HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » "Upgrade" ja/nein | |
"Upgrade" ja/nein+A -A |
mephisto18
21:58
erstellt: 28. Apr 2021, |
Hallo, ich hab seit ca. 7 Jahren den Panasonic TX-p55VTW60 der soweit noch ohne Probleme läuft, nur der optische Ausgang ist leider defekt. Nun bin ich am überlegen, ob ich mir ein OLED zulegen/gönnen soll (ja teils ist viel haben will dabei). Würde sich generell der Umstieg Bildtechnisch lohnen? Der Reiz wäre unter anderem: - die vielleicht deutlich bessere Bildqualität, - durchschleifen von Dolby Audio (FireTV Stick --> Surround Verstärker), - Stromverbrauch (TV läuft tagsüber doch öfters, da Tochter von Freundin Kinderlieder über Youtube mit Video laufen lässt) Es sollte denk ich wieder 55 Zoll werden (Sitzabstand ca. 2,5m) - Ich schaue gerne und viel Serien und am WE auch Filmabende (Amazon/Netflix). - SD Bild sollte er auch gut hinbekommen, da doch ab und zu mal "normales" Fernsehen läuft (Satreceiver: AX HD51) - PS4 wird auch immerwieder mal gespielt - Budget ca 1500 Euro. (wenn es gute Modelle unter 1000 gibt wäre ich nicht bös ![]() - 3D brauch ich nicht. Hatte ich bis jetzt nur zum mal Teten genutzt. Vom Gefühl her bin ich bei Panasonic. Hab mich aber schon länger nicht mehr mit dem Thema befasst. Phillips würde mich das Ambilight reizen. Speziell für Filmabend. Die Ambilight Alternativen zum nachrüten kostet ca. 500Euro Jetzt weiß ich nicht genau wie weit sich die Modelle Panasonic/Phillips in der Preisklasse unterscheiden (Bild). Hoffe mir kann jemand etwas weiterhelfen oder seine Erfahrungen mitteilen. |
prouuun
11:20
erstellt: 29. Apr 2021, |
Servus, bei 2,5 m könnte man auch 65" in Erwägung ziehen. Mit SD in Nutzung ist da aber eher 55" anzuraten. Wenn dich Ambilight interessiert, dann Versuch doch mal den Philips OLED805. Den FireTV Stick brauchst dann entsprechend nicht mehr. Ansonsten sind Sony, LG und Panasonic natürlich auch eine gute Wahl, ohne Ambilight eben. Verkehrt machste mit keinem was, sind alle gut. Einen Sprung bei SD wirste keinen machen, zaubern kann kein TV. Größte Vorteile sind dann einfach der bessere Schwarzwert, HDR, mehr Helligkeit und ein aktuelles OS mit allen möglichen Apps |
mephisto18
11:27
Dank dir für dein feedback. hab zusätzlich noch etwas weiter geschaut und bin auf zwei Modelle gekommen die denke ich in Frage kommen könnten. Panasonic TX-55HZW1004 und Philips OLED 854. wird die Bildqualität zwischen den beiden kein bedeutender unterschied sein? und wie sie da der "Sprung" zum Plasma TX-p55VTW60 aus? oder sollte ich vielleicht noch bis nach der Messe warten |
QH
11:42
Jetzt noch ein Gerät aus 2019 kaufen, würde ich nicht empfehlen. |
ehrtmann
11:48
Grundsätzlich sind das 2 Top Geräte! Dennoch gibt es da Unterschiede.... Philips = Android TV (mit Google TV Oberfläche) Alles etwas verschachtelt, auch das eigentliche Menü. Bildbearbeitung beim Philips geht auf max. Glättung. Das ist für Sport und lineares TV ein Segen. Bei Filmen/Serien kann es aber auch schnell mal zum Soap führen, da nicht fein genug justierbar. Wenn man den ,,Bogen´´ aber mal raus hat = genial! AL ist ein nettes Gimmik....ich ertappe mich aber hin und wieder dabei, es abzuschalten. Speziell bei ,,düsteren´´ Filmen ![]() Panasonic ganz klar die gewohnte einfachere Bedienung, die bessere Bildabstimmung Out of the Box und die gut arbeitenden internen Tuner.
