58-65" echte 120Hz 4:4:4 4k TV bis 1.5k €
Badabash
#1 erstellt: 19. Okt 2017, 06:15
Hallo!
Ich suche ein 4k TV Gerät für die Wand mit den im Titel genannten Eigenschaften.
Besonderheit dabei: Das Gerät wird nur über HDMI betrieben (eventuell noch fire TV), denn das normale Fernsehen schaue ich nicht.
Ein Panel mit nativen 120Hz, 4:4:4 und ein geringer Inputlag sind mir dabei wichtig.
Drauf laufen sollen vor allem Filme/Videos (gutes Quellmaterial) und ansonsten auch etwas schnellere Dinge, sodass motion blur ein no-go ist.
Insgesamt habe ich mir folgende Geräte gemerkt (ohne genau zu wissen, ob sie überhaupt meinen Anforderungen genügen) :
Panasonic TX-58EXW734
Philips 65PUS6412/12
Hisense H65M7000
Philips 65PUS7601 (ja, ist etwas teurer)
Ich würde mich über etwas Hilfe sehr freuen, die Recherche zieht sich ziemlich in die Länge und ich will am liebsten zum Black Friday dann zuschlagen.
rorian
#2 erstellt: 19. Okt 2017, 08:56
4k @ 100/120 Hz kann kein aktuelles Gerät wiedergeben, wenn ich mich nicht irre. Das Beste atm ist 4k @ 50/60Hz oder 1080p @ 100/120Hz, und selbst das können längst nicht alle.
Einer der dieses wohl noch am besten hin bekommt, ist der Sony XE9005, der auch in 65 Zoll knapp über deinem Budget liegt, aber aktuell mit das beste Preisleistungsverhältnis im LCD Bereicht hat.
Was welcher TV darstellen kann, ist bei rtings.com immer sehr gut unter den Punkten Motion und Inputs so ziemlich am Ende jeden Test aufgeführt.
rtings.com Test Sony XE90: http://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x900e
BerndFfm2
#3 erstellt: 19. Okt 2017, 10:15
Den Sony XE90 hätte ich jetzt auch empfohlen. Bietet maximales Bild fürs Geld !
Er hat ein 100 / 120 Hz Panel mit 10 Bit. Als Signal kann aber maximal 60 Hz bei 4K zugeführt werden wie ro schon geschrieben hat.
Grüße Bernd
Ralf65
#4 erstellt: 19. Okt 2017, 17:52
Du hast leider nicht deutlich genug beschrieben bei welcher Auflösung die 120Hz verarbeitet werden können sollen, FullHD oder 4K ?
Sony und LG unterstützt z.B. die Wiedergabe von FullHD (1080) mit 120p
bei 4K (2160p) hingegen ist mit dem aktuellen HDMI2.0 Standard nicht möglich 120p darzustellen, für die dazu benötigte Datenrate (35.64Gb/s) reicht die aktuelle Bandbreite der HDMI Schnittstelle (18Gb/s) nicht aus
Badabash
#5 erstellt: 20. Okt 2017, 21:27
Vielen Dank für die Antworten bis jetzt! Den Sony werde ich stark in Betracht ziehen, hoffentlich wird der zum Black Friday reduziert.
Zu den 120Hz: Stimmt, war nicht ganz eindeutig. Dass über HDMI leider nach wie vor nur 4k/60Hz gehen, ist mir bewusst. Mir ging es nur um das Panel an sich, ich weiß tatsächlich nicht genau, worauf sich da die native Bildwiederholungsrate bezieht, wenn es z. B. heißt "100Hz Panel".
Gibt es denn noch etwas Vergleichbares zu dem XE90, oder ist der aktuell preis-/bildtechnisch nicht diskutabel?
Ralf65
#6 erstellt: 21. Okt 2017, 06:17
aktuell kommen in den TV Geräten der Ober und High-End Klasse praktisch nur 100/120Hz Panels zum Einsatz, das besagt lediglich, das damit die Bildwiedergaberate im Vergleich zu den 50/60Hz Panels über einen Zwischenspeicher verdoppellt werden kann.
