Neuer einfacher Fernseher bzw. Monitor
#Brausedealer#
#1 erstellt: 26. Dez 2019, 12:43
Liebe helfenden Elfer dieses Forums,
zu Weihnachten gab es eine neue Soundbar für mich bzw. ein Gutschein für eine.
Entweder Bose Solo 5 oder Teufel Cinema One, für Entscheidungshilfe dabei wäre ich auch dankbar.
Aber mein eigentliches Problem ist das mein alter Fernseher ein Samsung LE37A550 nicht die nötigen anschluss möglichkeiten hat. Oder ich mir dessen nicht sicher bin. Unterstüzt dieses Modell ARC? leider kann ich dazu keine eindeutigen Informationen finden.
Mein momentaner Anwendungsfall ist das ich über meine PS4 Netflix bzw. Amazon Prime schaue. Normales Fernsehen zur zeit gar nicht, habe auch kein Receiver. Und gegenständliches Zocken aber nicht so oft.
Zukünftig würde ich gerne für das Netflix schauen die PS4 weglassen, eine Funktion das man vom Handy aus "streamen" kann wie beim chrome cast wäre praktisch. Ebenso wie eine Integration in das Googlehome System. ist aber nur eine Spielerei und keine Anforderung.
Wichtig ist mir nur das alles mit einer Fernbedienung funktioniert. Also Steuerung des Fernseher und Soundbar. Zur zeit tendiere ich zur Bose Solo 5 diese hat ihre eigene Fernbedienung mit der man ansich auch Fernseher steuern kann ich weiß aber nicht wie sich z.B. eine Netflix app steuern würde.
Weiter SmartTV Features sind mir eigentlich egal.
Durch die Wandhalterung die ich nutze bin ich in der Größe limitiert bis zu 52 Zoll ich denke jedoch das ich eher mein Budget Limit treffe als das der Wandhalterung. Bezüglich dieses so viel wie nötig so wenig wie möglich.
Nach einer kleiner Amazon suche fand ich um die 400 gut. was aber nicht heißt das es auch mehr sein kann wenn es sich den lohnt.
Nochmal die Eckdaten:
Wichtig:
-Sitzabstand 2m
-Netflix integration
-leichte bedienung
Nice to have:
-Google home
-Samsung (meine freundin ist samsung fan girl)
Ich bin mir sicher das ich etwas vergessen habe. Bin also für alle rückfragen offen.
Frohe Festtage
Brausedealer
AlexG1990
#2 erstellt: 26. Dez 2019, 16:09
Moin!
Doch.
Unter dem Antennen-Anschluss hinten hat er "Audio-Out" (2x Cinch/RCA-Anschlüsse, rot/weiß).
Von da aus kannst du die Soundbar per Aux-/Analog-In anschließen.
Die Bose Solo 5 oder die Teufel Cinema One haben einen 3,5mm-Eingang, da bräuchtest du dann ein 3,5mm->Cinch-Kabel:
https://www.amazon.d...id=1577372482&sr=8-9
...und warum schließt du dann anstatt der PS4 nicht einen Google Chromecast dort an?
Dein WAHRES "Problem" mit dem 10 Jahre alten Fernseher ist (sind) wahrscheinlich eher folgend(e):
- zu klein, zu alt
- zu dicke Ränder
- zu niedrige Auflösung
...stimmt's?
Da sich das dann sowieso nur durch einen Neukauf lösen lässt, hat sich der Rest dann auch erledigt. Netflix können die Meisten. Die Soundbar wird bei einem Neuen dann stattdessen per Toslink oder HDMI-ARC angeschlossen.
Joa...
[Beitrag von AlexG1990 am 26. Dez 2019, 16:10 bearbeitet]
#Brausedealer#
#3 erstellt: 26. Dez 2019, 19:53
Danke für die Antwort. Ja diese Möglichkeit gibt es. ich bevorzuge nur digitale Anschlussmöglichkeiten.
Momentan nutze ich die PS4 und kein chromecast weil ich meine jetztige anlage über Optical anschliese und das kann ja der fernsehr bzw chromecast nicht.