Du wirst für den ersten Moment ´ne Sonnenbrille brauchen. ![]() Ich bin vom GTW 60 auf einen Pana LCD/LED umgestiegen und nie warm geworden. Meiner M. nach kommst du an einem OLED nicht vorbei ![]() Allerdings würde ich mich auf ein aktuelleres Gerät 2020/21 einschießen! |
prouuun
12:05
Bei Philips gibt es seit den 2020er Geräten auch eine leichtere Glättung. |
ehrtmann
12:13
Ich konnte dies zwar nur kurz an einem 805 ,,testen´´, aber empfand das nicht so. |
mephisto18
12:40
dann werd ich mich mal mehr bei den 2020er Philips Geräten einlesen. So wie ich es verstanden habe, ist die Bildqualität bei den Panasonic nicht wirklich um welten "besser" sonder so ziehmlich gleich. Dann denke ich würde für mich die Option mit dem AL für Filmabend (Surround mit zusätzlich AL) doch die interessantere Option. |
prouuun
12:59
Um Welten sowieso nicht, Panasonic ist minimal besser beim Bild. Aber wenn wie gesagt Ambilight interessant ist, schau dir den Philips an. |
mephisto18
13:08
Alles klar danke. Hat mir für meine Entscheidung weitergeholfen ![]() Jetzt nur noch schauen welches Modell genau und in wie weit der mehr Preis sich lohnt oder nicht. sind halt knapp 500Euro Unterschied. OLED935/12 und 805 denke es wird in diese richtung gehen |
prouuun
13:26
935 macht nur Sinn wenn du die Soundbar brauchst, ansonsten nicht. |
mephisto18
13:38
ne das brauch ich nicht. Kannst du noch den Unterschied zwischen PHILIPS 55OLED855/12 und dem 805 sagen? Konnte im Vergleich keinen feststellen. Bin nur gerade etwas die Energieklasse erschrocken. Hätte nicht gedacht, dass die bei G/F liegen ![]() |
prouuun
13:39
855 hat nur einen anderen Standfuß. Jeder TV liegt bei G oder schlechter, die neue Norm lässt nichts besseres zu. Das neue 2021er Panel u.a. beim LG G1 im Einsatz, ist 20% effizienter aber wenn man ohnehin Amiblight nutzen will... Philips braucht deswegen unter allen OLEDs auch am meisten Strom. Trotzdem nicht vergleichbar mit einem Plasma ![]() [Beitrag von prouuun am 29. Apr 2021, 13:44 bearbeitet] |
ehrtmann
13:43
Überleg dir das nochmal bei dem Sitzabstand mit 55´´. ![]() Gute 300€ aufgestockt und schon kann´s losgehen. ![]() ![]() |
mephisto18
13:56
hmm, ich seh wird wieder ein Fass ohne Boden ![]() da muss ich den Gürtel nochmal ordendlich änger schnallen ![]() Würde es dann auc hgut bei Full HD passen? meinte gelesen zu haben bei HD 4m |
ehrtmann
14:02
Bei uns läuft einiges in Full HD. Unser Junior schaut halt alle möglichen Kinderserien auf Prime und D+. das passt! Was nicht mehr passt, ist SD. Aktuell habe ich rund 2,40m auf 65´´ und warte, dass der Kollege QH endlich den 77´´ Philips OLED bestellt und ihn für uns testet. Wenn für gut befunden, wird aufgerüstet. ![]() Edit meint: Zum Wow Effekt, gehört doch auch der Aha und Oho Effekt. ![]() [Beitrag von ehrtmann am 29. Apr 2021, 14:03 bearbeitet] |
mephisto18
14:13
war ich schon die gabze Zeit am überlegen, wenn neu dann eins größer. Nur eben das liebe Geld. Aber denke vom Model her werd ich mir den 805 zulegen. Ob 55 oder 65 noch etwas abwarten was das Urlaubsgeld macht und hoffen, dass es keine Kurzarbeit mehr gibt ![]() |
mephisto18
15:25
wie sieht es Erfahrungsgemäß aus zwecks Preise nach der Messe wenn die 21er Modelle auf den Markt kommen? Lohnt es sich bis dort hin zu warten oder tut sich da groß nichts? |
ehrtmann
15:42
