Welcher 40" soll es werden?
kafi112
#1 erstellt: 02. Nov 2015, 02:18
Moin.
Ich bin auf der Suche nach einem 40 Zöller für unser Gästezimmer.
Am Wichtigsten sind mir die Bildqualität und ein akzeptabeler Ton (was man halt so bei den Flats als akzeptabel bezeichnen kann), da alles andere (Satempfang, Plugins, etc.) über eine E2 Satbox läuft.
Ich hatte mich eigentlich schon für den Philips 40PUK6400 entschieden (z.Z. für €444 zu haben), allerdings liest man da ja häufiger von Softwareproblemen.
Da ich aber ja alles über die Satbox steuere, brauche ich im Grunde das TV nie bedienen, sofern HDMI CEC funktioniert.
In dieser Preisklasse gibt es ja auch Modelle von z.B. Hisens, Orion, Samsung, etc.
Teurer sollte es nicht werden und größer darf er aus Platzgründen auch nicht sein.
Habt ihr da event. einen alternativen Tipp, oder kann ich ruhig unbesorgt zum Philips greifen?
Macht sich ein 4K Gerät eigentlich z.Z. bei normalem SD oder FullHD TV-Empfang positiv bemerkbar?
kafi112
[Beitrag von kafi112 am 02. Nov 2015, 02:24 bearbeitet]
kafi112
#2 erstellt: 03. Nov 2015, 06:11
Vielleicht ist die Resonanz ja größer, wenn ich etwas konkreter werde.
Folgende Modelle kämen für mich infrage.
1. Philips 40PUK6400
2. Panasonic TX-40CXW404
3. Thomson 40UZ7766
4. Samsung UE40JU6050
5. LG 40UF671V
6. Hisense LTDN 40K321UWTSEU
7. Hisense UB40EC591UWTSEU
Was wäre denn eurer Meinung nach am ehesten kaufbar, in Bezug auf die Bild- und Tonqualität und Stabilität der Software?
Außerdem sollte er HDMI-CEC unterstützen.
[Beitrag von kafi112 am 03. Nov 2015, 06:12 bearbeitet]
Hardrock82
#3 erstellt: 03. Nov 2015, 12:46
Ich würde Nr. 5 nehmen.
Die Software Probleme beschränken sich bei Phillips nicht nur auf die Menüführung/App Bedienung,
sondern auch auf die Hardware, es könnte also sein, das wenn Gäste gerade schön TV schauen die Kiste einfach so aus geht.
kafi112
#4 erstellt: 03. Nov 2015, 16:05
Hat das einen bestimmten Grund, warum du den LG den anderen vorziehen würdest?
Wenn ich mir HIER z.B. das Datenblatt des Panasonic aufrufe, ist dort angegeben, dass dieser über HDMI 2.0 und HDCP 2.2 verfügt.
Bei den anderen wird entweder nur eins von beidem oder gar nichts angegeben.
Haben die anderen diese Ausstattung wirklich nicht, oder wird sie nur nicht explizit erwähnt?
Oder kann ich darauf sowieso ruhig verzichten?
Und wie sieht es mit den verbauten Panels aus? Gibt es da qualitative Unterschiede?
Was den Philips betrifft:
Ich habe im Wohnzimmer schon seit längerem den Philips 48PFL9706 stehen.
Dieser wurde vom Hersteller kurz nach Anschaffung (nach 2 erfolglosen Reparaturversuchen) gegen den ursprünglich gekauften 48PFL9715 getauscht, weil sie ein Problem mit dem Ambilight einfach nicht in den Griff bekommen haben.
Seit dem rennt er aber eigentlich ganz zuverlässig.
Außer, das ich durch das FULL LED leichte vertikale Streifen bei hellem Hintergrund habe (angeblich innerhalb der Herstellertoleranz).
Ich habe gelesen, das die Android Software des Philips nicht mehr so Fehlerbehaftet sein soll.
Ist dem nicht so?
Ich bin nicht auf den Philips fixiert und würde natürlich auch einen LG, Panasonic, Samsung, etc. nehmen (im Schlafzimmer steht ein 40" Samsung, der bisher ohne jegliche Probleme läuft).
Ich möchte aber natürlich schon das bestmögliche bei dem schmalen Budget bekommen.
Beipackstrippe
#5 erstellt: 03. Nov 2015, 19:26
Nö! Aber beste Blu-ray Zuspielung 1080p bei 40'' UHD und Sichtabstand unter 2m = da kann vielleicht marginal sichtbar was passieren.
