[Kaufberatung] 65Zoll TV für Streaming und Gaming gesucht
Elchwurst
#1 erstellt: 01. Apr 2022, 13:41
Hallo zusammen,
nach dem Umzug ist vor dem TV-Kauf , daher bin ich auf der Suche nach einem neuen TV, der meinen alten Sony KDL-46EX725 ablösen soll.
Derzeit habe ich ein Auge auf den Sony XR-65X95J geworfen, der laut ersten Tests ja scheinbar recht ordentlich sein soll.
Wenn ich es richtig verstehe, würde OLED zwar nochmal ein besseres Bild ermöglichen, es schreckt mich aber der mögliche Einbrenn-Effekt etwas ab, da doch öfters mal die Konsole angeschmissen wird (und abends auch mal länger laufen kann).
Da ich seit längerem nicht mehr wirklich auf dem Laufenden bin, würde ich daher gerne mal eure Einschätzung hören, ob ich mit dem o.g. Sony irgendwas falsch mache bei meinem Anforderungsprofil (s.u.) oder ob es irgendeine Alternative gibt, die ich nicht auf dem Schirm hab, bei der ich aber mehr fürs Geld bekommen würde.
Vielen Dank schonmal im Voraus
und viele Grüße,
Elchwurst
Mein Anforderungsprofil:
Budget?
- 1700,- (wenn es jetzt die Eierlegende Wollmilchsau geben sollte, ungern auch 2000 )
Größenvorstellung?
- 65 Zoll (ich weiß, bei dem Sitzabstand nicht das Optimum, mehr gibt die Wand aber leider nicht her)
Wie ist die Sitzentfernung?
- ~2,8m
Gibt es mögliche Blickwinkel (in Gradzahl), abweichend zur senkrechten Sichtachse, die für die Nutzung relevant sein könnten?
- bis 30° wäre schön (recht große Eckcouch)
Welche Auflösung wird zugespielt? Was wird geguckt?
- 40% Streaming (Netflix, Prime, AppleTV, Disney+) => HD (4K sofern verfügbar)
- 40% PS4 (HD) bzw. PS5 (sobald man mal eine bekommt :() => HD, bald 4K
- 10% BluRay => HD
- 10% MagentaTV => HD/SD
Ist der Einsatz einer Spielekonsole geplant?
- ja, PS4 bereits im Einsatz, PS5 geplant
Ist das Thema 3D noch relevant?
- nein
sonstige Anforderungen/Punkte:
- Wandmontage geplant
- guter Inputlag
- schnelle Menüführung
- gutes bzw. zumindest kein schlechtes Upscaling von SD/HD-Inhalten
Brodka
#2 erstellt: 01. Apr 2022, 18:43
bei dem Budget/Anforderungen OLED LG65C18 und Vergleich mit dem genannten Sony....
Dminor
#3 erstellt: 01. Apr 2022, 18:43
Ist im Prinzip immer wieder die gleiche Story. Entweder einen schon guten bis sehr guten LCD für etwas weniger Kohle, oder eben einen leicht teureren OLED. Und dann die Sache mit der „Einbrenne“.
Musst du für dich entscheiden. Klar ist ein X95J im Gesamtkontext eher Richtung Sorglospaket (im Allgemeinen und sicherlich vorerst = auch hier kann im Laufe der Zeit bei D-LED Geräten einiges von Nachteil passieren; z.B. abfallende Streulinsen etc.), aber wenn man ein OLED Gerät immer in den Standby beim Ausschalten verlässt, damit der kleine Algo erfolgen kann, ist man mit den neuesten Generationen schon ganz gut aufgestellt. Und natürlich sollte man einen OLED nicht immer mit volle Pulle Luminanz vergewaltigen (es sei denn, es läuft ab und an von den Einstellungen automatisierter HDR Content mit eben voller Ausreizung), sondern eher in Richtung Natürlichkeit eines Plasma einstellen.
Der X95J ist topp, der A80J sowieso. Als Tipp noch die FH Modelle von Panasonic 65JZ*150*. Top-Prof. Panel des 2004, nur ohne angedocktem Sound.
Elchwurst
#4 erstellt: 02. Apr 2022, 14:22
Erstmal vielen Dank für die Antworten!!!
Jetzt habe ich mir den A80J mal angeguckt und jetzt geht natürlich die Qual der Wahl los ...
