HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 50" UHD TV mit guter seitlicher Sicht | |
50" UHD TV mit guter seitlicher Sicht+A -A |
FritzS
18:05
erstellt: 08. Apr 2017, ||
Da mein Philips LCD-Fernseher 47PFL9664H/12 Probleme macht ![]() denke ich über eine Neuanschaffung nach. Ich besitze in einem anderen Raum einen Panasonic TX50DXW784 der an und für sich sehr gut ist, wenn nur nicht das Problem (ausgeblasste Fehlfarben) bei seitlichen Sicht wäre. Zudem stört mich beim Panasonic, dass der Ton erst mit einer Soundbar genießbar wurde - leider auch mit einer 2. Fernbedienung! Welcher etwa 50" UHD TV um die 1200 bis 1800 EUR wäre da zum Empfehlen? Welche Marken - Sony, Panasonic, Samsung, LG, .... OLED sind mir einfach zu teuer. Wer verbaut noch Displays deren Bild auch noch seitlich gut aussieht. Beim alten Philips 47PFL9664H/12 ist dies der Fall. [Beitrag von FritzS am 08. Apr 2017, 18:06 bearbeitet] |
Shooter182
09:25
erstellt: 09. Apr 2017, ||
Da bleibt dir nurnoch ips. Allerdings glaub ich nicht das du damit glücklich wirst. Vielleicht ein b6d sobald er an deine Budget Grenze rutscht. |
FritzS
09:32
Warum ist ein IPS Paneel denn schlechter (wird häufig von LG verwendet)? Bei den PC Monitoren findet man es in Spitzenmodellen. Was mein alter Philips LCD-Fernseher 47PFL9664H/12 eingebaut hat, konnte ich bisher nicht eruieren, der zeigt ordentliche Bilder auch noch aus spitzem Winkel. [Beitrag von FritzS am 09. Apr 2017, 09:33 bearbeitet] |
Shooter182
09:41
Bei einem kleinen PC Monitor fallen einem viele Dinge nicht auf oder sind einfach nicht vorhanden. Ich hatte einen LG mit ips. Alles super für das geld, aber für ein Panel mit DSE und unbrauchbaren local dimming geb ich keine 1000€ aus. |
Beipackstrippe
09:43
Dein 47er Philips hat eben ein IPS Panel. Und wenn das Dimming einigermaßen ist und die abendliche Umgebung nicht allzu abgedunkelt ist, kommt man eben auch mit den gelieferten Schwarzwerten/Kontrasten halbwegs zurecht. Würdest du jetzt am Abend ein LCD Gerät mit VA Panel und sehr gutem Dimming (also nicht sowas wie der 50DXW7) direkt daneben stellen , würdest du bei Spielfilmen den sichtbar besseren cineastischeren Ansatz (bessere SW und Kontraste) schon erkennen. ABER, nur in einem möglichst frontalen Sichtfeld. Darum haben beide Panelarten, je nach Verwendung, ihre Berechtigung. [Beitrag von Beipackstrippe am 09. Apr 2017, 09:51 bearbeitet] |
FritzS
09:47
Der Raum, in dem dieser Fernseher steht ist meistens etwas abgedunkelt - da Fenster nach Norden, dunkle Holzdecke. Mein Philips könnte fast von LG stammen - zumindest das Paneel. Er liefert auch im stockdunklen Raum und bei abgeschaltetem Ambilight gute Ergebnisse. Wer verbaut, außer LG noch UHD IPS Paneels? [Beitrag von FritzS am 09. Apr 2017, 09:50 bearbeitet] |
Shooter182
10:04
Beipackstrippe
11:19
Eigentlich kann man die alle in den Skat drücken.... ![]() |
FritzS
14:22
Somit ernsthaft nur mehr LG. Meines Wissens produziert LG die IPS Paneele auch für diverse Computer Monitor Hersteller. Wie steht es sonst mit der Qualität von LG Fernsehern? Über die einzelnen Techniken habe ich das bei Prad gefunden: ![]() ![]() IPS/S-IPS ![]() ![]() MVA/PVA ![]() ![]() Und TV Testberichte ![]() [Beitrag von FritzS am 09. Apr 2017, 14:40 bearbeitet] |
Shooter182
16:41
Sry aber soviel wird keiner lesen wollen ;). Auf was willst du hinaus? Jedes Panel hat vor und Nachteile und mittlerweile hat man schlechte Edge Beleuchtungen uns Panel lotterie... |
Beipackstrippe
16:41
Zu deinem Threadtitel = 50'' ist keine IPS Größe, also 49 oder 55''. Wenn 55'' zu groß, dann eben 49''. Der bildtechnisch beste TV mit IPS in 49'' ist ein Sony KD-49XD8305. |
FritzS
16:50
erstellt: 10. Apr 2017, ||
War auch nur etwa 50" gemeint.
