32 oder 37 Zoll Fernseher gesucht
powerschwabe
#1 erstellt: 22. Mrz 2022, 20:00
Suche für meine Eltern einen neuen 32/37Zoll Fernseher mit max. Breite von 82cm. 39 Zoll Geräte sind wohl alle zu breit.
TV soll nur für das gute alte Fernsehen sein, also keine Konsolen, Android etc. Das einzigste was gehen sollte wären die Mediatheken.
Wichtigste ist natürlich gutes Bild und Ton.
Als Quelle dient ein Sat Receiver, daher sind auch keine Tuner notwendig.
Vorgänger war der Samsung LE32C650, dieser hat zum Schluss leicht gerochen und dann ist die Sicherung gegefallen. Und nu ist bleibt er dunkel.
catman41
#2 erstellt: 22. Mrz 2022, 20:48
@powerschwabe,
bei der Diagonale bedarf es keine Kaufberatung - man kann nicht wirklich was empfehlen!
Könnt also alles nehmen!!
Wichtigste ist natürlich gutes ... und Ton.
Wo soll der gute Ton bei den dünnen Rahmen - gerade bei den "Billigheimer" - herkommen?
Harry
derdater79
#3 erstellt: 23. Mrz 2022, 09:42
Hi naja den
https://www.technik-...m_term=4057313011175
Die Lg haben kein Klangwunder aber es klingt auch nicht dünn
https://www.amazon.d...5da881c48&th=1&psc=1
Nur zum Metz ,für weniger Budget,leider zu groß den
https://www.saturn.d...dd3625bff415d8717b39
Gruß D
Blechdackel
#4 erstellt: 23. Mrz 2022, 09:53
Aus eigener Erfahrung. Die Panasonic Fachhandelsmodelle TX 32 FST 606(Telering) oder TX 32 FSX 609(Expert) oder TX 32 FSN 608.
Ist alles der gleiche TV nur verschiedene Modellbezeichnungen.
[Beitrag von Blechdackel am 23. Mrz 2022, 09:55 bearbeitet]
Slatibartfass
#5 erstellt: 23. Mrz 2022, 12:01
Ich würde sagen, dass ist Geschmacksache und vom nicht genannten Sitzabstand abhängig.
Slati
powerschwabe
#6 erstellt: 23. Mrz 2022, 14:49
Slati
Bei 32 Zoll bleibt der Sitzabstand egal, da 32 Zoll, 32 Zoll bleiben.
Diese hier düften doch vom reinen Bild her alle gleich sein, da als externe Quelle verwendet wird.
https://geizhals.de/...cmp=2186777&active=1
Reicht in der Größe 1366 x 768 Pixel aus oder sollte man zu 1920x1080 greifen?
[Beitrag von powerschwabe am 23. Mrz 2022, 14:54 bearbeitet]
Blechdackel
#7 erstellt: 23. Mrz 2022, 15:42
Ja, wie ich schon geschrieben habe, sind diese Panasonic Fachhandelsmodelle technisch baugleich, wenn das die Frage war.
Wir haben auch noch einen HD Satreceiver von Kathrein, aber ich habe den bisher noch nicht angeschlossen, weil der interne Sattuner vom Panasonic genauso gut ist.
Ein Ful HD Panel sollte im Vergleich zu einem HD Ready Panel schon das bessere sein, ich habe zu diesen Pansonic Fernsehern auch einmal eine Rezension der Fachhandelsmodelle im Vergliech zu den normalen Linienmodellen 32 Zoll mit HD Panel von Panasonic (TX 32 FSW 504) bei Media Markt (von einem Kunden) gelesen, nach dem die Farben etwas besser oder satter gewesen sein sollen.
Heiko
Dminor
#8 erstellt: 23. Mrz 2022, 18:13
Slati
Und genau das hängt vom Sichtabstand ab. Aber die Zuschauer werden wohl nicht gerade nur 1m vor dem Gerät sitzen, um einen Unterschied zwischen Ready und FHD ausmachen zu wollen.
Aber da müsste man schon 1080p zuspielen.
