OLED vs QLED- LG C9 oder Samsung GQ-65Q90R
Zwergenking
#1 erstellt: 28. Aug 2019, 12:33
Hallo Liebe Community,
Ich habe aktuell einen Samsung 65KS9590 und bin auch relativ zufrieden. Ist nicht alles perfekt aber schon ganz gut. Das Gerät ist jetzt 3 Jahre alt und irgendwie habe die Erfahrung gemacht, dass die Fernseher von heute irgendwann den Geist aufgeben, wenn die Garantie abgelaufen ist.
Deswegen würde ich meinen aktuellen gerne verkaufen und einen neuen holen. Nach langem suchen und vergleichen haben sich Zwei Modelle herauskristallisiert. Der LG C9 als OLED Variante und der Samsung GQ-65Q90R als Alternative. Ich gucke viel Netflix aber auch ab und zu reguläres TV. Zudem gucke ich viel Fußball und am Fernseher soll auch mit PC und PS4 gezockt werden.
Ich habe so ein wenig Sorge, wegen der Burn-In Geschichten mit einem OLED. Ich Zocke gerne auch mal Fifa, wo statische Elemente vorhanden sind.
1. Was denkt ihr, was kann ich für meinen alten noch verlangen?
2. Welchen TV würdet ihr mir empfehlen?
3. Oder gibt es eine alternative zu meinen Favoriten
Vielen Dank schon mal
prouuun
#2 erstellt: 28. Aug 2019, 17:01
Servus,
würde mal von 500€ ausgehen für den KS9590, mit Glück findest auch einen der dir bis zu 1000€ dafür bezahlt.
Alternativen gibt es genug, eben all die anderen OLEDs... Sony, Panasonic, Philips.
*Der Q90R ist besser im hellen Raum, hat einfach den besseren Schwarzfilter und ist heller.
*Die OLEDs ziehen im abgedunkelten / dunklen Raum dann wiederum davon.
Das also von deiner Umgebung abhängig.
TV-Ton ist auch wichtig oder weniger? Wenn der TV-Ton brauchbar sein soll, entfällt z.B. ein FZW804 von Panasonic usw., wobei man sowas ja immer extern besser umsetzen kann.
Wenn du einen guten PC hast der auch mehr wie 60 FPS schafft würde ich z.B. Panasonic dann komplett streichen, da diese nur Signale bis 60 "FPS" unterstützen.
Schreib einfach mal noch was zum Einsatzgebiet, was der TV können muss z.B. auch in Sachen OS etc. pp.
Zwergenking
#3 erstellt: 29. Aug 2019, 10:02
Erstmal danke für die Antwort!
Ja, das Wohnzimmer ist Teilweise schon hell. Also wir haben jetzt auch nicht den ganzen Tag Sonne aber es fällt schon Sonnenstrahlung ein.
Also ich nutze schon viel Netflix und gucke gerne Fußball. Ansonsten HD Signale über Sky. Zocken ist allerdings definitiv ein Faktor bei der Kaufentscheidung. Computer ist relativ gut und ansonsten halt PS4.
Meine größten Bedenken sind beim OLED die Burn In Probleme. Ansonsten würde ich wohl den C9,AF8 oder AF9 ins Auge fassen. Der Samsung war die OLED alternative. Was mich allerdings irritiert, dass die Erfahrungsberichte und die Testergebnisse von Fachzeitschriften schon immer stark abweichen bei Samsung.
Sonstige Anforderungen habe ich tatsächlich nicht- Er sollte, wie fast jeder Smart-TV, die üblichen Apps(Netflix,Amazon usw.) haben.
Guter Sound wäre schön aber habe ich bei meinem aktuellen auch mit einer Soundbar nachgeholfen. Ist jetzt nicht das ausschlaggebende Kriterium.
prouuun
#4 erstellt: 29. Aug 2019, 10:33
Zwecks Burn-In würde ich mir keine Gedanken machen, solange du kein Dauerzocker bist, wonach es sich jetzt wirklich nicht anhört.
Der C9 ist aktuell noch zu teuer, hier würde ich auf den Black Friday warten und einen Preis um 2000€. Der C9 wäre mit HDMI 2.1 für die Zockerleidenschaft auch am Zukunftssichersten, da die 2020er Konsolen hier ja wohl sehr sicher mehr Bandbreite benötigen werden.
Der Q90R hat wohl am HDMI 4 auch mehr Bandbreite was man so hört (z.B. von Rtings), HDMI 2.1 scheint es aber nicht zu sein.
