Energiesparender TV als Smart TV
kalu1976
#1 erstellt: 16. Nov 2020, 09:55
Gibt es Geräte als Smart TV mit Android in Grösser als 40 " bis ca 50 " welche ungefähr oder weniger 50 Watt verbrauchen.
Kennt jemand Geräte?
xutl
#2 erstellt: 16. Nov 2020, 10:04
Das können ALLE.
Sogar die ganz großen
kalu1976
#3 erstellt: 16. Nov 2020, 13:36
Bitte ein Beispiel als Kaufemempfehlung
ehrtmann
#4 erstellt: 16. Nov 2020, 13:47
Gibt es nicht. Ab ca. 70 - 90W geht das los....
https://www.ecotopte...n_fernsehgeraete.pdf
https://utopia.de/be...esten-led-fernseher/
xutl
#5 erstellt: 16. Nov 2020, 15:10
Doch, das gibt es.
ALLE aktuellen TVs verbrauchen weniger als 50 Watt.
Sonst erhalten sie keine Zulassung
Merzener
#6 erstellt: 16. Nov 2020, 15:20
xutl (Beitrag #5) schrieb:
Doch, das gibt es.
Sonst erhalten sie keine Zulassung ;)
Dann guck Dir mal die Angaben an, was die aktuellen 2020er Geräte als Angabe haben
Bsp. Samsung 50TU85 92Watt...
xutl
#7 erstellt: 16. Nov 2020, 15:21
ALLE Angaben sind unter 50 Watt.
Sogar DEUTLICH darunter
Merzener
#8 erstellt: 16. Nov 2020, 15:29
Sogar DEUTLICH darunter :D
Dann zeig doch mal her und wiederhole Dich nicht immer...
Ahso - hier ein Beispiel:
SA
Der 75" liegt bei 154 Watt so viel zu Deinen "DEUTLICH UNTER 50W" wir reden nicht von Standbye
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren...das ist das was ich aktuell finde!
[Beitrag von Merzener am 16. Nov 2020, 15:33 bearbeitet]
xutl
#9 erstellt: 16. Nov 2020, 15:38
Merzener (Beitrag #8) schrieb:
....wir reden nicht von Standbye
DU offensichtlich nicht, ICH schon
Der TE hat nicht angegeben, WAS er GENAU meint
n5pdimi
#10 erstellt: 16. Nov 2020, 16:25
Alternativ könnte ich hier noch meinen nicht smarten 2007er 42" Plasma anbieten - da kann man Tv schauen und die Wohnung heizen gleichzeitig! Sozusagen Unterhaltungs-Wärmekopplung statt Kraft-Wärmekopplung.
Der zieht auch nur (gemessene) 280-360 Watt!
Slatibartfass
#11 erstellt: 16. Nov 2020, 16:27
Es ist sicher nicht schwer zu erraten, was der TE mit unter 50W meint. Ein TV mit mehr als 50W Leistungsaufnahme im Standby dürfte wohl nicht existieren.
Nach EU Vorgaben dürfen elektronische Geräte ab 2014 noch maximal 1 Watt im Standby verbrauchen.
Offenbar leidet xutl untere einem Troll-Anfall, denn der Hintergrund der Frage des TE ist angesichts der realen Werte offensichtlich.
Slati
xutl
#12 erstellt: 16. Nov 2020, 16:38
NÖ!
Tut er nicht
Es geht ihm nur auf den Geist, daß immer mehr Fragesteller sich nicht die Mühe machen, ihr Problem EXAKT und vor allem VOLLSTÄNDIG zu umschreiben.
Eine Frage, zu deren Beantwortung ich erst mal meine Glaskugel putzen muß, nervt.....
Ach ja:
Ich erinnere mich an einen Fred, da war die Frage ähnlich uneindeutig gestellt.
