| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » TV für meine Oma, 43Zoll, sehr gutes SD Bild bis 4... | |
TV für meine Oma, 43Zoll, sehr gutes SD Bild bis 450 Euro+A -A |
kongking
erstellt: 13. Jul 2021, 11:11
Hallo... ich suche einen Fernseher für meine Oma. Sie sitzt ca. 2m vom TV entfernt, schaut nur die "freien" Sender via Sat. Der Fernseher sollte 43 Zoll haben und ein super Bild auf den SD-Sendern bieten. Der Preis sollte bei maximal 450 Euro liegen und WLAN haben. Ich möchte meiner Oma die Mediatheken von ARD und ZDF näher bringen, die müssten dementsprechend auch verfügbar sein (ohne ein externes Gerät anschließen zu müssen). Ich habe mir mal den LG 43 UP 75009 LF angeschaut, der entsprach meinen Vorstellungen, ich habe aber gelesen das er kein Upscaling hat (ich hoffe ich habe das richtig verstanden) und dementsprechend soll das SD -Bild sehr schlecht sein. Vielen Dank für eure Hilfe :-) |
noexen
erstellt: 13. Jul 2021, 12:51
bei dem sitzabstand würde ich zu einem 49" greifen mit einem VA panel und nicht mit IPS panel. 43" mit VA panel würden mir auf anhieb keine brauchbaren TVs einfallen, da die meisten 43" panel IPS sind. ich würde noch paar euros drauf legen und einen 49" x70 sony kaufen, den kd49x7055. zudem 43" nicht grade riesig bei 2m abstand, 49" vom bildwinkel (ca. 30°) eigentlich gut wenn man nicht viel die augen bewegen will. der sony wird mit 300cdm2 wenigstens anständig hell, hat einen guten schwarzwert dank VA panel, und hat ein wide color gamut panel, mmn. ist der in dem preisbereich ein anständiger TV. den gibts sogar als 55" sonderangebot für 530euro was wirklich sehr günstig ist. der 55" hat zudem den vorteil das er direct-lit ist und nicht edge-lit. https://www.alza.de/55-sony-bravia-kd-55x7055-d5793451.htmaber 55" könnte dann schon für omas augen etwas anstrengender werden, wobei oma ja von ca. ca. 50 bis ca.90 jahre alt alles sein kann für den 49" würden also 550 fällig werden was schon deutlich über deinem budget liegt. der von dir genannte 7000er LG hat KEIN wcg panel und zwangsläufig einen schlechteren kontrast weil es ein IPS panel ist und wird auch nicht so hell. alternativ was von philips in 50" (auch da sind alle 43" panel ausnahmslos IPS) was schon deutlich weniger kostet der 50pus7805 oder der 8105 (mit ambilight, für oma... - kann man ausschalten ) würde mmn. sinn machen, 420euro https://www.euronics...lber-g-4061856731322 https://www.otto.de/...riationId=1168149008-> hier ein "werbe-review" https://www.youtube.com/watch?v=3ryCW9-_kC0leichte unterschiede bei der farbgebung des gehäuses und des standfusses, sind ansonsten die gleichen TV. [Beitrag von noexen am 13. Jul 2021, 13:09 bearbeitet] |
kongking
erstellt: 13. Jul 2021, 13:04
Wow, vielen Dank für deine super ausführliche Antwort. Bei der Größe des Fernsehers gibt es leider keinen Spielraum (zumindest nicht größer) da der Fernseher einen festen Platz hat und da 43 Zoll gerade so passen. |
Merzener
erstellt: 13. Jul 2021, 13:07
43" sind super auf der Entfernung - Oma hat vielleicht nicht mehr die besten Augen, möchte aber sicherlich nicht permanent Kinofeeling... Ich kann da nur die Samsung 43"RU7xxx empfehlen bzw. die Nachfolgemodelle. Wir haben mehrere davon im Einsatz (WoWa, Schlafzimmer, KiZi) und sind sehr gut zufrieden, gerade für den günstigen Preis, sind die gut ausgestattet. |
noexen
erstellt: 13. Jul 2021, 13:19