Möglicherweise sind da noch der eine oder andere € drin. Ich glaub, dass es den 805 in 65´´ mal irgendwo für etwas über 1750€ gab. Das ist schon ein recht guter Preis. Otto Stammkunden haben je nach Rabat zwischen 3 und 10% Nachlass. ![]() Da käme man schon hin. [Beitrag von ehrtmann am 29. Apr 2021, 15:43 bearbeitet] |
mephisto18
19:55
Eine Frage hätte ich noch zum 805. Gibt der TV die ganzen Audio Formate weiter an den AV(HDMI/OPISCH)? Meinte irgendwo gelesen zu haben, dass Dolby Atmos nicht geht, da er kein eARC hat. Oder hab ich hier was falsch verstanden. |
ehrtmann
06:22
erstellt: 30. Apr 2021, |
Kann ich dir adhoc nicht beantworten. Schau mal im entsprechenden Modellfred nach, oder frage gleich dort direkt. Die Besitzer wissen dann meist mehr um irgendwelche ,,Kinderkrankheiten´´ bescheid. |
mephisto18
10:41
glaub so wie ich es verstanden habe, ist eine externe Wiedergabe Dolby Atmos, Dolby Digital + und DTS HD auf Surround Receiver mit dem 805 nicht möglich. Wäre schade diese Audioformate nicht nutzen zu können ![]() und denke nicht, dass philips für dieses Modell noch ein Updtae rausbringt wenn demnächst der 806er rauskommen soll |
derdater79
11:56
Hi ,von wo kommt Dolby Atmos ? Intern Netflix? Was für ein Surround Receiver ? Gruß D |
mephisto18
11:59
entweder intern Netflix oder extern über FireTV Stick. Receiver ist DENON avr-x1600h Bis jetzt musste ich immer den Stick vom TV umstecken an den Verstärker Hab vorhin noch mit Philips telefoniert. Es gibt leider kein Update mit dem man eARC freischalten kann. Man muss auf die neue Modelle warten die wohl Mai kommen sollen. [Beitrag von mephisto18 am 30. Apr 2021, 12:01 bearbeitet] |
derdater79
12:07
#25
Hi, wenn man im Denon Arc auschaltet, geht intern Netflix Dolby Atmos. Fire stick in denon und über arc an Tv. Gruß D |
mephisto18
12:19
#26
ja so hab ich es als imme gemacht. Möchte nur nicht immer den Stick hin und her stecken. Wäre schön gewesen, wenn ich schon Geld in die Hand nehme und ein neuen TV hole dann in dem Bereich auch Vorteile/ Verbesserung zu jetzt habe. Mal schauen was die neue Serie dann kosten. Denke abe nicht. dass ich den 806 in 65Zoll unter 2K bekomme ![]() Und ob der Preisunterschied doch viel zu groß ist und ich halt das Umstecken in kauf nehem muss. Es sind ja auch die anderen Audioformate wie Dolby Digital Plus (bis 7.1 Kanal) Dolby TrueHD (bis 7.1 Kanal) auch Dolby Atmos ist unterstützt. DTS-HD High Resolution Audio (bis 7.1 Kanal) DTS-HD Master Audio (bis 7.1 Kanal) dts:X die wohl nur über eARC laufen |
Nemesis200SX
14:17
#27
Nochmal zum Verständnis auch betreffend deinem anderen Thread... warum steckst du den FireTV immer um? Der bleibt im Denon und gut ist. Zum Thema Tonformate durchleiten. AlLES was von Streamingdiensten gesendet wird kann per ARC übertragen werden. eARC brauchst du nur wenn du Blurays abspielt. Alle Tonformate durchleiten kann nur Sony, bei Philips weiß ich es nicht. Samsung, LG und Panasonic unterstützen kein DTS. |
mephisto18
14:26
#28
dachte das Thema wäre in der anderen Kathegorie besser untergebracht. Umstecken, da meine Freundin und ihre Tochter tagsüber oder wenn sie alleine sind einfach nur den TV anmachen wollen und schauen ohne zusätzlich den Verstärker zu nutzen. Auch ich hab den AVR nicht immer an |
derdater79
14:37
#29
Na ja so könnte mal der Hdmi Anschluß bei beiden Geräten die Biege machen. Dann lieber zwei Sticks oder boxen. Gruß D |
mephisto18
14:43
#30
