Suche TV für 4,4m Entfernung
Bovery
#1 erstellt: 26. Okt 2020, 20:55
Übersicht der Aufstellung
Hallo.
Anbei mal eine Ansicht vom TV und Sofa. Nein es ist nicht meine Einrichtung. Soll nur exemplarisch sein. Auch das es rechts keine Wände mehr gibt war nur der Faulheit geschuldet.
Gesucht wird ein TV für 4,4m Sitzentfernung. Ich schätze was ab 65". Beratung gewünscht.
Geschaut wird normal TV (Kabel&DVB-T) mit und ohne HD. Wir schauen nur 2h am Tag. Geschaut wird über eine Ultimo 4K. Gern auch Naturdokus.
Wir haben aber keine 4K Inhalte. :-)
Allerdings wäre 4K schon wünschenswert. Das Teil wird uns ja eine weile erhalten bleiben. Evtl. mit sehr gutem upscaling?
- min. 3 HDMI.
- optional: Amazon integriert (obwohl ich hier nicht weiß ob das sinnvoll ist)
- Reaktionszeit des Menüs muss sehr gut sein
- optional: Sollte guter Sound integriert sein, ist das OK. Dann muss ich keine extra Lösung anschaffen.
Danke euch.
Bovery
#2 erstellt: 30. Okt 2020, 22:52
Ich gebe eben mal ein Update. Meine Frau und ich haben heute Mittag beschlossen, dass der TV günstig sein sollte. Also Grenze 1000€ und gern weniger. Wir verzichten gern auf Features wie HDR. Was wir aber nicht wollen sind Lichthöfe oder Schlieren.
Brodka
#3 erstellt: 31. Okt 2020, 07:58
bei der Sitzentfernung wären schon 65 Zoll zu empfehlen aber bei dem Budget darf man keine "Wunder" erwarten : Panasonic 65GXX889,Produktvorstellung Hier
[Beitrag von Brodka am 31. Okt 2020, 07:58 bearbeitet]
Bovery
#4 erstellt: 01. Nov 2020, 23:00
Hi. Vielen Dank. Das klingt doch mal gut. Gruß
Bovery
#5 erstellt: 05. Nov 2020, 21:57
Abend. Ist der Besser: Sony KD-65XH9077
Danke.
Ja, kostet mehr... Knapp über dem Budget von 1000€.
Brodka
#6 erstellt: 06. Nov 2020, 06:56
die Frage ist,ob bei dem Sitzabstand sichtbar...aber erstmal mMn ja...
Bovery
#7 erstellt: 27. Nov 2020, 23:45
Hey. Wollte noch Bescheid geben. Es ist der Sony XH9005 in 65" geworden.
Ich habe aber das Problem, dass das Bild über HDMI von meiner Ultimo 4K schlechter ist als das selbe Programm über den eigenen Kabelanschluss.
Kann das an meinem 0815 HDMI-Kabel liegen?
Es ist mehr verwaschen.
Brodka
#8 erstellt: 28. Nov 2020, 08:07
vielleicht hilft das?Hier
orionics
#9 erstellt: 29. Nov 2020, 21:20
@Bovery
"Hey. Wollte noch Bescheid geben. Es ist der Sony XH9005 in 65" geworden. Ich habe aber das Problem, dass das Bild über HDMI von meiner Ultimo 4K schlechter ist als das selbe Programm über den eigenen Kabelanschluss. Kann das an meinem 0815 HDMI-Kabel liegen? Es ist mehr verwaschen."
Besseres HDMI Kabel besorgen, kostet nicht die Welt ist aber wichtig, um hier keine Schwachstelle zu haben.
Beim Zuspieler wie z.B. deinem Ultimo 4K die Signalweiterwiedergabe optimieren, entweder das Signal ohne Upscaling weiter an den Fernseher weiterleiten, also 720p als 720p, 1080p als 1080p usw., also Videosignal/Material wird nativ an das TV Gerät geleitet, diese Vorgehensweise wird normalerweise bevorzugt, das TV Gerät übernimmt das Upscaling, manchmal ist aber der umgekehrte Weg besser, wo der Zuspieler das Upscaling übernimmt, hier hilft nur beide Variante auszuprobieren.
Der Sony XH9005 ist eine gute Wahl, gutes P/L Ver., wünsche dir viel Freude mit dem neuen Sony.
Folgendes kannst du noch machen, um Bildwiedergabe zu optimieren:
Overscan deaktivieren, um das Beschneiden des Bildes auszuschalten
Lichtspiegelungen (Fernseherpanel) auf ein Minimum reduzieren, besonders wenn sich z.B. Fenster gegenüber dem Fernseher befindet, Rollos runter etc. Grundsätzlich wirkt eine dezente, diffuse Raumbeleuchtung (egal ob Tageslicht bzw. Kunstlicht) entspannend auf Dauer auf die Augen und verbessert gleichzeitig die Schwarzdarstellung und Bildkontrast. Wie gesagt, die direkte Lichtspiegelungen im Panel unbedingt vermeiden, eine Lichtquelle (Lampe oder Bias Lighting) hinter dem Fernseher ist auch eine sehr praktikable Lösung.
Für jeden Signalweg (HDMI 1,2,.., Tuner, Streaming etc.) muss/kann man bei Sony TVs individuelle Bildeinstellungen vornehmen.
Lichtsensor, ob aus oder ein, diese zwei Einstellungsvarianten einfach ausprobieren, wobei manche empfinden das Bild mit aktivierten Lichtsensor doch ein Stückchen zu dunkel, persönlich bevorzuge ich die Lösung ohne Lichtsensor. Am besten Bildeinstellungen ohne aktivierten Bildsensor festlegen und erst danach auch die Variante mit aktivierten Lichtsensor ausprobieren/testen.
