neue 2022er Glotze bis 140cm breit
Andinistrator1
#1 erstellt: 06. Okt 2022, 19:36
Hallo Forum.
Auf Grund einer räumlichen Umstellung muss mein bisheriger 75" TV (LG 75UK6200) leider weichen. Ich war sehr zufrieden mit dem TV, Preis/Leistung stimmte, das Bild war für mich ausreichend. Nun bitte ich wieder um Hilfe, welche TVs ich mir im Handel anschauen sollte, vielen Dank.
Größenvorstellung/Budget?
TV darf nur 140cm breit sein, Fuß sollte in der Mitte sein.
1000€ Wohlfühlgrenze +/-
1500€ sind auch noch im Rahmen, darüber hinaus muss es wirklich einen guten objektiven Grund geben.
Wie ist die Sitzentfernung?
4m
Gibt es mögliche Blickwinkel (in Gradzahl), abweichend zur senkrechten Sichtachse, die für die Nutzung relevant sein könnten?
nein
Welche Auflösung wird zugespielt?
FHD, natives 4k
Was wird geguckt?
Serien, Filme (Netflix, Amazon,…), kein Sport, keine TV Sender.
Ist der Einsatz einer Spielekonsole geplant?
XBOX Series X (HDMI 2.1 erforderlich)
Ist das Thema 3D noch relevant?
nein
Wünsche/Anmerkungen
  • Standfuss möglichst in der Mitte
  • kein Ambilight
  • nur FALD oder OLED
Was hatte ich bisher digital gefiltert
Toshiba 55XL9C63DG
für 799€, Netflix, Amazon Prime, Disney+,… wird wohl laufen, und sogar OLED.
LG OLED55C26LA
für 1249 Gaming Testsieger 2022, hier müsste ich mir überlegen ob es mir den Aufpreis wert wäre.
https://www.rtings.com/tv/reviews/best/by-usage/video-gaming
Etwas preislich dazwischen wäre auch in Ordnung.
https://geizhals.de/?cmp=2697423&cmp=2674420&cmp=2785275&active=0
Meine Filter
OLED
https://geizhals.de/...00%2F120%7E5043_WLAN
FALD
https://geizhals.de/...il=&sort=r&bl1_id=30
[Beitrag von Andinistrator1 am 07. Okt 2022, 15:42 bearbeitet]
Ralf65
#2 erstellt: 07. Okt 2022, 05:18
Deine Auswahl war mit LG schon Gold richtig....
Bezugnehmend auf den Wunsch nach HDMI 2.1 im Zusammenhang mit der X-BoxX sei angemerkt, das LG aktuell immer noch als "einziger" Hersteller "alle" derzeitigen Gaming Features incl. DolbyVision Gaming in 4K/120p mit VRR unterstützt.
Einen geeigneteren TV wirst Du also in Bezug auf eine HDMI 2.1 Unterstützung wohl nicht finden, zudem gibt es dahingehend derzeit auch noch eine CashBack Aktion bei LG (auf das Modell achten)
Samsung unterstützt z.B. gar kein DolbyVision
und bei dem genannten Toshiba findet man zu möglichen Gaming Features nicht einmal nähere Infos
Zu HDMI 2.1 sei noch angemerkt, dass die Nennung der Versionsnummer "nur" in Verbindung mit den jeweils unterstützten Eigenschaften und Features erlaubt ist, diese müssen alle explizit gelistet sein.
Die Versionsnummer als solches steht jedoch "nicht" automatisch für eine Unterstützung alle darunter spezifizierten Features.
Andinistrator1
#3 erstellt: 07. Okt 2022, 14:34
Vielen Dank,
dann pack ich mal HDMI 2.1
+ High Dynamic Range (HDR)
+ Variable Refresh Rate (VRR)
+ Auto Low Latency Mode (ALLM)
in den Filter. Zudem kann ich bis 145cm in die Breite gehen, 65" bei meinem Sitzabstand sollte also schon sein.
FALD
https://geizhals.de/...E4546_65%7E5043_WLAN
OLED
Mir sind die 65", max. 145cm Breite wichtiger als OLED, es käme als einziger ein Philips 65OLED706 im OLED Filter.
In der Wohlfühlzone filtert es den LG 65NANO919PA. Die oftmals genannten Sony XR-65X94J wären auch noch drin, dann könnte ich aber gleich OLED nehmen, Ambilight ist jedoch nicht meins.
https://geizhals.de/?cmp=2497739&cmp=2551411&cmp=2487968&active=1
Danke auch für den Hinweis mit dem Cashback, den oder 2-3 Monate warten.
Ich bin mir bewusst das TVs einen Preisverfall wie Fallobst haben, ich denke das ist noch immer so. Daher darf es gern ein 2021er Modell sein.