Good old TV Programm sendet max. HD-ready und höchstwahrscheinlich zapfen sie die Privaten dann noch in SD ab. Ist doch wurscht, was du kaufst.
powerschwabe
#9 erstellt: 23. Mrz 2022, 19:48
Sitzabstand beträgt ca. 2,5-3 Meter.
Und wird nur Öffentlich Rechtliche in HD und Private in SD geschaut.
Also dürfte es Aktuell egal sein ob HD Ready oder Full HD.
Blechdackel
#10 erstellt: 24. Mrz 2022, 11:13
Was soll überhaupt investiert werden?
Ich habe dem speziellen Modell von Panasonic den Vorzug gegeben, weil es größer nicht sein sollte(da hätte auch locker ein TX 40 HXXT oder ein Grundig 40 GUT 6070(oder wie der noch mal hieß) hingepasst. Aber nun ja.
Und auch weil mein Elektronikfachmann, bei dem ich Hifi Reparaturen machen lasse, mir aus Erfahrung riet, einem Panasonic(keiner der Vestel Zukäufe) den Vorzug gegenüber Metz Blue, Grundig oder Philips zu geben. Bedienung und Einrichtung haben mich auch sehr überzeugt.
Und er stand in einem von mir bevorzugten Fachgeschäft und wurde zur eigentlichen Nutzerin geliefert(und Mwst. war gerade auf 16 %, also auch ein bisschen was gespart). Kauf über das Internet kam für mich prinzipiell nicht in Frage.
Und bis jetzt passt das alles(jedenfalls aus Erfahrung nach fast 1,5 Jahren). Ich bin der einzige der gelegentlich die Mediathek nutzt, dafür dass es nicht die vom PC gewohnte Bedienung ist, ist es in Ordnung. Gleiche Bedienung kann man auch beim TX 32 FSW 504 haben. Empfohlen wird auch schon mal der 80cm LG (Modellbezeichnung weiß ich gerade nicht, der war hier bei mir auch nirgends in der Auswahl), beide wenn es darum geht, weniger als 400 € auszugeben.
Heiko
[Beitrag von Blechdackel am 24. Mrz 2022, 11:23 bearbeitet]
powerschwabe
#11 erstellt: 24. Mrz 2022, 19:28
Preis so bis ca. 400€
powerschwabe
#12 erstellt: 31. Mrz 2022, 09:00
Haben ein bisschen Platz geschaffen, jetzt dürfte der TV max. 90cm breit sein.
Was haltet ihr vom Panasonic TX-39JSW354 Panasonic TX-39JSW354
Dminor
#13 erstellt: 31. Mrz 2022, 13:21
Ja, dann schieb noch ein wenig und drück da einfach einen 40FSW404 oder 504 rein, wenn es wirklich ein Panasonic sein soll.
Und was den 39JSW354 anbetrifft, dann könntest dir auch einen Telefunken kaufen. Ist noch günstiger.
Blechdackel
#14 erstellt: 31. Mrz 2022, 13:36
Oder greif doch einfach zu den kleineren Fachhandelsmodellen 32 FS* 60*, die ich schon vorgeschlagen habe(wenn die 100 cm FSW 404/504 einfach nicht rein passen). Die haben dann mehr Luft um sich herum und das tut so einem Fernseher auch besser. Also ich schau gelegentlich auch mit unserem und vermisse nichts bei der Größe.
Ich wollte auch schon schreiben, dass der JSW 354 von Vestel ist(ich würde den auch nicht kaufen), aber ich habe gewartet, was die Experten zu dem meinen.
Heiko
[Beitrag von Blechdackel am 31. Mrz 2022, 14:56 bearbeitet]
vb
#15 erstellt: 01. Apr 2022, 22:33
In 32'' ist es hier bei Erwartungsbild "soll wieder in Schrankwand und größer muss nicht" ein Samsung The Frame (2021) geworden. Sogar ein Rahmen fand sich, der farblich halbwegs zum Möbel passte, das Bild ist ok, der nutzbare Winkel hat positiv überrascht (kleiner TV vor Sofalandschaft hat's ja nicht so einfach). Wenn nicht geschaut wird, zeigt der TV "gerahmte" Fotos an (rund 30W, gemessen, wurde akzeptiert). Klingt hausbacken, Empfänger freut es aber sehr.
