| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » [gelöst] 50/55" TV als reines gutes Display g... | |
[gelöst] 50/55" TV als reines gutes Display gesucht+A -A |
zwiebelfisch_jr
erstellt: 05. Feb 2017, 16:49
hallo! wir wollen langsam unseren alten plasma in teil-rente schicken (wandert ins arbeitszimmer) und suchen für unser wohnzimmer einen neuen TV. technik LED, denn OLED wird wohl nicht ins budget passen. mich verwirren auf der einen seite tests von bspw. chip und dazu dann die bewertungen bei bspw. amazon. gekauft wird der sicher beim local-dealer!!! da gibt es keinen alternative. - Größenvorstellung/Budget? s. betreff: 49-55" / 1k (1,5k geht auch noch im grenzbereich) (günstiger geht immer ) 55" max, da ich sonst probleme mit der TV-konsole bekomme, auf die der TV steht, wandmontage ist keine alternative. bin nicht herstellerverbunden.- Wie ist die Sitzentfernung? gute 4m - Gibt es mögliche Blickwinkel (in Gradzahl), abweichend zur senkrechten Sichtachse, die für die Nutzung relevant sein könnten? der aktuelle TV hat eine drehbare achse; das scheint es aber nicht mehr zu geben. ab und an wird aus ca. 120 grad eingesehen. sollte also drin sein, wobei dort die qualität nicht sooo die rolle spielt. - Welche Auflösung wird zugespielt? Verhältnis HD/SD/ist 4k nativ geplant?? zuspieler sind eine VU+-satbox und ein fireTV beide angeschlossen über den yamaha 5.1-receiver. 4k ist definitv mittelfristig NICHT geplant. es reicht also HD/SD. 80HD:20SD (die guten alten SD serien...) - Was wird geguckt? Bewegungsintensive Szenen = Sport?/ Anspruch auf cineastische Qualitäten = guter Schwarzwert/durchdringende Kontraste = Filmfan? vom plasma bin ich natürlich von guten schwarzwerten verwöhnt. das wäre auch schön, wenn man da wieder einen guten wert erzielen könnte. ansonsten viel serien-content und ab und an ein fußballspiel im freetv - Ist der Einsatz einer Spielekonsole geplant? retro-pi ... also irrelevant; hängt auch am receiver. - Ist das Thema 3D noch relevant? war es nie und wird es nicht! kurzum: das ding braucht für uns einfach nur ein gutes bild und angenehme verbrauchswerte. smart-tv usw. laufen alles über die sat-box oder fireTV, wenn benötigt. habe den aktuellen TV sogar im hotelmodus stehen, um nicht zwischen den kanälen/eingängen wechseln zu können. sprich: startet auf festem eingang und fertig.danke für ein paar experten-tipps |
Beipackstrippe
erstellt: 05. Feb 2017, 17:35
Absolut empfehlenswert sind der Sony 55W805C oder der Panasonic 55CXW704. Letzterer kann zwar 4k, was du nicht brauchst, aber wird dann halt zum FHD TV (bei der Entfernung sowieso). Letzterer differenziert sich mit D-LED und Local Dimming bildtechnisch etwas feinfühliger zum Sony mit Edge und Frame Dimming.