Der LG 65NANO919PA war bereits für 899€ erhältlich. Den könnte ich mal im Auge behalten. Sollte ich noch einen triggern?
EDIT
Der Toshiba 65XL9C63DG soll wohl nur ein 50Hz Panel haben, damit ist der draußen; der Softwaresupport jedoch bis 2030 (lt. MediaMarkt).
[Beitrag von Andinistrator1 am 07. Okt 2022, 15:30 bearbeitet]
Ralf65
#4 erstellt: 07. Okt 2022, 16:07
den LG 65NANO919PA (LG LCD fast generell) würde ich nicht empfehlen, hier kommen i.d.R. fast ausschließlich Kontrastarme IPS Panels zum Einsatz, selbst trotz des Einsatzes der Mini-LED Technik führt das speziell in dunkler Umgebung zu einem eher ausgewaschenen grau statt tiefen schwarz.
Zum Sony XR-65X94J, dabei handelt es sich um eine Designvariante des X90J (X92J/X93J),
Ok, das ist ein wirklich guter Allrounder, kommt aber an die Fähigkeiten eines LG OLED (auch in Punkto HDMI 2.1) nicht heran.
Umständliche Menuführung, was die Nutzung der diversen Features wie VRR und 4K/120p betrifft, unterstützt auch kein DolbyVision Gaming (derzeit kein Sony Modell)
Andinistrator1
#5 erstellt: 07. Okt 2022, 23:28
Vielen Dank,
heute hatte ich die Gelegenheit mal ein paar Märkte abzuklappern, OLED ist eine feine Sache, daher meine Überlegung:
Toshiba 65XL9C63DG
Im Budget-Wohlfühlbereich bleiben und mal ins OLED im Wohnzimmer reinschnuppern, mit dem Vorgänger (LG 75UK6200) bin ich keine guten Schwarzwert gewohnt, daher sollte hier schon ein WOW-Effekt entstehen. Ebenso war dort meine XBOX SX angeschlossen, was auch in Ordnung, daher vermisse ich nichts.
https://toshiba-tv.com/de-de/smart-tvs/65xl9c63dg
Also wäre ein Toshiba 65XL9C63DG ein "guter" Nachfolger zum LG 75UK6200, abgesehen von den fehlenden 10 Zoll?
https://geizhals.de/?cmp=2672804&cmp=1888345&active=0
Die Breite von 65" OLED TVs ist i.d.R. bei 145cm, sodass der Toshiba lt. so mancher Angabe mit 1715mm nicht stimmen kann, oder der Rand ist enorm.
Was aber der Hersteller mit DLED meint, also kein OLED?
[Beitrag von Andinistrator1 am 08. Okt 2022, 11:59 bearbeitet]
Ralf65
#6 erstellt: 08. Okt 2022, 07:00
Toshiba 65XL9C63DG
Was die Techniken angeht, so gibt es derzeit ja "nur" OLED oder LCD,
letzteres wird wegen des dort eingesetzten LED Backlights im Volksmund auch als LED TV beworben.
Beim besagten LED Backlight eines LCD TV unterscheidet man generell 2 Varianten:
1. Edge LED
dort sind die LEDs seitlich im Rahmen, meist nur an einer Seite angebracht, von dort aus muss das Licht mittels Diffusoren hinter dem LCD Panel verteilt werden (günstigste und schlechteste Variante)
2. Direct LED, kurz DLED genannt, oder auch oder "Full Array"
dabei sind die LEDs hinter dem LCD Panel verteilt angeordnet und beleuchten dieses jeweils "Direct",
dabei unterscheidet man wiederum grob zwischen 2 Varianten.
a. Globales Dimming
wobei wird der gesammte Bildschirm je nach Helligkeit des Bildinhaltes gedimmt um dunkle Bereiche dunkel darzustellen.
b. Local Dimming
wobei die LEDs in mehr oder weniger große Bereiche zusammenfasst werden "Arrays", welche dann jeweils dem Bildinhalt entsprechend in der Intensität gedimmt werden, kurz FALD (Full Array Local Dimming) genannt.
Letztes ist die aufwendigste und visuell beste Variante
Zurück zum Toshiba und Deiner eigentlichen Frage, ob es sich evtl. beim Toshiba 65XL9C63DG doch nicht im einen OLED handelt.
Der Toshiba ist schon ein OLED, wobei der Begriff DLED vermutlich ein Marketing Begriff ist, welcher auf die direkte Lichtausgabe der OLEDs (Organic Light-Emitting Diode) hinweisen soll, was jedoch, wie man in Deinem Fall erkennt, bei manchen eher für Verwirrung sorgt.
