50" TV der auch ohne Internetzugang nutzbar ist
SimonSt
#1 erstellt: 20. Apr 2022, 20:01
Hallo Forum,
da mir nicht bekannt ist, ob aktuelle TV Modelle die Arbeit verweigern, wenn sie keinen Zugriff aufs Internet haben, folgendes Anliegen:
Für ein Familienmitglied suche ich einen 50" TV, welcher auch ohne permanenten Internetzugang nutzbar ist. Das Streamingdienste dann nicht funktionieren ist der Person bekannt ( ), diese werden jedoch auch nicht gewünscht da nur lineares Fernsehen (DVB-C) geguckt wird. Wichtig wäre allerdings die Möglichkeit, Sendungen aufzuzeichnen bzw. das aktuell laufende Programm anzuhalten. Als Zuspieler sollen ein BD Player und ein Notebook (beide per HDMI) genutzt werden.
Danke und schönen Abend,
Simon
Ralf65
#2 erstellt: 21. Apr 2022, 17:40
man kann den TV auch ohne Internet in Betrieb nehmen, dann hast Du halt keinen "Smart"TV, sondern nur einen TV.
Dazu einfach die entsprechenden Punkte bei der Erstinbetriebnahme überspringen (weiter), dann kann man ihn quasi also Monitor für entsprechende HDMI Quellen verwenden, bzw. als regulären TV mit den internen Tunern.
Sollte der Wunsch nach entsprechenden Diensten im Nachhinein aufkommen, verbindet man den TV mit dem Netzwerk (Internet),
beim Aufruf der jeweiligen Dienste wird man dann um eine entsprechende Einrichtung gebeten, ohne die es natürlich sonst nicht funktioniert
[Beitrag von Ralf65 am 21. Apr 2022, 17:40 bearbeitet]
SimonSt
#3 erstellt: 21. Apr 2022, 21:44
Dieses Verhalten wäre auch meine Vermutung gewesen. Kann man das für alle Hersteller so annehmen?
Ralf65
#4 erstellt: 22. Apr 2022, 05:18
bei den namhaften Herstellern (Sony, Panasonic und Samsung etc.) ist das so der Fall und m.W.n. nach ist das so auch durch den Gesetzgeber allgemein vorgeschrieben, denn auch in der heutigen Zeit hat schließlich nicht jeder zwingend auch einen Internetanschluss.
Würde eine Inbetriebnahme nicht ohne einen Internetanschluss möglich sein, würde so ein TV nicht den allgemeinen Nutzungseigenschaften eines TV Gerätes entsprechen, dann müsste ein deutlicher Hinweis entsprechend darauf hinweisen,
die grundlegenden Funktionen eines TV Gerätes müssen daher für die Allgemeinheit gesichert sein.
Dminor
#5 erstellt: 22. Apr 2022, 06:34
Wenn das das TV Gerät leisten soll und kein externer Rekorder, wird es schon richtig „smart“. Die Anbindung einer USB Festplatte mag ja im Prinzip noch „unsmart“ funktionieren, aber das eigentliche Recording bzw. Programmieren im TV Guide/EPG ist doch heutzutage scheinbar eine Symbiose aus TV Senderdaten der DVB-Verbindung plus internetbasierter Daten.
Und überdies, nicht alle namhaften Hersteller garantieren PVR-Timeshift mit Pausenfunktion.
SimonSt
#6 erstellt: 22. Apr 2022, 09:10
Also momentan hängt dort noch ein über 10 Jahre alter 47" LG TV welcher ebenfalls keinen Internetzugang hat. Der kann zwar nicht aufzeichnen (by Design) sondern nur von USB wiedergeben, EPG funktioniert aber dennoch einwandfrei. Welche zusätzlichen Daten, die nur über eine Internetverbindung bereitgestellt werden, sollten denn für eine Aufnahme noch erforderlich sein?
Guter Hinweis! Ich hatte sowas mal vor einer gefühlten Ewigkeit von Sony gehört, hätte allerdings nicht gedacht, dass das heutzutage noch ein Problem darstellt. Welche Hersteller sollte man sich denn gezielt angucken, wenn man ein
gut funktionierendes Timeshift möchte?
