55'' UHD bis ca. 800€ (dunkler Raum)
el_escobar
#1 erstellt: 04. Mai 2018, 09:03
Hallo zusammen,
nachdem ich über viele Jahre meinen alten Plasma TV (Panasonic, 42 Zoll) nun gegen ein größeres Modell austauschen möchte, suche ich hier nach Rat.
Ich hatte mir vor kurzem den Panasonic TX55EXW604 gekauft (weil ich mit der Marke bisher sehr zufrieden war), habe diesen aber wegen starkem "Taschenlampeneffekt" (gerade von den Ecken) wieder zurück gegeben und das sogar 2 mal, da ich der Meinung war, dass dies nicht der Standard sein kann. Gerade bei dunklen Szenen hat das unglaublich gestört (siehe Bilder). Fand ich sehr schade, da mir der TV ansonsten sehr gut gefallen hat. Bin nun auch etwas verunsichert, ob dies denn häufig bei Geräten mit Edge Technologie in diesem Preissegment vorkommt oder ob man schon verlangen kann, dass dies nicht auftritt. Nachfolgend noch einmal konkret meine Anforderungen an den TV.
Ich hoffe ihr habt einen Tipp für mich. Gerne auch Rückfragen, falls ich etwas an Infos vergessen habe...
LG & Dank,
Manuel
Beleuchtung des Raums?
- Eher dunkel, Tageslicht trifft nie direkt auf den TV und wird meist eh nur Abends verwendet
Größenvorstellung/Budget?
- 55 Zoll; ca 800€
Wie ist die Sitzentfernung?
- 2 Meter; daher vll UHD?
Gibt es mögliche Blickwinkel (in Gradzahl), abweichend zur senkrechten Sichtachse, die für die Nutzung relevant sein könnten?
- max. 20 Grad; im Normalfall aber gar nicht.
Welche Auflösung wird zugespielt? Verhältnis HD/SD/ist 4k nativ geplant??
- Über Sky meist HD oder gar UHD wenn verfügbar.
Was wird geguckt? Bewegungsintensive Szenen = Sport?/ Anspruch auf cineastische Qualitäten = guter Schwarzwert/durchdringende Kontraste = Filmfan?
- Meist Filme und Serien, seltener Fußball (wird sich zur WM etwas ändern)
Ist der Einsatz einer Spielekonsole geplant?
- nur sporadisch. kann vernachlässigt werden.
Ist das Thema 3D noch relevant?
- Bin kein Fan von 3D, deswegen irrelevant.
IMG_0174
IMG_0175
Dminor
#2 erstellt: 04. Mai 2018, 09:12
Mal unabhängig von den immer möglichen Taschenlampenecken, einen LCD mit IPS und nur Frame Dimming im dunklen Raum zu betreiben = absolut suboptimal.
el_escobar
#3 erstellt: 04. Mai 2018, 09:17
Ok! Dann mache ich mich eher auf die Suche nach einem TV mit VA Panel?
Da bei mir auch keine große Blickwinkelabhänigkeit vorhanden ist, sollte dies keine Nachteile haben?
Dwork
#4 erstellt: 04. Mai 2018, 10:45
Auch VA hat Einleuchtungen im (stock) Dunkeln. Wenn man auf sowas wert legt muss man mehr Kohle in die Hand nehmen. Aber diese Bootupscreens von irgendwelchen Apps sind meist auch nicht besonders aussagekräftig, da meist kein Dimming aktiv ist. Dunkle Szenen im Film sind repräsentativer. Aber mit, je nach Umgebungsbeleuchtung, helleren Kinobalken und ähnlichem wirste in der Preisklasse immer leben müssen.
[Beitrag von Dwork am 04. Mai 2018, 10:53 bearbeitet]
el_escobar
#5 erstellt: 04. Mai 2018, 11:25
Ok verstehe. Die Bilder, die ich hochgeladen hab sind natürlich "Extremsituationen" aber auch bei Filmen, die über viele dunkle Szenen verfügen, war das Einstrahlen von den Ecken wirklich störend.
Ich glaube am meisten Sinn machts dann tatsächlich, sich im Geschäft ein paar Modelle anzusehen und dann zu urteilen. VIelleicht ist es mir dann auch Wert mehr Geld in die Hand zu nehmen und in Richtung
Sony KD-55XE9005 oder Panasonic TX-58EXW784 zu gehen...
Vielen Dank für die Hilfe erstmal!