DA ging es aber tatsächlich um den StandBy-Verbrauch
langsaam1
#13 erstellt: 16. Nov 2020, 16:59
im professionellen Bereich gibt es reine Display ohne Nix
daran per HDMI z.B. einen beliebigen Share stick und ein Smartphone zur Bildsignal Quellübertragung
da wünsch ich mir glatt mein noch funktionstüchtigen alten Samsung 32A656 zurück :
Basis ohne irgendwelche Funktionen aktiv und Allen Stromsparern AN - 50 Watt
jede ! Einzelne "Verbesserung Helligkeit etc." Funktion addierte ca. 10 Watt ;-) somit Top Bild und Ton bei ca. 140 -160 Watt .... da war die Entscheidung frei
Panel Helligkeit geht eben nicht ohne Bildeindruckverminderung
offtopic: bei einem Bekannten stand so ein NoName 42" Plasma der brutzelte Vollaufgedreht satte 450 Watt aus der Dose raus ... inklusive Wandfärbung,
da war gut beraten Abstandangaben einzuhalten ;-)
Nachteil: Plasma TV als Raumheizung eigentlich nicht geeignet da die Wärme nach Hinten Oben abstrahlten
offtopic2 zu dieser StandBy EU ...
- erkaufte man sich in den Anfangszeiten durch extremes Netzteil Pfeifen Kondensator entladen;
und weitere Nachteile mit sich bringt wenn diese Geräte an schaltbarer Steckdosenleiste
- Ach waren das noch Zeiten wo solch Geräte wie TV Receiver Videorekorder etc. immer um 28 Watt beanspruchten ... und in jedem Zimmer 80 Watt Lampe hing und im Wohnzimmer der 12Arme a 60Watt Leuchter ;-)
[Beitrag von langsaam1 am 16. Nov 2020, 17:13 bearbeitet]
Dminor
#14 erstellt: 16. Nov 2020, 17:08
Mit einem 40“ Spar-Edge Gerät unter Verwendung des Ökosensors/Energiesparmodus kriegt man das in etwa hin.
Das Bild sieht dann so beschissen aus, dass man das Gucken gleich bleiben lassen kann. Dann wird gar nix verbraucht!
langsaam1
#15 erstellt: 16. Nov 2020, 17:23
ach der geliebte Öko Umgebung Anpassung Sensor ;-)
.. ich stelle die Kühne Behauptung an das 10% der mies und zeitweise aufhellend Bild Post damit zusammenhängen ;-)
denn der Ignoriert anderweitig im TV getätigte Einstellungen
[Beitrag von langsaam1 am 16. Nov 2020, 17:31 bearbeitet]
kalu1976
#16 erstellt: 17. Nov 2020, 03:19
Ich bezog die Eingangsfrage auf Full HD da 4k noch mehr Stromfresser sind.
Slatibartfass
#17 erstellt: 17. Nov 2020, 12:30
xutl (Beitrag #12) schrieb:
NÖ!
Tut er nicht
Sorry, aber bei einer allgemeinen Frage zum Verbrauch unter der Angabe von 50W habe ich keinen Gedanken daran verschwendet, dass hier der Standby-Verbrauch gemeint seine kann, zumal schon seit vielen Jahren die Vorgabe von unter 1W für den Standby-Verbrauch gilt. Dazwischen liegen Welten.
Slati
Slatibartfass
#18 erstellt: 17. Nov 2020, 12:39
Mein 65" 4K OLED hat einen Durchschnittsverbrauch von ca. 112W. Mein früherer 70cm Röhrenfernseher hatte einen Verbrauch von 120W.
Damit ist für mich die Zeit der Stromfresser TVs endlich vorbei.
Unter 50W wird es schwierig, da es nun mal den Energieerhaltungssatz in der Physik gibt, wodurch bei 50W nicht mehr viel Leistung für die Elektronik und zur Lichterzeugung bleibt. Das Ergebnis bei 50" unter 50W dürfte ernüchternd sein.