Dminor
#7 erstellt: 22. Apr 2022, 09:34
Erste Frage: kann ich leider nicht beantworten, da ich schon immer mit einem ext. Rekorder aufnehme.
Aber wenn man die eben heutzutage mit einem TV Gerät macht, kann ich mir schon vorstellen, dass gewisse Informationen/Aktualisierungen im Guide/EPG durch HbbTV bereitgestellt werden. Müsste man halt testen, inwieweit eine normale Programmierung ohne jeglichen Kontakt zum WWW vollkommen autark via herkömmlichem VPS Code etc. möglich ist bzw. funktioniert.
Ralf65
#8 erstellt: 22. Apr 2022, 16:09
EPG ist einigen Infos nach eine Art Videotext Feature, funktioniert also ohne Netzwerk, HBB-TV hingegen benötigt eine Internet Verbindung, da darüber ja auch Streams abgerufen werden.
Unabhängig davon, würde ich nicht mehr auf einen externen Empfänger verzichten wollen, diese bieten i.d.R. mehr Komfort und umfangreichere Features, z.B. mehrere Aufnahmen und schauen eines Programms gleichzeitig bieten, das Handling ist meist ebenfalls einfacher (Sender sortieren bzw. hinzufügen, Suchläufe)
bei einigen Smart TV Modellen kann durch Koppelung mit einem entsprechend geeigneten Handy auch ohne Verbindung zum Internet das Internet darüber nutzen.
Nutzt man z.B. HD+, ist abhängig vom Hersteller und Technik (HD+ App) ebenfalls eine Internetverbindung nötig
[Beitrag von Ralf65 am 22. Apr 2022, 16:13 bearbeitet]
SimonSt
#9 erstellt: 25. Apr 2022, 19:33
Ich habe heute nochmal mit der suchenden Person gesprochen um die Anfrage etwas zu konkretisieren:
- Größenvorstellung/Budget?
Aktuell 47", weniger sollen es nicht werden, mehr als 50" aber auch ungern. Preislich sollte sich das Gerät unter 800 € bewegen.
- Wie ist die Sitzentfernung?
3-4 m
- Gibt es mögliche Blickwinkel (in Gradzahl), abweichend zur senkrechten Sichtachse, die für die Nutzung relevant sein könnten?
Ja, hin und wieder ca. 40 Grad versetzt. Deswegen wäre ein IPS Panel vielleicht nicht schlecht. Mit dem aktuell genutzten LG 47" klappt das ganz gut.
- Welche Auflösung wird zugespielt? Verhältnis HD/SD/ist 4k nativ geplant?
Meist HD der Öffentlich Rechtlichen über DVB-C, gelegentlich auch HD per BD und SD der Privaten über DVB-C, zukünftig vermutlich auch 4k per BD o.ä.
- Was wird geguckt? Bewegungsintensive Szenen = Sport?/ Anspruch auf cineastische Qualitäten = guter Schwarzwert/durchdringende Kontraste = Filmfan?
Dokus, Nachrichten, Filme (SciFi, Action, Thriller), gelegentlich Fußball
Der Fernseher läuft vermutlich weniger oft als im Durchschnittshaushalt, dafür wird dann aber eine gute Bildqualität gewünscht.
- Ist der Einsatz einer Spielekonsole geplant?
Nein
- Ist das Thema 3D noch relevant?
Nie gewesen
Ich habe mittlerweile selbst mal etwas recherchiert und war eigentlich vom LG NANO889PB aufgrund der technischen Daten, eines positiven Tests und des aktuell sehr guten Preises ganz angetan. Dann habe ich allerdings festgestellt, dass bei der 50" Variante ein VA Panel zum Einsatz kommt womit sich das Modell wohl disqualifiziert hat. Generell scheint es aber kaum aktuelle TVs <= 50" zu geben, die ein IPS Panel haben.
