HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Wandhalterung mit großen Schwenkwinkel für 65'' | |
Wandhalterung mit großen Schwenkwinkel für 65''+A -A |
Mario_Hana
13:31
erstellt: 02. Mrz 2018, |
Hallo Freunde, leider habe ich in der Suche nichts passendes gefunden. Habe mir gestern ein neuen Fernseher (65xe9005) gekauft. Nun möchte ich ihn, sobald das gute Stück kommt, an die Wand machen. Mein Problem ist, das ich eine Halterung brauche, die ein relativ großen Schwenkwinkel für 65 Zoll hat. ![]() Wie Ihr auf den Bild seht, sollten mindestens 45 Grad drin sein. Habt Ihr Vorschläge welche da in Betracht kommen?! |
burkm
14:16
Größe (65") und Gewicht sowie der gewünschte große Schwenkwinkel machen eine stabile Konstruktion mit mindestens einer zweiarmigen verschwenkbaren Konstruktion mit 2-fach Stegen erforderlich, weil man ja den TV ein ganzes Stück von der Wand wegziehen muss, um den großen Schwenkwinkel zu ermöglichen. Durch das Gewicht und den großen Abstand bei ca. 140 cm Breite ist das auf Grund des dadurch gegebenen Hebels eine größere Herausforderung. Die Halterung sollte deshalb mit mindestens 10er Schwerlast-Dübeln in Beton oder mit mindest gleichwertigen z.B. eingeklebten (chemischen) Dübeln in Lochmauerwerk ausreichend befestigt werden, damit die Statik stimmt bei hinreichender Stabilität, da bei Bewegungen des TVs ja noch zusätzliche Kräfte auftreten. Belastbarkeit sollte bei mindestens ca. 100 kg liegen, um eine einigermaßen stabile Auslegerkonstruktion zu erhalten. VESA Typ F Befestigung. Schwenkbar ist ein Muss, neigbar eher wohl nicht. Auslage für 45° Schwenkwinkel bei 140 cm Breite und mittiger Befestigung mindestens 50 cm (Halbarme mindestens 2x25 cm Länge), eher aber noch länger, je nach Aufbau der Tragkonstruktion. => Befestigungsmaterial wandseitig würde ich anhand der vorliegenden Gegebenheiten (Wandmaterial usw.) selbst kaufen und nicht das mitgelieferte "Zeugs" verwenden. Kosten mindestens 60 - 70 EUR für Alles. Beispiellink: ![]() Hinweis: Nur als Beispiel zu sehen und ohne Gewähr. Benötigte Parameter, wie z.B. die maximale Auslage sollte man anhand der Größe und Konstruktion (Schwenkwinkel => Wandabstand) selbst ermitteln. Die Wand sollte dazu auch schon etwas "massiver" sein, damit die auftretenden Kräfte überhaupt aufgenommen werden können. Trockenbauwände sind ohne entsprechende (massive) Unterkonstruktion dafür ungeeignet. Ein exaktes Bohren (Bohrhammer+SSD-Plus Steinbohrer+Wasserwaage) ist Pflicht, damit der TV nicht schief hängt. Der Ausleger sollte spielfrei sein. Über die Kabelführung würde ich mir wegen des sich ergebenden Wandabstandes auch noch Gedanken machen. [Beitrag von burkm am 02. Mrz 2018, 14:53 bearbeitet] |
Mario_Hana
15:53
Super, vielen Dank für die ausführliche Antwort! Das mit der Hebelwirkung konnte ich mir schon irgendwie denken, dass dann aber das zu tragende Gewicht doch auf über 100 Kg steigt ist ja der Hammer!! Es ist eine Massivbauwand mit Hohllochziegel und die sollte eigentlich das Gewicht halten!! Von meiner Monteurtätigkeit kenne ich noch solche Dübelpatronen, mit Kleber gefüllt, die dann von der Schraube zerdrückt werden und dann verklebt sind. Dann müssten die Schrauben eigentlich das Gestell incl. Fernseher tragen. Bohren mit Schlag ist aber bei dem Mauerwerk schlecht, weil dann die Kammern der Ziegel zertrümmert werden. Die Halterung sieht gar nicht mal so schlecht aus, also nicht die Optik, sondern ehr die Merkmale.^^ Auf Optik kann sowieso nicht soviel Wert gelegt da die meisten Halterungen den Anforderungen nicht entsprechen und ich froh bin, eine zu finden, die das Gewicht halten kann. Würde die Halterung für meine Anforderungen ausreichend sein? Schließlich ist sie für bis 100 KG geeignet.. Inwiefern kann ich mir zwecks den Kabeln Gedanken machen?! Was habe ich für Möglichkeiten, außer es am Gestell zu befestigen? Sind ja zum Glück nur 2 Kabels dank HDMI-ARC. Ein Strom- und ein HDMI-Kabel. |
burkm
00:36
erstellt: 03. Mrz 2018, |
Ob Bohren "ohne Schlag" im Vortrieb effizient genug ist hängt vom Wandmaterial ab, dass von Dir ursprünglich nicht genannt wurde. Beim chemischen Dübel macht das praktisch meist keinen großen Unterschied solange man nicht einen Abbruchhammer einsetzt ![]() Wichtig sind die Stabilität des Auslegers bei 50 cm Auslage und die Qualität der Wandbefestigung. Bei einem TV-Gewicht von ~35 kg und ~ 0.5 m Auslage ist das schon ganz schön. Da sollten dann auch die Befestigungspunkte eine etwas größere Fläche abdecken... Die 100kg Tragfähigkeit zielen nicht auf das eigentliche Gewicht des TVs ab, sondern auf einen damit verbundenen möglichst stabilen Ausleger bei einer Auslage von ~ 50cm, was hier besonders wichtig ist. PS.: Die im Link gezeigte Wandbefestigung war nur als Beispiel gedacht. Ich kenne sie selbst nicht. Da gibt es sicherlich noch mehr Auswahl am Markt und vermutlich auch deutlich teurere... [Beitrag von burkm am 03. Mrz 2018, 00:51 bearbeitet] |
Wandhalterung mit großen Schwenkbereich LG99 am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 8 Beiträge |
Wandhalterung schiebbar > 65 Zoll meatlove am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 9 Beiträge |
TV Wandhalterung für mind. 65 Zoll bmw_330ci am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 8 Beiträge |
leichter 65" TV für elektrisch schwenkbare Wandhalterung Chrissi80 am 29.07.2023 – Letzte Antwort am 02.08.2023 – 12 Beiträge |
Wandhalterung PAULI1 am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 2 Beiträge |
Wandhalterung Barbony am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Wandhalterung Seven.up am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
65" Fernseher für ca. 4m Sitzabstand und Wandhalterung gesucht jackunion2 am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 24.09.2020 – 6 Beiträge |
Wandhalterung behalten für neuen TV? schockomac am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 3 Beiträge |
Wandhalterung hgomespere am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 7 Beiträge |
2018
Top Produkte in Kaufberatung Fernseher
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedajarubino687557
- Gesamtzahl an Themen1.560.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.896
