55“ TV + evtl. dazugehöriges Zubehör(Receiver) + wie anschließen, Wichtig: einfach Bedienung
Master_Skull
#1 erstellt: 17. Jun 2020, 20:39
Hallo zusammen,
im Vorfeld : Danke für eure Zeit und Gedanken.
Im Auftrag meiner Eltern (fast 70) darf ich das TV/Audiokonzept für das Wohnzimmer überarbeiten.
Da auch ein neues TV ansteht habe ich mich entschieden mein komplettes Anliegen in nur einen Thread zu packen. Ich hoffe das ist in Ordnung.
Welche Medien sollen zukünftig ausgegeben werden:
-Satelliten TV
-Verbindung mit dem PC (zum Bilder ansehen, surfen und alte DVDs anschauen)
-Radio
-Streaming (Netflix, Youtube)
Was ist wichtig:
-Einfache Bedienung im Gesamtkonzept (Lautstärke ändern, Senderwechsel) sowie einfaches Umschalten zwischen Sat-Empfang und PC. Das ist wirklich das wichtigste. Aktuell wurde der PC nie mit dem TV verbunden da es ihnen zu umständlich / sie überfordert waren
-Gutes Bild bei Sat-Empfang (upscaling notwendig) und PC (PC läuft mit Grafik on board)
-Gutes Verständnis von gesprochenem Wort bei DVB S / Streaming / PC Verbindung
Welche Geräte sind aktuell vorhanden:
-42“ TV Sharp Aquos (LC 42DH77S) --> Soll ersetzt werden
-PC mit Grafik on board (AMD Radeon R7 Graphics)
-Teufel Soundbar mit externem Subwoofer (CB 50)
-Arion Satellitenreceiver (ob DVB-S oder DVB-S2, keine Ahnung) AF-8000HDCI, kein CI-Modul oder HD-Modul, o.Ä. in Verwendung und auch nicht geplant --> Soll ersetzt werden
-Fernbedienung Logitech Harmony 650
Wie ist die aktuelle Verkabelung:
Sat-Receiver:
-Ton über optisches Kabel an Soundbar
-Bild über HDMI an TV
PC:
-Ton über Klinke an Soundbar (AUX-In)
-Bild über HDMI an TV (wobei der HDMI-Anschluss des Kabels jedoch leider defekt ist, ich hoffe das lässt sich irgendwie reparieren, das Kabel liegt in einem Unterputz-Rohr)
Internet:
-LAN-Kabel vom Splitter bis zum aktuellen TV gezogen, aktuell nicht in Verwendung
Fernbedienung:
Ich habe alle 3 Geräte (TV, Sat-Receiver, Soundbar) auf eine Logitech programmiert und Tasten zugewiesen für PC-Verbindung, SAT-Empfang. Jedoch funktioniert es nicht richtig, da immer! eine Information verloren geht bei den 3 Geräten und es meine Eltern nicht umsetzten können welche Einstellungen geändert werden müssen. Somit ist aktuell immer nur Sat-Darstellung auf dem TV.
Zukünftiger Aufbau:
Da müsst ihr mir bitte helfen.
PC:
Ich denke den PC und evtl. den Receiver über HDMI mit dem TV Verbinden und auch den Ton über HDMI übergeben.
Über den optischen Ausgang den TV mit der Soundbar verbinden. Dann fällt die Fernbedienung für die Soundbar weg --> erleichterte Bedienung
Receiver:
Macht es Sinn den eingebauten Receiver des TVs zu nutzen oder besser -wie bisher- einen extra Receiver zu verwenden?
-In Bezug auf einfache Bedienung: was ist besser?
-Bzgl. upscaling auf 4k, gibt es große Unterschiede?
-Zusätzlich würde bei einem Receiver die Zwangswerbung wegfallen, die z.B. Samsung lt. Rezensionen schaltet
-Kann auch das Satteliten-Radio über den TV gesteuert werden (d.h. keine Soundübergabe direkt an die Soundbar notwendig)?
TV:
-Gibt es welche die auch HDMI Eingänge auf 4k upscalen können (wegen PC-Verbindung)?