Nun bin ich über den Panasonic TX-49JXX979 gestolpert. Er hat eine angenehme Größe von 49", wie der LG 100 Hz, kann anscheinend Timeshift und der Support hat mir bestätigt, dass auch ohne Internetzugang Aufnahmen möglich sind und, dass ein IPS Panel verbaut ist. Leider gibt es kein Datenblatt, in dem dies dokumentiert ist und Testberichte kann ich auch nicht finden...
dan_oldb
#10 erstellt: 25. Apr 2022, 20:45
SimonSt (Beitrag #9) schrieb:
...dass auch ohne Internetzugang Aufnahmen möglich sind und, dass ein IPS Panel verbaut ist.
Das ein IPS Panel verbaut ist findest auf diversen Seiten von Händler die dieses Modell vertreiben; warum Panasonic es nicht selbst nennt weiss ich nicht, aber wenn es dir der Support nun auch schon gesagt hat ...
Das Aufnahmen auf USB ohne Internetzugang möglich sind sieht man im Handbuch, wo für eine Aufnahme nirgendwo ein Internetzugang erwähnt wird, und auf der Produktseite wo
"USB HDD Recording mit Time Shift Funktion *11
TV-Signal abhängige Aufnahme / Timeraufnahme"
steht und die Einschränkung *11 nur sagt das ein USB Speicher mit min. 160GB angeschlossen sein muss.
SimonSt
#11 erstellt: 04. Mai 2022, 21:06
Ich schiebe das Thema nochmal nach oben. Der genannte Panasonic ist leider wegen schlecht umgesetzter Timeshift Funktion raus. Dafür wurde die maximale Größe auf 55" erhöht. Nachdem sich der Suchende einige Geräte im Handel angeguckt hat, meint er, dass er 100 Hz und FALD braucht. Ein Twintuner würde ihn auch nicht stören.
Wenn ich mit diesen neuen Eckdaten suche, wird mir als günstigstes Gerät der Samsung GQ55Q80A ausgeworfen. Tests konnte ich allerdings noch nicht finden.
Gibt es Meinungen oder Alternativvorschläge hierzu?
Danke!
Ralf65
#12 erstellt: 05. Mai 2022, 05:29
wer komfortable Zusatzfeatures wie Time-Shift benötigt, der wird vermutlich mit einem dedizierten Linux Receiver besser bedient sein,
wie das bei Samsung oder LG im Detail aussieht kann ich nicht sagen, Sony bietet derartiges jedenfalls auch nicht
ehrtmann
#13 erstellt: 09. Mai 2022, 10:50
Vorschlag.....
https://www.amazon.d...5da881c48&th=1&psc=1
USB Recording + Timeshift....
https://www.youtube.com/watch?v=LvhudN9c5YM
VA Panel mit FALD und 100Hz....
https://www.displayspecifications.com/de/model/7e0f1f5f
Aktuell f. 699€
Und hier noch ein Vergleich....
https://www.tvfindr.com/de/hisense-u8qf/
derdater79
#14 erstellt: 28. Mai 2022, 09:41
Hi dann den Lg Oled A1 in 55 zoll hat alles,bis auf 100/120 Hz.da Bild ist sehr gut ist zwar nicht so hell
wie der Hisense.Aber es reicht wirklich,
https://www.tvfindr.com/de/vergleich/?tv-1=140011&tv-2=157537
https://www.digitec....uer-wenig-geld-20564
Gruß D
TV 50" OHNE 3D ?
ultras664 am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  7 Beiträge
Fernseher oder Receiver mit Internetzugang
muellerbekond am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  3 Beiträge
Bester TV > 50' ohne 3D
AndyCH am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  4 Beiträge
46-50" TV ohne 3D
Bios777 am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  2 Beiträge
LG 42LB5610 als Gaming Monitor nutzbar?
ninfan am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  5 Beiträge
Suche LCD 32" TV mit DVB-S/2 und Internetzugang
mape am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  2 Beiträge
wer hat den besten Browser und Internetzugang bei neuen TVs
jacky81 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  3 Beiträge
50" Samsung ohne Schnick-Schnack ?
Stella16v am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  6 Beiträge
Suche: TV Full HD /~50"/ ohne alles
thericky am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  3 Beiträge
TV >50" mit oder ohne 3D
fgq am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  13 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.382
