Kaufberatung Sony 55 Zoll
nazaam
#1 erstellt: 15. Okt 2017, 12:00
Hallo zusammen.
Ich möchte mir für mein neues Wohnzimmer auch einen neuen TV kaufen.
Momentan besitze ich einen Samsung UE40D6510, möchte nun aber auf 55 Zoll 4K UHD umsteigen.
Nach langer Recherche bin ich nun bei den Modellen Sony KD-55XE8096 & Sony KD-55XE8505 hängen geblieben.
Letzterer hat wohl, wenn ich das richtig verstanden habe einen VA-Panel, der etwas besser als der IPS-panel des erstgenannten sein soll (abgesehen von den Nachteilen beim Blickwinkel), jedoch steht im Datenblatt lediglich 1080p. Der Input Lag beim VA soll angeblich deutlich besser sein.
Ob beide über einen Gaming-Modus verfügen, der die Frage mit dem Input-Lag eh relativieren würde, konnte ich leider nicht herausfinden.
Wie gesagt, alle Angaben ohne Gewähr, da ich viel wild umher gegoogled habe.
Ich benutze das TV-Gerät auschließlich mit der PS4 Pro zum Zocken, Netflix schauen und zum Abspielen von Blu-Rays.
Jetzt wollte ich hier mal nach einer etwas fachmännischeren zweiten Meinung fragen.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
nazaam
#2 erstellt: 17. Okt 2017, 20:03
Dann werde ich wohl am Wochenende einfach eine Münze werfen. :p
Viel verkehrt kann man ja bei beiden nicht wirklich machen, nehme ich an.
elwoodblues1985
#3 erstellt: 17. Okt 2017, 20:18
Review 80er Serie
Review 85er Serie
Auszug aus zambullo.de
Review zum Sony XE8005
Die kanadischen Tester von rtings.com haben den X800E (baugleich zum XE8005) unter die Lupe genommen und auf Herz und Nieren überprüft. Die Spitzenhelligkeit wurde im SDR und HDR Modus getestet: bei SDR erreicht der XE8005 im Test eine Spitzenhelligkeit von 390 cd/m², im HDR-Modus eine Spitzenhelligkeit von 440 cd/m² (beide Werte bei einem 10% Weißfenster). Damit kann man bereits ordentliche HDR-Effekte erzielen, jedoch liegen diese Werte deutlich unter den Spitzenmodellen von 2017 mit 1000 cd/m² und mehr.
Das gemessene Kontrastverhältnis ist mit 960:1 für ein IPS-Panel Standard, im Vergleich zu einem VA-Panel aber sehr gering. Die Abdeckung des Farbraums ist beim XE8005 sehr gut (DCI P3: 84%, Rec.2020: 62%), was für klare Farben und wide color gamut steht. IPS-typisch ist der Blickwinkel ebenfalls sehr gut. Auch von einer seitlichen Sitzposition ist das Bild mit Farbe, Helligkeit und Schwarzwerten sehr gut (Color Shift: 27°, Helligkeit: 37°, Schwarz: 75°).
Als Spiele-TV ist der Sony XE8005 ebenfalls gut geeignet. Der Input Lag beträgt bei der Full HD Auflösung 33 ms, bei der 4K-Auflösung 35 ms. Diese Werte sind gut, einige Samsung Fernseher schaffen jedoch einen Input Lag von 20 ms. Die native Bildwiederholrate beträgt 50 Hz.
Die Verarbeitungsqualität des Gehäuses ist laut rtings.com gut, die Rückseite sowie der Standfuß sind jedoch aus Kunststoff/Plastik; dadurch verliert der Sony XE8005 einfach ein wenig an Wertigkeit.
Sony XE8077 >> XE8096 ist identsch!
Im Vergleich zum Sony XE8005 hat der Sony XE8077 kaum technische Unterschiede. Der Sony XE8077 hat lediglich eine bessere Zwischenbildberechnung bzw. Backlight Blinking, was die Bewegungschärfe erhöhen soll. Der XE8077 hat Motion Flow XR 400 Hz (50 Hz nativ) als Feature.
Das Designunterschied zum XE8005 findet man beim XE8077 einen silbernen Rahmen und einen silbernen Standfuß.
Sony XE8505
Die Sony XE85 Reihe hat gegenüber der XE80 Reihe zwei wesentliche Unterschiede bzw. weitere relevante Features: ein Panel mit 100 Hz nativer Bildwiederholrate und die Funktion Super Bit Mapping 4K HDR.
