65" OLED oder LCD für Sport, Netflix etc.
Raffaelo
#1 erstellt: 27. Mrz 2021, 20:18
Hallo Forum,
jetzt hats meinen Sony LCD KDL-52HX905 nach 10,5 Jahren wohl erwischt. Sporadisch immer vertikale, grüne Streifen bei verpixeltem Hintergrundbild ( Kabel, versch. Anschlüsse wurden getestet ). Merkwürdig ist, dass es manchmal tagelang läuft und dann plötzlich ist es wieder da. Nunja, jedenfalls befasse ich mich jetzt mit einer Neuanschaffung.
Was wird gesucht ? 65 Zoll OLED oder LCD
Was wird geschaut: Sehr viel Sport, vor allem Fußball. Daher Bewegtbildschärfe sehr wichtig. Aber auch des Öfteren gerne Filme, Krimis, Serien ( SKY HD, öffentlich-rechtliche HD oder auch HD+-Sender und auch Netflix ). KEIN Gaming.
Zuspieler: Dreambox UHD Sat-Receiver vorhanden und wird auch genutzt werden, wobei z. B. Netflix oder auch bestimmte Sender besser über den internen Sat-Anschluss laufen dürften ?
Sound: Läuft meistens über Anlage, aber guter Klang bei Nachrichten oder Ähnliches wäre natürlich von Vorteil, damit man die Anlage nicht immer anschalten muss. Soundbar ist nicht vorhanden und auch nicht geplant.
Sitzabstand: Ca. 4m, kann aber auch auf 3,5 ran oder ein bisserl nach hinten.
Budget: Bis ca. 2.500 EUR
Allgemein: Ich mag ein kontrastreiches, farbstarkes Bild, aber nicht zu knallig ( früher Samsung, keine Plan wie es da heute ist ), passende Schärfe aber nicht abschweifend in die Unnatürlichkeit. Wichtig wie geschrieben auch sehr gute Bewegtbildschärfe bei Fussball. Technisch kann ich da die Einstellungsvielfalt wohl nutzen, soweit vorhanden.
Hab mich schon mal ein wenig eingelesen und bin auf den PANASONIC TX-65HZW1004 OLED gestoßen, den es aktuell für 1955 EUR im Netz zu kaufen gibt. Vielleicht interessant für meine Anforderungen? Habe noch nen alten Panasonic HD Plasma, der immer noch läuft. Panas Qualtitä habe ich als eher wertig in Erinnerung, aber ist es heute noch so ?
So, ich hoffe ich hab keine wichtige Angabe vergessen, ich bin jedenfalls sehr gepannt auf Eure Erfahrungen, Ratschläge und Empfehlungen.
Vielen Dank für Eure Bemühungen und passt auf Euch auf
[Beitrag von Raffaelo am 27. Mrz 2021, 20:37 bearbeitet]
Dminor
#2 erstellt: 27. Mrz 2021, 20:55
Bei solch einem Abstand wird hier ja meist schon 75“ oder sogar noch mehr empfohlen.
Aber zurück zu 65“, wenn es denn so sein soll.
Meine Empfehlung wäre z.B. eines der Fachhandelsmodelle des HZW1004.
https://www.thomas-e.../PAN_16_TX-65HZX1509
Hat eine angedockte kleine Soundbar, welche im Mittel/Hochton schon einen etwas besseren Klang als das Linienmodell erzeugt. Falls du noch einen kleinen aktiven Sub übrig hast, einfach per Bassmanagement im Ton-Menü bei 80/100Hz implementieren.
Schickere Metall FB gibts es auch dazu.
Der Preis ist mittlerweile schon richtig okay.
Raffaelo
#3 erstellt: 27. Mrz 2021, 21:02
Vielen Dank für Deinen Beitrag.
Also liege ich grundsätzlich für meine Anforderungen mit dem TX-65HZW1004 OLED für meine Anforderugen schon richtig ?
Oder gibts für meine Anforderugen besser geeignete Geräte, in dem Preisrahmen ?
Ah okay, das ist also das gleiche Panasonic Gerät nur aufgepimpt für den Handel ? Extra also Schickere FB und kleine Soundbar ? Sonst noch Extras ?
[Beitrag von Raffaelo am 27. Mrz 2021, 21:02 bearbeitet]
Dminor
#4 erstellt: 28. Mrz 2021, 07:27
Wie gesagt, 75“ wäre schon geiler bei 4m.
Sony 75XH95 passt ins Budget. Wenn man ein Modell fast ohne DSE erwischt, kann man dem TV höchstens noch die minimal abgedunkelten, äußersten Ecken sowie das Nichtvorhandensein von PVR Time-Shift und -wie früher üblich - fehlende Bildfunktionen wie PiP etc. vorwerfen.
