Guter 42/43 Zoll TV gesucht. Vermutlich OLED?
mazemania
#1 erstellt: 02. Nov 2022, 15:56
habe einen 12 Jahre alten Samsung LE40C650 TV, der an sich immer noch top geht, aber halt in die Jahre gekommen ist.
Daher jetzt Suche nach einem 42-43 Zoll ZV (größer geht wegen der Platz nicht, da er an die Wand gehängt wird)
- habe mir bei Saturn OLEDs angeschaut. Die sind schon deutlich besser als normale, kam mir so vor.
- welche empfiehlt ihr und wo ist auch der Sound passabel, da ich keinen extra Sound dazu kaufen werde
- CI+ Modul für Vodafone/Unitymedia TV und die 2 Schraben für die Wandhalterung Befestigung haben die alle standard mäßig?
danke für tipps:)
habe mir bis dato Sony, LG und Philips angeschaut
Preis technisch wollte ich zwischen 500 und 1000€ schauen, der wäre etwas drüber, aber hat mir einen guten Eindruck gemacht.
Fun Fact: Saturn Mitarbeiter meinte, Energieklasse G sei die beste ;o
Außerdem meinte er, man muss den TV erst von einem Panel-Mechaniker für 99€ einstellen lassen. Klang mir nach Humbug, stimmt das?;)
https://www.amazon.d...ll%2Caps%2C73&sr=8-2
[Beitrag von mazemania am 02. Nov 2022, 16:07 bearbeitet]
dackelodi
#2 erstellt: 02. Nov 2022, 16:04
Moin,
ob OLED oder LED würde ich erstmal von den eigenen Sehgewohnheiten und dem Raum abhängig machen.
Helligkeit? Wann wird geschaut? Was wird geschaut? etc
VG
mazemania
#3 erstellt: 02. Nov 2022, 16:09
dackelodi (Beitrag #2) schrieb:
Moin,
VG
An sich am Tag verteilt, meist abends: TV, Sport, Dokus, Filme, Standard Programm.
Abends dann eher über HDMI vom PC aus Netflix und Co.
TV ist im normalen Zimmer nach Norden, niemals direkte Sonneneinstrahlung oder so.
cast1
#4 erstellt: 02. Nov 2022, 16:14
Wenn Oled dann bleibt bei der Preisrahmen auch nur der LG C2, gibt auch gerade iene Cashback Aktion.
https://www.service-lg.com/lg/stiwacashback2022
[Beitrag von cast1 am 02. Nov 2022, 16:14 bearbeitet]
mazemania
#5 erstellt: 02. Nov 2022, 16:16
Ok, danke
Und stromtechnisch sind die meisten wohl G :/
dackelodi
#6 erstellt: 02. Nov 2022, 16:19
wenn du wechselnde Inhalte schaust ist OLED auf jeden Fall die Technik mit dem besten Bild.
Ton ist bei so gut wie alles neuen Flachen eher Murks. Lediglich Sony nutzt da zumindest stand jetzt den Bildschirm als Lautsprecher, das soll schon deutlich besser klingen, kostet aber auch deutlich mehr.
Da würde ich auch nen LG nehmen und ggfs doch noch über eine Soundbar nachdenken. Oder auch einem Boxenpäarchen.
VG
Dminor
#7 erstellt: 02. Nov 2022, 17:50
42“ OLED ist schon noch eine Nische und unverhältnismäßig teuer, zumindest wenn man sich die japanischen Hersteller anguckt. Dabei muss allerdings auch berücksichtigen, dass viele Modelle gerade erst erschienen sind. Denke mal, in einem halben Jahr sind da wohl -40% weniger Marktpreis drin.
Einstweilen eben nur LG vom P/L Verhältnis okay, der Sony A90K naja, alle Panas = Frechheit!
mazemania
#8 erstellt: 02. Nov 2022, 20:54
Hm, warte eher auf den Black Friday
Glaube auch nicht, dass aktuell Preise fallen in den nächsten 4 Monaten mit Inflation und co.