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, wir haben hinter der Couch ein recht großes Fenster richtung Süd-Osten. Es ist also schon recht hell im Raum, sodass (sofern ich es richtig verstanden habe) dann eher der X95J im Vorteil wär. Tatsächlich ist es aber so hell, dass ich davon ausgehe, dass wir egal welchen TV wir nehmen tagsüber (wo eh eher seltener geguckt wird) die Rollläden runtermachen müssten, zumindest ist das beim momentanen Sony nötig (falls man das vergleichen kann).
Oder fällt das mit der Helligkeit bei OLEDs wirklich so stark ins Gewicht, dass man da (übertrieben gesagt) nur Nachts Spaß mit hat?
Und nochmal zum Thema Einbrennen?
Also ist es eher so, dass wenn man den TV beim Ausschalten im Standby belässt und nicht die Stromleiste ausmacht, man vom Einbrenneffekt eher verschont bleibt? Oder gibt es da nochmal einen speziellen "Modus" in dem diese Algorithmen laufen?
Das sind jetzt noch so die beiden letzten Punkte die mich etwas verunsichern... n bisschen rallig bin ich jetzt aber schon auf den/einen OLED ...
Viele Grüße,
Elchwurst
Dminor
#5 erstellt: 02. Apr 2022, 15:27
Die aktuellen OLEDs sind grundsätzlich schon hell genug. Noch mehr Reserven als ein A80J hat das schon erwähnte Pana FH Modell, z.B. 65JZX1509, der 2004 oder auch der Sony A90J.
Es gibt den kleinen Wartungsalgorithmus, der immer nach 2-3h Laufzeit automatisch nach Versetzen in den Standby erfolgt, aber auch die große Bildschirmwartung, die nach jeweils erreichten 1000 Betriebsstunden erfolgt. Diese kann aber auch manuell erwirkt werden, was man aber nicht unbedingt erzwingen sollte.
Weiterhin gibt es diverse Schutzmechanismen, die einer zu starken statischen Belastung vorbeugen.
Dazu gehört der Automatic Brighness Limiter ( langanhaltende, statische Bilder werden automatisch herunter gedimmt) oder auch eine Logo Helligkeitskontrolle (Immerfort stehende Ergebniseinblendungen können in ihrer Leuchtkraft angepasst werden). So ist es zumindest bei meinem Panasonic. Dürfte bei Sony alles sehr ähnlich sein.
Brodka
#6 erstellt: 02. Apr 2022, 20:15
der LG65G19LA hat auch das hellere evo Panel...Unboxing
[Beitrag von Brodka am 02. Apr 2022, 20:19 bearbeitet]
Elchwurst
#7 erstellt: 03. Apr 2022, 01:26
@Dminor: erneut vielen Dank:
Ich glaub mittlerweile läuft es auf die Entscheidung zwischen dem A80J und dem Pana JZX1509 hinaus (A90J und 2004 sind dann leider wirklich zu weit überm Budget). Da muss ich jetzt mal noch ein paar Nächte drüber schlafen...
Soweit aber schonmal vielen Dank!
@Brodka:
Auch dir vielen Dank, dass du dir die Zeit fürs Antworten genommen hast! Ich will auch nicht das Gefühl vermitteln, dass ich die Antworten einfach überlesen oder ignoriert habe, ich hab die LGs auch schonmal angeguckt... die Sonys und Panasonics liegen erfahrungsbedingt aber einfach näher an meinem Bauchgefühl dran (da ich beide Marken schonmal im Wohnzimmer stehen hatte)... ich weiß, nicht grad sehr rational begründet/gedacht, aber die Einzeiler haben mich auch nicht so richtig abgeholt/überzeugt (nicht bös gemeint)!
Dennoch vielen Dank allen und ein schönes Restwochenende !
Kaufberatung für 65Zoll TV
Torsten1975 am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  4 Beiträge
Kaufberatung >=65Zoll Primär stream+gaming
agent_smitty am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  3 Beiträge
65zoll 3D TV gesucht
daniel_48599 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  18 Beiträge
Kaufberatung >65Zoll
p9kerface am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  7 Beiträge
Kaufberatung 65Zoll Tv
Malte282 am 20.11.2021  –  Letzte Antwort am 20.11.2021  –  3 Beiträge
65Zoll TV für Eltern gesucht
LeDeNi am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  7 Beiträge
Kaufberatung TV ab 65Zoll
Cyrus1982 am 26.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.08.2018  –  42 Beiträge
Kaufberatung 65zoll bis 2000?
carstem122 am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  5 Beiträge
4K 65zoll TV Kaufberatung[1600?]
Marco333 am 24.07.2018  –  Letzte Antwort am 25.07.2018  –  2 Beiträge
TV Kaufberatung - 65Zoll 4k HDR
Kenny2311 am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  22 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.270