Wenn das alles Punkte sind, die du in die Entscheidung mit einbeziehst, dann liegt das Gerät insbesondere bildtechnisch ziemlich weit vorne.
Der Ton ist auch recht ordentlich.
Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, und das dient vielleicht auch als Antwort auf das Threadthema - zumindest was den Teil Sport betrifft -, dass ein OLED ohne jeglichen Eingriff in die Motioninterpolierung eine etwas bessere Motiondarstellung als ein LCD TV - natürlich auch ohne jeglichen Eingriff - bewerkstelligt.
Was man dann bei Live-Fußball mit Motionflow und Intelligent Frame Creation alles noch beeinflussen und verbessern kann ist dann teilweise auch persönliches Empfinden.
Raffaelo
#5 erstellt: 28. Mrz 2021, 09:46
Okay, vielen Dank. Dann werde ich mir den Sony mal anschauen. Wird wohl eine nicht soo einfache Entscheidung werden.
Raffaelo
#6 erstellt: 02. Apr 2021, 15:22
Nach weiterer Beschäftigung mit der Materie habe ich nun in die engere Auswahl genommen:
Panasonic TX-65HZX1509 OLED 4K für ca. 2.099 EUR
PANASONIC TX-65HZW2004 OLED TV für 2.699 EUR
PANASONIC TX-65HZW1004 OLED TV für 1.955 EUR
Hab noch mal genau nachgemessen, es sind 3,5 - 3,6 m Sitzabstand. Daher soll es beim 65" bleiben. TV hängt im Wohnzimmer.
Glaubt Ihr, dass das Panel wirklich viel ausmacht beim HZW2004 ? Falls ja, wäre es den Aufpreis vielleicht wert, denn das BILD ist nun einmal das Wichtigste...
Kommt denn ein Modell von Sony oder Andere in der Preiskategorie an das Bild heran oder ist besser ?
Achso: Und wird es für die 21er Modelle wesentliche Verbesserungen geben ? Also entscheidend ? Dann könnte ich tricksen und evtl., wenn auch ungern warten...
Wie gesagt, besonders wichtig ist Fußball, also sehr gute Bewegtbilddarstelllung, wobei Gaming kein Thema ist.
Immer die Qual der Wahl ...
[Beitrag von Raffaelo am 02. Apr 2021, 15:23 bearbeitet]
Dminor
#7 erstellt: 02. Apr 2021, 17:32
Neues Evo Panel in den Spitzengeräten. Bei Panasonic kann man da noch lange warten, beim Sony A90J soll es wohl eher losgehen.
Wird aber recht lange eine teure Angelegenheit bleiben.
Habe mir vor 5 Monaten den 2004 geholt und es bis heute nicht bereut. Mit Sicherheit hätten auch die 1000er Modelle gereicht. Zumindest motiontechnisch und bei normalem Content sollte es da visuell keine Unterschiede geben.
Mir gefielen aber u.a. der runde Standfuß und die sichtbar schlechtere Panelumrandung im Detail gar nicht.
Hinzu kommt dann immer noch das Gefühl des guten Gewissens, eben das extra „gekühlte“ Gerät zu besitzen.
Raffaelo
#8 erstellt: 02. Apr 2021, 17:37
Dank Dir, so ähnlich gehts mir auch.
Tendiere sehr stark zum 2004er.
@Dminor: Du hast eine PM
Raffaelo
#9 erstellt: 03. Apr 2021, 16:22
So, habe heute beim Panasonic TX-65HZW2004 für 2.699 € Lieferung frei Haus zugeschlagen.
Bin seeeehr gespannt.
Bei dem Preis konnte ich nicht mehr wiederstehen, zumal mein TV streikt.
Vielen Dank für die Hilfe hier, besonders an @Dminor
Neuer 65" OLED oder LCD?
Dani__ am 29.10.2019  –  Letzte Antwort am 30.10.2019  –  13 Beiträge
65" OLED für Streaming (Netflix etc.) und Gaming gesucht
bigfudge13 am 14.11.2021  –  Letzte Antwort am 16.11.2021  –  7 Beiträge
65 Zoll LCD oder 55 Zoll OLED für Netflix/Amazon
Espresso2000 am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  8 Beiträge
65" Qled oder Oled
henki25 am 29.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  9 Beiträge
65" LCD OLED oder QLED
Kayseri am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  8 Beiträge
Empfehlungen 65" TV für Gaming, Sport & Netflix
Since98 am 23.09.2020  –  Letzte Antwort am 23.09.2020  –  2 Beiträge
75" LCD oder 65" OLED?
Tittylover am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  6 Beiträge
65" LG oder Samsung, OLED oder QLED
Godfather32 am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 22.11.2021  –  3 Beiträge
55' LG OLED oder 65' LCD?
Brembolo am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  8 Beiträge
65 ?Philips Tv Sport gesucht kein Oled
Supershirt am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 02.01.2022  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.835
