TV unter 1000€
Lehas
#1 erstellt: 09. Aug 2017, 22:35
Ich suche für mein Zimmer ein neuen TV und als Kaufinterssierter verliert man ja ganz schnell den Überblick
- Größenvorstellung/Budget?
Ich habe einen Sitzabstand von 2,4m - 2,8m (maximaler Abstand) und dachte daher für mein Zimmer an einen 49" Fernseher. Ein 55" wäre gehe ich davon aus viel zu groß für mein Zimmer. Auch dachte ich, dass ich dadurch bessere TV's mit besserer Bildqualität für unter 1000€ bekommen könnte.
- Gibt es mögliche Blickwinkel (in Gradzahl), abweichend zur senkrechten Sichtachse, die für die Nutzung relevant sein könnten?
Ich schaue vom Bett aus TV und bin genau darauf ausgerichtet von meiner Position. Daher ist der Blickwinkel nicht so gravierend bei meiner TV Entscheidung.
- Welche Auflösung wird zugespielt? Verhältnis HD/SD/ist 4k nativ geplant??
Als Serienliebhaber wird sehr viel HD über Netflix/Kodi/Prime/Sky Ticket abgespielt. Auch spiele ich ab und an PS4 (Destiny, Horizon:Zero Dawn). Auf 3D kann ich prima verzichten. 4k ist keine Pflicht, lediglich ein nice2have.
Aktuell komme ich günstig an einen Samsung UE49KS7080, der angeblich bauglich zum UE49KS7090 sein soll. Stimmt das? Diesen könnte ich für 750€ bekommen. Wie ich sehe ist der Sony XE9005 auch sehr beliebt. Der günstigste Preis den ich dafür finden konnte war 1150 durch einen Gutschein bei iausi (wobei mir der Laden nicht ganz seriös rüberkommt) und mir damit leider noch zu teuer.
Welchen TV könnt ihr mir empfehlen?
Ralf65
#2 erstellt: 10. Aug 2017, 04:46
bei 2,4m - 2,8m Sitzabstand ist ein 55" TV auf keinen Fall zu groß,
die Vorstellung, das man durch eine kleinere Diagonale dann auch eine bessere Bildqualität bekommt, trifft leider so auch nicht zu...
denn teilweise kommen bei Samsung z.B. innerhalb ein und der gleichen Geräte Serie unterschiedliche LCD Panels mit unterschiedlichen Eigenschaften zum Einsatz, die zu kleineren Diagonalen hin auch mal schlechter werden können..... , siehe Panel Lottery
So werden teilweise bis 49" z.B. sogar IPS Panels verbaut, die dann im Vergleich zu PVA Panels zwar einen größeren Blickwinkel bieten, dafür jedoch einen geringeren InBild Kontrast (schwarzwert) aufweisen, zudem verwendet man durchaus auch bei kleineren Größen noch 50/60 Hz Panels, erst ab einer bestimmten Diagonale kommen dann 100/120Hz Panels zum Einsatz.
Der von dir genannte Sony XE9005 ist tatsächlich aktuell der Preis / Leistungssieger in seiner Klasse, er bietet sehr gute Bildqualität mit für den Preis sehr guter Ausstattung, wobei ich hier wie gesagt eher auf ein 55" Modell setzen würde, nur passt das dann wohl erst recht nicht mehr in den von dir gesetzten Preisrahmen..
vielleicht sparst Du noch ein wenig oder wartest noch etwas, bis nach der IFA vielleicht, möglich, das es dann noch ein Paar Angebote gibt und Du den XE90 für ~1000€ erwerben kannst, 1200€ sind ja aktuell für den 49" kein Problem mehr und selbst der 55" ist schon für 1395€ zu bekommen.
[Beitrag von Ralf65 am 10. Aug 2017, 04:55 bearbeitet]
Lehas
#3 erstellt: 12. Aug 2017, 10:18
Damit war eher gemeint, dass ich für mein Budget bei den 49" bessere Geräte kaufen kann als bei den 55" da diese in der Regel teurer sind und ich dort wahrscheinlich ältere Modelle wählen müsste. Jedoch bin ich nun doch etwas verunsichert bei der Größe. Da es ein "Kinderzimmer" ist, kann ich mir vorstellen, dass das Zimmer mit der Größe erschlagen wird. Ich muss das mal nochmal nachmessen.
Aktuell gibt es den Samsung KS557090 für 1050€ und ich vermute falls es ein 55" wird, dass sich da nicht deutlich bessere Angebote beim Sony XE 9005 ergeben werden (wenn dann nur im 49" Bereich)
Preislich sieht es aktuell eher danach aus dass ich bei den Sony mich bei den 49" Zoll umschauen müsste, und bei den Samsung wie es scheint auch bei den 55" mitmischen könnte. Nun bin ich doch etwas hin und hergerissen.
