HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 4K TV für 600€ | |
4K TV für 600€+A -A |
Zocker_130
17:47
erstellt: 23. Jul 2018, |
Hallo ich suche einen 49 oder 50 Zoll 4K TV im Einsteiger Preissegment für bis zu 600€ (bisschen mehr würde ich auch noch drauflegen aber sollte sich in diesem Rahmen bewegen). Abstriche kann ich in folgenden Bereichen machen: Sound (ich benutze Kopfhörer) Austattung (benutze den TV nur mit der Xbox one und werde wohl kein TV damit anschauen) 3D Genutzt werden würde der TV hauptsächlich mit einer Xbox One X daher sollte er auch wenn möglich einen Spiele Modus haben, so wie eine akzeptable Latenz. HDR ist für mich auch sehr wichtig und der Grund warum ich upgraden will (ich benutze noch einen alten Full HD Tv von TCL). Mein Favorit ist derzeit der LG 49SK7900PLA das positive an diesem TV ist wohl das Bild: ein echtes 10bit Panel und Dolby Surround. Der größte Nachteil und der Grund warum ich ihn noch nicht bestellt habe ist aber dass wohl nur ein 50hz Display verbaut wurde und ich mir daher nicht sicher bin ob der TV mit meiner Xbox one X kompatibel ist. Wenn ich mit meinem alten TV auf das info Menü der Xbox klicke steht da folgendes: "Ihre TV-Konfiguration unterstützt keine 4K- Widergabe mit 60 Hz. Für Xbox One X optimierte 4k Spiele werden nicht in 4k dargestellt" Das hat mich als nicht Fachkundiger etwas stutzig gemacht: heißt dass dass 4k Inhalte bei der Xbox nur in Verbindung mit einem 60 Hz Panel dargestellt werden können, 50 Hz Panels also nicht kompatibel sind ? Dann würde der LG natürlich für mich ausscheiden. Als Alternative kommt vielleicht noch dieses Modell in Frage: Samsung MU6179 dieser hat leider kein so gutes Bild wie der LG (kein Dolby Vison und 10 Bit HDR) dafür aber eine sehr gute Reaktionszeit und native 60 Hz. Auf eure Meinungen wäre ich gespannt und würde auch gerne Vorschläge zu alternativen Modellen anhören. Danke schon mal im Voraus ! ![]() |
snaky2k6
20:47
Erstmal zur 50hz Thematik: Die Panels beherrschen alle 60hz, werden in unseren Region (Europa) aufgrund des PAL Standards meist mit 50hz beworben. Soweit ich weiß bekommst du in der Preisklasse auch keine 100hz TV's. Zur HDR Thematik: Die Einsteiger Tv's beherrschen zwar auf dem Papier meist die gängigen HDR Standards, sind aber in der Regel nicht wirklich leuchtstark. Das macht sich natürlich im Ergebnis bemerkbar. Du darfst hier also keine Wunder erwarten. Einen WOW-Effekt wirst du vermutlich erst im höherpreisigen Segment erleben (ab ca. 1000 €) [Beitrag von snaky2k6 am 23. Jul 2018, 20:48 bearbeitet] |
Zocker_130
21:24
Na ja das man in der Einsteigerklasse nicht den selben WOW Effekt hat wie in der gehobenen Mittelklasse war mir schon vorher klar ![]() Das mit dem bewerben verstehe ich nicht ganz: in dem TV ist also ein 60 Hz Panel verbaut aber Samsung bewirbt es im Europäischen Markt als 50 Hz "kompatibel" ? 60 Hz sind in Videospielen nämlich sehr wichtig da viele Videospiele wie Call of Duty oder Battlefield von amerikanischen Firmen produziert werden und auf den amerikanischen Markt angepasst werden laufen diese Spiele dann auch mit 60fps und nicht 50. Das heißt ja dass ein 50hz Display ein Spiel das mit 60fps läuft gar nicht richtig darstellen kann man "verliert" also quasi Frames. Das kann in schnellen Online Shooter schon ein Nachteil sein. |
snaky2k6
21:27
