4K oder natürlich BlueRay wurden sehr gut und detailliert dargestellt. Ich schaue aber 60% Fernsehen über Satellit und 40% Streaming. |
Jack_
12:26
@smax100 naja ... die Bildqualität der F(l)achmärkte darf man aber nicht wirklich als Referenz sehen. Denn die Signale werden häufig in den Läden auf sehr viele Geräte verteilt/gesplittet. Dann kommt an den vielen Geräten auch keine halbwegs vernüftige Bildqualität bei normalem TV Empfang bei raus. ![]() |
Dminor
13:19
Naja, das ist m.S. eine Sache der über Jahre gewohnten Sicht/Größenverhältnisse. Hättest du dir damals ein 55“ LCD Gerät gekauft, würdest du so etwas nicht schreiben. ![]() Der arme OLED, was er da alles leisten soll. ![]() ![]() [Beitrag von Dminor am 19. Nov 2022, 13:23 bearbeitet] |
smax100
16:52
Also bei mir steht der Wechsel von 42“ auf 50“ an. Größer geht nicht. An meinem Panasonic TX-L42ETW5 fehlt mir inzwischen etwas die Größe und Smartfunktionen wären auch gut. Aktuell löse ich das über einen Amazon Fire Stick. Für den Ton habe ich eine kleine Soundbar ohne Subwoofer. Das reicht uns. Der Panasonic TX-50JXW834 ist jetzt in die engere Wahl gekommen. Skeptisch bin ich wegen dem Android auf dem Gerät. Soll etwas träge sein. Der Ton an Board ist wohl auch eher dünn. |
Ersatz für 5 Jahre alten Panasonic-Plasma StefanoFfm89 am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 3 Beiträge |
Ersetz für 10 Jahre alten 42PFL4007K/12 Zeyall am 15.08.2022 – Letzte Antwort am 21.09.2022 – 6 Beiträge |
50" Ersatz für Panasonic 42stw60? DonDigger am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 9 Beiträge |
46-50 Zoll LED-TV als Ersatz für alte Röhre herosgamer am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 5 Beiträge |
50 Zoll LED *ersatz* für Panasonic 42-PX80E mmitse01 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 10 Beiträge |
LED TV Ersatz für Panasonic S10 Cortana am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 25 Beiträge |
Sony KD-65XF9005 als Ersatz für 50" Panasonic Plasma Fabian-1988 am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 01.07.2020 – 6 Beiträge |
Ersatz für Philips 47PFL8404H/12 Bodyshot am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 2 Beiträge |
Fernseher um 50" / Ersatz für Panasonic PX80 puschel85 am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 3 Beiträge |
26" Ersatz für Philipps 22FPL5604H/12 mmehlich am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 3 Beiträge |
2022
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHolger04
- Gesamtzahl an Themen1.553.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.308