Allerdings wirst Du kein Gerät außer einem High End PC am Markt finden, der diese 100Hz ausgeben kann.
Jetzt ist die Frage, was genau Du damit anstellen wilsst, was du davon (dadurch) erwartest.....
Dminor
#7 erstellt: 21. Okt 2017, 07:18
Das bedeutet, dass das Panel in der Lage ist, 100 zugespielte Bilder in der Sekunde darzustellen. Gehen wir vom normalen TV Signal in D aus, dann werden 50 Bilder in der Sekunde bereitgestellt. Wenn der TV eine Engine zur 100Hz Zwischenbildberechnung besitzt, wird der Inhalt zwischen zwei gesendeten Bildern analysiert, berechnet und dazwischen geschoben.
Zumeist sieht das Ergebnis etwas unwirklich und unnatürlich geglättet aus. Das Bild wirkt videoartig homemade. Je nachdem, wie stark man den Anteil der Zwischenbilder einfließen lässt und wie gut die Motiontreiber der einzelnen Hersteller arbeiten.
Jedoch eines ist Fakt = Anteil an zwischenberechnetem Material ist immer erkennbar. Und die meisten mögen das im Grunde auch nicht.
Um einem Hold Type LCD Panel bewegungsschärfemäßig auf die Sprünge zu helfen, genügt ein gutes Backlight-Scanning vollkommen. Dabei bleibt auch der 100Hz Nativ TV vom "natuellen" Bildinhalt einfach auf dem bereitgestellten Level (50Hz) und wird je nach Algorithmus durchgescannt.
Zur Verdeutlichung in der Praxis:
Nehmen wir einen Sony mit 100Hz Option und manuellen Eingriff in Motionflow. Lässt man die Motionflow AUS, bleibt der TV unbearbeitet auf 50Hz Niveau. Motionflow auf Stufe KLAR bedeutet nichts anderes als Einlass des Backlight-Scanning = 50Hz x X-Faktor. Das bieten auch jene 50Hz Sonys (XE70/80) die ohne manuelle Motionflowoption ausgestattet sind.
Erst wenn man auf eine Stufe mit voller ZBB (Zwischenbildberechnung) geht, sieht es dann so aus 50 x 2 x X-Faktor Black Frame Insertion.
100Hz "nativ" war/ist unabdingbar beim aktiven 3D und kann u.U. beim Livesport was bringen (da sieht man den Videolook nicht unbedingt). Beim Spielen mit einer Konsole hingegen sind diese höchst hinderlich (starke Erhöhung des Input-Lag).
Es gibt wichtigere Dinge als 50 oder 100Hz. So wäre mir z.B. ein 50Hz TV mit gutem BFI und kaum Ausleuchtungsproblemen/DSE etc. wesentlich lieber als pro forma ein 100Hz Gerät, das aber im Grunde ansonsten versagt.
Badabash
#8 erstellt: 21. Okt 2017, 14:20
Das heißt es gibt selbst bei den 100/120Hz Panels keine 100/120 Bilder pro Sekunde, sondern nur Interpolation oder das Einfügen dieser schwarzen Zwischenframes für 4k, unabhängig vom Quellmaterial (nicht nur auf HDMI bezogen)?
Im Endeffekt will ich hauptsächlich Filme/Videos drauf schauen und ansonsten vielleicht mal mit 4k/60Hz ein Spiel drauf spielen. Ich erhoffe mir eigentlich nur reduziertes/kein motion blur und insgesamt eben ein "angenehmeres" Schauen durch die 100/120Hz (habe aber in der Richtung nur Erfahrungen mit PC-Monitoren).
@Dminor: Ist denn der XE90 ein Gerät, das deiner Meinung nach die von dir genannten Sachen gut im Griff hat?
[Beitrag von Badabash am 21. Okt 2017, 14:27 bearbeitet]
Ralf65
#9 erstellt: 21. Okt 2017, 14:28
die 120Hz sind abhängig von der Auflösung und natürlich von der Quelle.