Was noch ein Pluspunkt ist bei Samsung, diese bieten dir als einzige im TV-Bereich FreeSync an, also kannst hier auch mit dem PC davon profitieren. Der C9 hat nur VRR was theoretisch noch bei den Grafikkarten der PCs integriert werden kann per Software aber aktueller Stand ist das es nicht funktioniert, du also Tearing hast. Hier gibt's wiederum aber ein Problem, die Range hierfür ist eher ein Witz (48-60 FPS)... dahingehend wäre der C9 mit VRR und einer Range von 40-120 FPS doch einiges besser, wenn es für den PC kommt, für die 2020er Konsolen kommt es auf jeden Fall.
Fußball sollte kein Problem sein, das wird normalerweise in 50p ausgegeben und kannst du mMn ohne Zwischenbildberechnung schauen.
Jetzt kann natürlich sein, das dir ein OLED am Tage zu dunkel ist, bei SDR weniger, bei HDR kann das aber schon sein... das kannst aber nur selbst herausfinden.
camedia
#5 erstellt: 29. Aug 2019, 16:08
Die Antwort ist zwar nicht an mich gerichtet, aber genau das ist das Kriterium auch für mich - welchen TV soll ich kaufen? Ich habe ein recht helles Wohnzimmer, westseitig. Ob einem der OLED am Tage zu dunkel ist, lässt sich wohl erst an Ort und Stelle herausfinden, also wenn es zu spät ist.
prouuun
#6 erstellt: 29. Aug 2019, 16:52
Ich hab persönlich auch 2 Fenster links vom TV, 1 Terrassentür links vom TV und 1 Fenster gegenüber vom TV. Störend ist da natürlich das gegenüberliegende, wenn ich dieses abdunkel ist ein OLED aber ganz klar auch für den Tag geeignet. Zusätzlich bin ich aber der Meinung, HDR sollte man eher nur im abgedunkelten Raum schauen, SDR kann man durch die TV Helligkeit nach oben drehen, dieser "Trick" geht bei HDR einfach nicht. Noch dazu verliert man im hellen Raum schlichtweg Kontrast und das "perfekte" schwarz der OLEDs ist so gesehen verschenkt.
Würde also abschließend sagen, schaust du im hellen Wohnzimmer fast ausschließlich SDR ist ein OLED mMn auch hell genug. Möchtest ebenso HDR genießen wäre der Samsung besser geeignet, der Samsung hat den besseren Schwarzfilter was eben Fremdlicht besser eindämmt und hat eine überhellte HDR Darstellung was im hellen Raum natürlich zugute kommt.
camedia
#7 erstellt: 29. Aug 2019, 17:06
Danke für deine ausführliche Antwort!
Ich habe halt so gar keine Lust, das Zimmer unter Tags abzudunkeln.
Beim Samsung habe ich wiederum so viel von der unangenehmen Zwangsbeglückung durch die Werbung gelesen.
Nachtrag:
Jalousien könnte ich relativ schnell runterlassen. Dann ist wenigstens kein Sonnenstrahl im Zimmer.
Ich habe eine breite Fensterfront im rechten Winkel zum Fernseher, aber genau gegenüber an die Wand scheint oft die Sonne hin.
[Beitrag von camedia am 29. Aug 2019, 17:08 bearbeitet]
prouuun
#8 erstellt: 29. Aug 2019, 17:11
Bin persönlich sowieso kein Fan von Samsung TVs aber auch einfach aus dem Grund weil, diese einfach zu sehr von der Norm abweichen... sowas ist aber einfach Geschmackssache.
Online hast ja auch immer 14 Tage Widerrufsrecht, zwar mit einem TV nicht ganz so schön den wieder einzupacken etc. aber wenn jetzt z.B. der LG gar nicht passen würde ist der Aufwand für die Rücksendung wirklich das geringste übel als einen lokal gekauften ggf. weiterverkaufen zu müssen.
Zwergenking
#9 erstellt: 29. Aug 2019, 17:19
Danke für die ganzen Infos! Tendiere ein bisschen zum Samsung. Nur lässt mich die von dir angesprochene fehlende HDMI 2.1 etwas unsicher zurück. Und wie gesagt, finde ich es eigenartig, dass die Erfahrungsberichte schlechter sind als dienTests.
camedia
#10 erstellt: 29. Aug 2019, 20:40
Allein wohl nicht zu bewerkstelligen.
Leider hat niemand in meinem Freundeskreis einen OLED zum Anschauen.
Aber einen Versuch wäre es tatsächlich wert.
Zum Glück habe ich noch etwas Zeit zum Überlegen - ich baue erst im nächsten Frühjahr mein Wohnzimmer um. Diese Zeit will ich mir aber unbedingt nehmen.
Meine Alternative zum OLED wäre eigentlich kein QLED gewesen, sondern ein Sony XG9505. Zum Beispiel.