Dminor
#6 erstellt: 04. Mai 2018, 16:22
In den zumeist doch eher hellen Geschäften wird man das wahrscheinlich eher weniger erkunden können. Aber es schon nicht ganz unbegründet, dass für LCD TVs mit aufwändigerer Hintergrundbeleuchtung samt Local Dimming mehr Geld in die Hand zu nehmen ist.
Mag sein, dass das dann auch zu mehr Zufriedenheit führt. Und noch eines: je größer der TV, desto wahrscheinlicher auch sichtbare Fehler wie gesehen, zumindest im Edgebereich. So ist schon mal die Erfahrung mit dem Metier, so lange es diese Art der HGB jetzt am Markt gibt.
Brodka
#7 erstellt: 04. Mai 2018, 17:02
im Abverkauf zu einem guten Kurs ist mittlerweile der Sony 55XE8505 zu haben....
el_escobar
#8 erstellt: 06. Jun 2018, 11:44
Hello again,
da es diesen TV zuletzt zufällig bei Media Markt gab habe ich zugeschlagen, jedoch auch dieses Gerät zurückgegeben. Wesentlich reduzierter war das clouding in den Ecken, aber genau wie hier https://community.so...icefall/td-p/2406729 sichtbar, waren helle flecken mitten im Bild zu sehen (genau an den gleichen Stellen wie im Sony Forum!). Also hab ich das ansonsten gute Stück wieder zurück gegeben.
Hat evtl. noch jnd ein Modell im Kopf, welches meinen Anforderungen gerecht werden könnte?
Bin mittlerweile auch bereit mit meinem Budget auf 900€ nach oben zu gehen...
LG und vielen Dank für eure Hilfe!
Dminor
#9 erstellt: 06. Jun 2018, 16:55
Tja, wie bereits erwähnt, ist die Wahrscheinlichkeit, ein ausleuchtungstechnisch besseres Modell mit einem vernünftigen D-LED LCD zu bekommen, ungleich höher.
Ein 55XF90 wäre so einer. Aber da muss man eben budgettechnisch ein gutes Stück weiter gehen.
testeo1
#10 erstellt: 06. Jun 2018, 16:58
Nachdem ich über viele Jahre meinen alten Plasma TV (Panasonic, 42 Zoll) nun gegen ein größeres Modell austauschen möchte, suche ich hier nach Rat
Ähm, was hattest damals für deinen Plasma ausgegeben? TV mit sehr guter Bildqualität sind nicht billiger geworden.
Da Du jetzt etwas größer willst leg noch was oben drauf auf den damaligen Preis und schaue im OLED Segment und du wirst zufrieden sein.
langsaam1
#11 erstellt: 06. Jun 2018, 17:42
Plasma in Gross selbst die "guten" Kuro gibt's fast hinterhergeworfen:
zu dick zu schwer zu unhandlich extrem Stromhungrig
- und zur allgemeinen Enttäuschung auch mit einem Beamer kann es bei suboptimale Raumbedingungen zu solch oder anderen unliebsamen Effekten kommen
- weiteres Problem:
die angeschlossenen Geräte; Beispiel alter Samsung LED und PS3 Menü und Testbilder allet Jut doch wehe Blu-ary lief, Eckaufhellung kam durch die PS3 !!!
el_escobar
#12 erstellt: 07. Jun 2018, 09:45
Ok vielen Dank euch allen für den Input!
Die Suche geht weiter
LG
55 Zoll UHD ca. 800 Euro
Snoopy53 am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  5 Beiträge
FHD oder UHD? 55"? Budget bis ca. 800?
CaptainMumpitz am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 19.07.2017  –  10 Beiträge
55" UHD bis 1500?
Johnny33 am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  3 Beiträge
50-55" bis ca 800?
afaik am 28.12.2022  –  Letzte Antwort am 28.12.2022  –  3 Beiträge
Zweit-TV - 43" - dunkler Raum
Goalgetter98 am 16.08.2024  –  Letzte Antwort am 03.09.2024  –  4 Beiträge
TV 55" bis 800?
Klang_neutral am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  9 Beiträge
55" FullHD bis 800?
mksilent am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  4 Beiträge
55" UHD bis 2500?
Sagitario82 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  34 Beiträge
Beratung: 50 - 55 Zoll, UHD, 500-800?
grapefrucht am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  11 Beiträge
55 Zoll UHD bis 1350?
hallowelt12 am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.549
