HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung 50-55" / 750 EUR / für einen ver... | |
Kaufberatung 50-55" / 750 EUR / für einen vermeintlich anspruchslosen?+A -A |
Entlauber
14:27
erstellt: 30. Jan 2018, ||
Hallo und guten Tag zusammen, auf der Suche nach einem neuen TV möchte ich gerne Eure Kompetenz in diesem Bereich in Anspruch nehmen. Derzeit verwenden wir einen 40“ Toshiba (ca. 5-6 Jahre alt) der von einer Dreambox 7000 (15 Jahre alt, per Scart angeschlossen, yeah ) angetrieben wird. Das ganze an einem SAT-Anschluss und durch die Dreambox rein in SD. An der Kopfhörerbuchse des Toshiba hängt ein 2.1 Logitech Soundsystem. Das mag jetzt auf Euch vielleicht etwas improvisiert wirken, aber wir sind keine „Power-User“. Geschaut werden zu 90% die frei empfangbaren Sender, also öffentliche und private. Kein Pay-TV. Die restlichen 10% werden von einem PC über HDMI zugespielt, das sind dann meist HD MKVs oder aus den Mediatheken der Sender. Im Grunde reicht uns diese Kombination aus was Bild und Ton betrifft. Allerdings zickt die Dreambox zunehmend (Aufnahmen brechen ab, Fernbedienung reagiert nicht, Box stürzt ganz ab) und der Zugriff auf Mediatheken sollte komfortabler sein. Außerdem würde ich die MKVs gerne direkt vom Synology NAS zuspielen, ohne Umweg über PC. Und dass meine Frau ihre Schmonzetten in ARD und ZDF dann in HD schauen könnte, ist natürlich ein Benefit. Daher wird folgender TV gesucht: - Größenvorstellung/Budget? -> 50 – 55“ / ca. 750 EUR (wenn es für ein paar Euro mehr DAS Übergerät gibt, dann gerne auch dieses benennen. Es eilt nicht und ich kann auf einen Schnapper warten) - Wie ist die Sitzentfernung? -> ca. 3,50m – 3,80m - Gibt es mögliche Blickwinkel (in Gradzahl), abweichend zur senkrechten Sichtachse, die für die Nutzung relevant sein könnten? -> Nein, wir sitzen relativ zentral davor - Welche Auflösung wird zugespielt? Verhältnis HD/SD/ist 4k nativ geplant? -> Verhältnis HD/SD derzeit 10/90 – das wird sich aber durch die Möglichkeit des HD-Empfangs wahrscheinlich auf 50/50 ändern (für die privaten gebe ich kein Geld für eine HD-Karte aus). Mehr als HD muss nicht sein. - Was wird geguckt? Bewegungsintensive Szenen = Sport?/ Anspruch auf cineastische Qualitäten = guter Schwarzwert/durchdringende Kontraste = Filmfan? -> Von allem ein wenig, aber keine extremen Ansprüche - Ist der Einsatz einer Spielekonsole geplant? -> Nein - Ist das Thema 3D noch relevant? -> Wenn das „normale“ Programm mal in 3D ausgestrahlt wird… also nein. - Sonstiges? -> Falls die Lichtsituation von Belang sein sollte: entweder Tageslicht oder ein wenig Licht von einer kleinen Lampe. Richtig dunkel ist es nie. - Was er sonst noch können muss -> DVB-S2 Empfang, logischerweise -> Zugriff auf Mediatheken -> Zugriff auf ein Synology NAS zum Abspielen von MKVs etc. -> Aufnahmefunktion (USB oder wie auch immer) - Was er können darf (aber nicht muss) -> Klinkenbuchse für das 2.1 Soundsystem Ich freue mich auf Vorschläge – besten Dank dafür! Grüße Entlauber [Beitrag von Entlauber am 30. Jan 2018, 14:27 bearbeitet] |