Das könnte natürlich zum Problem werden, da beide 2015er Kandidaten fast nur noch online verfügbar sind. Und falls du jetzt fragen solltest, warum du dann nicht ein 55'' Modell aus 2016 für 1000€ nehmen könntest = mir fällt bildtechnisch nichts besseres ein. |
zwiebelfisch_jr
erstellt: 05. Feb 2017, 17:53
hey, danke für das schnelle feedback. daaas ist doch schonmal ne richtung. energietechnisch spricht es eher für den sony... aber wenn man von plasma kommt ist B schon n meilenstein local dealer natürlich nur, wenn es geht. fragen kann man aber ja mal, ob einer den besorgen kann. beim sony steht in der beschreibung "led-backlight" - du sprachst von edge... gabs da vielleicht ein revision-update? oder versteh ich dein edge falsch? andere frage: die 50er panels werden ähnlich gute werte aufweisen, oder? der 55" ist eben absolutes max-maß... [Beitrag von zwiebelfisch_jr am 05. Feb 2017, 18:00 bearbeitet] |
zwiebelfisch_jr
erstellt: 05. Feb 2017, 18:07
titel geändert: hab gerade gemerkt, dass 55" echt nicht geht. passt nicht auf die ablage. also max 50" (breite bis ca 115cm) |
Beipackstrippe
erstellt: 05. Feb 2017, 18:09
Nein, nein, Edge heißt nur, wo die Backlight LEDs angeordnet sind = also an einer Randseite. Von dort aus wird dann das Licht mit Filterfolien möglichst gleichmäßig auf die gesamte, auszuleuchtende Fläche verteilt. Der 55CXW704 löst das mit einer direkten Anordnung der LEDs in sogenannten größeren bzw. groberen Clustern, die über den gesamten Rücken angeordnet sind. Dann gibt es noch Full LED = dort hat man dann wirklich tausende, kleine LEDs ganzflächig, die das Bild homogen ausleuchten können und bei Bedarf dann in hunderten, unabhängigen Zonen lokal gedimmt werden können. Und wenn man das sehr gut hinkriegt und zudem ein fittes Modell erwischt, kann man seinen guten Plasma auch gut beerben. |
zwiebelfisch_jr
erstellt: 07. Feb 2017, 16:42
rein aus interesse, da ich den heute live gesehen habe: wie steht der 49PUS7101 hier im vergleich zu den beiden genannten modellen? |
Beipackstrippe
erstellt: 07. Feb 2017, 17:04
Der hat ein IPS Panel. Im Laden kann den Schwarzwert kaum beurteilen = zu Hause am Abend aber mit abnehmender Raumhelligkeit im Vergleich zu den anderen mit VA sichtbar schwächer werdend. |
zwiebelfisch_jr
erstellt: 21. Jan 2018, 12:55
ein knappes jahr ist mit vielen anderen prioritäten ins land gegangen… für den tv hat das budget nie gereicht. daher neuer anlauf in 2018. diesmal ist das budget vorher safe ![]() bleibt aber zwischen 1-1,5k UHD ist kein muss. uns reicht einfach fullhd empfehlungen? |
zwiebelfisch_jr
erstellt: 02. Feb 2018, 18:19
kurzes zwischenfazit: anforderungen haben sich in so weit geändert, dass wir einen TV gefunden haben, der groß ist (58") und etwas erhöht werden kann; dadurch können wir die lautsprecher unter den TV bauen und alles ist gut. TX58EXF787, falls es wen interessiert. |
Dminor
erstellt: 02. Feb 2018, 18:30
Ja, ganz ordentliche Wahl. Ist halt durch relativ einfaches Edge etwas limitiert in der direkten Ansprache des Dimmings und der großflächig, gleichmäßigen Ausleuchtung. Aber das habe ich dir...äh. bzw. Beipackstrippe schon damals versucht zu erläutern. Konstruktiv ist der TV auf alle Fälle eine wohltuende Abweichung vom stupiden Mainstream. |
zwiebelfisch_jr
erstellt: 05. Feb 2018, 12:39
@Dminor: ja, das "risiko" gehe ich ein. ich habe mittlerweile 3 unterschiedliche geräte gesehen und auch dort die testvideos laufen lassen; das war alles im aushaltbaren rahmen. ich fand den schritt von 46 auf 50 albern; und nur durch die höhenverstellung kann ich den 58er jetzt ohne große weitere investitionen stellen; daher auch nicht den 55er XE90 im mediamarkt für 1200euro geschossen... obwohl das angebot sicher verlockend war. aber der 58er pana hat mich jetzt das gleiche gekostet; daher passts. |
reines Display gesucht TheEngineer0815 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Reines Display günstiger als Fernseher? stigler am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 2 Beiträge |
50/55" Fernseher gesucht bergmann1998 am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 26.09.2016 – 2 Beiträge |
Billiges reines LCD Display ohne TV-Tuner gesucht TIER666 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
65 Zoll als reines Display: was tun? coolcriz am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 6 Beiträge |
Neuer 50"-55"-TV gesucht downloadmatt am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 19 Beiträge |
LED TV gesucht! 50"-55" Edon am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 5 Beiträge |
TV 50" - 55" Zoll gesucht Izzen-King am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 39 Beiträge |
50-55 Zoll TV gesucht MarkKlein am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 5 Beiträge |
Neuer TV 50-55" gesucht vinylthorsten am 26.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 6 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.875