Samsung KS55 7090 für 1050 oder auf ein Angebot vom Sony XE90 mit 49" warten?
Dminor
#4 erstellt: 12. Aug 2017, 10:32
Der 49XE90 war bisher im Schnitt kaum günstiger als die 55'' Version.
Lehas
#5 erstellt: 12. Aug 2017, 10:54
Was sind die großen Unterschiede bei den Sony XE 70 80 und 90 Modellen? Die Preisdifferenzen sind enorm wie ich sehe.
So gibt es aktuell den Sony XE70 BAEP in 55" für 700€ was sich wie ein unglaubliches Schnäppchen anhört, wenn dieser annäherend and den 80 und 90er Modellen rankommt.
[Beitrag von Lehas am 12. Aug 2017, 10:55 bearbeitet]
Dminor
#6 erstellt: 12. Aug 2017, 12:23
XE70/XE80 = ab in den 50Hz Panelbereich; Edge-HGB, Frame Dimming, je nach BG und Reihe IPS oder VA = schöner Mix
Der 55XE70 hat VA, 49'' IPS, 49/55XE IPS
Je nachdem, wie hoch der persönliche Anspruch ist, kann auch eine fest eingestellte Motionflowrate (durch Scannen des Backlights) bei einem 50/60Hz Panel vollkommen ausreichend sein bzw. ein 100Hz wird gar nicht vermisst.
Was das Dimming und die Ausleuchtung anbetrifft, wird man im direkten Vergleich dann Einbußen hinnehmen müssen. Das freilich nicht in jeder Situation - so z.B. normales helles TV Bild im normal beleuchteten Raum. Am Abend bei schwarzwert und kontrastsüchtigen Filmen ist dann aber Grenze!
Und was die Größe des TV anbetrifft, ist sicherlich der Abstand zum TV und der gesehene Content am wichtigsten. Aber wenn du einen kleinen Raum nicht derart vertechnisieren willst, dann belasse es doch bei 49/50''. Wobei du eben bei 49'' eher die vielen IPS Modelle meiden solltest.
Lehas
#7 erstellt: 12. Aug 2017, 20:05
Eine weitere Frage hätte ich noch. Desöfteren lese ich, dass bei Einsatz in hellen Räumen eher zu den Samsung Modellen geraten wird. Sind die Displays heller, so dass diese weniger reflektieren oder gibt es weitere Gründe? Da zwei riesige Fenster direkt neben dem Fenster sind, indem ganz viel Licht reinkommt. Dies wäre dann eher ein Grund zum 7090 zu greifen als zu den Sony Modell.
Dminor
#8 erstellt: 13. Aug 2017, 06:52
Da kommt jeder andere LCD genauso gut zurecht. Wenn hier ständig gebetsmühlenartig das riesige Helligkeitspotential des Samsung protegiert wird, sollte man sich vor Augen führen, wann dieses in der Spitze überhaupt abgefordert wird.
Und leicht bis mittel spiegeln die Displays sowieso. Kann man ja an den Fenstern was gegen unternehmen. Musste man früher bei einer Röhre oder Plasma auch machen.
Fakt ist aber überdies; es ist nicht von der Hand zu weisen, dass ein glänzendes Display durchaus mehr Bildesprit verbereiten kann als ein starkt mattiertes.
hotred
#9 erstellt: 13. Aug 2017, 06:54
Also so lange der Tv irgendwo steht wo das Licht nicht direkt auf das Display trifft macht es nicht wie viele Fenster sich neben anderen Fenstern befinden
Möglichst hohe Helligkeit ist eines der wichtigsten Merkmale eines Tv wenn er bei Tageslicht in nicht oder nur unzureichend abgedunkeltem Raum betrieben werden soll. (Man kennt das ja vom Smartphone im Freien ganz gut)
Also so wie bei dunklem Raum gute Ausleuchtung und guter Schwarzwert sehr wichtig ist - so ist es bei hellem Raum die mögliche Helligkeit.
Deshalb können die hellsten Lcd auch hierbei ihre Vorteile bei Tageslicht voll ausspielen - so wie es Oled zb. im abgedunkelten Raum kann.
Preis/Leistung sind wohl die Samsung KS von 2016 die Tv die für dieses Geld am hellsten sind (heller als die Nachfolgemodelle) und unter anderem deshalb sind sie sehr gut geeignet falls der Tv hauptsächlich bei viel Licht verwendet werden soll.
Das perfekte Schwarz und die perfekte Ausleuchtung die Oled bietet wird im Moment leider noch mit geringerer Maximalhelligkeit erkauft - die Oled sind aber bereits jetzt schon so hell das es für vermutlich für nahezu alle Anwender vollkommen ausreichend ist und die Oled werden in Zukunft wohl auch nochmal heller und irgendwann auch auf dem Niveau der hellsten Lcd die im Moment verkauft werden sein eventuell...