1080/120p JA, mit Hilfe eines PC und entsprechener Grafikkarte
2160/120p NEIN, dafür reicht die Übertragungsrate der aktuellen HDMI Schnittstelle nicht aus, hier muss man auf HDMI 2.1 warten
wenn Du irgendwelche Filme in 120p ausgibst, werden diese vermutlich dadurch einen furchtbaren Soap Eindruck hinterlassen
anders als über einen PC wird Du das eh nicht realisieren können, aktuelle Stand Alone Blu-ray Player etc. beherrschen keine 1080/120p Ausgabe
[Beitrag von Ralf65 am 21. Okt 2017, 14:31 bearbeitet]
Dminor
#10 erstellt: 21. Okt 2017, 15:31
Jo, Sony macht das gut.
Badabash
#11 erstellt: 21. Okt 2017, 16:08
@Ralf65: Das muss ich mir auf jeden Fall mal ansehen, ich habe noch keine genaue Vorstellung, was dieser Soap-Effekt ist, bzw. wie das dann aussieht. Zum Glück kann ich das dann ja recht gut steuern, das Meiste wird wahrscheinlich sowieso kein 1080p/120 Material sein.
@Dminor: OK, danke. Ich schaue mir den XE9005 nächste Woche mal im Laden an!
Wenn jemand noch einen Tipp hat, was ich mir vergleichsweise auch noch ansehen kann (am besten auch in dem Preisrahmen :P), immer her damit. Und noch mal danke soweit für die Hilfe!
Ralf65
#12 erstellt: 21. Okt 2017, 16:13
vom Preis/Leistungs Verhältniss gibt es aktuell nichts vergleichbares zum XE90
Badabash
#13 erstellt: 21. Okt 2017, 16:36
Dann wird es wohl auf den hinaus laufen, auch wenn er etwas mehr kostet, als ich veranschlagt habe.
Vielen Dank!
peacemaker82
#14 erstellt: 13. Nov 2017, 16:01
Da ihr euch hier ziemlich gut auskennt mit Rucklern, hz usw. habe ich eine Frage:
Habe einen MU6179 bestellt.
Könnt ihr mir einen Tipp geben wie man bei Zuspielung von standart Blu-ray Filmen über die PS3 an den MU6179 die "Hänger/ Lags" reduzieren kann die beim 3:2 Pulldown von Zeit zu Zeit entstehen?
Kann man in den Einstellungen der PS3 oder den TV Einstellungen vorteilhafte Einstellungen wählen um das zu minimieren?
Oder sind diese Ruckler alle 2-3 Minuten unumgänglich bei Zuspielung von standart-Blu-ray?
Dankeschön & Viele Grüße
4k @ 60Hz @ 4:4:4
ricer am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  7 Beiträge
4k TV mit 4:4:4 + HDR + 3D
elegon32 am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.09.2018  –  6 Beiträge
58 - 65 Zoll - 4K oder FHD
Comrade01 am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  4 Beiträge
Kaufberatung: 58 - 65" TV
sirsyco am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  20 Beiträge
Fernseher ab 65" mit 120HZ
Kevin85 am 16.11.2023  –  Letzte Antwort am 16.12.2023  –  38 Beiträge
Sitzabstand 4 bis 5-5,5m - 65" 4K oder 75" FullHD?
Unentschlossen_2014 am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  8 Beiträge
55" - 65" TV+ kein 4k echte 100Hz bis 700?
prettyfly89 am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  4 Beiträge
Kaufberatung: 4k - 120Hz - OLED - 65" - HDMI 2.1
king-bizlip4u am 08.06.2021  –  Letzte Antwort am 10.07.2021  –  7 Beiträge
58" bis 65" Fernseher gesucht
phaz3r am 09.08.2019  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9 Beiträge
Kaufberatung Panasonic 4K@120Hz TV
scorpionXxX am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  27 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.581 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMiro13
  • Gesamtzahl an Themen1.560.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.537
