HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Hilfe bei der Suche eines neuen TV ca. 50" bi... | |
Hilfe bei der Suche eines neuen TV ca. 50" bis 1000€+A -A |
kwerque
#1 erstellt: 03. Apr 2016, 13:44 | |
Hallo Zusammen, nach stundenlanger Recherche und dem Durchforsten aller Beiträge benötige ich nun doch etwas Hilfe bei der Auswahl eines neuen Fernsehers. Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen. Ich bin auf der Suche nach einem ca. 50" Großen Gerät bis max. 1000€ mit folgenden Anforderungen: - Sitzabstand 2 Meter - 3D - Nein - 4K - Macht ggf. Sinn bei 2 Meter Sitzabstand, oder? Ansonsten reicht auch Full HD - 100 Hz nativ - Zentrale Position zum TV - Heller Raum Sehgewohnheiten: - Fussball - HD und SD TV - PS4 Auf der Suche im Forum bin ich auf folgende Geräte gestoßen, die fast immer genannt werden: LG50LF652V Sony W75x Sony 80x Pana CXW684 Pana CXW704 Da es mittlerweile auch neue Modelle von Panasonic gibt, DXW Modelle, macht es hier Sinn gleich auf die neue Serie aufzusteigen? Ich denke bisher hat hier noch keiner Erfahrungen sammeln können, da die TVs relativ neu sind. Ähnlich bei Samsung, wobei ich hier bisher wenig über Empfehlungen für Samsung gelesen habe Ansonsten bin ich relativ offen gegenüber Marke, Modell, Technologie, etc. Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen. Gruß kwerque [Beitrag von kwerque am 03. Apr 2016, 14:03 bearbeitet] |
kwerque
#2 erstellt: 03. Apr 2016, 21:20 | |
Nach weiteren Stunden Recherche bin ich jetzt noch unsicher zwischen: Pana 50CXW704 ~ 1079€ fällt aber eher raus. Pana 50CXW684 ~ 900€ Pana 49DXW654 ~ kein Preis gefunden Pana 49DXW604 ~ 999€ Kann mir hier jemand weiterhelfen ob sich die neuen Modelle gegenüber den Modellen von 2015 wirklich lohnen? Preislich ist nicht viel unterschied... vielen lieben Dank! [Beitrag von kwerque am 03. Apr 2016, 21:22 bearbeitet] |
Brodka
#3 erstellt: 04. Apr 2016, 19:10 | |
kannst ruhig zum CXW684 greifen |
kwerque
#4 erstellt: 04. Apr 2016, 19:54 | |
Ok, dann wirds wohl der 50cxw684 werden. Danke |
Beipackstrippe
#5 erstellt: 04. Apr 2016, 19:55 | |
Nimm den in 55'' |
kwerque
#6 erstellt: 04. Apr 2016, 20:03 | |
Ist, außer der Größe natürlich, noch ein Unterschied zwischen 55 und 50? Vor allem da ich knapp 2 Meter davon entfernt sitze weiß ich nicht ob das nicht zu groß ist... wobei die 5" wohl schon egal sind Ich seh allerdings gerade, dass der 55" gut über 1000€ kostet. [Beitrag von kwerque am 04. Apr 2016, 20:12 bearbeitet] |
Beipackstrippe
#7 erstellt: 04. Apr 2016, 20:39 | |
In div. MM zumindest hier im Norden für 996€ zu haben. 55" D-LED mit recht guter Ausleuchtung. 50" mit Edge kann am Abend mehr Clouding mitbringen. Kann, muss aber nicht. |
kwerque
#8 erstellt: 04. Apr 2016, 20:50 | |
Ok danke dir! Dann schau ich morgen mal in MM, allerdings im Süden |
kafi112
#9 erstellt: 04. Apr 2016, 22:30 | |
Panasonic TX55CXW684 €929 inkl. Versand beim Mediamarkt in Magdeburg [Beitrag von kafi112 am 04. Apr 2016, 22:31 bearbeitet] |
kwerque
#10 erstellt: 07. Apr 2016, 21:45 | |
Erstmal Danke bisher, hab mir den cxw684 in 55" bestellt und er ist heute gekommen. Jetzt bin ich gerade dabei die Einstellungen anzupassen, hab hierzu auch mal die Foren durchforstet und im http://www.hifi-foru...2989&back=&sort=&z=5 die Settings von Beipackstrippe ausprobiert. Farblich top! Ich habe nur das Problem z.B. Fussball schauen wirkt das Bildso als wäre es nicht flüssig und zieht etwas nach...und etwas grell Eine Idee woran das liegen könnte bzw. was ich hier einstellen kann, damit das Bild besser ist? Dankeschön |
