Rat: Sony KD-55XE9305 LCD oder Panasonic TX-55EZW954
Fosti
#1 erstellt: 09. Jan 2018, 03:56
Hallo zusammen,
ich bin "normalerweise" drüben in der DIY-Lautsprechersektion "tätig". Mein 10 Jahre alter aber absolut verlässlicher 42" Philips TV soll nun gegen ein größeres Modell getauscht werden. Näher angeschaut habe ich mir den OLED Panasonic x-55ezw954 und den LCD Sony KD-55XE9305 in der 55" Klasse. Beide haben ja recht gute Tests bekommen. Ich habe mich hier ein wenig eingelesen: Der eine kann besser weiß, der andere besser schwarz. Bei dem OLED habe ich ein wenig Bauchweh, wegen der Lebensdauer, oder ist das unbegründet. Der TV läuft hier wg. Sat-Radio ~16h/d
Der Philips hat das bisher prima mitgemacht, wobei bei Radio meist ein statisches Bild eingeblendet wird. Abends gibt es dann TV. Oder kann man vielleicht den Panasonic "stumm" äh "schwarz" während des Radioempfangs schalten?
Viele Grüße,
Christoph
Dminor
#2 erstellt: 09. Jan 2018, 08:39
Jo, kann man, Bildschirm Ein/Aus.
Für rein TV-Programme schauen würde ich panaintern den 58DXW904 bevorzugen. Bei Verwendung des int. Tuners Panasonic. Bei ext. Zuspielung genauso gut Sony. Ich würde mich heute, jetzt, momentan zwischen dem 58DXW904 und 55XE9305 entscheiden.
Gesamtausleuchtung/Homogenität geht zu Gunsten des DXW904, Motion/finalste Schärfe bei sich bewegenden Objekten an Sony.
Beides sehr gute LCD TVs. Themen wie Software/Bedienung/Optik/Haptik/Zubehör FB etc. liegen im Ermessen des Interessenten.
Fosti
#3 erstellt: 09. Jan 2018, 14:34
Danke Dir schon mal. Warum würdest Du beim Sony eher extern zuzuspielen, wogegen Du den internen Tuner beim Pana empfiehlst?
Da Du dem OLED bis auf die Bildschirmabschaltfunktion nicht weiter erwähnt hast, vermute ich, dass Du derzeit auch noch auf die bewährten LCD setzen würdest?
thomas.l.
#4 erstellt: 09. Jan 2018, 16:02
https://www.youtube.com/watch?v=j6m_HrdCPks
einen oled ersetzt der xe 93 nicht ganz . aber zurzeit soll es ihn für 2000 euro mit 5x 100 euro gutscheinen bei mediamarkt geben.
andere angebote ebenso von mediamarkt für 2300 euro mit 5 x 100 gutscheinen gab es auch schon.
statische bilder muss man aufpassen bei den oled tvs.
gibt hir dazu auch einen eigenen thead, und von rtings.com einen test dazu. (wurde auch schon in läden bei austellungsstücken gesehen)
also wenn es ein olde sein soll immer schön das statische bild abschalten.
bei tageslicht ist der xs 93 besser, im abgedunkelten raum aufjedenfall oled.
wieviel würden dich die tvs denn kosten?
bei sony ist halt android der hacken.
eine bewertung zum xe90 in 65 zoll.
eigentlich sehr zufrieden, wobei ich sagen muss das ich mein Model direkt im Shop auspacken konnte und anschauen konnte.
Bis jetzt eigentlich sehr zufrieden, Android TV ist am Anfang eine Katasptrophe, nach ein bisschen Einarbeitung geht es aber, ich hab das Zeug jetzt eh nur einmal eingestellt und fertig.
Die Fernbedienung funktioniert nicht so genau wie bei meinen alten Pana Plasmas, die muss man wirklich zum TV halten, bei den Panas konnte ich die Fernbedienung verkehrt hinhalten und er hat sofort reagiert.
Bildqualität ist sehr gut, ICH sehe kein Banding, DSE und sonstiges, der Schwarzwert ist minimal schlechter, ja das sieht man wenn natürlich wenn man es weiß, aber alles in allem noch immer sehr gut.
Ich bereue den Kauf nicht, 65" Oberklasse TV um 1500€ finde ich voll in Ordnung, der LG hätte mir über 1K mehr gekostet, das war er mir einfach nicht wert, vorallem da man ja eh nicht weiß welche HDR Standards sich durchsetzen, was kommt noch in den nächsten 1-2 Jahren, etc.
Lieber in 2 Jahren dann wenn die alle Standard klar sind und es vielleicht einen Preisfall gibt einen 75" OLED kaufen und jetzt mit dem sehr guten XE9005 leben, Bildqualitätiv gefällt er mir vom Gesamtpaket eine Spur besser als der Pana VT30. (Plasma)
[Beitrag von thomas.l. am 09. Jan 2018, 16:03 bearbeitet]
Fosti
#5 erstellt: 09. Jan 2018, 16:07
Danke auch Dir!
Den OLED Panasonic tx-55ezw954 gibt es bei hifi-regler für 2299,-€
Den Sony KD-55XE9305 i bei Amazon für 1455,-€ +110,-€ Versand
Dminor
#6 erstellt: 09. Jan 2018, 20:26
Bei meinen Rahmenbedingungen ist das so. Deine bleiben hier bisher weitestgehend verborgen.
Das hier:
war nur ein suggestiver Ansatz.
thomas.l.