genau deswegen dachte ich ob es da eine einfache (z.B. switch) gibt. Falls ich den neuen TV holen sollte könnte ich den Stick am AVR lassen und am TV die ganzen Streamng Apps nutzen. An das hatte ich noch nicht gedacht Von daher habt ihr mir auch weitergeholfen ![]() ![]() [Beitrag von mephisto18 am 30. Apr 2021, 14:44 bearbeitet] |
Nemesis200SX
14:47
#31
Da ist ARC aber auch keine Lösung denn wenn das eingeschaltet ist gibt der TV selbst keinen Ton mehr aus. Man müsste also immer im Menü ARC ein- und ausschalten. In vielen Fällen ist ARC auch mit CEC gekoppelt... das heißt wenn man den TV anmache geht der AVR auch an. Den müsste man dann wieder abschalten... also das ganze ist nicht weniger umständlich als das umstecken. Dann lieber wirklich die 40€ für nen zweiten Stick investieren. Oder eben wie geschrieben die Apps direkt vom neuen TV (dann aber auch ohne ARC) |
mephisto18
14:54
#32
Also sollte es dann so passen den Stick direkt am AVR. Wenn kein Surround erwünscht einfach AVR aus und über TV die TV die Apps nutzen und bei Bedarf einach den AVR an und die entsprechenden HDMI Eingang am TV wählen |
Nemesis200SX
14:59
#33
Nein du musst die Tonausgabe im TV manuell ändern da er standardmäßig den Ton per ARC ausgibt sobald dieses aktiviert ist. Nur den AVR ausschalten reicht nicht. Aber mal ne andere Sache. Du hast doch nen denon x1600. Der erlaubt doch audio und Video passthrough. Aktivier das für den Eingang an dem der Stick hängt und alles wird an den TV weitergeleitet wenn der AVR aus ist. |
mephisto18
16:11
#34
Stimmt an passthrough hatte ich so gar nicht dran gedacht. Hab es gerade am tx-p55vtw60 ausprobiert. Funktioniert super ![]() Dann würde die Kaufentscheidung für den OLED805 wieder passen ![]() ![]() |
mephisto18
10:27
#35
erstellt: 19. Mai 2021, |
hab noch etwas weiter gelesen und etwas durchgeatmet ![]() denke ich warte noch auf den 806 und hoffe, dass er ende des Jahres bei max 1800 liegt. Ich hab ja noch den VTW60 und wenn ich schon ein neuen hole und soviel Geld in die Hand nehme sollte er auch alle Vorteile (805 --> 806) haben um den Schritt zu einem neuen TV zu machen. |
Panasonic Plasma TX-P55VTW60 oder Leinwand + Beamer stna1981 am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 2 Beiträge |
Umstieg Philips Oled 803 auf LG Oled C19 - ja/ nein Dan11223 am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 9 Beiträge |
Panasonic TX-P55STW60 oder TX-P55VTW60 noxx2 am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 2 Beiträge |
Umstieg von Plasma zu LED ratsam? (Stromverbrauch, Bildqualität.) K3rZ am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 13 Beiträge |
Samsung UE55F8090 vs. Panasonic TX-P55VTW60 Squicky am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 3 Beiträge |
neuer TV, LG OLED oder NanoCell havau69 am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic OLED TX-65FZW804 obtFusi am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 2 Beiträge |
tx-p55vtw60 vs txp42v10 ! Bommel13 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 5 Beiträge |
Röhrenfernseher von "Billig"-Marken - ja oder nein? Shira_Lynn am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 6 Beiträge |
Welchen 65" OLED von LG unter 2000?? Edgecutions am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 3 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
- Gesamtzahl an Themen1.560.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.575