Beipackstrippe
#11 erstellt: 07. Apr 2016, 22:00 | |
Oh, diese Einstellungen hatte ich damals mal einem völlig Verirrten gegeben, so aus der Hüfte geschossen. Gleichwohl waren das Eindrücke von Settings unter hellen Bedingungen. Wenn du weiterliest, dann empfehle ich unter abendlichen Bedingungen 1. eine deutliche Reduzierung des Backlights = weniger grell und wirkt auch marginal bewegungsschärfend (kräftigeres Scanning). 2. solltest du bei Fußball IFC unbedingt auf Mittel stellen. Den Kontrast kannst du bei Bedarf Richtung 90-95 erhöhen. Gutes Gelingen. |
kwerque
#12 erstellt: 07. Apr 2016, 22:20 | |
Umgestellt und schon sieht das ganze besser aus! Gut das gerade Fussball läuft Ein paar Einstellungen muss ich aber noch optimieren denk ich. Danke dir! |
kafi112
#13 erstellt: 07. Apr 2016, 23:20 | |
Haste dir den beim MM Magdeburg bestellt aus dem linken oben? Hatte nur gesehen, dass das Angebot kurze Zeit später beendet wurde. |
kwerque
#14 erstellt: 07. Apr 2016, 23:35 | |
Jap genau hab mir gedacht ich mach da nicht lange rum. |
Lotzer
#15 erstellt: 11. Apr 2016, 18:47 | |
Super, die Anforderungen passen so ziemlich genau auch auf meine Bedürfnisse. Somit wird es bei mir auch der TX5(X)CXW684. Jedoch ist mir nicht klar, warum der TX55CXW684 130Watt verbraucht und der TX50CXW684 nur 84Watt. Das sind satte 46Watt mehr... Kann da jemand aufklären? Habt ihr auch gleich Vorschläge für eine passende Wandhalterung? Zu beachten sei, das der Fernseher ca. 10 cm von der Wand abstehen muss und zur Seite praktisch keine Platz zum verschieben mehr ist. Bestne dank schon mal. [Beitrag von Lotzer am 11. Apr 2016, 18:47 bearbeitet] |
Beipackstrippe
#16 erstellt: 11. Apr 2016, 20:44 | |
Vorweg, mit Wandhalterungen kenne ich mich nicht aus. Der Mehrverbrauch der 55'' Version ist auf eine direkte Hintergrundbeleuchtung zurückzuführen. Die 40/50'' Versionen nutzen eine einseitige Edgeleiste als HGB. |
Suche Fernseher bis 1000 Euro, ca. 50" gast38 am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 18 Beiträge |
50" bis ca. 1000 ? Naitsabes0609 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 2 Beiträge |
Suche TV 50'' bis 1000? Faddo am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 12 Beiträge |
Suche neuen TV bis 1000? schnuffy1de am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 10 Beiträge |
50" Plasma bis ca. 1000? Beatnik am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 10 Beiträge |
Hilfe bei LCD Suche bis 50" Gana am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 2 Beiträge |
suche min 50" bis 1000? Phiber16 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 4 Beiträge |
Panasonic 50" ca. 1000? *Laas am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 13 Beiträge |
Kaufberatung 50 - 55" bis 1000? Pollenflug am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 3 Beiträge |
Suche guten TV 49"-50" bis 1000? idna22 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 7 Beiträge |
2016
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.039 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLocketheBoss
- Gesamtzahl an Themen1.551.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.459