dr.gonso
19:18
erstellt: 03. Feb 2018, ||
Da darf man vom neuen TV natürlich keine Wunder erwarten. Hierfür wäre ein FullHD TV besser geeignet der, einfach ausgedrückt, das Quellmaterial nicht so hoch skalieren muss. FullHD bekommt man aktuell aber fast nur in der absoluten Unterklasse und ist somit nicht zu empfehlen. Bei unter 1000€ nenne ich gerne den Panasonic TX-**EXW604 (EXN688/EXX689). Haben mittlerweile ein paar Bekannte und sind alle zufrieden mit dem Gerät. [Beitrag von dr.gonso am 03. Feb 2018, 23:23 bearbeitet] |
grummelzwerg
21:21
Full HD mit Anspruch kann beispielsweise der LG OLED55EG9A7V. Gibt hier auch einen entsprechenden Thread und ist um die 1000 € zu haben: ![]() Grüsse Christoph |
dr.gonso
23:22
Ja da hat er recht. Liegt halt momentan mindestens 300€ über Budget, weshalb ich ihn nicht genannt habe. Aber wenn der Aufpreis möglich ist wäre das wahrscheinlich sogar die beste Alternative zum Panasonic. |
Matz71
12:51
erstellt: 04. Feb 2018, ||
Der aber massiv mit einbrennen zu kämpfen hat. |
dr.gonso
18:20
Also wirklich - so ein Quatsch ![]() Kannst du das belegen, ich glaube nicht. Im A7 Thread berichtet niemand davon. Solche Behauptungen kommen mMn vom "Fachpersonal" der Elektromärkte, die die TV´s nach dem ausschalten sofort vom Strom trennen und somit verhindern das der Algo, der ja genau das verhindern soll, laufen kann. Dann kann es bei Oled´s natürlich zum einbrennen kommen. Oder wenn halt ein Defekt vorliegt was aber dann unter Garantie fällt. Bei normalen Gebrauch zu Hause dürfte es keine Probleme geben schon gar nicht "massiv" ! Da könnte ich auch behaupten dein ach so geliebter XE94 hat massive Probleme mit Clouding, was er nicht hat, aber das könnte ich eher belegen als das aktuelle Oled´s massive Probleme mit einbrennen hat. |
Entlauber
13:08
erstellt: 05. Feb 2018, ||
Besten Dank für Eure Tipps soweit. Nachdem wir mal ein wenig vor Ort angeschaut und zuhause gemessen haben, muss ich das Suchfeld etwas eingrenzen. 55" wird wohl etwas zu mächtig, wir werden uns daher auf 49/50" einschränken. Kann da bei den genannten Modellen bedenkenlos auch zu den kleineren Brüdern gegriffen werden oder gibt es dann trotz gleicher Serie gravierende Unterschiede? Empfehlt Ihr in diesem Bereich andere Geräte? Was ist z.B. vom LG 49SJ800V zu halten? Grundsätzlich wäre es kein Problem 1000 Euro für den TV auszugeben, es mangelt mir nur am Willen dazu - wobei ich für bessere Qualität z.B. bei einem OLED ggf. schwach werde. Bitte bedenkt auch, dass durch die (derzeit nicht vorhandene) Möglichkeit HD zu empfangen das zukünftige SD/HD-Verhältnis wohl auf 50/50 klettern wird. |
dr.gonso
18:40
Bei dem genannten Panasonic macht es, soweit ich weiß, keinen Unterschied ob 49" oder 55". Den LG OLED55EG9A7V gibt es nur in 55".
Vielleicht einen Samsung 49MU6*** , als Alternative mit VA-Panel.
