| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » LCD für TV und PC - Welche Größe macht Sinn? | |
LCD für TV und PC - Welche Größe macht Sinn?+A -A |
Gidian
erstellt: 27. Mai 2005, 12:26
Ich habe zur Zeit in meinem Arbeitszimmer einen 18" PC-Monitor von NEC und daneben einen 32 Zoll Röhren-TV. Nun überlege ich, die beiden Geräte zu verkaufen und eine kombinierte Lösung zu holen, um ein wenig Platz zu sparen. Der Fernseher wird ohnehin nicht so oft genutzt, da es nur der Zweitfernseher ist und wir hauptsächlich im Wohnzimmer schauern. Daher der Gedanke, einfach den PC-Monitor zu vergrößern. Nur Frage ich mich, welche Größe bei einem PC-Monitor noch Sinn macht und wo es irgendwann aufhört. Am liebsten würde ich das Gerät an die Wand hinter den Schreibtisch hängen - eine Wandhalterung wäre also schön, ist aber nicht maßgeblich. Zwei Sachen sind mir noch etwas unklar: - Wie werden der Windows-Desktop und vor allem Spiele auf einem Widescreen-Monitor angezeigt? Den Desktop könnte man in den Einstellungen der GraKa vielleicht noch auf 16:9 bringen, aber Spiele? Laufen die dann mit einem schwarzen Balken rechts und links? - Wie sieht´s mit der Auflösung aus? Viele LCD-TVs bieten ja "nur" 1280*720. Das mag für TV gut sein, aber für einen PC-Monitor mit 30" und mehr ist das doch nicht gerade viel. Wie groß werden denn dann die Schriften und Co. auf dem Desktop? Der 32er von Viewsonic soll ja z.B. gut für PC geeignet sein - hat aber auch keine höhere Auflösung. Eigentlich hätte ich ja schon gerne einen großen TV, aber 30" oder 32" dürften wohl etwas viel sein bei einem Sitzabstand von etwa 0,75 Meter - zumindest im PC-Betrieb. Deswegen dachte ich an etwa 26". Wenn ich das richtig sehe, sollte ich wohl eher nach einem PC-Monitor schauen, der auch TV wiedergeben kann, als nach einem TV, der auch für PC geeignet ist. Hier noch mal die Anforderungen in aller Kürze: - voll geeignet für PC-Betrieb (arbeiten, surfen, spielen (auch Shooter und andere 3D-Spiele)). - Genug Anschlüsse für PC, Antenne, DVD-Player und evtl. Playstation - gutes TV-Bild, sowohl bei DVDs, als auch bei Kabelsignalen - Groß genug für TV, nicht zu groß für PC - Preis: Mir stehen etwa 1.500,- Euro zur Verfügung, allerdings waren die für einen 32er LCD-TV veranschlagt. Sollte der TV/Monitor kleiner werden, dürfte auch der Preis ruhig etwas sinken. Habt Ihr irgendeine Idee, was ich da nehmen sollte? Oder ist das Vorhaben gleich zum Scheitern verurteilt, weil PAL-Auflösung und PC-Auflösung einfach zu weit auseinander liegen? Vielen Dank für Eure Hilfe und Eure Vorschläge Gidian |
danko
erstellt: 27. Mai 2005, 12:38
Hallo Gidian! Ich glaube das du mit einem LCD-TV der Größe 30-32" im PC-Betrieb nicht glücklich wirst. Im Abstand von <1m ist das Pixelraster der großen LCD-TV's schon deutlich sichtbar. Nicht umsonst haben Computermonitore schon ab 20" UXGA oder WUXGA Auflösungen (1600x1200 oder 1920x1200). Also entweder du kaufst dir einen z.B. 23" WUXGA Computer TFT oder du lässt alles so wie es ist. CU Danko |
Gidian
erstellt: 27. Mai 2005, 13:32
Welcher 23"er wäre denn zu empfehlen - vor allem auch in Hinblick auf Spiele? Oder gibt es vielleicht auch einen guten mit 24"? Bisher habe ich nur einen bei DELL gesehen, aber der hat mind. 45 Tage Lieferzeit. Danke Gidian |
danko
erstellt: 27. Mai 2005, 15:25
Hi! Ich würde mich da mal an diesem http://www.geizhals.at/deutschland/a111757.html und an ähnlichen Geräten mit dem gleichen Panel orientieren wie dem hier http://www.geizhals.at/deutschland/a131122.html.CU Danko |