OLED ist ja auch nichts neues?
cast1
#9 erstellt: 02. Nov 2022, 21:17
In 42 Zoll aber schon, den gibt es erst seit diesem Jahr.
mazemania
#10 erstellt: 02. Nov 2022, 21:54
interessant.
wieso gabs OLED nur in großen größen?
wurde laut google 2004 von sony eingeführt die technolohgie?
dackelodi
#11 erstellt: 03. Nov 2022, 08:45
Tendenziell weil die Technik bzw die Produktion erstmal massentauglich werden muss. Und 55-65 Zoll ist nunmal das was seit geraumer Zeit am meisten nachgefragt wird. Wahrscheinlich sind wir jetzt bei 65-75/77 Zoll angelangt.
celle
#12 erstellt: 03. Nov 2022, 14:38
Der C650 ist doch schon uralt und hat noch einen relativ fetten Rahmen um das Panel, was heute nicht mehr üblich ist. So ein 48" OLED ist dann kaum größer in den Abmessungen. Ehrlich, schaue mal genau auf die Maße deiner Nische, ob der TV auch 10cm breiter sein kann. Mit Standfuß ist der LG gar niedriger als dein jetziger Samsung und ohne nahezu identisch. Die Höhe ist also überhaupt kein Thema. Evtl. musst du maximal die Wandhalterung etwas nach unten versetzen, weil die VESA-Bohrungen weiter unten sitzen.
Den LG 48C1 gibt es gerade für 799€. Was Besseres gibt es da nicht und das ist ein absoluter Schnapper. Kein LCD kann da bildlich mithalten und du sparst einen Haufen Geld zur überteuerten 42"-Variante.
Laut Google:
Abmessungen LE40C650 - 976 x 659 x 255 mm (mit Standfuß) / 976,2 x 614,9 x 80,4 (ohne Standfuß)
Abmessungen LG48C1 - 107,1 x 65 x 25,1 cm (mit Standfuß) / 107,1 x 61,8 x 4,69 cm (ohne Standfuß)
celle
#13 erstellt: 03. Nov 2022, 14:48
Da LG 2022 BFI kastriert hat, würde ich immer das 2021er-Modell präferieren und 48" sind nun einmal 6" mehr. Wenn er passt, würde ich zu mehr Bilddiagonale für das Geld tendieren.
mazemania
#14 erstellt: 15. Nov 2022, 14:31
Guter Punkt!
Aber die 48 Zoll Variante (aktuell sogar nur 799€) hat aber auch nur 60 statt 120 Herz?
https://www.amazon.d...lg%2Caps%2C80&sr=8-4
cast1
#15 erstellt: 15. Nov 2022, 15:43
mazemania (Beitrag #14) schrieb:
Guter Punkt!
Das ist der A2, der hat in allen Größen nur 60HZ, der C1/C2 hat 120Hz.
celle
#16 erstellt: 15. Nov 2022, 16:22
Angebot hast du verpasst. Gibt aber in 48" noch Alternativen:
https://hifi-profis....&utm_campaign=idealo
https://www.expert.d...8jzx1509-led-tv.html
Dminor
#17 erstellt: 15. Nov 2022, 16:44
Jo, die 48“ Panas sind bildtechnisch top, kann ich bestätigen. Sound beim JZW984 naja, keine Ahnung was bei dir (TE) noch als passabel gilt. Mir langst als Zweit-TV.
mazemania
#18 erstellt: 15. Nov 2022, 16:49
ah, ok du meinst den?
https://www.amazon.d...48%2Caps%2C80&sr=8-3
gibt es aber bei amazon nicht mehr :/
mal sehen, was black friday noch so bringt
[Beitrag von mazemania am 15. Nov 2022, 16:49 bearbeitet]
derdater79
#19 erstellt: 16. Nov 2022, 10:39
Hi es gibt wieder Cashback 100 Euro
Den,trotz des Bfi
https://www.otto.de/...riationId=1606526523
https://www.service-lg.com/lg/XmasCashback
Gruß D
mazemania
#20 erstellt: 16. Nov 2022, 14:08
cool, danke
egal, wo ich es kaufe? also auch bei amazon?
derdater79
#21 erstellt: 16. Nov 2022, 14:32
Hi ja auch bei Amazon.
Gruß D
mazemania
#22 erstellt: 16. Nov 2022, 14:36
ja cool, dann würde ich eher den 42 zoll nehmen und mal schauen, was mit black friday noch kommt
derdater79
#23 erstellt: 16. Nov 2022, 14:48
Hier schon mal
https://www.mediaath...qEAQYASABEgI2ZPD_BwE
150 € Cashback
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 16. Nov 2022, 14:51 bearbeitet]
mazemania
#24 erstellt: 16. Nov 2022, 15:01
100€ bei dem 42 Zoll
Kannst Media Home empfehlen?
Bei Amazon im Garantie Fall ggf. einfacher?
derdater79
#25 erstellt: 16. Nov 2022, 18:11
Ja kann ich, seit Jahrzehnten Kunde.zwar wenige Male aber immer mal wieder.
Gruß D
mazemania
#26 erstellt: 20. Nov 2022, 22:36
https://www.saturn.d...g-thinq-2788198.html
Was ist mit dem 48 Zoll LG Oled, Black Friday bei Saturn?
