Kaufberatung Plasma/LCD/CRT? ich weiss gar nichts mehr!
chattie
#1 erstellt: 11. Sep 2006, 09:50
Hallo!
ich schildere erstmal, was ich bisher habe und wie mein Wohnzimmer so aussieht:
Als Fernseher einen 70cm-Panasonic aus Ende der 80er-Jahre, logischerweise 4:3 und 50Hz, dieser verliert langsam an Farbkraft, deshalb soll er ersetzt werden.
Zusätzlich habe ich einen Pioneer-DVD-Spieler und einen Topfield Sat-Receiver mit HDD sowie ein Funk-Set, um Bild und Ton ins Schlafzimmer zu übertragen. Dort will ich mal ab und an was von der HDD des Topfield schauen, dazu reicht es allemal (es steht dort noch ein ganz normaler Sat-Receiver). Das Sendeteil ist am Video-Scart-Ausgang des Topfield angeschlossen, was den kleinen Nachteil hat, daß ich dort nichts mit der Lautstärke verändern kann, da dort fest die Laustärke rauskommt!
Für den guten Ton ist ein Yamaha 5.1-Verstärker und JBL-Lautsprecher vorhanden. Allerdings ist das ".1" nur auf Knopfdruck (ich habe den Subwoofer an eine Funk-Steckdose angeschlossen).
Center habe ich keinen (mehr), ich habe den jetzigen Fernseher umgebaut, so daß die integrierten Lautsprecherkabel nach außen geführt sind und so schließe ich beide parallel als Center an. Ich weiß, das ist nicht der beste Klang, aber mir reicht es, und die Optik ist mir an der Stelle wichtiger!
Den 5.1-Receiver verwende ich als Zentrale im Moment für den Ton. Den DVD-Spieler, das Funk-Set und den Fernseher habe ich an eine Master-Slave-Steckdosenleiste angeschlossen und bäuchte eigentlich sowas wie einen Monitor für den PC mit vielen Scart-Anschlüssen. Zudem wäre es schön, wenn der Fernseher gleich nach dem Strom-bekommen durch die Master-Slave auch angeht.
Und dann will ich noch am besten, daß der Fernseher so intelligent ist, daß er weiß, was ich schauen will! Ich stelle mir das so vor: kommt z.B. ein Signal an S-Video 45 an, ist das wichtiger wie Scart 38, das ist wiederum wichtiger als Cinch 17, das man also so eine art priorisierung festlegen kann. Bei meinem Fernseher bisher geht das nur mit Scart, doch leider nicht mit S-Video oder Cinch. Also ungefährt so wie die Bootreihenfolge beim PC im BIOS, wobei es mir hier nicht ums Booten geht, sondern auch während des betriebes.
Thema Sehabstand: der Abstand von Bildschirmvorderkante bis zum gucken ist ca. 2,8 Meter geradeaus, wobei das bei mir so ist, daß es eine größere Rundcouch ist und der Fernseher dort nicht mittig davorstehen kann, sondern seitlich versetzt, was zur Folge hat, daß man auch von bis zu 45 Grad schräg hineinsehen können soll und von der Ecke (der weitest entfernteste Sitzplatz) sind es 3,50 Meter bis zur Bildschrimmitte.
Thema Nutzung des Fernsehers:
95% normales fernsehen, was halt so läuft, von Tagesschau über Al-Bundy bis Tatort und Hollywood-Movie, davon ca. 20% aufgenommenes über die HDD, also selten 16:9
5% DVD (mal den Urlaubsfilm, mal einen brandneuen DVD-Schlager)
Thema 16:9 bzw. 4:3: ich bin irgendwie der Meinung, um ein gleichgroßes Bild in 16:9 zu erziehlen, muß der 4:3-Fernseher nicht all zu viel größer sein. ich habe es mal ausgerechnet: ein 33" - 16:9 würde genau die selbe Höhe (41cm) erzielen wie mein jetziger Fernseher. Da ich doch einiges in 4:3 schaue, ist also 16:9 ehr kontraproduktiv, sehe ich das richtig?
Bisher habe ich mir, weil hochgelobt, den Plasma Panasonic TH-42PV60E ausgeguckt. Doch ist 42" nicht doch zu groß für mich? Ich habe mir mal die Bedienungsanleitung runtergeladen: Und wie ist das mit Audio-in? ist das dann so, daß ich da dann die Center-Anschlüsse habe?
Zusammengefasst:
- ich brauche ein Gerät mit Lautsprecher-Eingang
- ich möchte ein Gerät mit Priorisierung
- ich möchte ein optisch schönes Gerät, nicht zu groß (wie im Kino in der ersten Reihe), aber auch nicht mehr so "klein" wie mein jetziger Fernseher!
- Gerät soll nach dem Strom-Aus wieder angehen
Fragen:
welche Technik ist die richtige für mich?
welche Bildschirmgröße ist die richtige für mich?
wie heißt das mit der Priosisierung? (wer hat das?)
wie heißt das mit dem Strom-Aus?
welches Gerät hat Audio-In?
und die ultimative Frage:
Welches Gerät würdet ihr mir empfehlen?
