| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Sonny KDF oder Thomson 616 DLW! | |
Sonny KDF oder Thomson 616 DLW!+A -A |
ramon30
erstellt: 31. Jul 2006, 01:18
Hallo Leute! Brauche Hilfe beim kauf eines Rückprojekt. oder Plasma! Zurzeit habe ich den Lg 101 cm.Werde ihn verkaufen in kürze.Ich kann mich nicht entscheiden da ich soviele unterschiedliche Aussagen über die beiden Geräte lese. Meine eigene Meinung. -sonny KDF 50:Positive:Mehrfach im Test oder auch Testsieger,HDMI,Design! Negative:kein Bild in Bild,kein Progressive Scan! -Thomson616DLW50:Positive:Bild in Bild,Progressive Scan,Keine anscaffung eines Loaboardes dank der unteren Lautsprecher! Negative:Kein Test(warum)? nur DVI? Bitte um Informationen Ramon30 |
Auric
erstellt: 31. Jul 2006, 11:34
Hallo Ramon30 Ich glaube Du solltest Dich mit der Materie noch ein wenig auseinandersetzen Also Thema progressive Scan: Alle Displays die HD-ready sind haben einen eingebauten Deinterlacer (weil es digitale Displays sind und ohne ihn kein normales PAL anzeigen könnten) und vertragen natürlich progressive Scan Signale. Thema DVI vs. HDMI Grundsätzlich reden wir bei HD-Ready Displays von mechanisch unterscheidlichen Steckern! elektrisch sind die identisch, deshalb gibt es auch 20€ Adapter um den einen mit dem anderen zu verbinden. Wo ist jetzt der Unterscheid? Ganz einfach bei HDMI ist der digitale Ton und die HDCP Verschlüsselung IMMER im Signal gemultiplext bei DVI KANN er im Signal sein, muss aber nicht. Wenn ein Display aber HD-Ready sein will MUSS zumindest die HDCP Entschlüsselung im Display integriert sein. Was ist mit dem Ton? Welches Display kann den Ton entschlüsseln? und bei welchem Display hätte der User einen akustischen Vorteil und mehr wie zwei Kanäle zur Verfügung. Also um den Stereo-Ton zu den recht bescheidenen Display Lautsprecher zu liefern ist ein digitale Verbindung nicht unbedingt nötig, ein Cinchkabel tut das genau so gut, der Digitale Ton gehört zum AV-Receiver (aber auch da tut ein elektrisches oder optisches SPDif Kabel.) Also welchen Vorteil hat der Sony mit dem HDMI gegenüber den Thomson mit DVI? Ein Audio Kabel weniger, wenn Du eine HDMI Quelle hast. Welchen Nachteil hat der Sony (HDMI) gegenüber dem Thomson (DVI)? Die wohl mechanisch besch***eidenste Schnittstelle, die noch wackeliger als eine SCART Verbindung ist. Den DVI-Stecker kannst Du sogar anschrauben! Was ist sonst noch der Unerschied zwischen den Beiden Displays? Also Grundsätzlich ist der Vergleichst Du einen LCD mit einem DLP. Das sind zwei total verschiedene Techniken das Bild zu machen. Die DLP Technik hat IMHO den Vorteil dass keine Konvergenzprobleme kein Shading kein Fliegengitter und ein bessere Kontrast möglich sind, die LCD Technik hat den Vorteil keinen Regenbogeneffekt (wichtig für den der es sieht) und keine Farbradgeräusche zu produzieren. Ansonsten hat der Thomson mit der DCDI Technik im Deinterlacer/Scaler die wohl bessere Technik. Der Thomson 50DLW616 wurde übrigens im Heimkino 02/2006 getestet und hat da in der Bildqualität gleich gut abgeschnitten wie der Sony, der im Heft 11/2005 getestet wurde. (Tonqualität besser, Ausstattung schlechter, Bedienung besser) Gruss Auric |
ramon30
erstellt: 31. Jul 2006, 11:50
Hallo Auric! Kenne zurzeit nur die Grundkenntnisse.Ich weiss das HDMI den Ton mit liefert.Wenn Thomson wirklich der bessere sein sollte warum hat er nur ein Testbericht.Bei dem Preis 1075€ müsste es bei den Tests abräumen.Sonny hat 5 oder 6 mal gut abgeschnitten.Bei günstiger.de sind viele die meinungen für Sonny haben(45mal).Thomson(3mal). Zur meine Frage Progressive Scan!Wollte eigentlich wissen ob es bei dem anologen yuv,die erweiterung Progressive Scan hat. Mit freundlichen Grüssen Ramon30 |
Auric
erstellt: 31. Jul 2006, 12:00
Hallo Ramon30 Ob die Verkaufzahlen allein seligmachend Aussagen erlauben? Ich hab nicht behauptet dass der Thomson "besser" ist, er hat eine andere Projektionstechnik (DLP) die Dich tödlich nerven kann, wenn Du RBE-Sensibel bist, als der Sony (LCD) mit dem Fliegengitter, shading und konvergenzrisiko, was mich tödlich nervt. Was den YUV Eingang des Thomson angeht, meiner zeigt sowohl 720p wie auch 1080i wunderbar an, (dass sollte der Sony aber auch) Gruss Auric |
ramon30
erstellt: 31. Jul 2006, 12:15
