HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Nach "Griff ins Klo mit LG" suche ich na... | |
Nach "Griff ins Klo mit LG" suche ich nach einem neuen 55er TV+A -A |
BoediOWL
13:56
erstellt: 13. Dez 2019, |
Hallo, nachdem ich jetzt einmal ins Klo gegriffen habe, brauche ich eure Hilfe. Ich hatte mich für ein Angebot bei Amazon entschieden, und zwar für den LG 55SM8500PLA. Ich bin vom Fernseher enttäuscht, denn mit Einbruch der Dunkelheit zeigt er ein deutliches Backlight. Selbst nachdem ich das Local Dimming abgeschaltet habe, habe ich in den schwarzen Balken immer noch helle Bereiche, die Balken selber sind an den dunklen Stellen auch eher grau. Dass ich keine OLED-Qualität erreichen kann, ist mir klar, aber das hier ist echt schlecht... ![]() Dann die Sendersortierung. Laut LG bei Satempfang an Umständlichkeit nicht zu toppen. Der Fernseher belegt wie folgt: ARD, ZDF, RTL, Sat1, Pro7... Wenn ich jetzt WDR auf den 3. Platz legen möchte, werden die Sender ab RTL nicht einfach um einen Platz nach hinten geschoben. RTL ist dann einfach weg. Ich müßte dann RTL suchen und auf einen anderen Platz legen, um den Sender, der dort war, dann auch wieder neu zu suchen. Was für ein benutzerunfreundlicher Schwachsinn ist das denn bitte??? - Größenvorstellung/Budget? bis 800 Euro, 55 Zoll - Wie ist die Sitzentfernung? 3 Meter - Gibt es mögliche Blickwinkel (in Gradzahl), abweichend zur senkrechten Sichtachse, die für die Nutzung relevant sein könnten? eher nicht - Welche Auflösung wird zugespielt? Verhältnis HD/SD/ist 4k nativ geplant?? 4k Streams, der AV-Verstärker kann 4K zuspielen - Was wird geguckt? Bewegungsintensive Szenen = Sport?/ Anspruch auf cineastische Qualitäten = guter Schwarzwert/durchdringende Kontraste = Filmfan? Sport, Standartprogramm a la ARD, ZDF, RTL usw. - Ist der Einsatz einer Spielekonsole geplant? Ja, PS4 ist vorhanden, PS5 wird gekauft, wenn sie rauskommt ![]() - Ist das Thema 3D noch relevant? Da das kaum ein Fernseher anbietet, ist das zu vernachlässigen Ich bin für jedwede Hilfe dankbar, denn das, was ich hier mit LG erlebe, ist grade dermaßen schlecht... Am liebsten wäre mir Sony oder Panasonic, wobei es bei letzterem vermutlich schon schwierig wird. Notfalls würde es auch ein Samsung tun, wobei ich von meinem "Premiummodell" aus 2013 etwas enttäuscht bin...der stirbt grade langsam vor sich hin... |
Dminor
14:37
Da hast du mit dem LCD mit IPS Panel wirklich die falsche Wahl getroffen, wenn man bewusst auf Abendkontraste achtet. Ich glaube, man bekommt den Sony 55XF9005 immer noch für den Kurs. Und nicht nach 55XF/XG85 gucken, da hast du dann höchstwahrscheinlich einen ähnlich schlappen Schwarzwert wie bei dem LG. Panasonic kannst du im LCD (Größen)Bereich im Grunde vergessen. |
BoediOWL
17:02
Danke für den Tip. Ja, mit dem Fernseher habe ich auch schon geliebäugelt. Kann man den mit dem Samsung RU7179 vergleichen oder ist der Sony von der Technik her besser? Ich bin da echt total laienmäßig unterwegs... ![]() |
PepeBerlin
17:09
Wie wäre es denn mit dem RU8009 |
BoediOWL
17:29
Wie gesagt, ich bin da total auf Hilfe angewiesen. Wir hatten vorher den 46es7090 - ich war zufrieden, allerdings bilden sich beim Fernseher jetzt senkrechte Striche, die wohl so langsam das Ende ankündigen, daher überhaupt die Neuanschaffung. Ich fand es halt schon traurig, dass ein Fernseher für über 1200 Euro nach nicht mal 7 Jahren die Grätsche macht, aber ein Kollege hat den 55d8090 und das gleiche Problem. Und der ARC-HDMI hat mit meinem marantz SR5009 nicht zusammengearbeitet, ich hatte keinen Ton auf dem Receiver. Beim LG klappt das. Daher war ich Samsung gegenüber etwas reserviert eingestellt. Ich möchte einfach ein vernünftiges Bild mit schwarzen Balken bei Kinoformat, und nicht mit grauen, die dann auch noch ausgeleuchtet werden (ist das eigentlich das "typische Clouding?"). Und ich möchte die Sender einigermaßen simpel sortieren können, im Idealfall am PC. Dazu einen funktionierenden ARC - vielmehr erwarte ich eigentlich gar nicht. Was haltet ihr denn von dem Q60R? Der hat immerhin bei Stiftung Warentest mit Gut abgeschnitten... [Beitrag von BoediOWL am 13. Dez 2019, 17:35 bearbeitet] |
