TV mit wenig Input/Display Lag
CyberMaxi6000
#1 erstellt: 05. Mrz 2019, 21:21
Hallo Community,
ich suche einen neuen TV mit wenig Input Lag, auch um eine PS4 anzuschliessen.
Momentan habe ich einen Samsung UE32J6250... und der Input Lag ist sehr hoch, wenn ich ihn als PC Monitor mit Outlook benutze, landet die Mail, welche ich verschieben will frundsatzlich um 2 Ordner in der Liste falsch, Diesen TV habe ich von meiner Oma geholt, da sie ihn nciht mehr braucht (mein erster TV in meiner ersten Wohnung).
Dafür hat meine Oma einen kleineren von Samsung speziell als TV MONITOR beworbenes Gerät bekommen, also ein PC Monitor, welcher das TV (DVB-C) rein zusätzlich hat, genauer gesagt gibt es dieses Gerät mit dem Buchstaben "T" und ohne "T" steht für TV, der mit TV hat eben zusätzlich den DVB-C Eingang, und weitere Eingänge wie Video/Component, Scart, USB Für Bildwiedergabe und (bescheidene) Einbaulautsprecher, aber kein LAN/WLAN, CI Modul Port, oder ander "Schnick-Schnack", während die "OHNE T" Variante nur VGA und 2X HDMI hat.
Wie gesagt habe ich ich Variante MIT TV und keine Probleme an diesem Gerät, auch einen alten SyncMaster 2494 habe ich hier, und mit HDMI --> DVI Kabel keine Probleme mit der Verzögerung.
Nun man ganz einfach gefragt: Liegt es daran, dass dies "Einfachere" Geräte sind (Weil sie eben kein Smart-TV oder sonstwas sind) (man sagt ja dass Röhren-TV vom Input LAG am besten sind).
Nun auch die Frage, ob ich mir lieber ein Samsung TV Mit Tizen holen soll, oder lieber einen Android TV von Sony (empfehlungen?), welcher im Vergleich zum Samsung ein 100 Hertz Panel hat, aber evtl wegen Updates von Android her, oder Apps, welche man evtl installiert, mit er Zeit "Lahmer" werden kann.
Oder vielleicht ein (SONY?) 100 Hertz OHNE Android.
Wie sieht es mit deom 100 Hertz überhaupt bei LED TV aus, ich kenne die bez. 100 Hz noch von den Rörhen TV, habe seid es LCD(!) gibt, nichts mehr davon gehört, dann meiner ein Euronics Verkäufer einmal zu mir, als ich mich für Samsung TV interessiert habe, und dann mein Problem beschrieben habe, dass Samsung nciht (mehr) Marktführer bei TV wäre, weil sie eben unter anderem keinen 100 Hz Panel haben.
Er meinte auch, dass dieser Sony Android TV (habe gerade keine Bez.) ein 100 Hz Panel hat, und ich mit diesem keine Probleme mit der Verzögerung haben werde.
Was meint ihr nun:
- 100 Hz oder "Standard"
- Android TV: JA oder NEIN
- Samsung, Sony, oder vllt doch netwas anderes (hat Sony bei der PS4 Vorteile?)
- Wegen der Input-Lag Anfälligkeit, gar kein Samrt TV, bzw grundsätzlich einen mit mög. wenig Funktionen
- Smart TV funktionen nötig, wenn PS4 / PC vorhanden, obwohl bringt ja z.b. bei RED Bottom nichts
Bitte um etwas Hilfe.
OldNo7
#2 erstellt: 06. Mrz 2019, 12:00
hmmm schwierig, ich bin auch auf der Suche nach nem neuen LCD, mit wenig Inputlag und gutem Schwarzwert.
der hier häufig empfohlene Sony XF90 hab aber mMn einen gewaltigen Inputlag ... die schnellsten Displays kommen von LG und Samsung
Input lag
CyberMaxi6000
#3 erstellt: 10. Mrz 2019, 00:59
Nun melde ich mich nochmals... ich habe leider nach langem Suchen nie den TV gefunden, den ich gerne hätte, der eine hat guten input-lag, dafür keine USB Record Funktion, einen Chinch oder Klinken Ausgang haben die wenigsten antuellen Modelle von Samsung.
Mein TV Sollte folgendes haben:
-wenig Input-Lag
-mind. 4x HDMI
-Chinch oder Klinke, sonst einen Umwandler, was ich zwar schon einen habe, dieser aber zu blöd für die Lautstärkeregelung ist
-Time Shift bzw. generell USB Recording
-Smart TV (z.b. youtube)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich habe nichts gefunden.
CyberMaxi6000
#4 erstellt: 10. Mrz 2019, 01:23
Nun melde ich mich nochmals, habe nämlich gerade gesehen, dass nur noch weinge modelle, zuminest mal bei Samsung, noch auf USB aufzeichnen können, ist das auch etwas mit diesem Kopierschutz Gedöns, weis jemand etwas?