Danke für eure Hilfe
Thomas
epsigon
#2 erstellt: 11. Sep 2006, 10:57
bin der Meinung das Du mit dem Plasma für Deine Nutzung die richtige Wahl getroffen hast. Von dem Panasonic gibt es noch einen 37er.
Der Audioeingang, sollte nicht so das Problem sein, den die Lautsprecher sind nicht wirklich gut, da kann man doch auch den Center vor den TV legen (ist der center wirklich weg?).
Mein alter Panasonic TX28 hatte ein klasse Soundsystem, das kann man nicht mit dem Panasonic vergeleichen.
Ich würde sagen ebay ist dein Freund:-).
Ich habe jetzt keine hutigen TV gesehen, der einen Lautsprechereingang hatte nur für Chinchkabel vom Vorverstärker.
Was meinst Du mit Priorisierung?
Was soll nach Wichtigkeit sortiert werden, oder meinst Du damit die Qualität des Produktes in bezug auf eine ABC-Analyse. In Europa werden hauptsachlich A-Produkte verkauft, Obwohl auch sich das B einschleicht.
Das Plasmaröhrenbacken, unterliegt bei den Marken einer strengen Kontrolle, bei Panasonic sollen die Paneelen 100% Pixelfehlerfrei sein.
Michael
chattie
#3 erstellt: 11. Sep 2006, 11:42
Hallo!
danke erstmal für deine Antwort!
ich habe eben auch diesen besagten 28-TX. Wie gesagt, langsam verblasst das bild....
mit priorisierung meine ich das wie ich es beschrieben habe mit dem welche signalquelle benutzt wird, also z.b. wenn ich über sat fernsehen schaue und den dvd-Player anmache, soll dvd bevorzugt werden und sat zurückstehen. das klappt auch schon mit meinem tx, doch was nicht so klappt ist eben, wenn ich z.b. den sat-receiver "nur" mit cinch anklemme, da fehlt wohl irgend so ein kabel, damit der fernseher merkt, er muß nun auf z.b. AV1 gehen...
der center ist weg, schon vor 3 oder 4 jahren bei ebay verkauft, doch mir geht es hierbei um die optik und die tatsache, daß in dem tv ja lautsprecher drinnen sind, und auch genau da, wo es sein sollte für einen center!
mir würde es einfach nerven, da noch einen (wie ich finde hässlichen) center noch hinzustellen!
ich habe gesehen, daß sharp wohl einen klinken-eingang hat, doch sind die geräte was?
wie wäre es da z.b. mit dem Sharp Aquos LC-37 P50E
ist halt ein LCD und hat "nur" 37", was meint ihr?
epsigon
#4 erstellt: 11. Sep 2006, 13:15
[quote="chattie"]Hallo!
mit priorisierung meine ich das wie ich es beschrieben habe mit dem welche signalquelle benutzt wird, also z.b. wenn ich über sat fernsehen schaue und den dvd-Player anmache, soll dvd bevorzugt werden und sat zurückstehen. [/quote]
Da bin etwas unsicher, bei der Vorführung hat es einmal funktioniert, sonst war der DVDPlayer am YUV Ausgang angeschlossen.
Bei Scart sollte es funktionieren wie auch bei HDMI, aber leider bin ich mir nicht sicher. Hier muß auch das angeschlossen Gerät mit machen, aber das ist ja nicht das Problem, es funktioniert jetzt ja schon.
Wenn der DD-Receiver einen Vorverstärkerausgang hat, und du mit dem DvD-Player über YUV oder Scart anschließt könnte man die Stereo kanäle mit den centersiganl speisen, aber würde nur für ein Gerät gehen, nicht so ein toller Plan. Aber mit den Audio-Eingang kann man vielleicht mehr machen, er gilt scheinbar für VGA und HDMI (1).
Der Sharp ist ein Paloptimaler LCD wo durch die geringer Auflösung der Scaler nicht so viel verschlechtern kann. Sie haben ein gutes Bild, aber die Winkelabhänigkeit ist nicht zu unterschätzen. Der Sharp 37 GA9 ist ein sehr intersanter LCD wie natürlich auch der Samsung 40 N71.
Ich würde bei den LCDs nur die neuste Generation kaufen.
Michael
[Beitrag von epsigon am 11. Sep 2006, 13:18 bearbeitet]
CRT oder LCD/Plasma - HDTV?
dark.ray am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  5 Beiträge
Kaufberatung 46" LCD/Plasma
Iriespect am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung LCD vs. Plasma
soultrain am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  3 Beiträge
lcd | plasma | kaufberatung
Sound_Hacker am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  7 Beiträge
Plasma / LCD - Kaufberatung
skaA am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  3 Beiträge
Kaufberatung, LCD oder PLASMA ?
between am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  12 Beiträge
Chriz969 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  3 Beiträge
Hoedur am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung - Plasma / LCD - Welcher?
IntoXiquÉ am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  15 Beiträge
Bilqualität > CRT > LCD
RuHe am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.719