Ich weiß, für weitere Erläuterungen wäre ich im falschen Thread.
prouuun
#11 erstellt: 30. Aug 2019, 06:51
Ja, ist auch eine Alternative.
camedia
#12 erstellt: 30. Aug 2019, 09:09
Danke!
prouuun
#13 erstellt: 30. Aug 2019, 09:28
Der XG95 65" hat halt nicht die Blickwinkelfolie, dadurch einen besseren Schwarzwert aber natürlich auch schlechteren Blickwinkel. Ansonsten ein guter LCD, der gerade beim Bewegtbild einfach die Konkurrenz hinter sich lässt. Hat natürlich nicht den Kontrast eines OLEDs, bedingt durch die geringen Zonen (60 müssten es sein) aber sonst, kann eben vor allem teils deutlich heller sein, gerade wenn es um SDR geht kann man den XG95 auf 700 cd/m² im Vollbild drehen, da schafft ein OLED 150. Bei HDR ist der Unterschied geringer da dies einfach ganz anders arbeitet, trotzdem ist für HDR Spiele z.B. ein LCD auch im Vorteil da er keine Probleme durch den ABL hat (es gibt auch LCDs mit ABL bei Samsung, nur nebenbei).
camedia
#14 erstellt: 30. Aug 2019, 12:17
Danke für deine verständlichen Erklärungen!
Bin eher ein Oldie, habe mit Spielen etc. nichts am Hut, schaue aber gerne Sport, daher ist mir das Bewegtbild wichtig.
Ich habe den ersten Teil des Videos über den Sony XG95 von Vincent Teoh angeschaut - da meint er, dieser TV hätte eine eher starke Spiegelung. Das ist, wenn man nicht gerne im abgedunkelten Zimmer schaut, auch nicht sehr erfreulich.
Um beim Thema des Threads zu bleiben - da wäre wiederum der Samsung fein.
[Beitrag von camedia am 30. Aug 2019, 12:18 bearbeitet]
prouuun
#15 erstellt: 30. Aug 2019, 13:07
Ja, der Samsung ist da merklich besser entspiegelt, da kommt die Konkurrenz nicht hin. Kommt schlussendlich auch immer darauf an wie du schaust und wie du zur Spiegelung sitzt ggf. siehst du gar keine Spiegelung je nach Raum und wo der TV eben ist. Bei SDR würde ich mir da wie gesagt sowieso keine Gedanken machen, hier kannst die Helligkeit wirklich so weit hochdrehen das davon gar nichts wahrnimmst. Bei HDR ist das wie gesagt anders aber Spiegelungen sind ja gerade bei schwarz extrem zu erkennen, bei Fußball ist schwarz natürlich kaum bis gar nicht zu finden.
Du kannst ja auch einfach in den Fachmarkt, mal deine bessere hälfte mitnehmen und eine Spiegelung mit dem Smartphone LED Kamera-Licht nachstellen.
[Beitrag von prouuun am 30. Aug 2019, 13:11 bearbeitet]
camedia
#16 erstellt: 30. Aug 2019, 13:29
Ich war schon in zwei Fachmärkten und habe dabei feststellen können, dass Samsung da am besten abschnitt. Bei sämtlichen anderen Fernsehern habe ich im TV die ganze Beleuchtung gesehen, die Rolltreppe im Hintergrund, etc.
Da ich vorhabe, noch öfter in Fachmärkte zu gehen, werde ich vielleicht auch besonders auf die Nicht-schwarz-Bilder schauen.
Notfalls kann man ja später im Zimmer einiges verändern.
Ich habe das Glück, vor dem TV-Kauf meine Beleuchtung im Zimmer total neu einrichten zu können. Da lässt sich sicher - bis auf die Sonnenstrahlen - einiges verändern und abstimmen.
Danke für die guten Tipps!
Samsung QLED vs. LG OLED
Newbie1971 am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  10 Beiträge
OLED vs. QLED
Niklaas1965 am 21.05.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  36 Beiträge
65" Kaufberatung, LG vs Samsung, Qled, Oled.
MeisterHIFI am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  2 Beiträge
LG C9 vs Philips 804 vs Samsung QLED Q70
ElJarno am 14.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.05.2020  –  6 Beiträge
OLED vs QLED vs ULED
Jenny1990x am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 05.10.2017  –  10 Beiträge
65 OLED (C9) oder 75 QLED (Q85R)?
sanchezz am 12.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  13 Beiträge
Samsung GQ-Q8 oder LG OLED B8
CycRR am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  4 Beiträge
OLED vs. Neo QLED
Blumfeld1 am 18.06.2024  –  Letzte Antwort am 19.06.2024  –  18 Beiträge
LG OLED65E7V OLED vs. Samsung QE65Q7FNGTXZG QLED
Patrick_85 am 09.04.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2019  –  7 Beiträge
LG OLED 55" vs. Samsung QLED 65"
Toningenieur am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2018  –  27 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
Top Hersteller in Kaufberatung Fernseher Widget schließen