Hallo nochmal! Habe öfters eine E-mail gesendet an die Verkäufer.die meisten haben gesagt es hat kein P.scan,andere schrieben nicht immer.Daraus wurde ich nicht schlau und will mir es richtig überlegen bevor ich soviel Geld investiere.Also brauche ich ratschläge.Der THomson ist für mich auch der bessere in Ausstattung(Bild in Bild). Kumpel wie ist deine Meinung? oder Plasma? Gruss ramon30 |
Pinhead66
erstellt: 31. Jul 2006, 12:16
Also bei Auric´s erklärungen zu LCD / DLP Unterschiede bleibt noch anzumerken das der Regenbogen-Effekt nicht utnerschätzt werden sollte. im Vergleich zum sogenannten Fliegengitter (das ich beim KDF nur sehe wenn ich nen halben bis einen Meter davorstehe) sind weitaus mehr Menschen für den Regenbogeneffekt anfällig. Mir selber ist dieser schon immer ins Auge gestochen. Von daher hat sich das gleich für mich erledigt. ABER selbst wenn du nicht besonders anfällig wärst (gibt aber Tricks wie du diesen trotzdem siehst ;-) ) solltest du es gleich wieder vergessen wenn du ab und zu besuch hast und mit ihnen TV schaust. Sobald du mehrer Leute vor der Glotze hocken hast ist ziemlich sicher einer dabei der den Regenbogen-Effekt immer wieder sieht und dich dann laufend darauf anspricht (wie kann man so nur Fernseh schauen !!!) |
Auric
erstellt: 31. Jul 2006, 20:07
@ramon30: Bei der Ausstattung bleibt noch zu bemerken dass der Thomson zwei analoge Tuner drin hat (für dieses allein-Glückseligmachende PIP) das ich noch nie, nie nie benutzt habe, der Sony dagegen einen DVB-T Tuner zusätzlich eingebaut hat den man schon gebrauchen kann (sollte man DVB-T Empfang haben) @Pinhead66: Den RBE sollte man halt am besten selber beurteilen, was ich beurteilen kann ist dass die die LCD-Probleme die im Laufe der Zeit auftreten werde (weil es Verschleisserscheinungen sind) mich davon abhalten werden jemals ein Transmissions-LCD-Projektor oder Rückpro zu kaufen. Mein Thomson ist zum täglichen glotzen da, für die Kino Abende habe ich eine 2 Meter Leinwand die von einem Sony 1272 in 720p beleuchtet wird und der Thomson wird dann ersetzt wenn die Full-HD 56 Zoll LED-DLP Rückpros von Samsung/HP oder anderen unter 2 k€ kosten. Gruss Auric |
kaepten-koma
erstellt: 07. Aug 2006, 16:44
Moin, ich schwanke auch wie ramon30 zwischen den beiden Geräten. Für mich liegt im Moment der KDF im Rennen vorne, weil ich Bild im Bild nicht nutze, DVB-T dagegen schon. Die eigentliche Frage, von der meine Kaufentscheidung nun abhängt ist: LCD oder DLP ??? Ihr habt hier ja nun schon ein bischen erörtert was die Nachteile der jeweiligen Techniken sind, aber was mich besonders interessiert: Welche Technik ist anfälliger für Probleme/Reperaturen. Wenn ich nämlich so viel Geld in ein Fernsehgerät investiere möchte ich auch ganz gerne das der ne Weile hält... Hierbei spielt natürlich auch eine gewisse Rolle, was hier im Forum negatives zum Thomson Service geschrieben wird. Wie sieht das dagegen bei Sony aus? Dann noch eine generelle Frage: Wie würde ich beim Sony Gerät den Digitalen Ton von DVB-T auf meinen 5.1 Reciever bekommen (kein HDMI)? Vielen Dank schonmal im Voraus |
Thomson 50 DLW 616 vs. SONY KDF-E50A11E tnt0 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 2 Beiträge |
Kdf 50 vs Thomson 50 DLW Entscheidungshilfe thorstoy am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 3 Beiträge |
Thomson 44 DLW 616 Rückpro oder Panasonic Plasma? bigjoe84 am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 10 Beiträge |
Thomson 50 DLY 644 oder 50 DLW 616? JoeDee am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 3 Beiträge |
Thomson 50 DLW 616 oder Optoma ThemeScene RD50 dcln am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 5 Beiträge |
Wo kann man den Thomson 44DLW 616 kaufen? bigjoe84 am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 7 Beiträge |
Brauche ein Rack für meinen Thomson 44 dwl 616 bigjoe84 am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 4 Beiträge |
Thomson oder Sony Rückprojektoren frank1770 am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 6 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E vs Thomson 50DLW616 beckham am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 12 Beiträge |
Thomson Rückpro 50 oder 61 Zoll dr-dezibel am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 6 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSinesweep
- Gesamtzahl an Themen1.562.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.696