Anders gesagt: TV's werden natürlich in erster Linie als Fernseher beworben. Und in Europa ist es nun mal wichtig, dass er mindestens kompatibel zur Fernsehnorm ist. Von daher ist auch immer von einem 50hz Panel die Rede, was mindestens nötig ist, um eben ein PAL Signal darstellen zu können. [Beitrag von snaky2k6 am 23. Jul 2018, 21:27 bearbeitet] |
jehe
21:36
Genauere Aussagen darüber welche Auflösungen bei welchen Bildwiederholraten dargestellt werden, findest du in aller Regelmässigkeit im Handbuch unter den technischen Informationen. Das kannst du dir natürlich auch schon vor dem Kauf eines favorisierten Gerätes anschauen und somit alle Klarheiten beseitigen ![]() 60Hz sind eigentlich immer drin, werden aber meistens nicht von jedem HDMI Port in allen Aufflösungen unterstützt. Bei welchem Port es geht und bei welchem nicht steht ebenfalls im Handbuch. [Beitrag von jehe am 23. Jul 2018, 21:38 bearbeitet] |
Projekt-5
22:31
erstellt: 27. Jul 2018, |
Schau dir mal Hisense H50U7A an, oder lieber in 55" H55U7A, der hat Nativ 100Hz (120Hz). |
Zocker_130
13:11
erstellt: 30. Jul 2018, |
Ich habe mir den TV geholt und bin zufrieden. /close |
eraser4400
16:53
...Markt angepasst werden laufen diese Spiele dann auch mit 60fps und nicht 50. >Glaube, du hast das auch nicht so ganz verstanden: Sie laufen MAXIMAL mit 60hz ! ![]() |
Slatibartfass
18:33
Spiele werden überhaupt nicht für eine bestimmte Bildfrequenz entwickellt. Wo würden dann die Grafikkarten bleiben, die diese Framerate nicht erreichen? Man muss hier grundsätzlich zwischen Framerate des Spiels und Bildfrequenz des Monitors unterscheiden. Das sind völlig verschiedene Dinge. Die erreichbare Bildfrequenz eines Speils hängt von der verwendeten Hardware, Auflösung und weiteren Qualitätseinstellungen ab, und schwankt stark mit der Komplexität der dargestellten Szene. 60Hz ist im Spielbereich ein Maß, dass in Amerika den TV-Standard erreicht, und somit als weitgehend flüssig in der Darstellung angesehen wird. Das sollte auch ein mit 50Hz angegebenes Panal können, denn keine Hersteller baut TV-Panels allein für den europäischen Markt, in dem sich bei TV-Übertragungen 50Hz etabliert haben. Zudem können alle aktuellen TVs, die ich kenne, auch mit 60Hz Signalen umgehen. Slati |
Kaufberatung: 55" 4k HDR für 600? Michel__60 am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 4 Beiträge |
50-55' 4K für 500 bis 600? neocupe am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 8 Beiträge |
Smart-TV 49" 4K HDR 600? Dayus am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 3 Beiträge |
Kaufvorschläge 55 Zoll 4K HDR 450-600? Goku127 am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 4 Beiträge |
Suche 4K-Fernseher für max. 600?. haiduc18 am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 12 Beiträge |
4K 100HZ unter 50Zoll für unter 600? tylerx am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 11 Beiträge |
Welchen 4K 55? Fernseher für ca. 600?? wooshone am 10.09.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 6 Beiträge |
4K (UHD) TV 55" mit HDR für max. 600? Sooster am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 2 Beiträge |
TV bis max 600 ? Spike_Spiegel_28 am 08.09.2021 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 14 Beiträge |
Kaufberatung 4K TV sbtm am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 12 Beiträge |
2018
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJulian0210
- Gesamtzahl an Themen1.560.690
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.256