Aber ob 2k oder 4k = ist egal...die Preise in den unteren Panelgrößen sind doch schon beinahe angeglichen.
Beim 40CXW404 sträuben sich bei mir die Nackenhaare = steht P. drauf, ist aber im Grunde nicht drin. Nicht die Pana-Software, fremde FB Algorithmik, Bildeinstellungspotential z.B. eines 40CXW684* bei Weitem nicht ausgeschöpft.
* wäre mein Tipp = kostet aber etwas mehr. Was man beachten muss, ist der recht enge Blickwinkel. Aber auch da muss der LG streiken, denn da ist mit Sicherheit kein IPS Panel drin. 40'' UHD Panel = da gibt es kein IPS.
kafi112
#6 erstellt: 05. Nov 2015, 02:53
Der Panasonic TX-40CXW684 liest sich nicht schlecht, liegt dann aber doch zu deutlich über meinem Budget.
Da es, wie gesagt, "nur" fürs Gästezimmer und günstig sein soll.
Im 4K Bereich scheint es dann in der Preisklasse nichts zu geben, was von den techn. Gegebenheiten empfehlenswert wäre?
Wie sieht es denn aus, wenn ich 4K mal außen vor lasse?
Da gehen die 40" ja bereits bei unter €300 los.
Dabei bin ich auf den Panasonic-TX-40CS520E gestoßen.
Wäre der eine Alternative (auch vom Panel her)?
Bzw., was würdet ihr im Full HD Bereich empfehlen?
Bei ins im Schlafzimmer steht ein Samsung 40UF6500. Wenn der Neu besser sein sollte, würde ich den ins Schlafzimmer stellen und den Samsung ins Gästezimmer verbannen.
Obwohl ich mit dem Samsung recht zufrieden bin.
Zeitlich habe ich auch keinen Druck.
Sollte ich vielleicht lieber bis zum Weihnachtsgeschäft, oder bis nach Weihnachten warten, ob sich da preislich (z.B. beim 40CXW684) noch was tut?
[Beitrag von kafi112 am 05. Nov 2015, 03:00 bearbeitet]
eraser4400
#7 erstellt: 05. Nov 2015, 11:22
Der TX ist kein echter Panasonic.
Beipackstrippe
#8 erstellt: 05. Nov 2015, 11:24
Welchen meinst?
eraser4400
#9 erstellt: 05. Nov 2015, 11:40
Uuups!...hatte erst CRW gelesen...
inecro-mani
#10 erstellt: 05. Nov 2015, 11:44
Beipackstrippe (Beitrag #5) schrieb:
[b]. Aber auch da muss der LG streiken, denn da ist mit Sicherheit kein IPS Panel drin. 40'' UHD Panel = da gibt es kein IPS.
wirklich werd ich mal schauen ;D das gleiche ist letztes Jahr beim 70" ja auch gewesen einfach mal dagegen klopfen am besten bei dunklen Bildern. Wenn es "richtige Lichtblitzer" gibt -> VA Panel, wenn fast nichts passiert -> IPS Panel
aber mit den Blickwinkeln sollte man das auch sehen können
[Beitrag von inecro-mani am 05. Nov 2015, 11:47 bearbeitet]
eraser4400
#11 erstellt: 05. Nov 2015, 11:53
Bei LGs sind grundsätzlich IPS-Panels drin.
Was soll sonst drin stecken? VA? Fertigt LG nicht, müssten die extra zukaufen. TN? Wäre bildmäßig bei einem TV ne Katatrophe...
[Beitrag von eraser4400 am 05. Nov 2015, 11:55 bearbeitet]
inecro-mani
#12 erstellt: 05. Nov 2015, 12:03
also wenn sollte es ein VA sein und bei Engpässen in der Produktion kann das schon mal passieren auch bei Samsung findet man hin und wieder ein AUO Panel ;D
Beipackstrippe
#13 erstellt: 05. Nov 2015, 12:13
Nein, Eraser, auch in der Vergangenheit hat LG z.B. im 5er Einstieg keine IPS verbaut. Die setzen/setzten auch VA ein.
eraser4400
#14 erstellt: 05. Nov 2015, 12:58
Das war eher die Ausnahme. Weil wie bereits gesagt: LG fertigt selbt und zwar ausschliesslich Panels mit InPlaneSwitching. Sie sind mittlerweile zum größten Panelfertiger der Welt aufgestiegen.
kafi112
#15 erstellt: 05. Nov 2015, 17:06
Das bringt mich jetzt alles nicht wirklich weiter.
