| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » TV in 65" & HiFi-Lösung gesucht | |
TV in 65" & HiFi-Lösung gesucht+A -A |
GüntherGünther
erstellt: 23. Jan 2022, 01:02
Hallo zusammen, ich bin umgezogen und muss mich daher komplett neu mit TV und wohl auch Lautsprechern einrichten. Die Wohnstube sieht folgendermaßen aus: ![]() Angedacht habe ich einen TV mit 65 Zoll, da sich bei dieser Größe ein seitlicher Restabstand zwischen Balkontür und gegenüberliegender Wand von ca. 300mm pro Seite ergeben (Position im Grundriss als dicker Strich eingezeichnet). Dummerweise werde ich auf diese Weise meine bisher vorhandenen Lautsprecher - BPA BB5 Monitore - nicht oder nur schlecht weiterverwenden können. An den TV habe ich folgende Ansprüche:
Ich schaue hauptsächlich Filme & Serien, der TV läuft des Öfteren auch nebenbei als Musikplayer. Spielekonsolen werden nicht angeschlossen, Spieletauglichkeit ist also irrelevant. Bisher habe ich drei TVs im Blick:
The Frame würde sich wahrscheinlich designtechnisch am besten machen, aber wie weit wird die TV-Erfahrung durch Edge-Lit beim The Frame ggü. Full Array Local Dimming bei den anderen beiden verschlechtert? Welchen TV würdet ihr empfehlen? Weiterhin benötige ich noch eine Aufstellempfehlung für Lautsprecher. Unter dem TV wird ein Lowboard mit 1400...1800mm Breite stehen, es würde sich also prinzpiell eine Soundbar anbieten. Hierfür möchte ich jedoch nicht mehr als 500€ ausgeben, gerne eher weniger. Schöner wäre eine Lösung, bei der ich meine BB5 Monitore weiterverwenden kann. Seht Ihr da eine Möglichkeit? Beste Grüße |
Nemesis200SX
erstellt: 23. Jan 2022, 10:08
Bezüglich TV: The Frame ist eher als Designstück anzusehen, denn als TV... die verbaute Technik ist schon merklich schwächer als bei den regulären Modellen. Bezüglich Sound sehe ich hier eigentlich keinerlei Möglichkeiten deine vorhandenen Monitore weiter zu nutzen. Der Abstand rechts zur Tür scheint ja nochmals geringer zu sein als links zur Wand. Die LS müssten also so nah beisammen stehen, dass sich bei 4,5m Sitzentfernung kein Stereoeffekt einstellen wird. Lieber zu ner Soundbar greifen die virtuellen Raumklang erzeugt, damit solltest du den Raum akustisch zufriedenstellend füllen können. |
GüntherGünther
erstellt: 23. Jan 2022, 11:43
Am The Frame finde ich die OneConnect-Box sehr interessant, da man sich so den Kabelsalat sparen könnte. Wie merklich sind die Unterschiede beim TV schauen? Worin liegt der Unterschied zwischen dem Q80A mit QLED und dem QN85A mit Neo-QLED?
Prinzipiell bin ich recht frei was die Position angeht. Ich habe das jetzt nur so eingezeichnet, um die Balkontüre noch komplett öffnen zu können und so würde der TV mittig zur Couch hin stehen. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, einfach auf den kompletten Öffnungswinkel der Balkontüre zu verzichten und den TV dafür mittiger anzuordnen, da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher.
Hast Du da eine Empfehlung? Die Samsung Q-Soundbars haben leider immer einen Sub dabei, das möchte ich aber nicht. Beste Grüße |
Nemesis200SX
erstellt: 23. Jan 2022, 12:06
Der QN85 ist sozusagen das Pro Modell vom QN80. Mehr Spitzenhelligkeit, etwas besserer Kontrast, etwas besseres Local Dimming usw. Für dich am Wichtigsten ist die flachere Rückwand des QN85 bezüglich Wandmontage. Der liegt dann satter auf. Der Unterschied zwischen Edge Led und FALD siehst du in erster Linie wenn das Backlight voll aufgedreht ist, also bei HDR Zuspielung, dann aber wirklich deutlich. Keine Ahnung wie relevant das für dich ist. Es geht nicht darum den TV mittiger anzuordnen sondern darum wie weit du die beiden LS auseinanderziehen kannst. Die Entfernung der LS zueinander sollte dem Abstand der Sitzposition entsprechen. Bei dir also ca 4,5m... das bekommst du laut deinem Bild nicht ansatzweise hin. Eine Soundbar ohne externen Sub ist in deinem Fall quasi sinnlos. Die sind nur ein Upgrade für kleine TVs, 65 Zöller haben da aber schon bessere Lautsprecher verbaut sodass es dann kaum mehr einen Unterschied macht. Gerade die tiefen Töne brauchen einfach ein gewisses Gehäuse, das in einer Soundbar nicht gegeben ist. In dem Fall würde ich über eine Soundplate nachdenken. Mit einer Nubert nuBox AS-225 lässt sich zB auch gut Musik hören. |
derdater79
erstellt: 23. Jan 2022, 12:10
