Kaufberatung Smart TV 32 Zoll für Röhren-Besitzerin
Bea_muc
#1 erstellt: 21. Nov 2021, 12:14
ich brauchen einen neuen TV und habe wenig Ahnung, habe aber schon versucht, mich einzulesen.
Könnt ihr mir bitte helfen und etwas Geduld haben , wenn ich nicht gleich die richtigen Fachbegriffe verwende.
Es soll ein Smart TV werden
-32 Zoll (wegen Platz und Abstand)
-mit TV Tuner (Tiple Tuner, ich habe Kabel))
-Bildschirm LCD
-Apps für Streamingdienste
-Preis bis 500,- (?)
Was ist mir wichtig ?
-Gutes Bild/Ton
-Mediatheken , lineares TV
- Speichermöglichkeit/ Abspielen von Aufnahmen (ev.auch über externe Festplatten /USB/Recorder)
-zeitversetztes Fernsehen wäre auch toll
Im Moment nicht so wichtig ?
-Serien , Abos
Fragen:
-Kann man Sendungen , die man am PC gespeichert hat - diese am TV ansehen ?(mit dem gleichen Speichermedium , z.Bsp. externe Festplatte o.ä.)
-geht mit Smart TV (mit TV Tuner) das Schauen von TV Sendern genau so , wie am ''normalen''TV oder muss man jedes Mal eine App öffnen ?
Da ich bis jetzt nur Röhre geschaut habe , fehlt mir die Erfahrung mit Digitalem TV.
Es wäre super, wenn ihr mir meine Fragen beantworten könntet und ev. schon eine Geräteempfehlung für mich haben würdet.
Danke Bea
[Beitrag von Bea_muc am 21. Nov 2021, 16:27 bearbeitet]
frops
#2 erstellt: 21. Nov 2021, 23:33
buayadarat
#3 erstellt: 22. Nov 2021, 14:52
Ja, das sollte in den meisten Fällen möglich sein, das kann sogar meiner, der noch nicht smart ist. Dazu braucht es einen Media-Player, und das müsste heute eigentlich jeder haben.
Wenn du mit einem herkömlichen TV-Anschluss in den Tuner gehst, dann ist das so wie früher. Nur kann das Ein- und Umschalten etwas länger dauern.
Bea_muc
#4 erstellt: 22. Nov 2021, 19:07
Vielen Dank für Eure hilfreichen Antworten
@frops ,
der schaut doch schon ganz gut aus. Ich kann leider nicht aus dem Datenblatt erkennen, wie groß
das Display letztendlich ist,.
...kann man ihn aufstellen oder nur an der Wand befestigen ?
Sind die 80cm die Bildschirmdiagonale oder incl. des Rahmens(d.h. der Rahmen (wie groß ?) kommt noch dazu) ? Kann sein , dass er dann zu groß ist.
Er hat einen Media Player , ich dachte, das heißt ,dass man nur Fotos /Videos von der Kamera am TV anschauen kann, aber ein Mediaplayer zeigt auch die aufgenommenen Filme, hat aber keine
eigene Aufnahmefunktion, ist das so ?
Und nimmt man dann über die HDMI Stecker auf , mittels Festplatte, USB oder einem Recorder ?
Bitte noch eine technische Frage...verbindet man dann den TV mit dem Kabelanschluss und das Ethernet mit der Fritzbox kabellos?
Sorry, wenn ich so viele Fragen stelle
[Beitrag von Bea_muc am 22. Nov 2021, 19:12 bearbeitet]
derdater79
#5 erstellt: 22. Nov 2021, 19:39
Hi,der auch
https://www.otto.de/...riationId=1349113277
Aufnahme per Usbfestplatte sehr viele Dateivormate abspielbar.
Hbbtv ,red button,Mediatheken der Fernsehsender.In der Homeleiste Webos können Mediatheken und
Apps eingefügt und mit der Fb aufgerufen oder als Nummertaste gepeichert und aufgerufen werden
Kabelfernsehen per Kabel und Internet per Lankabel oder Wlan an der Fritzbox.
Der Rahmen kommt hinzu. der ist 73,6 breit
frops
#6 erstellt: 22. Nov 2021, 21:11
kein ding
Breite72,89 cm
Höhe41,94 cm
Tiefe2,47 cm
Höhe mit Standfuß45,2 cm
Tiefe mit Standfuß14,3 cm
Bea_muc
#7 erstellt: 23. Nov 2021, 12:26
ah, gut , ich verstehe. Der abgebildete Rahmen (Paspartu) gehört zu dem abgebildeten Bild.
Ist es richtig , dass dieses Bild mit dem Rahmen eine Art Hintergrundbild ist, was dauerhaft zu sehen ist, wenn man nicht TV schaut ? D.H. der TV ist dauerhaft an und kostet auch im Ruhestand Strom ?(damit das Bild zu sehen ist)
Kann man so einen Fernsehen ganz ausschalten , weil er eh so viel Strom verbraucht ?(wahrscheinlich ist der Bildschirm dann schwarz)
Blechdackel
#8 erstellt: 23. Nov 2021, 12:40
Aus eigener Anschauung, ist das Gerät meiner Mutter:
Panasonic TX 32 FST 606 (Telering Fachhandelsmodell)
Baugleich auch als TX 32 FSX 609 (Expert Fachhandelsmodell)
https://www.tv-hifi-...2-C-Tuner::1070.html
Die angefragten Abspielmöglichkeiten sind soweit ich weiß und ich es als Mitbenutzer und von der Bedienungsanleitung weiß alle möglich.