Natürlich gibt es auch sonst noch Lösungen ausehr einen neuen Fernseher. wie adapter und sonstiges.
aber die du schon festgestellt hast will ich natürlich auch was neues.
AlexG1990
#4 erstellt: 26. Dez 2019, 20:22
Und wo ist das Problem? Solange es keine Brummschleife gibt (was gar nicht passieren kann, sofern die Soundbar/Anlage einen normalen Flach-Stecker hat), gibts da keinen Unterschied, ob du per Aux (Cinch/Klinke) oder Toslink/HDMI anschließt...
Völlig egal, ob der DAC im Fernseher oder der Soundbar sitzt...
Weiß zwar nicht was deine bisherige Anlage ist, aber auch die kannst du stattdessen per Cinch an den analogen Audio-Out vom TV dranhängen.
Da läuft dann auch ALLES drüber, was über den TV geht, nicht nur die PS4 direkt - dann kannst du auch einen Chromecast per HDMI am Fernseher anschließen...
Wenig. Du könntest bloß noch mit einem extra "HDMI Audio Exctractor" den Ton per HDMI _vor_ dem TV abzweigen, und auf Toslink ausgeben. An sonsten hat der alte Samsung vermutlich kein ARC, und auch kein Toslink...
Aber Analog-Out (was ein richtiger 2V Line-Out ist, kein KH-Ausgang) - reicht völlig...
(...zumindest für normales Stereo.)
Damit erübrigt sich dann alles Obige^^
Abgesehen davon, dass "Neue" TVs dieses ganze "Smart-Gedöns" inkl. Netflix eben drin haben, find ich diese Streaming-Sticks (Chromecast, FireTV, ...) schon ne gute Lösung! Ganz einfach deshalb, weil man dann nur alle 2-3 Jahr den Stick wegschmeißt, und nicht den ganzen TV!
...nur weil der entartete Kaptialismus das so "vorschreiben will".
Klar, wegen der Größe und dem besseren Bild find ichs ja nach so langer Zeit voll OK mal was neues zu kaufen - nur was die Industrie da sonst treibt, um die Leute zum wegschmeißen zu bewegen, ist halt unter aller Kanone!
...und das wird halt immer schlimmer, je mehr ineinander integriert und "Smart" gemacht wird.
Deshalb sehe ich ein Fernseher - genau wie du im Titel! - auch in erster Linie als "Monitor"...
(BTW: Gibt auch viele reine (PC-)Monitore "ohne nichts", die hinten einen Aux-Out haben, um das Audio vom HDMI-Eingang an Lautsprecher/Anlage auszugeben)
[Beitrag von AlexG1990 am 26. Dez 2019, 20:48 bearbeitet]
#Brausedealer#
#5 erstellt: 26. Dez 2019, 20:53
Ja ich weiß das der digitale Anschluss nicht viel bringt aber das ist halt ein spleen von mir das ich nur diese nutze.
Zur Zeit habe ich eine z5500 die ich dann am PC nutzen würde.
Mir sind auch die meisten Smart-TV Features egal bzw nur eine nette Spielerei. das was mir "wichtig" ist lässt sich ja durch ein chromecast bewerkstelligen. Oder ein HTPC was für mich die ideale Lösung ist wenn man das nötige Kleingeld übrig hat.
Ich suche also einen Monitor mit den richtigen Anschlüssen. hast du dafür Empfehlungen? Vielleicht um meiner Freundin eine Freude zu machen Samsung
AlexG1990
#6 erstellt: 26. Dez 2019, 21:42
Ja gut, das ist ja auch ein 5.1-Set!
Vorausgesetzt du hast die am Fernseher auch schön "rundum" aufgestellt (wird schwer^^), guckst über Netflix einen Film mit nativem 5.1-Ton, und hast die PS4 auf "Bitstream"-Ausgabe gestellt...
...DANN bringt Toslink natürlich hier was, weil du dann echtes 5.1-Surround bekommst.
Auch 5.1-Surround geht Analog - wird ja am PC oft so angeschlossen - mit 3(!) Stereo-Klinke-Kabeln.
