Neuer Sony TV 75/77" Integration in Regal+AV Receiver
MB310D
#1 erstellt: 25. Sep 2022, 12:47
Hallo zusammen,
ich hoffe das Ganze passt noch in die TV Kaufberatung, sonst bitte zu Multimedia verschieben, danke!
Auf der Suche nach einer neuen Lösung für den Home-Entertainment Bereich, hier zunächst die allgemeinen Fakten:
Größenvorstellung/Budget?
75", bis maximal 77" um den Platz im Wohnzimmerregal maximal ausnutzen zu können. Budget liegt bei 2000-3000€
Edit: Zusatz zum Budget: Bei den unten angeführten Modellen der engeren Auswahl würde ich auf einen entsprechenden Preis/Deal warten und dann zuschlagen.
Wie ist die Sitzentfernung?
3,5m bis 3,9m. Bisher stellenweise auch ~2m beim Zocken, dies ist/war aber der kleinen bisherigen TV Größe von 40" zu verdanken
Gibt es mögliche Blickwinkel (in Gradzahl), abweichend zur senkrechten Sichtachse, die für die Nutzung relevant sein könnten?
Hin und wieder etwa 20-25°, wenn man am Esstisch sitzt und auf den Bildschirm schaut, ansonsten ist die Couch frontal zum Regal
Welche Auflösung wird zugespielt? Verhältnis HD/SD/ist 4k nativ geplant??
MagentaTV mit HD Paket, Disney+/Netflix, Blu-Rays. Hin und wieder werden Sendungen in SD aufgenommen, da sich die Werbung in HD nicht mehr vorspulen lässt
Was wird geguckt? Bewegungsintensive Szenen = Sport?/ Anspruch auf cineastische Qualitäten = guter Schwarzwert/durchdringende Kontraste = Filmfan?
Serien/Filme, Sport unregelmäßig, Filmfan ja (siehe Foto ), Ansprüche dürften mit Neuanschaffung des TV steigen
- Ist der Einsatz einer Spielekonsole geplant?
Ja, in absehbarer Zeit eine PS5, nebenher wird noch eine Switch und ein SNES Classic Mini angeschlossen
...bisher habe ich einen rund 13 Jahre alten Sony KDL-40Z5800 40" Fernseher, dazu einen AV Receiver Sony STR-DH720.
Ich würde gerne bei Sony bleiben und stelle mal den X95K, Z9J und den A80J in die engere Auswahl, wobei sich der A80J langsam zum Favoriten mausert, worauf sollte ich noch achten bzw. was spricht in dem Fall gegen dieses Modell?
Sidefact AV Receiver: Bisher fungiert der AV-Receiver als zentrale Anschlusseinheit, bei dem alle Geräte angeschlossen sind und der TV ist lediglich Ausgabegerät. Da ich den Receiver nicht unbedingt erneuern möchte, würde ich den Entertain Receiver/Konsolen an den neuen TV anschliessen und den AV-Receiver mittels Digital Audio mit dem TV verbinden, um bei Bedarf die 5.1 Anlage zuschalten zu können (beim normalen Fernsehen möchte ich idR nur die TV Lautsprecher nutzen).
Kann ich den TV trotzdem als Centerlautsprecher nutzen, sprich ist eine automatische/manuelle Umschaltung möglich, wenn AV-Receiver AN = TV ist Centerlautsprecher, wenn AV-Receiver AUS = TV kümmert sich alleine um den Ton?
Fall nicht, müsste der bisherige Centerlautsprecher oben auf dem Regal verbleiben.
Danke fürs lesen und Rückmeldung geben, was TV Auswahl und Setup betrifft!
Anbei noch ein Bild vom Regal:
Wohnzimmerregal
[Beitrag von MB310D am 25. Sep 2022, 20:56 bearbeitet]
Ralf65
#2 erstellt: 25. Sep 2022, 15:33
MB310D (Beitrag #1) schrieb:
Größenvorstellung/Budget?[/b]
bei dem veranschlagten Budget reicht es für einen A80J (A83J) so gerade eben, für einen X95K in 75" wird dies aber derzeit nicht reichen,
für einen Z9J reicht es aber auf keinen Fall und wo wir dabei gerade beim Thema 8K TV sind.
Der Z9J hat macht gerade beim Upscaling minder aufgelöster Inhalte keine so gute Figur.
Im Vergleich mit einem 4K TV, in dem Fall eben genau ein A80J, bildet der A80J deutlich schärfer ab, wie ein User im AVS selbst vergleichen konnte, was gerade in Bezug auf Deinen teils konsumierten SD bzw. HD Kontent ein entscheidender Vorteil sein dürfte
Ich würde hier um innerhalb des Budgets zu bleiben unter den genannten klar den A80J wählen
den Center-Speaker Mode hat m.W.n. nur der der größere A90J, den A90J kann man daher über die vorhandenen Lautsprecherklemmen an der Rückseite des TV mit dem entsprechenden Ausgang am AVR betreiben und als Center Speaker verwenden.
Der A80J hat m.W.n. nur einen speziellen S-Center Eingang, damit kann man ihn nur in Kombination mit entsprechend ausgestatteten Sony Soundbars als Center Speaker verwenden
Die Einstellungen für die Audioausgabe beinhaltet die Auswahl zwischen "interne Lautsprecher" und "externe Audiowiedergabe"
ich meine, eine automatische Umschaltung ist nicht vorhanden (nutze diese selber jedenfalls nicht)
[Beitrag von Ralf65 am 25. Sep 2022, 15:58 bearbeitet]
MB310D
#3 erstellt: 25. Sep 2022, 20:53
Super, danke für die Rückmeldung, speziell zu dem Z9J. Zusatz zum Budget: Bei den angeführten Modellen der engeren Auswahl würde ich auf einen entsprechenden Preis/Deal warten und dann zuschlagen, auch wenn gegenwärtig der X95K und der Z9J noch (weit) darüber liegen.
Sorry, stimmt, beim hin und her recherchieren zwischen den Modellen ist das untergegangen, dass diese Funktion beim A80J nicht integriert ist, dann bleibt das mit dem Soundsystem wohl wie es ist. Wenn die manuelle Umschaltung so möglich ist, hilft mir das schon viel weiter!
Neuer 77" TV
keelval am 01.09.2024  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  2 Beiträge
Neuer TV gesucht 65-75"
hrle am 01.01.2022  –  Letzte Antwort am 01.01.2022  –  2 Beiträge
Neuer TV + AV Receiver
BigL105 am 16.07.2024  –  Letzte Antwort am 17.07.2024  –  7 Beiträge
Neuer Tv > 75?
krutojmax90 am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 24.11.2021  –  7 Beiträge
Neuer TV mit perfekter Integration von Soundbar/Receiver/Apple TV
myhifi2000 am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  2 Beiträge
75/77 Zoll TV Meinungen gesucht
Balduar am 14.11.2021  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  9 Beiträge
LG CX 77\" vs. Sony ZH8 75\"
Niveauvoll am 25.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  37 Beiträge
Neuer TV mit 75-77 Zoll-Budget ca.3000 euronen
yilmax am 26.08.2023  –  Letzte Antwort am 08.09.2023  –  9 Beiträge
Neuer 75 Zoll TV
Snaker83 am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  33 Beiträge
Kaufberatung 65- 75/77 Zoll
keks007 am 06.11.2022  –  Letzte Antwort am 20.12.2022  –  16 Beiträge
2022
  • Gesamtzahl an Themen1.559.685
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.437