(Im Moment leider etwas teurer geworden.)
[Beitrag von vb am 01. Apr 2022, 22:35 bearbeitet]
powerschwabe
#16 erstellt: 02. Apr 2022, 09:07
Habe den Panasonic 39JSW354 im Handel heute gefunden. Vom Blickwinkel her ist er wirklich nicht so gut.
Sind hier die 404er oder 504er Modelle besser?
Vergleich Panasonic
Dminor
#17 erstellt: 02. Apr 2022, 12:18
Die 40“ Geräte haben ein VA Panel mit einem sehr engen, frontalen Blickwinkel. Das kommt dann wieder mal erschwerend mit dazu. Deshalb sollte man das in seiner KB Anfrage am besten immer gleich erwähnen.
Chancen auf IPS hat man dann erst bei 43“, wobei es da auch VA Versionen gibt.
Die vom Blechdackel erwähnten 32“ FH Geräte = IPS.
Nun wird’s schwer….
powerschwabe
#18 erstellt: 04. Apr 2022, 17:44
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Das heißt wenn man einen vernüftigen Blickwinkel möchte muß man zu IPS greifen.
[Beitrag von hgdo am 04. Apr 2022, 17:46 bearbeitet]
powerschwabe
#19 erstellt: 05. Apr 2022, 13:51
Gibt es mit 37,39 oder 40 Zoll Geräte mit IPS Panel?
Was für ein Panel hatte mein alter LE32C650?
[Beitrag von powerschwabe am 05. Apr 2022, 14:08 bearbeitet]
powerschwabe
#20 erstellt: 13. Apr 2022, 11:40
Sieht man in der Größe Überhaupt einen Unterschied von FullHD und HDReady?
Panasonic FullHD - HDReady 32 Zoll
Blechdackel
#21 erstellt: 13. Apr 2022, 13:44
Das ist wenn man z.B ausschließlich öffentlich-rechtliches HD sieht wohl eher theoretischer Natur. Speziell bei den "kleinen" Panasonic soll das FHD Panel laut einer Kundenrezension eines Media Markt Kunden bei den Farben ein wenig kräftiger sein als bei den HD Serien Modellen. Und denen bescheinigte kürzlich die Computer Bild "ein wenig fahle Farben" (TX 32 FSW 504). Aber das muss jeder Seher für sich beurteilen, deshalb würde ich TVs nur beim Fachhandel vor Ort kaufen. Mein Elektronikfachmann meinte, dass HD ready Panel technisch noch veralteter sind als Full HD Panel sind. Hatte bei dem TX 32 FST 606 mein berühmtes gutes Gefühl, das der passt(aber mehr Größen und Bedienungsmäßig und die Meinungen und Erfahrungen zu Panasonic),
Aber eigentlich haben wir hier doch alles schon lang und breit durchgekaut, so schwierig ist das doch alles nicht. Nach all den Wochen immer noch keinen passenden TV gefunden? Mit den Eltern schon in den Geschäften gewesen und die gefragt, was ihnen zusagt?
Heiko
[Beitrag von Blechdackel am 13. Apr 2022, 13:46 bearbeitet]
Dminor
#22 erstellt: 13. Apr 2022, 17:34
Ich wette mal, wenn Jemand den HD-ready Kasten besser eingestellt bekommt als das FH Modell, dann weiß man am Ende gar nicht mehr was los ist….
Blechdackel
#23 erstellt: 13. Apr 2022, 18:08
Diese Spekulationen sind sinnlos und nicht zielfuehrend für die eigentlichen Interessenten.
Dminor
#24 erstellt: 13. Apr 2022, 19:30
Na klar sind die sinnlos, wie alle weiteren Antworten, die das Thema erneut befeuern bzw. anfachen.
powerschwabe
#25 erstellt: 18. Apr 2022, 09:07
Sind die alle Identisch oder gibt es doch irgendwelche Unterschiede? Was ist die Standartbezeichnung auf der Webseite von Panasonic?