ja genau, wäre dann mehr oder weniger das einzige in 43" mit VA von einem der grossen hersteller, haben aber kein wcg panel. ich bin mir nicht 100% sicher aber ich glaube der neueste 43" sony x70, also der kd43x7005, hat auch ein VA panel und kein IPS. den würde ich dann dem samsung wie gesagt vorziehen da die x70 auf jeden fall ein triluminous display, also ein wcg panel, haben. kann man aber einfach mal irgendwen von den distributoren fragen, sowas wie MM/saturn, die irgendwo einen rumstehen haben, weil das kann man sofort sehen ob IPS oder VA, da muss man nicht nachlesen. edit: gibts den samsung RU überhaupt noch neu? der neue wäre der AU, aber bei 450euro würd ich dann doch MIND. den AU8000, oder gleich den AU9000 nehmen https://www.idealo.d...au9079u-samsung.html [Beitrag von noexen am 13. Jul 2021, 13:45 bearbeitet] |
Dminor
erstellt: 13. Jul 2021, 14:17
Vielleicht ist es ja sogar bedeutend besser, wenn Oma ein Gerät mit IPS Panel bekäme. Weiß man doch gar nicht. |
derdater79
erstellt: 13. Jul 2021, 14:47
Hi, der Lg macht kein schlechtes Bild bei SD bei 2m und da die Ör eine Vielzahl haben und alle Hd .ist kaum noch SD da. Gruß D |
Carsten-Bochum
erstellt: 13. Jul 2021, 15:04
Das passt leider nicht zusammen. Wenn SD zu einem "super Bild" führen würde - wie sollte man dann HD nennen? Und 4k? Akzebtabel könnte derzeit noch durchgehen. Insbesondere bei dem geringen Abstand. Gruß Carsten [Beitrag von Carsten-Bochum am 13. Jul 2021, 19:59 bearbeitet] |
noexen
erstellt: 13. Jul 2021, 19:57
stimmt genau. wie oma vor dem tv sitzt, sollte man vorher klären |
JorMic
erstellt: 07. Aug 2021, 10:32
Hallo zusammen, ich würde mich hier gerne anschließen, weil die Anforderungen sehr ähnlich sind (ältere Dame, nur freie Sender über Kabel, Sitzabstand ca. 2m). Der Preis ist erst einmal zweitrangig, sollte aber dem Bedarf angemessen sein. Das Gerät soll so groß wie möglich sein, wobei einem 55-Zöller links und rechts nur ca. 1 cm Platz bliebe. Da ich in verschiedenen Anleitungen gelesen habe, dass man sowohl seitlich, als auch oben mindestens 10 cm Abstand halten soll, kommt somit wohl max. ein 50-Zöller in Betracht. Neben einem (sehr) guten Bild sollte auch der Ton brauchbar sein, damit es hierzu kein zusätzliches Equipment braucht. Eine einfache, intuitive Bedienung wäre auch schön. Was OLED angeht, bin ich etwas skeptisch wegen der Einbrenngefahr. Im Free-TV gibt es ja fast immer ein festes Logo und dass der gleiche Sender über Stunden läuft, ist durchaus realistisch. Da der vorhandene Samsung nach ca. 7 Jahren den unteren Teil des Bildschirms nur noch sehr dunkel anzeigt, würde ich gerne möglichst kurzfristig für Ersatz sorgen und wäre Euch daher für Tipps sehr dankbar. |
Suche 43zoll bis 450? lelle78 am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 4 Beiträge |
43Zoll UHD TV Vinookie am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 6 Beiträge |
Suche neuen TV ca. 43Zoll Micha2002 am 02.03.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 14 Beiträge |
UHD TV 700? 43Zoll toala19 am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 5 Beiträge |
Sehr guter 43Zoll, Hauptanwendung Gaming gesucht Endman am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 4 Beiträge |
40 Zoll - 450 Euro football99 am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 4 Beiträge |
TV für meine Oma fcbhostis am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
43Zoll Samsung UHD HDR10 100hz Batyda am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 02.08.2018 – 8 Beiträge |
Flachbild für Oma bis 600euro GK88 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 5 Beiträge |
Suche LCD bis 450 Euro Cembo am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 7 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.761