Brodka
21:15
der XF9005 ist dank seiner Hintergrundbeleuchtung ( ![]() |
BoediOWL
23:08
Ah ok, vielen Dank für diese Info. Jetzt lese ich bei einigen Amazon-Bewertungen, dass es Probleme mit der Software des Sony geben soll. Abstürze und - was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann - Werbung, die der Fernseher in werbefreie Streams von z.B. Amazon reinhaut. Kannst du da etwas zu sagen? Eine Kollegin hat sich den SONY KD-55XG8096 geholt und sagt, bei ihr ist auch alles schwarz. Nix grau. Die Werbung konnte sie abstellen. Ist das eine Alternative? Der Fernseher ist ja doch noch mal eine Ecke günstiger... [Beitrag von BoediOWL am 13. Dez 2019, 23:19 bearbeitet] |
Brodka
09:49
erstellt: 14. Dez 2019, |
der Sony XG80 verfügt über ein IPS Panel und kann daher mit dem Schwarzwert/Kontrast gegenüber dem XF90 nicht mithalten... durch Updates sollen diverse Softwareprobleme des XF sich deutlich veringert haben.... |
BoediOWL
12:56
Was bedeutet "Input-Lag"? Kommt das beim XF9005 nur bei Spielen oder könnte ich das Problem auch bei Filmen haben? Lippen und Sprache sollten schon syncron sein, wenn das damit gemeint ist: "Leichte Kritik gibt es beim XF9005 für den Input Lag. Der liegt bei Full HD Auflösung bei ca. 40 ms, was bei schnellen Spielen als laggy bemerkt wird. Bei UHD Auflösung liegt der Input Lag bei ca. 24 ms, was ein Wert ist, der gut ist. Etwas schneller ist hierbei LG, die bei der 2018er Serie üblicherweise einen Input Lag zwischen 14 und 20 ms haben. In 2018 ist Samsung der Marktführer, die mit dem VRR-Modus (sofern es die Spielekonsole unterstützt) ca. 7ms Input Lag drin." ![]() |
Brodka
13:01
der Input Lag ist nur beim Gaming wichtig... |
Dminor
13:40
Wenn du den Nachfolger, also den 55XG9505, nimmst, musst du zwar 200 Piepen mehr berappen, hast aber dann wohl bessere Lag Werte und sofort eine fluffige Bedienung. Musst du wissen. |
BoediOWL
13:59
Ne, das bekomme ich nicht hin. 1000 Euro sind mir auch zu viel für einen Fernseher, 800 sind wirklich oberste Grenze. Daher war ich ja auch ursprünglich so happy, dass ich den LG für 599 bekommen habe. Um so ärgerlicher, was da bei rum gekommen ist, aber gut... Was meinst du mit "fluffiger" Bedienung? |
Dminor
15:01
Flüssig, schnell. Hatte mir die 55/65XG9505 Modelle vor Monaten mal etwas näher angeguckt und dachte "hey, das Navigieren geht ja jetzt ruck zuck - topp"! Bildtechnisch sowieso absolut stark. Für mich bildtechnisch der beste LCD vom P/L Verhältnis. Die Samsung QLED Spitzengeräte sind wohl auch richtig gut, aber da bin ich dann auch schon in Griffhöhe, um mir ein OLED Gerät zuzulegen. Was ich dann auch um 1200-1500€ tun würde. ![]() |
BoediOWL
22:10
Na ja, nicht ganz. Der Q60R liegt preislich noch unter dem Sony, der mir hier vorgeschlagen wurde... |
Brodka
22:21
der Q60 ist auch kein "echter" QLED da er nicht über die gleiche Full Array Dimming Hintergrundbeleuchtung verfügt,die beginnt erst ab der Q70 Serie.... |
BoediOWL
22:35
Ok - dies sind dann natürlich auch gleich wieder deutlich teurer. Ja, ich denke mal, dann werde ich schauen, dass ich den XF9005 irgendwo günstig bekomme.
