Panasonic TX-55CXW704 oder 754
holzkopf87
#1 erstellt: 27. Okt 2015, 00:13
Hey HIFI-Community,
es wird mal wieder Zeit für einen neuen Fernseher. Die Frage ist jetzt welcher von den Beiden (Tuner spielt keine Rolle)? Der 754 hat ja bekanntlich ein IPS Panel und der 704 ein VA. Die Vorteile des IPS-Panels konnte ich hier im Forum bereits erfahren (Blickwinkel). Gibt es Argumente, die für das VA-Panel sprechen? Die Preisdifferenz bei meinem Händler des Vertrauens liegt bei 150€ - Ist es das wirklich wert? Gibt es Probleme im Bezug auf 50 und 55 Zoll? Eine der beiden Größen mit signifikanten Problemen behaftet?
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus
Holzkopf
[Beitrag von holzkopf87 am 27. Okt 2015, 00:47 bearbeitet]
Fliesen
#2 erstellt: 27. Okt 2015, 09:25
auch meine Recherchen haben ergeben, dass hier der Hauptunterschied das verwendete Panel ist.
Ein VA Panel beim 704 (bessere schwarzwerte, aber schmälerer Blickwinkel)
Ein IPS Panel beim 754 (bessere Leuchtkraft, bessere Blickwinkel)
Beide haben so 35-40ms Input lag, laut meinen Recherchen.
Also bezüglich dieser Attribute is das einfach wirklich Präferenzsache.
Sitzen bei dir alle Personen relativ gerade vorm TV und du siehst gerne im stockdunklen "Heimkino" Filme -> 704.
Dunkelst du selten fürs Filmschauen komplett ab und schaust auch des öfteren irgendwie ganz schräg auf den TV (vom Schreibtisch, Esstisch aus?) -> IPS.
Bzgl. evtl. Ghosting, Motion Blur, oder ungleichmäßiger Hintergrundbeleuchtung konnt ich keine eindeutigen Quellen finden, wo ein TV massive Unterschiede zum anderen hat.
Bekomme heute erst meinen 49CXW754, dann hab ich hierzu noch eigene Erfahrungswerte.
holzkopf87
#3 erstellt: 27. Okt 2015, 12:09
Vielen Dank schon mal für deine Antwort
Ich denke ich werde letzten Endes eine Münze werfen - kann mich einfach nicht entscheiden.
Beipackstrippe
#4 erstellt: 27. Okt 2015, 12:21
Wieso musst du eine Münze werfen?
Sitzt du denn überwiegend frontal? Dann nimm doch den besseren Schwarzwert am Abend mit.
Und, was nicht unerheblich ist, die 49/50'' (Edge) Versionen unterscheiden sich zu den 55'' (D-LED) Versionen in der Art/Anordnung der Hintergrundbeleuchtung.
[Beitrag von Beipackstrippe am 27. Okt 2015, 12:21 bearbeitet]
holzkopf87
#5 erstellt: 27. Okt 2015, 13:26
Ist der Schwarzwert denn wirklich signifikant schlechter beim 754. Oder ist es wirklich nur bei genauem Hinschauen ersichtlich? Konnte leider noch keinen direkten Vergleich der beiden Modelle begutachten.
Kann man sagen, welcher Panel-Typ die bessere Qualität liefert, wenn man beide Typen unter optimalen Bedingungen einsetzt?
Überwiegende Nutzung z.Zt.:
TV (SD): 20%
DVD/Bluray/Netflix: 50%
PS4 (zocken): 30%
In der Regel sind wir 2-4 Personen, die vor dem TV hängen.
Danke
Hardrock82
#6 erstellt: 27. Okt 2015, 16:50
Kommt drauf an ob man im komplett dunklen Raum schaut, oder in einen gedimnten Raum bzw. mit LED Strips hinterm Fernseher.
Letzteres verbessert den SW bei LCDs schon.
Dann eignen sich LCDs mit IPS Panel (cxw754) besser.