Hi,nur eine Anmerkung. Bei Soundbarriegeln bedarf es dringend zu einem Subwoofer. Da wäre die Nubert besser https://www.nubert.de/nubox-as-225/p3685/?category=237Oder zwei Aktivboxen mit Hdmi ARC, Die https://www.nubert.de/nubox-a-125/p3776/?category=331Oder die https://www.hifiklub...tereo/argfenrisa4bk/ |
GüntherGünther
erstellt: 24. Jan 2022, 17:54
Hallo zusammen, den Sound erstmal beiseite gestellt - wie viel müsste ich denn für einen TV ausgeben, der das gute Bild des QN85 mit der OneConnect-Box und der Galeriefunktion vom The Frame kombiniert? Beste Grüße |
Nemesis200SX
erstellt: 24. Jan 2022, 18:01
Da musst du das Flaggschiff QN95A nehmen |
derdater79
erstellt: 24. Jan 2022, 18:08
Hi,also Galerie braucht auch Strom.zwar wurde dran geschraubt.Aber bei den Strompreisen! Wenn der schwarze Fleck stört.Ein Acrylglasbild vorhängen ,zur Seite oder nach oben ziehen oder vorstellen Gruß D |
GüntherGünther
erstellt: 24. Jan 2022, 23:25
Mir geht es hauptsächlich um die OneConnect-Box. Wenn ich die habe, müsste ich nur ein ohnehin unauffällige Kabel verschwinden lassen, bei einem klassischen TV sind es in meinem Fall schon min. 3 Stück, die auch noch alle dick und auffällig sind. Habt ihr dafür eine Lösung, die über klassische Kabelkanäle hinausgeht? Beste Grüße |
Nemesis200SX
erstellt: 24. Jan 2022, 23:38
Rohr in der wand |
GüntherGünther
erstellt: 25. Jan 2022, 10:51
Rohr in der Wand ist nicht möglich, da es sich um eine Mietwohnung handelt. Ein Aufputz-Kabelkanäle ist aber auch eine Katastrophe, gibt es da nichts in Schön? Beste Grüße |
derdater79
erstellt: 25. Jan 2022, 11:06
Hi ,ein bissel basteln . Eine Holzplatte vor die Wand setzen. So wie hier https://www.grobi.tv...el-eiche-natur?c=283Grüße D |
Nemesis200SX
erstellt: 25. Jan 2022, 11:27
am einfachsten wäre es dann wohl das eine kleine OCB Kabel einfach so zu lassen. Sieht man eh kaum |
GüntherGünther
erstellt: 25. Jan 2022, 19:15
Wenn es nur das OCB Kabel ist, wäre alles Bestens, aber das hat in meiner Preisregion ja nur der The Frame. Ich habe mich mal ein wenig bei anderen Herstellern umgesehen - Hisense bietet mit dem 65U8GQ 100Hz und FALD für 900€ an - wäre so etwas eine Alternative? Wie merklich sind 100Hz überhaupt, wenn man nicht spielt, sondern nur Serien schaut? Es gibt ja einige Direct-lit TVs mit Dimming-Funktion und 50Hz (zB Sony KD-65X7055) für verhältnismäßig sehr wenig Geld zu kaufen. Wie sind bei Hisense, Toshiba, Sony usw die Benutzeroberflächen? Beste Grüße |
Nemesis200SX
erstellt: 25. Jan 2022, 19:25
Wenn du dieses aufgeräumte minimalistische Samsung Menü gewohnt bist wird dich Android TV wahrscheinlich erschlagen. Aber geh doch einfach in nen Elektromarkt und sieh dir die TVs der anderen Hersteller an. Man kann doch eh auf jedem Gerät herumzappen. 100Hz bei Filmen ist eher zu vernachlässigen. In erster Linie braucht man das für Games und manche sagen auch für Sport (Fußball) dazu kann ich aber nichts sagen. |
Dminor
erstellt: 26. Jan 2022, 18:33
Bei Serien/Filme sind eingestellte 100Hz ZBB für die meisten sogar ein No Go. Was aber die Dimming Funktion des genannten Sony 65X7005 angeht, so hat man da eine Zone. Das nennt man dann Global Dimming. Lokales Dimming in mehreren oder sehr vielen Zonen ist für das Bild nochmal ein anderer Schnack, insbesondere dann, wenn man auf besserer Kontrast/Schwarzwert wert legt. |
TV gesucht -> 65"(?); ca. 1500? Fitti81 am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 16 Beiträge |
~65" Film / Gaming TV gesucht koma_amok am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 6 Beiträge |
UHD TV 65"+ gesucht sheylock am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 11 Beiträge |
55" - 65" TV gesucht #Guardian am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 3 Beiträge |
QLED 65? TV gesucht dipree am 04.04.2023 – Letzte Antwort am 15.04.2023 – 11 Beiträge |
65 Zoll TV gesucht Metal_Nerd am 22.07.2024 – Letzte Antwort am 24.08.2024 – 6 Beiträge |
65" TV gesucht micgen2k am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 6 Beiträge |
65" TV gesucht micgen2k am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 4 Beiträge |
perfekter TV in 65" gesucht intereddy am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 16 Beiträge |
65" TV gesucht flo87 am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 5 Beiträge |
2022
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.483