Heißt das, dass die Bedienung des XF9005 "schleppend" ist? ![]() Das hier meine ich mit den schwarzen Balken. Wenn es jetzt einfach nur dunkelgrau und GLEICHMÄSSIG dabei wäre, könnte ich da noch mit leben. Aber das hier geht gar nicht ![]() [Beitrag von BoediOWL am 14. Dez 2019, 22:39 bearbeitet] |
Ingor
22:47
Wie hoch steht denn die Backlight-Beleuchtung? Hast du die ganz hoch gedreht? Die solltest du am Abend weit runter stellen. |
BoediOWL
23:25
Wenn Du das Local Dimming meinst, das ist aus. Vorher sah das so aus: ![]() Ich möchte das auch nicht abhängig von der "Tageszeit" machen. Ich möchte mich davor setzen und einfach TV schauen. Wenn ich meiner Frau sage, dass sie jedesmal das Bild anpassen soll, damit sie die Fähigkeiten des TV's in Gänze genießen kann, dann bekommt sie eine Vollkriese. Und das zu Recht. [Beitrag von BoediOWL am 14. Dez 2019, 23:27 bearbeitet] |
Ingor
17:31
erstellt: 15. Dez 2019, |
Nein nicht das local dimming, ich meine die Hintergrundhelligkeit. Du musst mir auch nicht erklären, dass du keine Lust hast am Gerät dauernd Einstellungen vorzunehmen. Lies einfach die Bedienungsanleitung. Tatsächlich bieten die meisten Fernseher die Möglichkeit sich automatisch auf verschieden helle Räume einzustellen. Ich habe dir das Gerät nicht verkauft und gebe dir nur einen Tipp. |
BoediOWL
21:24
erstellt: 20. Dez 2019, |
Ja, das habe ich gemacht. Ich hatte ihn auf "Dunkler Raum" stehen. Das hat aber leider nichts geändert, die weißen Flecken waren trotzdem da. Ich wollte in dem vorherigen Beitrag nicht "pampig" rüberkommen, sorry, wenn Du das so empfunden hast... ---- Der LG wurde heute abgeholt. Jetzt steht über Weihnachten der alte, Streifen fabrizierende 46er Samsung auf dem Sideboard... ![]() Ok, ich habe jetzt mal wegen dem 9005er Sony geschaut. Leider finden sich im Netz nur 2 Bewertungen, von denen eine auch nicht wirklich gut ausfällt. Ich muß zugeben, dass ich von dem Q60R immer noch nicht ganz weg bin. Ein User hat jetzt meine Frage nach den "Kinobalken" mit schwarz, richtig schwarz beantwortet. Und die Menüführung bei Samsung finde ich auch gut, last but not least natürlich die gute Note bei Stiftung Warentest. Ich bin im Moment echt hin und hergerissen... Was ist denn eigentlich mit der Metz Blue Serie? Kann man mit den Geräten was anfangen oder habe ich da auch wieder das IPS-Problem wie bei dem LG. Denn das möchte ich auf keinen Fall so noch mal erleben. Ich möchte einfach nur einen 55er Fernseher, der keine Wunder vollbringen muss. Lediglich Clouding oder Bleeding sollte ausbleiben und ich möchte vernündtig die Sender sortieren können. Das kann doch nicht so schwer sein... [Beitrag von BoediOWL am 20. Dez 2019, 21:27 bearbeitet] |
Brodka
21:49
wenn du beim Mediamarktangebot zuschlägst und das Smartphone im Wert von 200€ abziehst,dann kostet der ![]() ![]() [Beitrag von Brodka am 20. Dez 2019, 21:49 bearbeitet] |
BoediOWL
23:27
Guter Tip, vielen Dank ![]() |
Brodka
11:41
erstellt: 21. Dez 2019, |
meiner Meinung nach schon....und auf jeden Fall besser wie der Q60... |
BoediOWL
13:02
erstellt: 27. Dez 2019, |
...ist bestellt ![]() ![]() |
BoediOWL
11:42
#25
erstellt: 04. Jan 2020, |
Soooooo - ich machs mal kurz: Geil ![]() Der Fernseher hat jetzt genau das Bild, welches ich erhofft habe. Und das im Standartmodus, sprich, ich habe noch nichts verstellt. Es gibt zwar noch ein paar Kleinigkeiten, die ich noch nicht geblickt habe, aber das wird sich mit der Zeit geben. Ich werde nachher mal hier im Forum schauen, ob es einen passenden Thread gibt, wo man diese Fragen stellen kann. Vielen vielen Dank für die Hilfe bei der Kaufentscheidung. ![]() |
Brodka
12:17
#26
55er LG, Samsung, Philips Entscheidungshilfe Vexus114 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 19 Beiträge |
Welcher 55er led tv? Razor187 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 2 Beiträge |
OLED LG 55er Vicasso am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 5 Beiträge |
55er mit mattem Display nagus69 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 22 Beiträge |
55er Smart TV mit nur wenig Anforderungen tentacle74 am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 2 Beiträge |
Bester 55er für Sport? SportsfanHH am 24.10.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2019 – 18 Beiträge |
Auf der Suche nach einem neuen TV Hannichipsfrisch am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 19 Beiträge |
55er TV <1500? Matt10k am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 5 Beiträge |
Ratlosigkeit Samsung TV 55er Serie Grinzomat am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 6 Beiträge |
welchen 55er unter 1000 Hopperer am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 10 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKratochvil
- Gesamtzahl an Themen1.560.967
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.122
