Fußball Testmaterial für Kauf Entscheidung
chris07211980
#1 erstellt: 16. Feb 2016, 21:24
Hallo zusammen ,
Bin auf der Suche nach einem 65" tv und schwanke zwischen Samsung 9590 und lg 9509;
Ich würde beide gerne mit dem gleichen Test Material testen;normales hd Programme ist dabei der Fokus
Und das kann ich ja in den meisten Märkten parallel laufen lassen. Mich würde aber noch
Sehr Fußball interessieren ; woher bekomme ich ein paar Sequenzen in der Qualität wie
Es auf sky hd gesendet wird oder Bei ard hd. Hab an meinem bisherigen Gerät
Keine Aufnahme Funktion . Kann ich einfach streams zB von youtube irgendwie am Rechner speichern ,
Oder wie mache ich das am besten ?
Danke+
Gruß Chris
inecro-mani
#2 erstellt: 16. Feb 2016, 22:59
huh, also der LG UF950 ist kein Brüller ;/ auch wen das LG gerne hätte.
Auch wenn ich dir mit Videomaterial direkt jetzt nicht weiterhelfen kann, wenn du was zum "Auswählen willst"
würde ich den LG UG870 bzw. 860 (super P/L) anschauen oder wenn es wirklich Oberklasse sein soll die OLEDs EG960 und EF950 (der eine ist flach der andere gebogen)
Allerdings wär bei mri der Samsung schon eher draußen Plastik und Qualität ist für mich in der Preisklasse einfach nicht ausreichend und auch die Bedienung wirkt extrem verstaubt. Das macht Pana und LG einfach besser
konkreter würde ich also zwischen den OLEDs und einem Pana 804 wählen
Beipackstrippe
#3 erstellt: 16. Feb 2016, 23:22
Weißt du doch nicht, welchen LG**9509 er meint.......vielleicht isser er ja schon längst beim OLED, was durchaus zu vermuten wäre, wenn er sich zwischen einem LG und dem "höchsten" Samsung entscheiden möchte.
@TE = welche Märkte sind das denn, die kein Sky HD bieten können?
Muss doch wohl irgendwo möglich sein, die Verkäufer mal 'ne halbe Stunde springen zu lassen und zu passenden Umbauten zu zwingen, wenn man sich für so teure Glotzen interessiert.
inecro-mani
#4 erstellt: 16. Feb 2016, 23:34
stimmt ;D vielleicht war es mit 9509 wirklich der OLED
ich finde es krass, in Österreich hat praktisch kein Markt die Möglichkeit auf "normales fernsehen" zuzugreifen, geschweige denn sky. Bei Uns funktiniert sogar nur noch ein Sender ;D ORF1 HD immerhin etwas, aber sicher nicht am Stand der Zeit
chris07211980
#5 erstellt: 17. Feb 2016, 06:31
Sorry ja ich meinte den 65ef9509:-)
Hardrock82
#6 erstellt: 17. Feb 2016, 07:16
Wat, in CH gibts zwar Großmärkte aber ohne Sky Anbindung?!
Ist ja krass.
Kriegt ihr wenigstens ESPN HD / Eurosport HD in den Märkten,
vielleicht läuft da ja Fussball.
Dann im Bild Menü Clear Motion (Samsung) od. TruMotion austesten, dann wirste ja sehen ob dir die Bewegtbilddarstellung gefällt.
Die höchste Einstellung wäre dann beim Samsung (100hz) und beim LG (75hz) ob man jetzt mit dem Bewegtbild klar kommt (Thema Soap Effect) ist eine individuelle Geschichte.
Die einen sind 50hz Bilder schon seit Jahren gewöhnt,
weil man u.U bis dato nur 50hz Fernseher hatte,
die anderen stehen eher auf ein glattes drei Dimensionaleres Bild.
kingcorner
#7 erstellt: 17. Feb 2016, 11:31
schau mal hier, da hast Du ein paar Samples zum Downloaden. Hoffe es hilft weiter.
BVB vs. FCB
Resolution : 3840x2160
File size : 12300 Mo
Duration : 56min 33sec
Format : TS
Codec : HEVC
Overall bit rate : 31.2 Mb/s
Bit depth : 10 bits
Frame rate : 50 fps
Barca vs. Atletico
Video Information:
Resolution : 3840×2160
File size : 1230 Mo
Duration : 03min 52sec
Format : TS
Codec : HEVC
FIFA WM 2012 JAPAN
File size : 2450 Mo
Duration : 03min 43sec
Format : MKV
Codec : H264
Overall bit rate : 94.4 Mb/s
Bit depth : 8 bits
Frame rate : 29.970 fps
Weitere Videos findest Du u.a. hier falls nicht das richtige dabei war -> VIDEOS ETC.
Beipackstrippe
#8 erstellt: 17. Feb 2016, 11:39
Das wird ihm kaum helfen. Denke mal, er möchte wissen, wie das Fußball HD Bild bei 720p/1080i Tunermaterial aussieht. Das wird uns noch viele Jahre weiter beschäftigen.
chris07211980
#9 erstellt: 17. Feb 2016, 11:53
Ja mich interessiert der normale Ard/ Sky hd betrieb...
Muss ich wohl doch Samstag Abend in Markt und ard schauen 😉
Trotzdem vielen dank!!
kingcorner
#10 erstellt: 17. Feb 2016, 14:09
Ups, ok
Naja, aber falls Du es mal brauchst weißt Du wo es zu finden ist
kauf entscheidung
mellie.w am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  5 Beiträge
Test material für Tv kauf
saso80 am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4 Beiträge
Hilfe bei Entscheidung! LCD-Kauf
TBS182 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  2 Beiträge
Eure Meinung für Entscheidung zum Samsung Kauf
ppat am 16.08.2023  –  Letzte Antwort am 21.08.2023  –  20 Beiträge
Fernseher für Fußball ca. 42"
HellyHansen25 am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  5 Beiträge
Brauche schnelle Hilfe bei meiner Entscheidung.
gamer12 am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  12 Beiträge
Entscheidung zwischen 4 Geräten
PhilBold am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  37 Beiträge
Entscheidung zw. zwei Flachbildfernsehern
Broker89 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  6 Beiträge
Schwere Entscheidung wegen Sitzabstand.
WulleReloaded am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  8 Beiträge
welcher aktueller OLED für (Sky)-Fußball geeignet
Simba01 am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  10 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.010