Aber alleine die Tatsache das die Oled schon jetzt heller sind als ein Großteil der Lcd Tv der letzten Jahre die die Leute zu Hause haben zeigt ganz deutlich das die Helligkeit bis auf Ausnahmefälle schon jetzt reicht wenn man zb. das Licht einigermaßen kontrolliert wenn die Sonne voll reinknallt.
Einen perfekten Kompromiss gibt es hierbei aber momentan praktisch nicht - den genialen Bildeindruck vom Oled im abgedunkelten Raum gepaart mit der maximal möglichen Helligkeit der hellsten Lcd gibt es (noch) nicht in einem Gerät vereint.
Es gibt Tv wie den Sony XE9005 die einen sehr guten Kompromiss zwischen Nutzung bei dunklem und hellem Raum zu einem sehr guten Preis darstellen - die Samsung KS zb. sind durch die nochmals höhere Helligkeit aber dafür das "einfachere" Edge Led Beleuchtungsprinzip nochmal mehr für helle Räume geeignet zum Preis von schlechterer Ausleuchtung im dunklen Raum. Dafür aber auch günstiger je nach Größe und Verfügbarkeit.
Es sollte einem aber auch klar sein das es auf jeden Fall sinnvoller wäre das Licht im Raum zu "kontrollieren" um zu einem guten Ergebnis zu kommen - denn nur weil die hellsten Lcd technisch dazu in der Lage sind auch bei sehr hellem Raum noch gut fernsehen zu können bedeutet das natürlich nicht das man hierbei dann auch noch ein möglichst gutes Ergebnis im Bezug auf die Bildqualität erhält.
Da sich aber nach Möglichkeit die Technik nach dem Menschen richten soll und nicht umgekehrt muss man an dieser Stelle eben ganz klar sagen das die hellsten Lcd Geräte hier ganz klar vorne liegen und hier durch die höhere maximal mögliche Helligkeit vorne liegen.
Sobald man aber halbwegs "normale" Raumbedingungen vorfindet sind alle aktuellen Geräte ausreichend hell.
Die maximalen Helligkeitswerte die teilweise zu den Tv zu finden sind beziehen sich auch meistens (wenn nicht anders angegeben) auf die "Spitzlichter" und nicht auf vollflächiges Weißbild.
Speziell für HDR ist eine möglichst hohe Helligkeit erwünscht und wichtig um speziell mit einem Lcd hier ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Die KS Modelle gibt es als EU/Deutschland/AT-CH Modelle zb. 7000/7090/7080
Zwischen den xx80 und xx90 ist kein Unterschied bzgl. Gerät ansich - die xx00 Eu Modell sind auch technisch identisch, unterscheiden sich aber durch das nicht "aktivierte" HBB Tv zb. das aber durch umstellen mit einer Service FB aktiviert werden kann.
Der genannte Preis für UE49KS7090 erscheint mir ganz gut wenn er neu ist.
Den UE55KS7580 (curved) gibt es zb. für 1100€
https://geizhals.eu/samsung-ue55ks7580-a1417307.html
[Beitrag von hotred am 13. Aug 2017, 07:10 bearbeitet]
Lehas
#10 erstellt: 13. Aug 2017, 08:26
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Dann wird es entweder der Samsung KS7090 falls ich diesen zu einem Top Preis bekomme oder der Sony XE9005.
[/quote]
[quote]
Ich geh davon aus dass du die 1050€ meinst? Dies war der Preis für die 55" Version aber das Angebot ist nun bereits beendet. Werd ich wohl erstmal wieder warten müssen. Wie schaut es denn mit der Garantie aus, wenn ich die Hbb Funktionen mit der Service Fernbedienung aktiviere?
hotred
#11 erstellt: 13. Aug 2017, 09:58
Nein wieso, ich meinte die 750€ die du genannt hast - deshalb hatte ich geschrieben was du zitiert hast.
55" TV für unter 1000?
M0rtr3D am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  8 Beiträge
55" unter 1000?
Shnu am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 31.05.2018  –  11 Beiträge
LCD/LED TV für mein Zimmer UE40D5700?
xflowx am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  4 Beiträge
49-55 Zoll 4K TV um 1000?
moman am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  10 Beiträge
Suche bestmöglichen 49 oder 50Zoll TV unter 1000?
AdrianBruce am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  2 Beiträge
Suche TV 49-55 Zoll - Budget 1000?
Pandora1985 am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 01.04.2017  –  18 Beiträge
TV Lösung für mein Zimmer
terrorhai am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  2 Beiträge
Suche LED-TV für mein Zimmer
Max93 am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  12 Beiträge
55 Zoll TV unter 500?
DT16 am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  4 Beiträge
Neuer TV 50-55" für Fußball & Streaming
Tchongo am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 13.07.2021  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkristinasadleir
  • Gesamtzahl an Themen1.563.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.891
