welche Marke welche Technik
Mattn111
#1 erstellt: 21. Nov 2021, 13:23
hi zusammen,
auch bei uns steht eine komplette Wohnzimmer Neugestaltung an.
Der TV wird etwas weiter weg von der Couch an eine große Wand kommen.
Entfernung "Kopf" zur Wand ca 5,3m
Da müsste/könnte man ja schon fast einen 85Zoll TV nehmen oder? Das wird ein Monster :-(
oder reicht da auch was "kleineres" wenn man sich nicht so erschlagen will?
Lese heute schon auf zig Seiten über die neusten Techniken....Aber es ist sehr kompliziert finde ich
4k soll es auf jeden Fall werden. Welche technik...noch unklar.
Ambilight ja oder nein? keine Ahnung.
Dann gibts ja auch extreme Unteschiede bei den Betriebsystemen.
Ich denke es ist wie bei Automarken oder? Man kann nicht sagen: "Marke XY ist aktuell vom Preis Leistungs Verhältnis her die beste"
oder!?
lg
Mattn
derdater79
#2 erstellt: 21. Nov 2021, 17:05
Hi,ein 77 Zoll reicht da aus.
Wie hell ist es den im Wohnzimmer.
Ein Oled schafft es auch im nicht übermäßigen hellen Raum.
Sony 77 Aj 80 und Lg 77 C1 sind um 2500€ zuhaben
https://www.tvfindr.com/de/vergleich/?tv-1=155667&tv-2=156875.
Da ist der Philips vor dem G1 aber in 65 Zoll in 77 Zoll den G1 mit Cashback billiger.
https://www.tvfindr.com/de/vergleich/?tv-1=153029&tv-2=162762
https://www.service-lg.com/lg/StrahlendeAugenXmas
Gruß D
Mattn111
#3 erstellt: 21. Nov 2021, 20:45
hm ok also generell Sony, LG, Philips...!? sind das so die "Besten"?
Was ist mit Samsung?
Für mich ist dieser TV Urwald so undurchsichtig... :-(
Finde es unglaublich anstrengend da was tolles zu finden an dem man 10-15 Jahre Freude hat
catman41
#4 erstellt: 21. Nov 2021, 23:58
10-15 Jahre kann man knicken!
Im Schnitt halten heutige TV's, 5 Jahre!
Ausnahmen können aber die Regel bestätigen!!
Harry
[Beitrag von catman41 am 22. Nov 2021, 00:00 bearbeitet]
derdater79
#5 erstellt: 22. Nov 2021, 08:51
Hi ,Samsung wäre eine Lösung bei sehr hellen Räumen.
Also ich finde das LG Webos,Oberfläche, gut gelöst. Zwar war es vorher nicht so überladen aber man gewöhnt sich dran.
Ich würde nur die zwei ,Lg und Sony als Oled in engere Wahl nehmen
Pro LG 4x 2.1 Hdmi für Zukunft besser . Pro Sony bissel heller und Zwischenbildbrechnung besser.
Vergleiche bei Elektronikmärkten sind nicht so aussagekräftig. Demoeinstellung Beleuchtung.Kojenabstände
zu klein.
Naja wenn man nicht nach Fehler sucht wird man mit beiden glücklich.
Gruß D
buayadarat
#6 erstellt: 22. Nov 2021, 12:42
Mein aktueller Grundig läuft seit neun Jahren, das war aber auch noch einer der letzten "dummen" Fernseher. Seit einer Weile zeigt aber ganz unten eine Reihe nur noch helle Pixel, nicht wirklich störend, aber so langsam naht wohl das Ende. Darum bin ich jetzt hier auch mitlesen.
Mattn111
#7 erstellt: 22. Nov 2021, 15:02
Danke für eure weiteren Tips.
Also ich gebe sicher keine 2500 Euro für einen 80Zoll (Beispiel) aus, wenn er nur 5 Jahre hält.
Mein Samsung hier ist jetzt 15 Jahre alt.
Langsam kratzen etwas die Lautsprecher und ab und an kommt kein Bild vom HDMI...dann muss man aus und wieder an machen. Aber sonst...
Nur der Wohnzimmerumbau wird wohl dafür sorgen, dass er weg muss
maris_
#8 erstellt: 22. Nov 2021, 16:22
Das glaube ich nicht, denn durch die viel niedrigeren Betriebsspannungen gehen TVs heutzutage viel seltener kaputt als das noch vor 10 Jahren oder noch früher der Fall war. Aber tatsächlich überprüfen können wir das natürlich nur, wenn wir in die Zukunft schauen können. Ich kanns leider nicht
buayadarat
#9 erstellt: 22. Nov 2021, 17:07
Das Problem ist wahrscheinlich weniger das "Halten" der Hardware, sondern eher, dass es schon kurz nach dem Kauf keine Software-Updates mehr geben wird, Apps nicht mehr funktionieren werden und das System immer langsamer wird.
maris_
#10 erstellt: 22. Nov 2021, 22:57
Ist aber auch kein wirkliches Problem, dann kauft man sich halt einen Amazon Fire TV Stick. Den neuen 4k Max gibt es gerade für 36,99, also eigentlich ein No Brainer. Und bei den neuen TVs verbindet sich die TV Fernbedienung mit dem Stick, so dass man noch nicht mal eine zweite Fernbedienung braucht, um die Apps zu starten.