Die folgenden Bildeinstellungen für SDR Videomaterial sind die empfohlene Erfahrungswerte für Sony TVs, diese bilden auch die Grundlage, um geringfügig persönlichen Anpassungen durchzuführen, damit wird eine neutrale Bildwiedergabe gewährleistet. Die sogenannten Bildverbesserer am besten nur punktuell und dezent nutzen bzw. aktivieren.
Bild-Modus: Kino oder Anwender
Auto Bild: Aus
Lichtsensor: Aus/Ein , einfach ausprobieren
Helligkeit: Anpassen an die typische Lichverhältnosse im Raum, ca. Richtwert: dunkle Umgebung 10-30%, helle Umgebung 50-70%
Kontrast: 90
Gamma: 0
Schwarzwert: 50
Schwarzabgleich: Aus
Kontrastverstärker: Aus
Lokal Dimming: Mittel/Hoch (austesten)
Dynamic Range: Mitell/Hoch (austesten)
Farbe: 50
Farbton: 0
Farbtemperatur: Expert 1/2, kann anfangs ungewöhnlich sein, gelbstichig, ist aber korrekt, Norm D65
Farbrillianz: Aus
Schärfe: 50
RC: Manuell 15-25 oder Automatisch, mit Manuell hat man mehr Kontrolle
Zufälliges Rauschen: Aus
Digitales Rauschen: Aus
Gleichmäßige Abstufung: Mittel (ein gutter Mittelweg)
Motionflow: 1/2 wird oft benutzt, oder auch diese Kombi 1/3, auch hier eigene Werte herausfinden
Filmmodus: Auto
Anmerkungen:
Gleichmäßige Abstufung: Mittel (ein guter Mittelweg), diese Einstellungsfunktion ist bei dieser Serie überraschenderweise nicht vorhanden, es kann aber sein, das diese später "nachgereicht" wird, nur als Info hier, mal schauen was die HX9005-Updates 2021 bringen.
Motionflow: 1/2 wird oft benutzt, oder auch diese Kombi 1/3, auch hier eigene Werte (heraus)finden, hier kann man nicht sagen, ob diese oder andere Kombination richtig oder falsch ist. Vieles hängt hier davon ab, welche Bewegungswiedergabe man als natürlich, angenehm empfindet. Finde für dich hier deine Kombi/Werte.
Grüße orionics
[Beitrag von orionics am 30. Nov 2020, 13:55 bearbeitet]
Bovery
#10 erstellt: 29. Nov 2020, 22:55
Danke.
Es lag an der Einstellung der VU+ Box. In dem Forum dazu gab es dann auch gleich den richtigen Hinweis. Dennoch war der Hinweis schon gut.
Merci
Bovery
#11 erstellt: 30. Nov 2020, 09:38
@orionics: Vielen Dank. Deine Nachricht hatte ich gestern gar nicht gelesen.
Bzw. wurde sie mir auf dem Handy nicht angezeigt. Ich probiere das gern mal aus. So ist das Bild aber jetzt schon klasse.
PS: Bei MyDealz berichtete man von Mikrorucklern. Das konnte ich bei mir auch schon sehen. Gibt es dazu Informationen?
orionics
#12 erstellt: 30. Nov 2020, 18:08
Betr. Bildeinstellungen
Farbtemperatur: Expert 1/2, nicht selten wird diese korrekte Einstellung (Norm D65) als zu warm empfunden, manchmal sogar zu "gelbstichig", aber wie bereits geschrieben ist Expert 1/2 korrekt, wenn aber Expert wirklich "stören" oder "unerträglich" sein soll, dann kann man alternativ die Einstellung "warm" nehmen.
Betr. Mikroruckler
Kann unterschiedliche Ursachen haben, am Videomaterial selbst liegen, falsche/zu aggressive Einstellungen usw. Bei Motionflow unterschiedliche Kombi-Varianten ausprobieren, oft hilft das weiter und verbessert die Bewegungsdarstellung. Sony Geräte sind davon (Mikroruckler) eher seltener betroffen, aber Perfekt ist Sony auch nicht. Alternativ kannst du die von mir oben vorgeschlagenen Einstellungen auch für den Bildmodus "Sport" ausprobieren, hier soll intern eine bessere/optimierte Bewegungsdarstellung stattfinden.
Eins noch, betr. Bildmodi.
Jeder Bildmodus hat bei Sony eine eigene interne angepasste Signalverarbeitung/-optimierung, das heißt in der Praxis, dass es teilweise deutlich sichtbare Unterschiede zw. den Bildmodi gibt, trotz gleiche Bildeinstellungen, am besten unterschiedliche Bildmodi (aus)testen.
Gruß orionics
[Beitrag von orionics am 30. Nov 2020, 18:29 bearbeitet]
Bovery
#13 erstellt: 02. Dez 2020, 16:41
Danke dir.
Entfernung
EF2004 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  12 Beiträge
Neuer TV Wohnzimmer GROße ENTFERNUNG
Eizzi1988 am 13.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.01.2023  –  10 Beiträge
Entfernung Kaufentscheidend?
mibaki am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  19 Beiträge
LED-TV bei 5m Entfernung
Skanatic4 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
Entfernung 6 Meter, welche TV-Größe
ghump am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  11 Beiträge
32" bei 2-2'5m Entfernung ?
agargar am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  3 Beiträge
Entfernung zum Fernseher!
Malk am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  4 Beiträge
Kaufberatung Neuer Fernseher für 2-3m entfernung
El_Emre am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  73 Beiträge
TV suche für das Schlafzimmer
John4711 am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 23.04.2021  –  3 Beiträge
65 Zoll 100 Hz 4-5m Entfernung
dannycn am 23.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.316