Ist an dem irgendwas "älter/schlechter"?;)
cast1
#27 erstellt: 20. Nov 2022, 22:57
Der A2 hat nur 50HZ.
mazemania
#28 erstellt: 20. Nov 2022, 23:16
ok, danke
bei den black friday angeboten ist doch immer irgend ein haken;)
dann bleibe ich wohl bei dem und nehme das cashback
mazemania
#29 erstellt: 21. Nov 2022, 19:50
mazemania
#30 erstellt: 21. Nov 2022, 19:53
Ansonsten die Frage, ob so ein LG Oled 42 Zoll unbedingt kalibriert werden sollte? Im Markt oder zu Hause?
Saturn nimmt dafür 199€, happig :/
Ich schaue immer im tageslicht oder dunklen Raum, niemals direkte Sonneneinstrahlung, da Zimmer nach Norden.
derdater79
#31 erstellt: 22. Nov 2022, 08:10
Hi ,ich wurde hier aus dem Forum die Einstellungen nehmen oder aus anderen,reicht.
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 22. Nov 2022, 08:10 bearbeitet]
mazemania
#32 erstellt: 22. Nov 2022, 16:06
https://www.amazon.d...0k%2Caps%2C88&sr=8-1
Also den Sony hier würde ich für 1.299€ bekommen und auch mit 100€ Cashback.
Der Sound scheint um einiges besser zu sein, da ich keine Soundbar installieren möchte.
Habe beide im Geschäft verglichen.
Sony eher noch langlebiger als LG sogar?
danke:) maz
celle
#33 erstellt: 23. Nov 2022, 12:43
Also günstiger wird es so schnell nicht mehr:
849€ für den 42C2:
https://www.medimax.de/arnstadt/p/1390648/oled42c21la
celle
#34 erstellt: 23. Nov 2022, 12:46
mazemania
#35 erstellt: 23. Nov 2022, 13:29
Gehe u.a. aus Sound-Gründen auf den Sony 42A90K, den ich bei HiFi Profis für 1.299€ bekomme, minus 100€ Sony Cashback
https://hifi-profis.de/sony-xr-42a90k
Und ja, 48 Zoll würde gerade so passen, wird aber zu groß für den Bereich, wo der TV dann hängt.
Wie findet ihr den Sony generell?
celle
#36 erstellt: 24. Nov 2022, 06:55
Lohnt sich nicht wegen dem Sound. Gerade LG steht eigentlich auch für gute interne Lautsprecher bei doch recht schmalen TVs und war da verglichen zu anderen Herstellern immer vorne dabei . Die C-Serie war da doch schon immer ausreichend für den TV-Alltag. War selbst damals auch überrascht wie gut mein B7 verglichen zu meinen vorherigen TVs performt hat. Die wurden damals auch schon entsprechend von der Presse für gute interne Lautsprecher gelobt.
The LG C2 has good distortion performance overall. There's very little harmonic distortion even at max volume.
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/c2-oled
The Sony A90K has good distortion performance. There's a bit of audible harmonic distortion, and it's a bit worse at high volume levels.
https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/a90k-oled
Der LG hat auch einen AI Equalizer mit automatischer Einmessung. Das ist somit auch immer einen Einstellungssache.
mazemania
#37 erstellt: 24. Nov 2022, 10:27
Ja, der LG ist auch gut, muss aber sagen, im Geschäft hatte der Sony unten rum im Bassbereich echt mehr und das Bild hat mir auch mehr zugesagt.
Auch die Fernbedienung, alles war tick hochwertiger, finde ich.
Aber der LG ist auch top, klar.
Guter 43 Zoll Smart TV gesucht
sin-4711 am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 19.05.2018  –  3 Beiträge
40-43 Zoll HDTV gesucht
obelix15 am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  2 Beiträge
Fhd Tv > 43 Zoll gesucht.
Iwein am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  2 Beiträge
Neuer TV gesucht 43 Zoll
luogo am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  4 Beiträge
42 Zoll Gerät Gesucht
Bene11660 am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  5 Beiträge
OLED / LCD TV gesucht
orren am 12.08.2021  –  Letzte Antwort am 14.08.2021  –  6 Beiträge
42 Zoll OLED fürs Schlafzimmer
Magnum46 am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  2 Beiträge
Guter einfacher 42 Zoll Fernseher gesucht
Amelie-gina am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  2 Beiträge
42 oder 43 Zoll TV gesucht - Bis 750 Euro
Arne1982 am 17.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  3 Beiträge
42 Zoll TV gesucht
jens133 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKKachel
  • Gesamtzahl an Themen1.563.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.673
