Kaufberatung 55 Zoll
Ae13
#1 erstellt: 13. Mrz 2016, 21:43
Hi Leute,
Ich habe schon einiges interessantes hier gelesen und wäre euch trotzdem dankbar für ein paar Tipps. Ich liebe n geiles Bild und bin da auch pingelig aber noch total unerfahren...
Ich suche die nächsten 4 bis 6 wo. Einen neuen tv.
55 Zoll wäre gut. 60plus passt leider nicht rein...
Rahmenbedingungen
Helles Wohnzimmer mit vielen Fenstern. Der tv kommt allerdings in eine relativ dunkle Nische. Also keine direkte lichteinstrahlung.
Sitzabstand 2 bis 2.5m
Leicht seitlicher Blickwinkel
Preislage 1200 bis 1800
Nutzung viel hd tv. Gerne Sport vorallem eishockey.
Ps4 wird auch gespielt.
3d interessiert mich nicht und
Ich bin nicht so der curved Fan...
Hatte bisher über den sony8507c oder den Samsung js8090
Nachgedacht.
Meint ihr es lohnt vielleicht auch auf die Modelle aus 2016 ks bzw xd zu warten oder macht es jetzt mehr Sinn die fallenden preise der 15er zu nutzen?
Vielen vielen dank!
Beipackstrippe
#2 erstellt: 14. Mrz 2016, 06:23
Leicht seitlicher Blickwinkel....ja, entscheidend ist die ca. Gradzahl als Abweichung aus der Totalen. U.u. sind die genannten Modelle dann absolut suboptimal.
Ae13
#3 erstellt: 14. Mrz 2016, 20:57
Also ich würde den Winkel bis max ca 40 grad schätzen
hari76
#4 erstellt: 15. Mrz 2016, 22:29
Dann kommt mMn nur IPS oder OLED in Frage! LG 55UF860, UG870 oder Pana 55CXW754 und natürlich die OLED's 55EC930/940, EG910 wären da meine Wahl.
lg Hari
Ae13
#5 erstellt: 16. Mrz 2016, 19:49
Okay meint ihr der Winkel ist sonst zu groß oder?
Bis zu welchem Winkel wären denn die anderen geeignet?
hari76
#6 erstellt: 16. Mrz 2016, 23:34
Ist je nach Modell und eigener Leidensfähigkeit unterschiedlich, ich würde grob sagen ab ca. 15-20°. Es wird aber nicht sofort unschaubar, es nimmt mit zunehmenden Winkel der Kontrast ab und die Farben verfälschen. Aber 40° ist schon heftig, für mich zuviel für VA, ob es dir noch reicht müsstest aber selbst austesten.
lg Hari
Ae13
#7 erstellt: 21. Mrz 2016, 07:13
Vielen dank Leute für die Hinweise.
Noch kurz was anderes.
Mit dem sitzabstand.
Findet ihr 2m bis max 3.20m für n 55 bzw 58 Zoll okay?
Schaue quasi nur hd u bluRay. Sowie ps4.
Danke!
Merzener
#8 erstellt: 21. Mrz 2016, 07:24
Danke!
Das musst Du im Grunde selber entscheiden, ob es Dir reicht. Es gibt welche, denen wären 75" auf der Entfernung zu wenig , anderen würden auch 50" reichen...oder weniger. Probiere es aus...!
inecro-mani
#9 erstellt: 21. Mrz 2016, 09:07
jupp, ist mit nem 55" ziemlich perfekt
und wegen dem Blickwinkeln einen IPS oder Oled (gibts ja schon für nen Hunni mehr)
poopswindle
#10 erstellt: 21. Mrz 2016, 10:43
Wenn der TV nicht gerade an die Wand genagelt wird, verstehe ich nicht, daß man dann schräg auf den TV schaut.
Der läßt sich doch bestimmt so hinstellen, daß man gerade darauf schaut.
Bei Nichtbenutzung kann er ja wieder in die " schräge " Stellung gedreht werden.
Ae13
#11 erstellt: 21. Mrz 2016, 16:02
Super vielen Dank!
Habe mich jetzt so ein bisschen auf den Pana cxw754 eingeschossen... Bzw werde mir sobald möglich den Pana dxw784 ansehen...
Beipackstrippe
#12 erstellt: 21. Mrz 2016, 17:43
Ja, super, der DXW784 hat mit dem CXW754 im Grunde nichts mehr zu tun. VA vs. IPS.
342y74yt2678y4
#13 erstellt: 21. Mrz 2016, 22:11
Ich glaube, ihr müsst mal etwas weiter weg vom TV als nur einen halben Meter davor zu sitzen. Wer so nah' dran sitzt und dann noch 75 Grad versetzt sieht eh kaum noch was vom Bild, so daß die Bildqualität dann auch ziemlich egal ist.