Panasonic 32 Zoll Full HD
Merkt man den Unterschied zum Panasonic TX-32FSW504?
Full HD -> HD Ready
[Beitrag von powerschwabe am 18. Apr 2022, 09:16 bearbeitet]
Blechdackel
#26 erstellt: 18. Apr 2022, 12:02
Die sind alle technisch und ausstattungsmäßig identisch, haben nur unterschiedliche Typenbezeichnungen, je nach Fachhandelskette. Z:b FST weil sie bei einem Elektrofachgeschäft zu kaufen sind, das sich der Fachhandelskooperation Telering angeschlossen hat, oder FSX, bei einem Expert Fachhändler.
Aber hatte ich das nicht schon mal geschrieben?
Es gibt für diese FH Modelle kein Serienmodell. Im Prinzip sind die TX 32 F** 60* ein TX 32 FSW 504 mit Full HD Panel.
Die zweite Frage werde ich nicht mehr beantworten, dazu haben wir jetzt doch genug geschrieben.
Und zum letzten Mal die Empfehlung: Eltern schnappen und mit ihnen dorthin fahren, wo es eines der genannte Panasonic Modelle(z.B Expert oder Telering Händler) gibt oder so einen 80 cm LG, der auch empfohlen wurde. Oder irgendeinen Grundig oder Philips, was gerade dasteht. Vor Ort sich TV ansehen ist immer noch das beste.
Den TX 32 FSW 504 habe ich nur einmal in einem Media Markt gesehen, die Fachhandelsmodelle ein paar mal.
Das ist das Letzte was ich dazu geschrieben habe.
Heiko
[Beitrag von Blechdackel am 18. Apr 2022, 12:03 bearbeitet]
powerschwabe
#27 erstellt: 25. Apr 2022, 12:37
Gibt es denn die Panasonic FH TX 32 F** 60* Modelle schon länger als 2018?
Teilweise werden welche bei ebay Verkauft mit Jahrgang 2014 laut Preissuchmaschine gibt es Sie erst seit 2018.
Dminor
#28 erstellt: 25. Apr 2022, 14:18
Die Jahre davor fingen die Modelle eben mit C/D/E* an. Gar nicht so schwer.
powerschwabe
#29 erstellt: 23. Jul 2022, 11:19
Bin am Ende an einem Panasonic Fachhandelsmodelle TX 32 FST hängen geblieben.
Im Vergleich z.B. zum Panasonic FSW504 ist der Blickwinkel deutlich besser und das Bild finde ich auch leicht besser.
Daher bevor man sich den FSW504 kauft, sollte man lieber ein paar € drauf legen und zu einem Fachhandelsmodell greifen.
Danke für die Hilfe.
Blechdackel
#30 erstellt: 23. Jul 2022, 13:55
Bestätigt die von mir obengenannte Rezension des Media Markt Kunden.
Derzeit dürften wohl die letzten Exemplare dieser Fachhandelsmodelle zu erwerben sein, da sich bei Panasonic in der Produktion wesentliches geändert hat. Dem FST nach, dürfte das Gerät wohl von einem Telering Fachgeschäft sein, oder genauer von einem Elekrofachgeschäft, das dem Telering Fachhandel angeschlossen ist.
Heiko
[Beitrag von Blechdackel am 23. Jul 2022, 13:57 bearbeitet]
32-37 Zoll gesucht
rAz000r am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  3 Beiträge
Fernseher 32 oder 37 Zoll gesucht
huhn1027 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  11 Beiträge
32 oder 37 Zoll?
stefanos4 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  12 Beiträge
hase1706 am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  10 Beiträge
32 Zoll Fernseher gesucht .
hase1706 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  7 Beiträge
32 - 37 Zoll LCD / Plasma gesucht.
Noope am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  4 Beiträge
moeperrymoe am 15.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  14 Beiträge
32 Zoll oder 37 ???
Gambit22 am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  23 Beiträge
37" (32") Flachbild Fernseher gesucht
Lord_Kinslayer am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  10 Beiträge
royalbogo am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.552