Wie sieht es denn mit dem Panasonic TX-40CSW524 aus?
Oder die bereits erwähnten:
Panasonic TX-40CS520E
LG 40UF671V
Oder doch noch etwas warten, ob sich beim Panasonic TX-40CXW684 preislich noch etwas tut?
Und zusätzlich nochmal ganz konkret gefragt:
Was muss ich, eurer Meinung nach, sowohl im UHD-, als auch FullHD Bereich ausgeben, um ein Gerät zu bekommen, dass von der techn. Voraussetzungen empfehlenswert ist und eine gute Bild- und Tonqualität bietet (am Besten jeweils mit einem Beispiel)?
Beipackstrippe
#16 erstellt: 05. Nov 2015, 17:24
Der 40CS520 ist das Euromodell des für den deutschsprachigen Raum erschienenen 40CSW524.
Dem Euromodell fehlt ein Sat-Tuner und es hat generell keine HbbTV Unterstützung, keinen Support in D (Software-Updates etc.).
Das sind ganz normale 50Hz Einstiegsvarianten mit 200Hz Backlight-Scanning und sicher für ein Gästezimmer völlig ausreichend.
[Beitrag von Beipackstrippe am 05. Nov 2015, 17:25 bearbeitet]
kafi112
#17 erstellt: 06. Nov 2015, 03:13
Wenn ich den 40" Samsung aus dem Schlafzimmer ins Gästezimmer stelle und fürs Schlafzimmer ein neues TV hole, dann könnte der auch einen tacken größer werden.
Den LG 40UF671V hatte in in Post #2 ja schon mal in die engere Wahl genommen.
Nun habe ich ihn noch als LG 43UF671V gefunden.
Warum der 43" günstiger als der 40" ist, weiß wahrscheinlich auch kein Mensch, oder?
Dann habe ich noch den LG 43UF675V entdeckt.
Weiß zufällig jemand, wo der Unterschied zwischem dem 671V und dem 675V ist (außer beim Standfuß)?
Mein Favorit wäre in dem Bereich allerdings der LG 43UF6409.
Könnt ihr mir bitte nochmal eure Meinung zu den genannten Modellen nennen?
Ich hoffe, dass ich dann endlich eine Kaufentscheidung treffen kann.
Ich vermute mal, das ich mich, egal mit welchem Modell, gegenüber meinem Samsung 40UF6500 nicht verschlechtern werde, oder?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
[Beitrag von kafi112 am 06. Nov 2015, 03:19 bearbeitet]
inecro-mani
#18 erstellt: 06. Nov 2015, 10:31
unterschied ist nur der standfuß
smart TV wüprde dich interessieren?
http://geizhals.eu/lg-electronics-40uf695v-a1293226.html der hat nochmal hochwertigeres auftreten, die magic remote dabei und kostte praktisch das gleiche
[Beitrag von inecro-mani am 06. Nov 2015, 10:58 bearbeitet]
kafi112
#19 erstellt: 06. Nov 2015, 21:05
Gibt es den in verschiedenen Varianten???
HIER und HIER ist Hbbtv aufgeführt, HIER steht expliziet "kein Hbbtv".
Dafür steht HIER "kein Local-Dimming", HIER aber schon.
[Beitrag von kafi112 am 07. Nov 2015, 13:37 bearbeitet]
Welcher soll es werden.
Ötzi am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  9 Beiträge
Welcher soll es werden?
hanns75 am 13.08.2022  –  Letzte Antwort am 14.08.2022  –  6 Beiträge
Welcher TV soll es werden
doragne am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  10 Beiträge
Welcher TV soll es werden?
T8Force am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  10 Beiträge
welcher Tv soll es werden ?
kay1212 am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 23.09.2017  –  36 Beiträge
85" welcher soll es werden?
Packleader am 13.08.2020  –  Letzte Antwort am 13.08.2020  –  4 Beiträge
Welcher 40"er?
lars_kr am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  11 Beiträge
Welcher soll der "Neue" werden
lee101 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  7 Beiträge
Welcher 40"
_Der_Fisch_ am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  4 Beiträge
Welcher 32" soll es nun werden? Hilfe!
CandleWaltz am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.050
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.208