D2
erstellt: 28. Mai 2005, 22:19
Wenn du wirklich ein 30" display haben willst, mit dem du auch vernüftig am pc arbeiten kannst, bleibt wohl nur das 30" cinema display von Apple übrig, das kostet aber auch knapp 3500€ und dazu brauchst du wahrscheinlich noch eine neue Grafikkarte...bietet dafür aber auch eine unglaubliche Auflösung von 2560x1600 pixeln. Die displays gibt es auch mit 20" und 23", für 800 bzw. 1500€. Zur bildqualität kann ich dir nichts sagen, schick aussehen tun sie auf jeden fall |
Fantigo
erstellt: 29. Mai 2005, 10:21
Hallo, ich bin auch auf der Suche nach so einm Teil und bin zu der Erkenntnis gelangt, dass 26" bei einem Sehabstand von ca. 1 m viel zu groß ist, weil man von dem Bild dann schier erschlagen wird, jedenfalls ist das mein Eindruck. Es wäre ungefähr so als wenn man einen 42" Plasma aus 2 m Entfernung sieht. 24" wäre evtl. gerade noch vertretbar, aber 24" gibt es meines Wissens nicht. Ich glaube, es gibt mom. nur folgende Größen zwischen 20 und 30": 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 Leider gibt es zwischen 23 und 26" nichts, aber ich finde, dass 22 oder 23" eine vernünftige Größe ist, nicht zu groß und nicht zu klein. Interessant finde ich z.B. den Samsung LW-22N23W für 729 € bei netonnet: - Auflösung : 1280 x 720 - Progressive Scan - 2 SCART-Buchsen - S-Video Eingang (Hosiden) - AV-Eingang (Cinch) - Audio-Ausgang (Cinch) - DVI - Kopfhörer-Ausgang folgende Geräte in der Größe 22, 23" in der Preisklasse bis 1000 € wären meiner Ansicht nach empfehlenswert. - Grundig Amira 23 LW 60-7510 (839 €) - LG RZ-23 LZ 50 (745 €) - Philips 23 PF 9946 (854 €) - Thomson 23 LB 220 S4 (840 €) Wäre schön, wenn jemand was zu dem einen oder anderen Modell was sagen könnte. |
Gidian
erstellt: 30. Mai 2005, 14:58
Vielen Dank für Eure Hilfe. Nachdem ich mir nun ein paar weitere Gedanken gemacht habe, werde ich bei meiner bisherigen Kombi aus 18" TFT und 32" Röhren-TV bleiben. Eine kombinierte PC-TV-Lösung würde scheinbar immer auf einen Kompromis hinaus laufen und da macht es dann keinen Sinn, weit über 1.000,- Euro zu investieren, nur um ein wenig Platz zu sparen. Schließlich ist der TV (Pana PD11 (oder PM11?)) auch noch nicht alt. Danke auf jeden Fall für Eure Hilfe MfG Gidian |
Welche Größe macht bei mir Sinn? euroynos am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 5 Beiträge |
LCD -> Welche Auflösung macht Sinn? Troete2000 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 3 Beiträge |
LCD TV - Welche Größe ? GermanShooter am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 5 Beiträge |
macht hdtv überhaupt sinn bp616 am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 2 Beiträge |
LCD TV, aber welche Größe? Joey1983 am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 3 Beiträge |
Welcher LCD, welche Größe jjulianm2 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 27 Beiträge |
8 Meter Distanz zum LCD-TV - Welche Größe ist empfehlenswert? Lc-fan am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 3 Beiträge |
Welche Größe, welches Gerät? DanielReifer am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 2 Beiträge |
welche größe des lcd ? klaus_29 am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 9 Beiträge |
Was für ein Fernseher macht Sinn? MAC7374 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 15 Beiträge |
2005
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.173