Da ich selbst viel mit dem PC mache und keinen eigenen Fernseher habe, habe ich selbst nur die Mediathek genutzt. Das Gerät steht aber bei meiner Mutter und ich benutze es mit, wenn ich mal bei ihr bin.
Heiko
derdater79
#9 erstellt: 23. Nov 2021, 12:50
Hi,den Tv schaltet man per Fernbedienung aus. der Standby, ist der Tv schwarz, Ruhestrom. ist minimal.
Wenn der Galerimodus aktviert ist der Verbrauch höher. um die 40 watt.Und es bringt nichts den Tv vom Stromnetz zutrennen,durch die Schaltimpulse der Stromleisten nimmt der Tv eher Schäden.Und manche Anwendungen sind online die mögen auch keine Stromunterbrechung.
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 23. Nov 2021, 12:57 bearbeitet]
Blechdackel
#10 erstellt: 23. Nov 2021, 12:56
derdater79 (Beitrag #9) schrieb:
Hi,den Tv schaltet man per Fernbedienung aus. der Standby, ist der Tv schwarz, Ruhestrom. ist minimal.Und es bringt nichts den Tv vom Stromnetz zutrennen,durch die Schaltimpulse der Stromleisten nimmt der Tv eher Schäden.Und manche Anwendungen sind online die mögen auch keine Stromunterbrechung.
Gruß D
Im Ernst? Der von mir genannte Panasonic wird en paar Minuten vor dem Einschalten(über Steckernetzleiste) in Standby genommen und dann erst eingeschalten. Und nach den Schauen erst für einige Minuten in Standby genommen und dann erst wird mit der Steckerleiste ganz abgeschaltet, das sollte der Technik nichts ausmachen. Geschaut wird nur am Abend. Also kein zweimaliges Ein- oder Ausschalten am gleichen Tag.
Heiko
buayadarat
#11 erstellt: 23. Nov 2021, 12:59
Vielleicht will man gerade solchen Online-Anwendungen den Strom kappen.
Das mit der Lebensdauer mag stimmen, aber extrem wird der Unterschied nicht sein. Ich trenne seit Jahren alle meine Geräte vom Strom, wenn ich sie nicht brauche, z.B. auch Router, und es hat noch kein Gerät deswegen Schaden genommen.
Hingegen hatte mich das Elekrizitätswerk bereits auf dem Kieker, weil es fast unmöglich sei, mit sowenig Strom auszukommen...
Bea_muc
#12 erstellt: 27. Nov 2021, 20:23
ahja, Danke für Eure Antworten .
Es ist vollbracht , ich habe den ''The Frame'' 32 Zoll gekauft (vielen Dank auch nochmals für die Kaufberatung), nach Hause geschleppt und angeschlossen.
Als ehemalige ''Röhren''Besitzerin bin ich ja echt geplättet , was die neuen Möglichkeiten angeht , Filme , Dokus ect. anzu sehen , da braucht man /frau keine Hobbies mehr, es ist der Wahnsinn !!!
Ein Problem habe ich schon wieder: wie kann ich meine ehemaligen Kabel-Programme ansehen ?
Ich habe das Kabelkabel mit der Dose verbunden. Einen Kabelresiver hat er ja.
Aber wo finde ich in einem Smart TV diese ''alten'' Programme, ohne eine Mediathek aufzurufen oder eine andere App zu öffnen ?
.....und bitte noch Eine:
Sind alle Sendungen , die ich ohne Anmeldung sehen kann - wirklich kostenlos (auch Samsung TV oder Rakuten TV) gibts einen Haken ?
Brodka
#13 erstellt: 27. Nov 2021, 20:45
da mußt du wohl in das Menü und den TV erst einrichten...als Empfangsart DVBC/Kabel auswählen und einen Sendersuchlauf starten...
Bea_muc
#14 erstellt: 28. Nov 2021, 11:59
O.k., das hatte ich bereits beim Einrichten gemacht ,aber jetzt festgestellt,dass ich die Einstellung auf Kabel falsch gesetzt habe.
Vielen Dank, alle Sender sind da
Kaufberatung 32 Zoll Smart TV
emjay28 am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2021  –  6 Beiträge
Kaufberatung 32" Smart TV
Pandaroc am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  4 Beiträge
Kaufberatung 32" Fernseher Smart TV
davitos am 19.03.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  6 Beiträge
Kaufberatung hochwertiger 32 Zoll TV
gtifahrer20 am 22.03.2018  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  8 Beiträge
Kaufberatung 32 Zoll Zweit TV
icke60 am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 22.03.2020  –  4 Beiträge
Bester 32-Zoll Smart-TV?
fratres am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  2 Beiträge
32 Zoll LCD Kaufberatung
DerGote am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  2 Beiträge
Kaufberatung 32 zoll. HILFE!
Tony17 am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  5 Beiträge
Kaufberatung 32 Zoll LCD
pug205 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung 32 Zoll TV
edan am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.634 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedRayanne
  • Gesamtzahl an Themen1.560.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.762.109