Nur bei anderen Geräten sind die Analog-Ausgänge "nur" Stereo...
Bei PC-Spielen mit Surround-Sound geht dann wiederum nur Analog oder HDMI! Weil Mehrkanal-Surround über Toslink nur also vor-komprimierter Stream (wie bei Filmen) übertragen geht, nicht als unkomprimiertes PCM.
Bei Stereo und normalen 2(.1)-Anlagen bringts sonst auch nix...auch Soundbars "ziehen" überwiegend nur Stereo.
Ich bin da sogar noch konservativer:
Mein TV (nen ganz einfacher) hängt gar nich im WLAN...
Hab einfach nen HDMI-Kabel vom Fernseher verlegt, wo mein Windows-Laptop immer steht.
"Elegant" ist das natürlich nicht, aber so kann ich Streamen was ich will - geht alles, einfach übern Browser.
Kann auch noch ne Funk-Tastatur mit Touchpad an den Laptop anschließen und mit vor den Fernseher nehmen...dann wirds schon chilliger.
Selbes Prinzip!
Kannst ja einfach nen kleinen Mini-PC (Intel NUC oder sowas) mit i3 und SSD nehmen, Windows oder Linux drauf, Funk-Touchpad-Tastatur dran, und los gehts...
Leider eher nichts konkretes...
Hmm, ich bin halt nie so auf dem Laufenden, was grade aktuelle Modellreihen oder so angeht...
Also schon ein normaler "Fernseher", oder? Allein wegen der Größe...
Samsung ist ja nicht schlecht! Müsste ich mich auch im MediaMarkt oder so umschauen...
Mir persönlich gefallen die ganzen "verspielten" Menüs der Smart-TVs in den letzten 5 Jahren bei fast allen Herstellern generell nich mehr so gut...
Wirst lachen, ich selbst hab nen GANZ EINFACHEN "NoName" von der Media-Saturn Eigenmarke "OK." von 2016. (Das ist ein einfacher "Vestel".)
Hatte ein erstaunlich gutes Panel (besser als ein günstigerer Panasonic der nebendran stand!), und ein sehr klassisch-aufgeräumtes Menü (die neueren immernoch). Bin super zufrieden damit...
Hat auch USB-Player und bissel Smart-Funktionen (OperaOS), aber der 3 Jahre alte halt kein Netflix mehr oder so...
Bei den GÜNSTIGEN Samsungs habe ich mich neulich bei jemand anderem ÜBELST über die Sendersortierung geärgert! (Bei den etwas teureren solls besser gelöst sein...)
Spielt bei dir aber ja eh keine große Rolle...
Und - auch bei den günstigen Samsungs: Da kann man im Audio-Menü nur entweder/oder wählen, ob der Ton nun über die internen Lautsprecher ODER Toslink ODER Klinke ODER Bluetooth ausgegeben werden soll, und muss zum Umstellen jedesmal wieder ins Menü - sowas ist MIST!
(HDMI-ARC läuft aber glaube ich immer mit...)
Und die Panels sind bei den günstigen ziemlich milchiger Mist...
"Ansonsten" sind die schon ganz OK.
Mehr Tipps bzgl. Samsung kann ich dir da sonst jetzt leider nicht geben...
Also eher so im mittleren Preissegment umschauen, da sollte es brauchbar werden...
Gruß!
neuer Fernseher
kleri am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  7 Beiträge
Neuer Fernseher
Artos2 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  5 Beiträge
Neuer Fernseher
sevilla am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  3 Beiträge
Neuer Monitor Samsung oder LG?
xXxCaponexXx am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  3 Beiträge
Neuer Fernseher
Killer-Wiesel am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  33 Beiträge
neuer TV
Modellbaufreak am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  8 Beiträge
Monitor??
Horizontbewunderer am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  10 Beiträge
Neuer Fernseher bis 300?
Trolli91 am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  7 Beiträge
neuer 50 Zoll Fernseher
Ceritus am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  5 Beiträge
Fernseher und PC-Monitor
fritzmaier1 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.132