Habe das grade mal mit dem Blinkwinkel ausprobiert (Sony 809C mit VA Panel) - ich sehe keine nennenswerte Beeinträchtigung bei 40 Grad oder sogar etwas mehr bei einem Abstand von 2,5-3m. Getestet mit 4k- sowie Test-Bildern und TV Programm in HD.
Nur bei extremen Winkeln und einem Abstand von ca. 1m oder weniger sind Unterschiede gut zu sehen, beim Testbild kann man die einzelnen Abstufungen der Farben aber trotzdem noch erkennen, hauptsächlich an den Enden der Balken sticht das Verblassen der Farben ins Auge. Das Bild insgesamt ist dadurch aber keinesfalls unbrauchbar bzw. wie oben angedeutet macht es überhaupt keinen Sinn von dieser Position fernzusehen.
Von daher würde ich die Sache eher praktisch betrachten ( ) statt mich durch irgendwelche Beeinträchtigungen verrückt machen zu lassen, die bestenfalls in Extrempositionen auffallen und wo TV gucken auch mit IPS keinen Spaß mehr machen würde.
Der beste Rat ist wohl es einfach auszuprobieren, wer dann meint es muß ein IPS her hat dann zumindest eine informierte Entscheidung getroffen statt sich nur auf die Aussagen in einem Internetforum zu verlassen. Gilt natürlich auch für meine.
Passt.
[Beitrag von 342y74yt2678y4 am 21. Mrz 2016, 22:13 bearbeitet]
inecro-mani
#14 erstellt: 21. Mrz 2016, 23:33
342y74yt2678y4 (Beitrag #13) schrieb:
Iich sehe keine nennenswerte Beeinträchtigung bei 40 Grad oder sogar etwas mehr bei einem Abstand von 2,5-3m.
bei ca. 15-20° abweichung hast du bei einem VA schon schlechtere Schwarzwerte bzw. einen schlechteren Kontrast als mit einem IPS Panel
Merzener
#15 erstellt: 22. Mrz 2016, 08:11
Naja, der Unterschied bei dem Betrachtungswinkel, zwischen VA und IPS in der Praxis, ist schon deutlich zu erkennen...und nicht erst, wenn ich mich so weit aus dem Bild setze, wenn ich in keinem Fall mehr was sehen kann Das ist meiner Meinung nach nicht zu vernachlässigen, wenn man so eine Situation hat, nicht so "gut" zum TV zu sitzen/liegen....
Bei meinem Sony mit VA sehe ich einen deutlichen Unterschied, ob ich vom Sofa oder vom Esstisch schaue...die Vorteile des VA Panels sind mir aber dann doch wichtiger - beim Essen muss ich kein TV schauen.
[Beitrag von Merzener am 22. Mrz 2016, 08:11 bearbeitet]
342y74yt2678y4
#16 erstellt: 22. Mrz 2016, 15:36
Die Werte ändern sich nicht so drastisch, daß es den TV Genuß nennenswert beeinträchtigt; vielleicht sieht man den Unterschied deutlich wenn man VA und IPS direkt nebeneinander stellt, aber das ist nicht, was ich als "normale Anwendung" bezeichnen würde und von daher meiner Meinung nach irrelevant. Aber wie gesagt, selbst ausprobieren und dann entscheiden, wer den Unterschied sieht und sich dran stört kann ja meinetwegen ein IPS kaufen.
Ich finde es halt nur "seltsam", daß man sich erst auf die Panel-Art einschießt und dann nach den anderen Kriterien guckt, was vielleicht dazu führt, daß das ein oder andere (VA) Modell sofort raus fällt obwohl es auch gereicht hätte und billiger gewesen wäre.
Übrigens meine ich hier im Forum mal gelesen zu haben, daß VA nicht gleich VA ist und IPS nicht gleich IPS. Wenn das stimmt, dann sollte man vielleicht so allgemeine Aussagen (VA ist schlechter bzw. IPS ist besser was den Blickwinkel angeht) nicht machen und müsste es individuell nach Modell betrachten.
Wie auch immer, ich habe keine Probleme bei den genannten Blickwinkel und Abstand trotz VA und kann mir daher den Aufpreis für einen vergleichbaren IPS TV sparen.
Beipackstrippe
#17 erstellt: 22. Mrz 2016, 16:29
Irrelevant? Für dich vielleicht. Stell dir vor, jemand guckt ständig leicht schräg auf ein mäßiges VA Panel, so kommt er ja niemals zum bestmöglichen Bild. Naja, wenn das der betreffenden Person egal oder nicht so wichtig ist, dann ist das eben so.