Habe mit dem TV leider keine Erfahrungen. Aus dem Bauch heraus würde ich den Panasonic bevorzugen. Vielleicht weiß jemand anderes mehr darüber. |
Dminor
19:40
So, mehr als 50 Zoll soll nicht sein, PVR soll er können, gerader Blick auf den TV. Da muss man bei der MU6 Serie genau hingucken. |
Entlauber
22:47
Wie darf ich das verstehen? Gibt es innerhalb der Modellreihe so viele unterschiedliche Ausstattungen dass ggf. ein Modell ohne PVR dabei sein könnte? |
arnd
23:05
Bei der 6er-Serie ist PVR in der Regel nicht freigeschaltet. Es gibt aber wohl Ausnahmen von dieser Regel, deswegen genau hinschauen. Prinzipiell lässt sich bei den anderen PVR aber wohl auch nachträglich freischalten. Wie das funktioniert und mit welchen Risiken das verbunden ist, lässt sich hier im Forum nachlesen. Der Pana wäre in dieser Hinsicht jedenfalls die unkompliziertere Wahl. |
Dwork
23:45
Die MU6449, 6459 und 6479, die normalerweise in den großen Ketten verkauft werden, solltens ohne Freischalterei können. Ist aber in der Tat einigermaßen verwirrend. Gleich nen MU7009 holen, der eh kaum mehr kostet und wo sich der relativ kleine Aufpreis auch zumeist in Waage zur etwas besseren Leistung hält. Zur Zeit ist zumindest der MU6509 auf Amazon sogar etwas teurer als der 7009. [Beitrag von Dwork am 05. Feb 2018, 23:51 bearbeitet] |
Entlauber
23:51
Ich verstehe. Nun, ich bin sowieso nicht der große Samsung-Fan, daher würde ich bei technischem Gleichstand den Panasonic vorziehen. Wenn jedoch der Samsung deutlich besser wäre, dann Ehre wem Ehre gebührt. Verfügt vielleicht noch jemand über Kenntnisse zum LG 49SJ800V? Euch allen die mich bisher einer Entscheidung näher gebracht haben vielen Dank. |
Dwork
23:54
Naja, "deutlich" besser oder "überlegen" findet man in den jeweiligen Preisklassen eh nicht....LG LCDs würde ich allerdings nicht kaufen, oft mies ausgeleuchtet (tatsächlich oft mieser als andere Hersteller) und flaues Schwarz. |
Entlauber
16:41
erstellt: 15. Feb 2018, ||
Guten Tag zusammen, damit keiner mit dem Gedanken leben muss die Beratung hier wäre Zeitverschwendung gewesen und weil sowieso viel zu selten Feedback kommt: Wir sind seit gestern stolze Besitzer eines Panasonic TX-49EXW604s(ilber). Der TV macht und kann genau das was wir wollten. Das Soundsystem via Kopfhörerbuchse werden wir beibehalten. Im Vergleich zum "alten" Toshiba ist das Bild nun in HD natürlich um Welten besser und viel plastischer. In Kürze wandert er noch an die Wand. ![]() Ich hatte noch etwas die Preise sondiert - das Modell scheint relativ stabil zu sein - und zur rechten Zeit ein Angebot vom Medimax Stralsund bei ebay entdeckt. Die handvoll silberner Geräte war zum Preis von 644 Euro auch binnen Minuten vergriffen, der letzte ging zu mir. Besten Dank nochmal an alle, speziell an dr.gonso für den Tipp. Fear & Loathing wird wohl auch mit das erste sein was das gute Stück abspielen darf... Die Fragen die sich noch zur Bedienung bzw. den Apps ergeben werden, stelle ich dann im Panasonic Unterforum. [Beitrag von Entlauber am 15. Feb 2018, 16:44 bearbeitet] |
dr.gonso
13:23
erstellt: 16. Feb 2018, ||
Wünsch dir viel Spaß mit dem TV. |
Kaufberatung 50-55'' Fernseher Kopfgeburt am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 5 Beiträge |
LED TV 50-55" bis 750 Euro sentient am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 7 Beiträge |
Kaufberatung TV 50-55'' mistalan am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 21 Beiträge |
Kaufberatung gesucht 50"-55" Polo1400 am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 50-55" <1000? MrZalando am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 5 Beiträge |
[Kaufberatung] 50-55" LordFips am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 25 Beiträge |
Kaufberatung TV 50-55" Diab0lik am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 14 Beiträge |
Kaufberatung UHD TV 55 Zoll bis 750? xxmarkxx am 22.02.2022 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 50" - 55" therealdrizzt am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 13 Beiträge |
Kaufberatung 50-55" Fernseher k4m1ll3 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 3 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbetseypaterson
- Gesamtzahl an Themen1.559.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.817
