Umstieg von 46PFL8008s auf etwas Größeres sinnvoll?
lordjocky
#1 erstellt: 23. Apr 2020, 16:06
da mein Fernseher im Schlafzimmer defekt ist überlege ich mir von meinem alten 46PFL8008s im Wohnzimmer auf einen 58PUS7304 oder eventuell einen 70PUS7304 aufzurüsten und den 46er ins Schlafzimmer zu stellen.
Nachfolgend meine Anforderungen.
Größenvorstellung/Budget?
So groß wie es noch Sinn macht bei meinem Sitzabstand
Budget: ca. 1000€
- Wie ist die Sitzentfernung?
2,6m
- Gibt es mögliche Blickwinkel (in Gradzahl), abweichend zur senkrechten Sichtachse, die für die Nutzung relevant sein könnten? Nein, sitze direkt gerade vor dem Gerät.
- Welche Auflösung wird zugespielt? Verhältnis HD/SD/ist 4k nativ geplant??
70% SD / 30% HD
- Was wird geguckt? Bewegungsintensive Szenen = Sport?/ Anspruch auf cineastische Qualitäten = guter Schwarzwert/durchdringende Kontraste = Filmfan?
Filme und Serien in SD, Sport fast nur in 720p und Blu-Ray
- Ist der Einsatz einer Spielekonsole geplant?
Eine alte Gamecube hängt dran, wird aber fast nicht genutzt.
Wird auch als PC-Monitor genutzt, aber keine Spiele
Der Fernseher wird nur als Monitor benutzt, es hängt ein Sat Receiver (Gigablue Quad Plus), der PC, ein Blu-Ray Player und die Gamecube dran.
Für die 2 oben genannten Geräte hätte ich mich aufgrund des VA Panels und Ambilight entschieden.
Ambilight 3-seitig ist PFLICHT!!!
Ich sitze nur direkt gerade vor dem TV und der Raum ist immer dunkel.
Ich möchte eigentlich nur einen größeren TV damit etwas mehr Kino-Feeling beim Blu-Ray schauen aufkommt.
Jetzt zu meiner Frage:
Macht es bei meinem Sitzabstand Sinn einen der 2 oben genannten Fernseher (58- bzw 70 Zoll) zu kaufen? Oder ist das dann bei normalem TV in SD eher eine Verschlechterung zum 46PFL8008s?
Also einen größeren fürs Wohnzimmer oder den 46er im Wohnzimmer lassen und einen kleinen billigen fürs Schlafzimmer kaufen?
Danke schonmal für eure Hilfe
[Beitrag von lordjocky am 24. Apr 2020, 11:29 bearbeitet]
prouuun
#2 erstellt: 24. Apr 2020, 11:53
Servus,
einfacher geht es mMn nicht, da gibt es nur 1 Gerät, das perfekt deinen Anforderungen entspricht und auch nur 100€ deine Preisvorgabe übersteigt. -> https://www.idealo.d...X3MbzFRoC4zcQAvD_BwE
[Beitrag von prouuun am 24. Apr 2020, 11:55 bearbeitet]
cast1
#3 erstellt: 24. Apr 2020, 12:12
prouuun (Beitrag #2) schrieb:
Servus,
Wenn 70% SD geschaut wird finde ich nen OLED nicht wirklich perfekt.
prouuun
#4 erstellt: 24. Apr 2020, 13:42
Ok, dann also ein 60Hz IPS 8bit LCD. Bekommst für <500€
Ralf65
#5 erstellt: 24. Apr 2020, 14:20
ich hätte jetzt in Betracht des hohen Anteils an SD Kontent einen Sony LCD mit X1-Extreme oder sogar X1-Ultimate Prozessor empfohlen, denen sagt man im allgemeinen eine der, wenn nicht beste Skalierungseigenschaft nach, allerdings hat er dann weder ein Ambilight, noch einen OLED
[Beitrag von Ralf65 am 24. Apr 2020, 14:20 bearbeitet]
lordjocky
#6 erstellt: 24. Apr 2020, 14:46
Ist OLED bei SD nicht so gut geeignet?
Mir gehts eigentlich hauptsächlich um die Größe?
Bei meinem Sitzabstand von 2,6m wird der 70" sowieso zu groß sein, oder???
Dann ist wahrscheinlich eher die Frage:
Den 58PUS7304 oder 55OLED754 oder 55OLED804?
Oder überhaupt beim 46PFL8008 bleiben, wenn es sich sonnst verschlechtert?
Ralf65
#7 erstellt: 24. Apr 2020, 15:36
es ist sicher nicht speziell OLED, es ist eher 4K und die daher zur Aufbereitung nötige Skalierungstechnik, die manchen Herstellern eben bei minder aufgelösten Inhalten, speziell SD, mehr oder weniger Probleme bereitet, das macht sich dann z.B. in Artefakten und Unschärfen bemerkbar.
Bei einem relativ geringen Sichtabstand zu einem großen TV können diese Fehler, generell Fehler in schlechten Kontent, dann deutlich in den Vordergrund treten, was natürlich störend ist.
als einen simplen Anhaltspunkt, kann man DIESE Meinung aus einem Vergleich einmal heran ziehen.
Sony arbeitet in dem Fall wirklich sehr gut bei der Aufbereitung von minder aufgelösten Inhalten, dennoch möchte ich jetzt nicht einmal Sony oder sonst was empfehlen, sondern einfach nur mal dazu raten, sich im Laden aus dem Sitzabstand wie er zu hause vorherrscht, ein Paar Sendungen in SD anzuschauen und auf den einzelnen TV Geräten der verschiedenen Hersteller das Ergebniss zu vergleichen.
So kannst Du dir zum einen selber ein Bild über die zu erwartende Qualität machen und evtl. deine Wahl zu einer entsprechenden Größe hin, möglicherweise nach unten korrigieren, die 70" halte ich bei dem Anteil an SD Inhalten wirklich schon für mehr als gewagt
[Beitrag von Ralf65 am 24. Apr 2020, 15:41 bearbeitet]
lordjocky
#8 erstellt: 24. Apr 2020, 17:05
Das Problem ist dass bei uns niemand die Philips ausgestellt hat. Und auf Ambilight möchte ich wirklich nicht verzichten.
Umstieg Röhre auf LCD sinnvoll?
Viewtiful_Flo am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  13 Beiträge
der neue 46pfl8008s oder 46pfl9707s?
iremixx am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  7 Beiträge
Samsung 46h7000 oder Philips 46PFL8008s
cmas am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  4 Beiträge
Umstieg von Pio Plasma auf FullHD LCD sinnvoll?
CoreyTaylor am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  7 Beiträge
Philips 46PFL8008S, 47PFLS7008K oder Samsung 46F7090
mm1234mm am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  5 Beiträge
Umstieg sinnvoll? Lg 55LA6916--}Sony w855c/Pana CXW704
ccey am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  3 Beiträge
Austausch d7090 sinnvoll?
Eichbjörnchen am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  4 Beiträge
Umstieg auf digital, welches Equipment?
Duckshark am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  4 Beiträge
Umstieg ?
Christian/SHC am 09.04.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  2 Beiträge
Lohnt sich ein Umstieg auf 4K von meinem jetzigem TV?
4KNoob am 15.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