In Geizhals Österreich ist der anscheinend nicht mehr gelistet - oder er hat in Österreich eine andere Bezeichnung. Panasonic VIERA TX-49DXW654 scheint auch ein IPS zu sein, aber die Bestätigung dazu fehlt mit noch. |
FritzS
16:46
erstellt: 13. Apr 2017, ||
Es ist nun doch ein „gebogener“ Samsung UE55KU6500UXZG geworden - „Scheffin & FinanzministerIn“ ![]() ![]() Passt gerade noch auf den Sockel 20cm breiteren Sockel des Wandverbaus. Wie heikel ist nun der empfohlene Wandabstand von 10cm? Das Element auf dem der TV steht ist ca. 60 cm breit und hat dort im nicht so tiefen Teil eine Ausnehmung in der seinerzeit der Röhrenfernseher stand. Nur ragt der flat TV in der Breite und Höhe jeweils um die etwa 20cm über diese Ausnehmung hinaus. In der Mitte hat der neue FlatTV nur etwa 5 cm zum Querbrett, seitlich sind es durch den gebogenen Bildschirm etwa 7 bis 12 cm. Ich habe mir schon gedacht beim Bodenbrett durch eine geeignete Auflage (Verbundglas - VSG oder Schichtholz) mehr an Tiefe zu gewinnen. Das könnte dann ruhig um etwa 10cm vorstehen. Gibt es eigentlich einen fertigen Kippschutz (Ösen, Schnüre mit Karabiner) für FlatTV? Meinen Reparaturversuch des alten TVs werde ich, wenn mehr Zeit dazu ist, fortsetzten - ich will nur wissen was tatsächlich kaputt ist ![]() ![]() |
Beipackstrippe
17:30
Und der ist nun mit seinem gebogenen VA Panel vom Blickwinkelverhalten gut? |
FritzS
17:34
Die Blickwinkelabhängigkeit scheint mir beim Samsung besser als beim Panasonic. Der Samsung wird aus spitzem Winkel nur etwas blasser, der Panasonic verfärbt hier zusätzlich. Wie gesagt, es war die Entscheidung der „Scheffin“ ![]() ![]() [Beitrag von FritzS am 13. Apr 2017, 17:35 bearbeitet] |
Kaufberatung UHD TV bis 50" Danieldomspatz am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 3 Beiträge |
guter 65" UHD TV mit 3D gesucht till44 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 18 Beiträge |
50" UHD gesucht soul710 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 18 Beiträge |
Neuer UHD-TV 50" madmax79 am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 43 Beiträge |
3D UHD Fernseher 50" crusher143 am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 6 Beiträge |
Suche TV mit guter Blickwinkelstabilität heidenfips am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 16 Beiträge |
50" UHD TV für 800? Palo01 am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 2 Beiträge |
UHD TV [43-50, 100hz] RickDeckard2049 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 5 Beiträge |
Beratung UHD 50" snefield am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 2 Beiträge |
UHD TV bis 50 Zoll lospollos am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 2 Beiträge |
2017
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDieSocken
- Gesamtzahl an Themen1.561.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.034