#7 erstellt: 09. Jan 2018, 20:36
http://www.hifi-foru...6620&back=&sort=&z=3
wegen dem preis. müsse also noch etwas gehen.
Fosti
#8 erstellt: 09. Jan 2018, 21:11
Ah OK, habe meinen Philips wie gesagt vor 10 jahren gekauft. Der hatte noch keine internen Tuner. Habe damals einen Technisat für SAT-Empfang angeschafft. Das Teil möchte ich gerne einsparen, deshalb auch der Sony/Panasonic mit Twin-Tuner und USB-Rec. Weitere Zuspieler sind eine PS3 für DVD und BlueRay und ein FireTV-Stick....manchmal noch das Notebook. Die "Zentrale" ist ein Marantz AVR. Im Moment geht es also vom Technisat Receiver/PS3/Notebook/FireTV per HDMI in den AVR und von da nur das Bild per HDMI in den TV. Gehört wird nie über die TV Lautsprecher....bäh
Mit einem internen Receiver im TV muss ich dann zukünftig das Tonsignal aus dem TV in den AVR bringen. Mit dem HDMI-ARC richtig?
Frage: Da ich wg. der Netzwerkfähigkeit des neuen TV auch keinen FireTV-Stick mehr brauche: Schließe ich PS3 und Notebook an den TV an und der Ton geht via HDMI-ARC an den AVR oder lasse ich die beiden am AVR? Das Audiosignal soll weiter der AVR decoden.
Und bei 55" ist platzmäßig Schluss jetzt habe ich einen 42"....
Habe ich noch was zu Rahmenbedingungen vergessen?
Danke, werde, wenn die Entscheidung gefallen ist noch etwas recherchieren.
VWGT
#9 erstellt: 09. Jan 2018, 21:50
Sofern dein AVR HDMI2.0 mit HDCP2.2 hat kannst du sie auch am AVR lassen der schleust den Videoanteil ja einfach durch wobei ich die Bildverbesserung den TV machen lassen würde.
Ich gehe zb mit nem Toslink vom TV zum AVR. Aber über ARC sollte es auch gehen.
Der Vorteil dabei ist halt das du den Bildmodus nicht immer umschalten musst. Heisst wenn HDMI 2 zb auf SPiel eingestellt ist und HDMI 1 auf Bluray (zb Cinema pro ) sparst du dir das Umschalten.
Wenn alle Signale vom AVR kommen musst du den Bildmodus natürlich umstellen auf Spiel wenn du zb zockst.
Fosti
#10 erstellt: 09. Jan 2018, 22:13
Ah, ok....was man nicht alles beachten muss!
Wenn ihr mal Hilfe bei Lautsprechern braucht, triggert mich per PN gerne an!
EDIT: im Moment tendiere ich zum SONY KD-55XE9005
[Beitrag von Fosti am 10. Jan 2018, 16:39 bearbeitet]
Dminor
#11 erstellt: 10. Jan 2018, 16:50
Oh ja, und etwas hast du bisher noch nicht betrachtet, falls es überhaupt Relevanz haben könnte.
Du schreibst, dass du einen 42'' LCD TV ersetzen möchtest = das könnte darauf hindeuten, dass es sich um ein blickwinkelstabilen IPS Modell handelt.
Winkel >20° aus der Totalen degradieren schwarzwertstarke VA LCD Panel sichtbar. Wenn das aber keine Rolle spielt, dann sind solche Teile wie XE93 oder DXW904 erste Wahl.
Fosti
#12 erstellt: 10. Jan 2018, 17:33
Ich habe eine uralten Philips 42PFL5603D/12 ohne LED sondern mit Röhren-Hinterleuchtung.....
https://www.philips....b-t/technische-daten
[Beitrag von Fosti am 10. Jan 2018, 17:37 bearbeitet]
Dminor
#13 erstellt: 10. Jan 2018, 17:52
Ob CCFL oder LED spielt dabei keine Rolle. Den Rest kannst du dir ja selber ausrechnen.
Fosti
#14 erstellt: 10. Jan 2018, 17:58
Hauptbetrachtungswinkel +/-15° aus der Totalen...max. +/-25°
Kaufberatung Sony KD-55XE9005 oder Sony KD-55XE9305
Kaiser_Sven am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  111 Beiträge
LG OLED55B7D oder Panasonic TX-55EZW954
Stalling am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  12 Beiträge
Philips 55POS9002 oder Sony 55XE9305
him96 am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  15 Beiträge
Sony 55XE9305, LG 55B7D oder Panasonic 58DXW904
ruffy am 06.04.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  3 Beiträge
SONY KD-55X9005C oder PANASONIC TX-55CXW804
ArekK am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  2 Beiträge
Sony KD-55XD8505 oder Panasonic TX-55CRW854
cago62 am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  7 Beiträge
Sony KD-65XD9305 oder Panasonic TX-65DXW784 ?
Dadi am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  5 Beiträge
Sony KD-65XD9305 ODER Panasonic TX-65DXW784
babapapa1 am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  7 Beiträge
Panasonic TX 55EXW604 oder Sony KD 55XE8096
sterntalerin am 08.07.2017  –  Letzte Antwort am 29.07.2017  –  3 Beiträge
Besser TV als Sony KD-55XE9305 gesucht in 65 Zoll.
UXTV am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.581 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGalaxi01
  • Gesamtzahl an Themen1.560.769
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.465