Mit dem nativen 100 Hz Panel erreicht der Fernseher eine bessere Bewegbilddarstellung. Das sieht man beispielsweise bei schnellen Kameraschwenks oder bei Fußballspielen: das Bild „verschliert“ nicht. Super Bit Mapping 4K HDR ist laut Sony für die Glättung der Videosignale zuständig. Aber was heißt das genau? Bei Super Bit Mapping wird ein Signal durch einen Bildprozessor analysiert und bei der Zwischenbildberechnung ein höher aufgelöstes Mapping durch und verhindert so Stufeneffekte
Der Sony XE8505 ist das erste Modell aus der XE-Serie mit 100 Hz nativer Bildwiederholrate sowie Super Bit Mapping 4K HDR. Der Motionflow-Wert ist mit Motionflow XR 800 Hz (100 Hz nativ) angegeben. Wie der XE8005 ist beim XE8505 die Edge-LED Leiste in der unteren Kante eingelassen. Das Panel selber ist ein VA-Panel, beim 75 Zoll Modell jedoch ein IPS-Panel.
Der Rand ist gegenüber dem XE8505 einen Ticken schmaler und nur 12 mm breit. Durch einen besseren Aufbau erreicht Sony eine Tiefe von nur 45mm. Damit ist der Sony XE8505 ideal dafür geeignet, um per Wandhalterung an die Wand gehängt zu werden. Die Gehäusefarbe beim XE8505 ist schwarz, der Standfuß in dunklem silber. Als Displaydiagonale sind 55, 65 und 75 Zoll verfügbar (KD-55XE8505, KD-65XE8505, KD-75XE8505).
Auch das Modell X850E (baugleich zum Sony XE8505) wurde durch rtings.com getestet. Rtings.com bestätigt anhand der Subpixel-Struktur sowie anhand von Kontrast-Tests, dass der XE8505 mit einem VA-LCD-Panel ausgestattet ist. Das Kontrastverhältnis beträgt bei der 55 und 65 Zoll Version ca. 4500:1. Die 75 Zoll Version ist laut einer Lesermeldung mit einem IPS-Panel ausgestattet und hat daher ein deutlich schlechteres Kontrastverhältnis (ca. 1250:1). Bei der Spitzenhelligkeit liegt der XE8505 mit 370 cd/m² bei SDR und 420 cd/m² bei HDR in einem guten Bereich, outperformt jedoch den XE8005 nicht.
Auch der Input Lag liegt bei 1080p bei 31 ms, bei 4K bei 34 ms. Der XE8505 ist damit auch gut für schnelle Spiele geeignet. An der Blickwinkelstabilität merkt man jedoch, dass die 55 und 65 Zoll Versionen ein VA-LCD-Panel verbaut haben. Der Blickwinkel ist deutlich eingeschränkter (verglichen zu einem IPS-Panel). Man hat ein gutes Bild, wenn man direkt vor dem TV bzw. noch etwas seitlich davor sitzt. Sitzt man zu seitlich, verschieben sich die Farben, die Helligkeit und die Schwarzwerte werden schlechter (Color Shift bei 18 Grad, Helligkeit bei 56°, Schwarz bei 20°). Die Farbraumabdeckung ist mit 88% im DCI P3- und 67% im Rec.2020-Farbraum sehr gut und übertreffen den XE8005 leicht.
Rtings.com kritisiert etwas die Verarbeitung bzw. die eingesetzten Materialien: der Standfuß ist beispielsweise aus Kunststoff und reduziert dadurch die Wertigkeit des TVs.
Rein von der Ausstattung würde ich zum XE8505 tendieren. Wenn Du noch etwas mehr Geld in die Handy nimmst dann könntest den XE9005 nehmen, der ist ein Preis/Leistungs-Kracher und nochmal ordentlich besser als der 8505.
Zum Zocken sind alle geeignet und haben einen akzeptablen Input Lag im Game-Mode.
nazaam
#4 erstellt: 18. Okt 2017, 18:15
Vielen Dank Dank für die wirklich umfassende Antwort.
Ich werde mir wohl nun tatsächlich den XE9005 zulegen, wenn er tatsächlich für einen "geringen" Aufpreis um soviel besser ist, wie hier angepriesen wird. ;-)
[Beitrag von nazaam am 18. Okt 2017, 18:15 bearbeitet]
Kaufberatung 55 Zoll
Tracid86 am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 19.04.2022  –  27 Beiträge
Kaufberatung 55 Zoll TV
Barlo am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung 55 zoll tv
Niknak82 am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  19 Beiträge
Kaufberatung 55 Zoll Fernseher
hdfler am 09.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  5 Beiträge
Kaufberatung 55 Zoll bis ? 1.600,-
stevy72 am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  14 Beiträge
Kaufberatung 52 Zoll / 55 Zoll
Shockey am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  19 Beiträge
Unwissender_;-) am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  5 Beiträge
harleyknoedel am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  5 Beiträge
KFurey25 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  2 Beiträge
Limo022 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.833