Dminor
#5 erstellt: 10. Mrz 2019, 08:10
In Zeiten von Streaming on Demand, Abrufmöglichkeiten aus Mediatheken etc. wird die Funktion sowieso immer weniger genutzt.
CyberMaxi6000
#6 erstellt: 10. Mrz 2019, 13:35
ok, dann lassen wir diese Funktion bei meiner vorherigen Auflistung weg.
Und mir dem Klinken bzw. Chinch out, warum wird dieses Feature gerne weggelassen... ist das damit die leute teure BT Kopfhörer kaufen müssen.
Wei bereits erwähnt habe ich einen Optical -> Chinch adapter, dieser hat aber weder selbst eine LS Regelung, noch lässt sie die LS über den TV regeln, das Ergebnis: wenn ich diesen Adapter benutze, muss ich die Anlage so weit aufdrehen, dass mit die Ohren wegfallen, wenn ich auf Radio umschalte, deshalb habe ich Sie doch über den 3,5 KH port ageschlossen, und den TV relativ laut eingestellt.
[Beitrag von CyberMaxi6000 am 10. Mrz 2019, 13:40 bearbeitet]
Dminor
#7 erstellt: 10. Mrz 2019, 15:02
Und wenn ein TV einen analogen Chinch Output hätte, könnte es ja auch sein, dass der Ton unabhängig von der int. LS Regelung fix und so leise wäre, dass du auch da was beim Umschalten auf die Ohren bekommen könntest.
Man müsste jetzt mal gucken, welche Marken/Modelle im Ton-Menü einen Pegelregler für den optischen Ausgang besitzen.
Bei Panasonic geht das. Und der 784 z.B. hat 4x HDMI, einen exzellenten Input-Lag und Twin-Tuner mit PVR Time-Shift
CyberMaxi6000
#8 erstellt: 16. Mrz 2019, 15:14
Wie wäre es damit?
https://www.amazon.d...oslink+cinch+adapter
Edit: Aber damit kann ich ja trotzdem NICHT die LS über die FB von TV Regeln, sondern brauche die FB von der JVC Anlage
Mein kleines Projekt mit dem Lausprechern, Siehe: http://www.hifi-foru..._id=104&thread=31613
[Beitrag von CyberMaxi6000 am 16. Mrz 2019, 15:17 bearbeitet]
CyberMaxi6000
#9 erstellt: 16. Mrz 2019, 15:31
Nun habe ich noch eine Frage, die mir gerade durch den Kopf geht:
Mein billiger Adapter macht keine LS Regelung, auch der TV bietet bei verwendung von diesem Adapter die Option garnicht an, auch nicht die Stumm-Taste.
Bei verwendung einer Soundbar, (bei diesem TV noch nicht getestet) wird kein variabler Output benötigt, trotzdem brauche ich nicht die 2. FB, sondern kann es auch über den TV regeln (die Bar reagiert NICHT auf die TV FB, denn direkt an den TV-Tasten geht es ja auch).
Also muss ja die Bar die LS Regelung haben, und nicht der TV, darum folgende Frage:
Der von mit gepostete Adapter hat eine LS Regelug analog, warum gibt es keinen solchen Adapter der eine Digitale LS Regelung hat, wie eine Soundbar oder ähnliches?
CyberMaxi6000
#10 erstellt: 16. Mrz 2019, 20:08
Mit ist gerade eine Idee gekommen, also:
Ich besorge den Adapter mit der Lautstärkeregelung, und gehe somit dem problem mit der Lautstärke-Differenz(zw. Radio und TV) aus dem Weg.
Damit ich die Lautstärke an einer FB regeln kann, nehme ich eine Universal-FB, und stelle Sie so ein, dass sie NUR die Anlage ansteuert, und NICHT den TV.
CyberMaxi6000
#11 erstellt: 17. Mrz 2019, 00:14
Noch ein Gerät gefunden:
https://www.ebay.de/...p2060353.m1438.l2649
Hat eine eigene FB, aber ka ob das Teil auf die LS Regelung vom TV reagiert
Welcher Fernseher (mit möglich wenig Input-Lag)?
resend am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  3 Beiträge
input lag
Mausvsgamepad am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  3 Beiträge
Gaming-/BluRay TV (input lag:( )
tequila1337 am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  7 Beiträge
Kaufberatung 50+ Zoll, Passives 3D, Wenig Input Lag
Nyrad am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  2 Beiträge
LED-TV ohne Input-Lag
t0um03 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  20 Beiträge
LG65lm620s Input lag?
SilentHunter07 am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE40ES5700 Input Lag
waldemar31293 am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  14 Beiträge
Bester Gaming TV mit wenig Input lag (46-50")
Remi93 am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  9 Beiträge
TV ohne Input Lag von Neckermann.de
z00ky am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  2 Beiträge
Suche LED TV 46" für XBox (wenig Input-Lag)
JayCobs am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.143