Slati
Rahel
#19 erstellt: 17. Nov 2020, 13:13
ich habe hier was gefunden, vielleicht hilft's:
https://www.stromverbrauchinfo.de/stromverbrauch-tv-geraete.php
Slatibartfass
#20 erstellt: 17. Nov 2020, 15:03
Die Liste könnte dem TE tatsächlich helfen. Da gibt es immerhin bis 40" Geräte mit durchschnittlichem Stromverbrauch unter 50W.
Bei 50" liegt man aber wie erwartet schon immer drüber.
Slati
kalu1976
#21 erstellt: 17. Nov 2020, 16:14
Ja so eine Liste ist super.
Nur leider total veraltet die Geräte sind aus dem Jahr 2012.
Anscheinend gibt es keine Eco Geräte auf dem aktuellen Markt.
Merzener
#22 erstellt: 17. Nov 2020, 16:25
Was ist denn genau so wichtig, dass die Grenze von 50 Watt nicht überschritten wird?
Die marginalen Mehrkosten können es ja kaum sein...
kalu1976
#23 erstellt: 17. Nov 2020, 16:33
Als Android TV
Größe ab 43 Zoll
und dann plus Minus 50 Watt. Finde aber auch nichts leicht dadrüber immer gleich um die 65-70 Watt
dan_oldb
#24 erstellt: 17. Nov 2020, 16:37
Ja, dem ist so. Irgendwo sind halt Grenzen. Was genau ist dein Problem mit 10 Watt Unterschied? Schau halt 20% weniger, dann hast du die Differenz wieder raus.
Slatibartfass
#25 erstellt: 17. Nov 2020, 16:47
Oder dimme das Licht im Raum ein wenig oder Wechsel auf LED-Lampen, falls noch nicht geschehen. Auch damit bekommst Du 10 bis 15 Watt Ersparnis schnell zusammen.
Slati
ehrtmann
#26 erstellt: 17. Nov 2020, 16:54
Siehe Post Nr. 4. Gibt es nicht, weil so nicht eingestuft.
kalu1976
#27 erstellt: 17. Nov 2020, 16:59
Die Suche mit Android erschwert alles.
Könnt ihr ein etwas weniger sparsamen Android TV empfehlen?
ehrtmann
#28 erstellt: 17. Nov 2020, 17:06
48 Stück zur Auswahl......such dir einen aus
https://www.computer...oid-TV-23172309.html
kalu1976
#29 erstellt: 17. Nov 2020, 18:13
https://www.otto.de/...riationId=1197585059
Hier 50 Zoll mit 56 Watt
Was haltet ihr generell zum Gerät?
Slatibartfass
#30 erstellt: 17. Nov 2020, 18:33
Zu TCL kann ich grundsätzlich nicht viel sagen. Ist eben eine chinesische Firma.
Es ist allerdings zu hoffen, dass die 56Watt nicht nur für einen praktisch nicht nutzbaren Energiesparmodus gelten.
Auch Samsung hat schon solche Angaben gemacht für einen Energiesparmodus eines TVs, den im Betrieb keiner genutzt hat, da das Bild hierbei viel zu dunkel war. Die arbeiten mit allen Tricks um ihren TV in der Energieeffizienzklasse besser darstellen zu können.
Slati
Smart-TV
sogamoi am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  8 Beiträge
Smart TV
TomTheBest am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  3 Beiträge
TV-Kaufberatung Smart Tv
herrsocke am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 12.03.2019  –  4 Beiträge
Suche NICHT-Smart-TV (non-smart-TV)
TheTest am 08.07.2018  –  Letzte Antwort am 08.07.2018  –  6 Beiträge
55 Zoll Smart TV
Prometheus1989 am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  3 Beiträge
TV-Kaufberatung Smart TV 3D
Christian1966 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  4 Beiträge
TV - Kaufberatung: 55" - UHD TV - Smart TV
Mafin77 am 12.05.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  19 Beiträge
web os,android tv oder smart tv
Karakann am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  3 Beiträge
Smart TV mit 3D
Strikeru97 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  2 Beiträge
~40" - Smart/3D TV
jimaras08 am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.821