Reviews findet man leider keine zu dem Toshiba, jedoch einen Bewertung auf Amazon, wonach die Skalierung minder aufgelöster Inhalte wohl nicht so dolle zu sein scheint.
Das als Anmerkung......
[Beitrag von Ralf65 am 08. Okt 2022, 07:03 bearbeitet]
Dminor
#7 erstellt: 08. Okt 2022, 07:40
Einmal ist der Toshiba raus, dann isser wieder drin.
Und ob der T. ein guter Nachfolger für was auch immer ist, nur weil er wohl ein OLED ist, schwer zu sagen.
Allein deshalb, da die Kiste hier kaum jemand kennt.
Für mich gäbe es da eine ganze Liste von Dingen, die ich hinterfragen würde. Allen voran das Thema „Güte der Motion“ in allen erdenklichen Situationen….wenn da ein Gerät ständig Probleme macht, wäre es bei mir von Vornherein „raus“.
Lt. Webseite ein Vestel-Gerät.
Andinistrator1
#8 erstellt: 08. Okt 2022, 08:53
@Ralf65
Vielen Dank, ja DLED es könnte Marketing sein, er ist jedenfalls beim Hersteller unter OLED gelistet.
@Dminor
Ein Geizhals Review vom 55er war, dass es wohl kein 100Hz Panel wäre. Das hier falsche Angaben gemacht werden kann ich fast nicht glauben. Mit meine LG Vorgänger wollte ich ausdrücken, dass mein Anspruch eher gering ist was einen TV angeht. Ich glaube wenn man aber einmal (sehr) gute Qualität gewohnt ist, wäre der Abstieg eher störend spürbar als anders herum. Soll heißen: Wenn ich heute hier den LG 75UK6200 von Experten bewerten würde, wäre es wohl eher ein schlechtes bis mittelmäßiges Bild welches ich gewohnt bin.
An Reviews vom Toshiba 65XL9C63DG mangelt es, ich muss mir also selbst ein Bild machen.
Ralf65
#9 erstellt: 09. Okt 2022, 06:21
Das wiederum kann ich dann noch weniger nachvollziehen, denn so gesehen könnte man sich die ganze Diskussion und Fragen ja eigentlich auch ganz sparen und Du kaufst dir einfach den günstigsten TV aus dem Netz, der passt dann sicherlich schon.
Was den vorhandenen LG betrifft, der ist wahrlich eher ein TV der Einstiegsklasse (siehe Review)
Umso mehr sollte doch das Bestreben vorhanden sein, sich beim Neuerwerb eines dessen zu verbessern, wenn man sich zudem eh schon dabei verkleinern "muss", i.d.R. wäre das vermutlich bei den meisten Usern zumindest so......
Andinistrator1
#10 erstellt: 09. Okt 2022, 10:40
Mein Bestreben ist es eher im Budget zu sein (Maximalprinzip). Ist es denn keine Verbesserung, bis auf die fehlenden 10"?
https://geizhals.de/?cmp=1888345&cmp=2672804&active=0
Ich habe in meiner Budget-Wohlfühlzone eigentlich alles zu einem vergleichsweise sehr günstigem Preis gefunden, sogar ein 2022er OLED Modell (das Panel wahrscheinlich von LG):
https://geizhals.de/...l1_id=30#productlist
111
Andinistrator1
#11 erstellt: 11. Okt 2022, 15:40
Toshiba 65XL9C63DG
Zur Info, hier mal die echten Maße, da diese im Online Shop oft falsch sind.
1449x83,9mm ohne Standfuß / Tiefe 49mm
1449x870mm mit Standfuß / Tiefe 281mm
MediaMarkt gibt z.B. als Maß 1715 mm / 1066 mm / 255 mm an, was falsch ist.
[Beitrag von Andinistrator1 am 11. Okt 2022, 16:15 bearbeitet]
Neue Glotze bis 42"
Geddo am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  6 Beiträge
neue glotze für muddern
larsdragl am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  13 Beiträge
Receifer oder neue Glotze?
schirmgitter am 14.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  7 Beiträge
KAUFBERATUNG für ne neue Glotze =)
Timbo.newcomer am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  3 Beiträge
neue glotze gesucht - 65" und gutes bild
samson_braun am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  7 Beiträge
schicke neue glotze ab 50" für PC
ClesWob am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  11 Beiträge
Kaufberatung: LCD oder Plasma Glotze bis 600?
Mike_sh am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  37 Beiträge
Neue Glotze muss her, Fragebogen ausgefüllt
Winter1892 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  4 Beiträge
Neue Heimkino-Glotze muss her! Inkl. Fragebogen
DasNarf am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  27 Beiträge
4k TV bis max 140cm Breite (58") max.900?
LostInWeb am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedOliver_Kaiser
  • Gesamtzahl an Themen1.560.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.744.699
