50" bei 4 - 6 Meter Sichtabstand
CarloHST
#1 erstellt: 15. Feb 2016, 17:01
Hallo zusammen,
bitte um Unterstützung für folgenden Problemfall :-)
In unserer Küche ist eine Nische wo max. ein 50" TV Platz hat (Gesamtbreite 117 cm). Die meisten 50" haben so ca. 113 cm Breite, müsste also klappen. Wobei ich diesen an die Wand hängen möchte und auch nach vorne rausziehen und kippen. Betrachtungswinkel spielt also hier nicht wirklich eine Rolle da ja eh ne Wand links und rechts vom TV ist.
Abstand vom Tisch zu der Nische 4-6 m. je nachdem wo man am Tisch sitzt!
Direkt neben der Nische ist auch ein Fenster, so dass während dem Tag auch mal die Sonne o. eben relativ viel Licht vorhanden sein wird.
Schau per Satellit die freien HD-Sender, sonst SD. Wobei ich mit Sky liebäugle und dann evtl. Sky im Wohnzimmer schaue und auf dem neuen dann die vorhandene HD+ Karte stecke.
Fußball sollte schön scharf sein, ansonsten Filme und Serien.
Was mir so als Laie wichtig wäre:
- schönes scharfes, natürliches Bild insbesondere beim Sport und Naturdoku´s.
- Aufnahme auf Festplatte
- TimeShift
- Wenn möglich auch mal den Inhalt von einem iPhone o. Laptop auf den TV spiegeln.
3D braucht er nicht, Smart TV ist mir auch nicht wichtig, bis jetzt zumindest, evtl. gibt es da aber was zu entdecken :-)
Budget 1.000,-- Euro.
Wenn ich das so sagen darf, bin ich bis jetzt etwas verwöhnt, da ich im Wohnzimmer einen Samsung UE40D8090 im Einsatz habe und das Bild echt genial finde! Also im HD-Bereich finde ich das echt gut, wobei ich ja sonst keinerlei Vergleichsmöglichkeit habe. Möchte also jetzt nicht viel schlechter ausgestattet sein, vom Bild her, sonst macht der neue ja keinen Spaß und jeder will nur noch im Wohnzimmer schauen.
Hoffe die Infos reichen soweit aus?
Danke Euch vorab für Eure Unterstützung!
hari76
#2 erstellt: 15. Feb 2016, 17:18
Bei den "guten" Marken 2015 würden eigentlich Sony (zZ kein USB Recording, kein Timeshift) und Pana (zZ noch kein Timeshift, soll per Update im März kommen und denen glaube ich das auch) wegfallen und noch LG übrig bleiben.
In dem Preisbereich ist der 50LF652 (leider nicht mehr ganz einfach zu bekommen und daher auch wieder teurer als zu spitzen Zeiten) sicherlich ein Ausnahmetalent, ob er aber mit deinem Samsung mithalten kann, kann ich nicht beurteilen da ich den Samsung nicht kenne. Allgemein sei gesagt, das man für 1000€ nur Einstiegs-Mittelklasse bekommt.
Sollte man auf Timeshift (vorübergehend) verzichten können und Pana mit in die Auswahl nehmen, dann kämen der 50CXW684 (ohne 3D) und der 50CXW704 (mit 3D) in Frage.
Spielt das Aufnahme Thema doch keine so wichtige Rolle, kann man auch den Sony 50W75x (ohne 3D) und den 50W8xx in Betracht ziehen. Da hätte man die beste Performance was das Bewegtbild (Sport) betrifft.
Der LG und der Sony wären in dem Fall FHD Geräte, was bei deiner Entfernung voll ausreicht, der Pana UHD (einfach weil Pana kein gutes FHD Gerät mehr im Programm hat).
Samsung hat sich 2015 nicht gerade mit Ruhm bekleckert, von den 5er und 6er Geräten würde ich die Finger lassen. Wenn es besser sein soll, müsste man wahrscheinlich an der Budgetschraube drehen.
lg Hari
CarloHST
#3 erstellt: 15. Feb 2016, 17:27
Hallo Hari,
besten Dank für die schnelle Antwort! Pana liest sich in den Test´s usw.. immer gut. Aber selber hab ich noch keine Erfahrung mit Pana, Sony o. LG. Budget könnte evtl. noch etwas geschraubt werden (müsste dann halt meine Frau überzeugen Was meinst Du welches Budget aufgerufen werden müsste?
Danke
Carlo
hari76
#4 erstellt: 15. Feb 2016, 17:48
Besser als der 704 wäre nur noch der 804 der schlägt aber schon mit fast 1800€ zu Buche oder ein 49UF85xx um ca. 1500€. Bei Sony sollte es eigentlich noch die X85-Serie geben, bin mir aber gerade nicht sicher ob die nicht erst bei 55" beginnt.
Man merkt leider schon deutlich das sich die Hersteller immer größeren TV's widmen, die Auswahl bei den "kleinen" Größen wird immer überschaubarer.
lg Hari
Edit: Hab grad gesehen dass nur die 850er Sondermodelle bei 1500 liegen, der "normale" 850V ist schon ab 1k zu bekommen.
[Beitrag von hari76 am 15. Feb 2016, 17:51 bearbeitet]
CarloHST
#5 erstellt: 15. Feb 2016, 17:55
sind da bildtechnisch große Unterschiede zwischen 684, 704 und 804? Vor allem zwischen 684 und 704? Da liegen ja nicht soweit vom Budget entfernt :-)
hari76
#6 erstellt: 15. Feb 2016, 19:14
684/704 sind bis auf 3D ident, der 804 hat noch den Studio Master Prozessor besseres Dimming, TwinTuner um nur die wichtigsten zu nennen. Hier kannst du sie Vergleichen: 704 vs 804
Meiner Meinung ist schon ein sichtbarer Sprung vom 704 auf den 804, ob einem dass das Geld wert ist, muss jeder für sich ausmachen. Alleine TwinTuner ist manchen Menschen der Aufpreis wert, hängt natürlich auch vom jeweiligen Nutzen ab.
lg Hari
Beipackstrippe
#7 erstellt: 15. Feb 2016, 20:05
Joa, nimm einfach einen FHD TV, musst ja nicht mehr Geld als nötig ausgeben. 4-6m und 50"...
https://www.alternat...er/Panasonic/1223946
42 oder 50 Zoll bei max. 5,50 Meter Sichtabstand?
Seelenfaenger am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  4 Beiträge
Sony 65XE93 - Sichtabstand SD
ryotendo am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  5 Beiträge
Welches Gerät für 6 Meter Abstand
Fischi34 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  7 Beiträge
50 Zoll und 4 Meter Sitzabstand
Ikarus72 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  3 Beiträge
60" bei rund 6 Meter Sitzabstand?
dulf am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  7 Beiträge
6 Meter Sitzabstand + 3 Meter Bodentiefe Fensterfront
sillymaxx am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  11 Beiträge
Displaygröße bei Entfernung von 4,5-6 Meter
deadline71 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  16 Beiträge
Gamer TV - 50"
dafrocka am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  3 Beiträge
Entfernung 6 Meter, welche TV-Größe
ghump am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  11 Beiträge
welche größe bei 3-4 Meter Sitzabstand?
mmmario am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliederic_R.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.526