-Soll 55“ sein (aufgrund Platzverhältnisse).
-Blickwinkel etc. nicht so wichtig, da eine selbstgebaute, schwenkbare und höhenverstellbare Wandhalterung existiert.
-Direkt nach der Benutzung wird der Strom für Soundbar, Receiver und TV getrennt werden. --> Kein OLED da diese sich regenerieren müssen nach meiner Recherche.
-LAN Eingang, für Streaming
-Eine Einstellung für gut zu verstehende Gespräche wäre schön. Da „nur“ eine Soundbar angeschlossen ist wird kein 5.1 etc. Sound benötigt.
-(Da der TV in den Raum geschwenkt wird, würde ein Ambilight nichts bringen)
Streaming:
-Sinnvoller bzgl. Bedienung Netflix über den PC laufen zu lassen, oder über den TV mit LAN Kabel?
Fernbedienung:
Es muss nicht mehr nur eine sein. Das Konzept sollte für ältere Menschen einfach zu verstehen sein:
Der Button für Streaming (Netflix)
Der Button für Streaming (Youtube)
Der Button für PC-Verbindung
Der Button für Sat-Empfang
Die Button immer für Lauter/Leiser
Die Button für Senderwechsel (oder die extra Fernbedienung vom Receiver nur für den Senderwechsel)
Ich möchte zusammenfassen:
Wichtig ist einmal die Einstellungen vor zu nehmen (ich) und danach soll die Bedienung kinderleicht sein. Technischer Schnickschnack wird nicht benötigt, wenn die Einstellung jedes Mal vor zu nehmen ist.
Kosten sind nicht der springende Punkt.
Sobald es 4-stellig wird müsste ich mich rechtfertigen, aber ich suche immer nach gutem Preis/Leistungsverhältnis und der technische Anspruch an die Geräte klingt für mich recht überschaubar.
derdater79
#2 erstellt: 18. Jun 2020, 10:21
Hallo erst mal , Tv und Zubehör sollten immer am Netz bleiben Auch Netzwerk.
Durch Schaltimpulse der Leisten und Schalter können Schäden endstehen,Spareffekte sind kaum vorhanden.
Ein Pc muss nicht unbedingt angeschlossen werden.Netzwerksharing.Und ein standalone Blurayplayer kann mehr.
Zb Lg 55sm 8 er Reihe hat auch Alexa oder Google zur Spachsteuerung.
Interne Tuner reichen aus.Zwar können externe Receiver die Programvorschau meist besser.
Ich will nicht zu einer Soundbar raten aber durch Hdmi arc schalten die sich ein und aus.
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 18. Jun 2020, 10:22 bearbeitet]
Master_Skull
#3 erstellt: 18. Jun 2020, 13:14
Hallo derdater79,
danke für deinen Beitrag.
Bzgl. dauerhaft Geräte in Standby lassen:
Ich kann deine Argumentation nachvollziehen, da der TV jedoch nur abends 3,4 h läuft und meine Eltern generell gerne viele Geräte vom Netz trennen (z.B. Wasserkocher) muss ich deren Wunsch dahingehend umsetzen.
Bzgl. Netzwerksharing:
Super Hinweis, dazu habe ich keine Informationen in "eurem" Ratgeber gefunden: https://hifi.de/ratgeber/fernseher-kauf-28699 . Hast du einen guten Link wo ich mich in das Thema einlesen kann, in der Hoffnung dass ein einmaliges Einrichten ausreicht für eine einfache Bedienung. (Ich weiß google hilft, aber dort werde ich mit Infos überworfen).