Ralf65
#11 erstellt: 23. Nov 2021, 06:35
Das glaube ich nicht, denn durch die viel niedrigeren Betriebsspannungen gehen TVs heutzutage viel seltener kaputt als das noch vor 10 Jahren oder noch früher der Fall war. Aber tatsächlich überprüfen können wir das natürlich nur, wenn wir in die Zukunft schauen können. Ich kanns leider nicht :)
dann schau mal durch die TV Threads und die genannten Fehler bei Geräten alleine ab Baujahr 2016....
Defektes Mainboard, defektes Netzteil, defektes Backlight, defektes T-Con Board, das Hauptproblem ist dann, das man meist schon nach wenigen Jahren das ein oder andere Ersatzteil bereits nicht mehr bekommt, der TV deswegen Schrott ist.
Die Hardware ist immer öfter am Limit gebaut, oft billig Bauteile, Stauwärme durch kompakte Bauweise ist zudem noch ein Teilproblem,
mein alter Samsung aus 2013 hätte auch gut als Flächenheizkörper durchgehen können, verweigerte übrigens genau nach 26 Mon. seinen Dienst...
Das zweite sind dann die teils nicht mehr verfügbaren FW Updates, auf Grund nicht mehr geeigneter Hardware durch gestiegene Anforderungen bzw. Inkompatibilität, das war abseits von "Smart" TVs so auch noch kein Thema.....
Ralf65
#12 erstellt: 23. Nov 2021, 07:11
bei 5,3m Abstand wären 85" sicher zu empfehlen, die Frage wäre dann nur, ob möglicherweise auch 75" reichen, dafür aber eine bessere Qualität
dazu dann die Frage, für was Du den TV in der Hauptsache nutzen möchtest (TV, Streaming, Gaming),
zu TV, werden nur HD Programme genutzt, oder auch noch SD Programme geschaut ?
wann und wie Du den TV am meisten nutzt (Tagsüber im hellen, Abends bzw. in abgedunkelter Umgebung) ?
da niemand voraussagen kann wie lange ein TV hält, ist es die Frage wie viel Du trotzdem bereit bist dafür auszugeben,
denn daran machen sich die möglichen Eigenschafen fest, auf die Du u.U. verzichten musst, oder nicht.....
Sitzt Du sehr zentral vor dem TV, dann reicht ein LCD TV mit VA Panel (Vorteil hoher Kontrast, tiefes schwarz)
schaust Du aus einem größeren seitlichen Winkel, dann ist ein LCD TV mit IPS Panel vorzuziehen (meist sehr geringer Kontrast, schwarz teils dunkelgrau), oder ein LCD mit VA Panel mit Betrachtungswinkelverbesserung (bei Sony X-Wide Angle genannt), das liegt etwa auf Niveau wie die herkömmlichen VA Panels (nicht ganz so hoher Kontrast, tiefes schwarz),
oder ein OLED
schaust Du gerne im dunklen, dann solltest Du einen TV mit einem hohen Kontrastverhältnis wählen, entweder einen LCD mit FALD Technik (Full Array Local Dimming), je mehr Dimming Zonen, je besser, oder einen OLED.
schaust Du überwiegend im hellen, ist der Raum zudem noch sehr hell (Fenster), dann eher einen LCD.
Nutzt Du eine aktuelle Spielkonsole (PS5, X-Box X), oder ist eine Anschaffung dessen geplant, dann solltest Du vielleicht auf eine entsprechende Unterstützung der nötigen Features achten (4K/120p, VRR auch umgangssprachlich als HDMI 2.1 Features bezeichnet)
[Beitrag von Ralf65 am 23. Nov 2021, 07:13 bearbeitet]
Blechdackel
#13 erstellt: 23. Nov 2021, 10:48
Fragt man echte Fachleute, also Radio und Fernsehtechniker oder Elektroniker, sagen die öfter, dass es mit Panasonic oder Metz Classic bis jetzt die wenigsten After Sales Probleme gab. Jedenfalls sieht man diese Marken neben Loewe oder Technisat häufig in klassischen Radio und Fernsehfachgeschäften.
Heiko
derdater79
#14 erstellt: 23. Nov 2021, 11:17
Hi, tja die haben meist nur diese Marken . Und leider sterben diese Händler auch aus .Nachwuchs und auch
verdichtete Baugruppen machen es schwer.
Gruß D
catman41
#15 erstellt: 23. Nov 2021, 13:49
denn durch die viel niedrigeren Betriebsspannungen)
dafür sind die Bauteile minderwertiger als damals- Stichwort: Kosten sparen.
Das gleicht das wieder aus!
Harry
Suche 37" TV, nur welche Technik/Marke?
Basti8290 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  4 Beiträge
800 bis 1300? - ab 46" - Welche Technik? - Welche Marke?
peacemaker82 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  71 Beiträge
Welche Marke bei LCD?
kingpin81 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  11 Beiträge
Welche Technik?
stecoq_ am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  6 Beiträge
LCD - welche Marke, welche Grösse?
pippo13 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  6 Beiträge
42" Plasma - welche Marke?
Bassti000 am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  11 Beiträge
Welche Marke, welches Betriebssystem?
buayadarat am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  22 Beiträge
welche Marke für guten LED-LCD
Savini6437 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  7 Beiträge
Neuer Plasma - welche Technik?
paketpacker am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  4 Beiträge
Neuer TV - welche Technik ?
jonnydoe1 am 31.12.2018  –  Letzte Antwort am 31.12.2018  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.951