[Beitrag von Hardrock82 am 27. Okt 2015, 16:56 bearbeitet]
Fliesen
#7 erstellt: 27. Okt 2015, 17:07
ich find's zudem persönlich auch angenehmer für die Augen, nur so nebenbei. Und ein RGB LED Streifen hinterm TV kann, in der richtigen Farbe für den jeweiligen Film, durchaus zusätzliche Immersion schaffen.
Philips Ambi-Light lässt grüßen.
holzkopf87
#8 erstellt: 28. Okt 2015, 01:22
Danke erst mal für die ganzen Antworten/Beiträge.
Beim Thema 55" 754 habe ich jetzt ganz oft was von DSE/Banding gelesen. Sowas kann mir doch aber genauso gut auch beim 55" 704 bevor stehen oder etwa nicht (sry, bin ein absoluter Laie). Oder sind besonders IPS-Panel davon betroffen? - Das wäre dann ein absolutes KO-Kriterium....
Besten Dank
Beipackstrippe
#9 erstellt: 28. Okt 2015, 07:02
Das kann bei jedem anderen LCD passieren, egal wie die Marke und das Panel heißt.
Aber tendenziell ist der Beschwerdeanteil beim LG IPS bezüglich DSE recht hoch.
Die beste Rückversicherung = Kauf in einem Laden mit vorher klar geregelter Absprache über Rückgabe/Tauschmodalitäten.
Ein Modell würde ich persönlich aus dem Topf 49/50/55CXW704/754 nicht wählen......55CXW754 = die Eckenausleuchtung ist für inakzeptabel.
Fliesen
#10 erstellt: 29. Okt 2015, 17:40
also ich hatte beim 754 DSE / Banding und der geht zurück zum Händler.
AUCH weil er bei Prozessorlast (4K signal dekodieren auf netflix oder youtube) hörbar zu fiepen / zischen begonnen hat.
Hab jetzt mal einen günstigeren Samsung UE50JU6850 geordert, den ich heut beim Mediamarkt getestet hab. Die Sichtwinkel sind trotz VA Panel eigentlich absolut in Ordnung. Man muss schon 30°-45° off-center sitzen damit die farben anfangen blasser zu werden, ist aber auch dann kaum merkbar.
hoffe mal, da passt dann das Panel.
holzkopf87
#11 erstellt: 30. Okt 2015, 01:42
"Freut mich zu hören" - Nicht falsch verstehen!! Aber das untermauert meine Entscheidung für den 704 und GEGEN den 754. Wollte mir eigentlich auch den 754 holen. Die ganzen Beiträge über DSE etc., haben mich dann jedoch abgeschreckt.
Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen^^
Fliesen
#12 erstellt: 30. Okt 2015, 07:33
Versteh ich net falsch, hat meine ganze Odyssee wenigstens irgendwelche positiven Aspekte in Form von Erfahrungswerten, die ich anderen zu Gute kommen lassen kann
Ich glaub ja trotzdem, dass mein Gerät da bissl ein "Montagsgerät" ist - also Pana net grundsätzlich Qualitätsprobleme hat.
eraser4400
#13 erstellt: 30. Okt 2015, 09:15
>Nö. Denn das dein jetziger TV DSE frei ist und der davor welches hatte, lässt leider nicht den Schluss zu, dass selbige Modellle bei Anderen ebenso wären. Dem ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so.
DSE und banding und bleeding und spotting und clouding und....kann JEDER LCD haben.
inecro-mani
#14 erstellt: 30. Okt 2015, 09:27
naja und jetzzt auch nch ein 50hz Panel ;D wer damit zufrieden ist dem ist nicht zu helfen wobei es natürlich geschmackssache ist wenn das Bild so rauschig und kontrastarm ist, das man kein Banding und clouding sieht -> dann fällts auch nicht auf
Hardrock82
#15 erstellt: 30. Okt 2015, 18:33
Also mein alter Sony 46" EX402 machte bei normalo TV noch ne gute Figur,
aber bei Blu-rays sah man schon kleine Ruckler bzw. bei Sport ab und an Smearing da es noch keine BFI gab.