Hier werden die anfragenden Personen jedenfalls mit den Fakten und Informationen dazu versorgt.
342y74yt2678y4
#18 erstellt: 22. Mrz 2016, 16:51
Stell dir vor, jemand guckt ständig leicht schräg auf ein mäßigen IPS Panel, so kommt er ja niemals zum bestmöglichen Bild. Naja, wenn das der betreffenden Person egal oder nicht so wichtig ist - Hauptsache es ist ein IPS -, dann ist das eben so.
Oder im Umkehrschluss, wenn jemand ständig leicht schräg auf ein gutes VA Panel guckt, dann wäre das in Ordnung?
Durch das Einbringen von neuen Kriterien ("mäßiges") zeigt sich deine Befangenheit und wir sind genau da, was ich oben schon anmerkte - VA ist scheinbar nicht VA, und von daher sind pauschale Aussagen wie sie hier von den Befürwortern der IPS Panels gemacht werden mit Vorsicht zu genießen.
Eben, aber auch mit der Information, daß ein VA vielleicht doch den Ansprüchen genügen könnte und keinesfalls so schlecht sein muß, wie es hier dargestellt wird.
eraser4400
#19 erstellt: 22. Mrz 2016, 17:02
>Dann hättest du aber auch lesen müssen, dass da stand, das es heute nahezu unmöglich ist, herauszubekommen WELCHE Art verbaut wurde, und es damit nicht als Kriterium derzeit zur Kaufberatung heranzuziehen ist.
Beipackstrippe
#20 erstellt: 22. Mrz 2016, 18:04
@342 ....wir sind hier in einem Thread, in dem der Anfragende einen Winkel von 40 Grad angibt.
Wenn du das so in Ordnung findest, dann ist das deine Sache.
342y74yt2678y4
#21 erstellt: 22. Mrz 2016, 21:46
eraser4400 (Beitrag #19) schrieb:
>Dann hättest du aber auch lesen müssen, dass da stand, das es heute nahezu unmöglich ist, herauszubekommen WELCHE Art verbaut wurde, und es damit nicht als Kriterium derzeit zur Kaufberatung heranzuziehen ist. ;)
Danke, darauf habe ich gezählt - in dem Fall sollte man sich die "Fakten und Informationen" zum IPS sparen, ich habe schließlich nicht zu einem bestimmten Panel-Typ geraten, das haben andere getan.
Wenn du das so in Ordnung findest, dann ist das deine Sache. :D
Ja, das ist so in Ordnung. Rechne mal: 2,5m Abstand, 2,5-3m zur Seite versetzt. Weiter zur Seite geht nicht, da steht eine Wand im Weg.
Ist eh alles akademisch, wenn du das bestmögliche Bild willst, dann musst du in der Mitte sitzen und wir brauchen nicht über den Panel-Typ diskutieren.
inecro-mani
#22 erstellt: 22. Mrz 2016, 21:58
es ist ziemlich egal welche Art verbaut ist, VA ist durch dei andere Anordnung der Kristalle immer viel schlechter als die Blickwinkel angeht als ein IPS. Nur weil es schlechte und noch schlechtere gibt, ändert das nichts an der Situation. Wenn du das beste Bild bei mehr als 15-20° haben willst -> IPS. Wenn du Zentral sitzt und Nachts bzw. bei Heimkinoathmosphäre schaust -> VA
Ae13
#23 erstellt: 22. Mrz 2016, 22:01
Bitte nicht streiten Jungs...
Bin dankbar für all eure Tipps und Infos hier.
Haben jetzt übrigens eine Möglichkeit gefunden den Blickwinkel im Normalfall auf 10 grad kommen...
Kaufberatung 55 Zoll TV
einszweikai am 06.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  2 Beiträge
55 Zoll für helles Wohnzimmer
serverus1 am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 10.07.2021  –  3 Beiträge
Kaufberatung TV 55 Zoll bis 2.000.-?
yamuga am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  12 Beiträge
[suche] 55" für helles Wohnzimmer
andruil am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  38 Beiträge
Kaufberatung TV 55-65"
Jerme am 13.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  24 Beiträge
Kaufberatung 55 Zoll bis 65 Zoll
Tionbär am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  5 Beiträge
Kaufberatung 4K TV 55 Zoll bis 1.200?
RedBaron1210 am 07.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  2 Beiträge
Kaufberatung für 55 Zoll
kai48143 am 29.07.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2018  –  3 Beiträge
Kaufberatung 55-Zoll-Smart-TV bis 800 Euro?
icolonia am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  7 Beiträge
55 Zoll bis 900?
Tobiii74 am 22.06.2021  –  Letzte Antwort am 22.06.2021  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.084