Bzgl. Interner Tuner reicht aus und LG SM8er Reihe:
Ich war heute in einer Filiale einer großen Elektronikerkette und habe sämtliche TVs die da waren angesehen. Um ehrlich zu sein mit HD-Input sind die alle "gut". Jedoch war kein einziger dabei dessen nicht HD Sender kein Augenkrebs hervorgerufen hätten. Selbst bei einem 1500€ 55" Panasonic konnte ich nicht den Schriftzug eines T-Shirts im TV lesen, so miserabel war/wurde da Bildsignal SD-mäßig aufbereitet. Vielleicht lag es daran dass der Laden DVB-C hatte und wir haben DVB-S, aber unser aktueller Arion scaled das SD-Bild besser als jeder 2020er nicht OLED TV den ich heute im Laden gesehen habe. Im Moment tendiere ich fast dazu einen extranen SAT-Receiver zu kaufen der ordentlich upscalen kann.
Vielleicht eröffne doch einen extra Thread dazu in dem entsprechenden Unterforum???
Bzgl. Soundbar:
Danke für den Hinweis. Wir sind mit dem Klang der Teufel Soundbar recht zufrieden und genug wumms hat die allemal. Oder ist der Unterschied im gesprochenen Wort sehr groß bzgl. Verständlichkeit?
Generell finde ich die Bedienbarkeit gar nicht sooo schlecht bei den heutigen TVs im Vgl. zu vor 10 Jahren. Das nächste Mal werde ich mit meinen Eltern in den Laden fahren und lasse sie mal sämtliche Anbieter austesten, vielleicht machts ja schon irgendwo klick.
Master_Skull
#4 erstellt: 18. Jun 2020, 13:37
Sorry, ich vergaß ganz auf deinen Hinweis mit dem extra Blue-Ray Player ein zu gehen:
Im PC ist zwar ein Blue-Ray Player eingebaut, jedoch besitzen meine Eltern nicht eine Blue-Ray und werden sich in Zukunft auch keine kaufen. Uralte Western sollen ab und an auf dem PC per DVD abgespielt werden. Das macht %-ual von der Nutzung des TVs vielleicht 0,1% aus. Das ist so vernachlässigbar, dass wir uns darauf geeinigt haben keinen externen DVD-Player mehr an zu schließen, sondern den PC dafür zu verweden.
Wie erwähnt, das Motto lautet "keep it simple" bzgl. Einstellungen die die Bediener vornehmen müssen. Weniger ist mehr. Alle Möglichen Technik und Einstellungsmöglichkeiten werden eh nie verwendet werden. Ich werde ein Mal das Bild einstellen T"rue Cinema" z.B. und dann wird das die nächsten Jahre so bleiben. Mit 70 lesen sich meine Eltern keine Bedienungsanleitung mehr durch :-(
derdater79
#5 erstellt: 18. Jun 2020, 16:10
Hi,nicht weiter rumreiten,der Blurayplayer kann viele Formate.Ich habe Receiver die schalten den Tv und soundbar zusammen ein und aus, Hdmi CeC.
Fernseher bei den EleKktronicketten und Fachmärkten sind für den Verkaufsraum eingestellt/verstellt.
Hier im Forum gibt es Tips.
Netzwerkshare grob gesagt, was der Pc freigibt wird im Tv unter Eingang gezeigt ,Fotos Filme.
Bei Lg ist die webos Oberfläche recht verbraucherfreundlich.
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 18. Jun 2020, 16:16 bearbeitet]
55 Zoll TV bis 800? - einfache Bedienung
Sitl am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  5 Beiträge
48-55" TV, Fokus auf Bild/Ton/Bedienung
argalup am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  3 Beiträge
TV 46-55" mit toller Bedienung bis ca 2000
cubebiker am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  13 Beiträge
Suchte 55 Zoll TV (kein OLED) mit guter APP-Verwahltung und intuitiver Bedienung
MikeFuhrmann am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  2 Beiträge
TV bis 600? : 55 Zoll
beneful am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  2 Beiträge
welchen LCD TV 52" - 55"
azzkiker am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  14 Beiträge
TV für meine Oma gesucht, gute Bedienung
chrisspeed am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  4 Beiträge
einfache Bedienung
dolf am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  5 Beiträge
TV gesucht für Ferienwohnung mit einfachster Bedienung
joenetzteil am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  9 Beiträge
55" Fernseher für DLNA und TV mit einfacher Bedienung
Barret_Wallace am 22.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.727