Aber gut damals wahr mir ein fast Inputlag freier LCD lieber.
Was ich aber sagen will, manche Leute stören sich halt nicht an Smearing/Clouding
oder Judder und das muss man halt akzeptieren.
Man kann dann aber nur hoffen,
das dem Protagonisten diese Probleme nicht doch irgendwan auffallen.
Olze
#16 erstellt: 01. Dez 2015, 19:14
Hab seit heute auch ne TX-55CXW704 im Einsatz und hab gleich beim schnellen Testen ein unregelmäßiges Fiepen festgestellt. War auf den ersten Blick ebenfalls bei 4K-Wiedergabe auf Amazon aber auch teilweise im Menü.
Kann das jemand bestätigen? Würde mich wenn das bei allen Eingangsmaterialien auftritt doch sehr stören. Muss mal etwas per HDMI oder USB testen.
Olze
#17 erstellt: 05. Dez 2015, 07:31
Fiepen tritt nur bei Streaming auf. Da der TV zu Beginn per WLAN verbunden war bin ich jetzt auf eine Kabelverbindung zum Router umgestiegen und nun ist das Fiepen weg
inecro-mani
#18 erstellt: 05. Dez 2015, 09:50
gut das du das rausgefunden hast ... ist aber shcon irgendwie ein Armutszegnis ... fiependes WLAN ne unglückliche Antenne oder was hast du kein Bio Strom?
Dualis
#19 erstellt: 19. Sep 2016, 15:12
Ich kram den thread mal nach oben
will mir ende des jahres eventuel den Panasonic Viera TX-55CXW704 überwiegend zum gamen (ps4) holen
Wie ist der Input Lag ?
Schliert dass Gerät ? ich habe da mal glaube ich wass gelesen ...oder soll dass mittels update mittlerweile behoben worden sein ?
DSE/Banding ?
und HDR hat er denke ich ncihz ?
danke fürs antworten
Merzener
#20 erstellt: 19. Sep 2016, 15:49
Am besten noch länger warten, bis dann gar keiner mehr vorhanden ist
Beipackstrippe
#21 erstellt: 19. Sep 2016, 16:30
So ist das, Ende des Jahres ist der wech.
DSE?? kann auch der haben, so wie jeder andere LCD TV.
HDR? Nö, hat der nicht.
Lag um 40ms im Spiele Modus. Und wenn es dann schliert, sollte man den selben eben verlassen und die Motionengine anschmeißen. Bei 90% aller LCD TV führt dies unweigerlich zum extremen Anstieg des Lags. Das ist beim CXW704 so gering, dass man davon nichts bemerkt.
Das habe ich sooooo oft geschrieben, ein sehr geiler TV z.B. beim Zocken mit der PS4 = sehr gute Grafik.
[Beitrag von Beipackstrippe am 19. Sep 2016, 16:31 bearbeitet]
TX-55CXW704 oder TX-58DXW734?
MasterWayne am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  31 Beiträge
Unterschied Panasonic TX-55CXW754 und TX-55CXW704
Steppenwolf71 am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  16 Beiträge
Kauf eines Panasonic TX-55CXW704 LCD-Fernseher
Telefonbomber am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  5 Beiträge
LG 55UB950V vs Panasonic TX-55CXW704
Timm2201 am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  4 Beiträge
Samsung UE55JU7090 vs. Panasonic Viera TX-55CXW704
xxedxx am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  2 Beiträge
Panasonic 55CXW704 vs. 58DXW734
dacotobe77 am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  2 Beiträge
Sony 55XD8005 oder Panasonic 55CXW704
dacotobe77 am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  5 Beiträge
Sony KD-55X8505B oder Pana TX-55CXW704
TTCR am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  13 Beiträge
Panasonic TX-55 ASW 754 für 1199? oder anderen?
klebberle am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  5 Beiträge
Panasonic Viera 55CXW704 oder Sony KD55X8505C oder ?
MarquisdeJ am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
