| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Röhren Dino sucht LCD | |
Röhren Dino sucht LCD+A -A |
S-199
erstellt: 25. Okt 2015, 17:19
Hallo , ich oute mich mal noch als ein Dinosaurier! Ich schaue immer noch in die Röhre. Nun möchte ich aber doch auf einen neuen LCD Fernseher umsteigen. Ich schaue über Satellit! Es sollte also ein Fernseher mit integriertem Sat-Receiver sein. Ich möchte aber dann alle Sender (Erste, Zweite, RTL Kabel…) auf jeden Fall in HD Qualität. Was brauche ich dafür? Die öffentlich Rechtlichen sind in HD vor Free. Aber was ist mit den Privaten RTL, Sat…, brauch man da SKY oder ist das wieder etwas anderes? Nun zum Fernseher ich suche einen 40-42 Zoll SAT incl. – mit einer Spitzen Bildqualität! Welchen würdet Ihr empfehlen? Ich liebäugle auch mit einem Receiver von Gigablue (Linux Receiver). Bringt das gegenüber einem integrierten Receiver außer den ganzen zusätzlichen online Plug-Ins noch andere Vorteile? Danke und Gruß Holger |
Beipackstrippe
erstellt: 25. Okt 2015, 17:48
Du benötigst Modul plus HD+ Karte, wenn du die int. Tuner möchtest. Ob ext. oder int., da scheiden sich die Geister. Spitzenbildqualität? Max. Budget, Sichtentfernung, Blickwinkel? |
S-199
erstellt: 25. Okt 2015, 18:21
-max. 800 EUR -Entfernung 2,5m -genau davor Gruß |
Beipackstrippe
erstellt: 25. Okt 2015, 19:02
Hardrock82
erstellt: 25. Okt 2015, 19:12
Er wollte aber 40/42" also hast du eine Nummer zu groß verlinkt. Das 40" 684 Modell gibts bei comtech für 694€ inkl. Versand, für 85€ mehr gibts dann noch aktiv 3D dazu. (CXW704) |
S-199
erstellt: 25. Okt 2015, 19:26
Da ich aber nur Fernshsender anschauen möchte brauche ich kein 3D oder 4K! Wie gesagt Fernseh Auflösung 1080 reicht mr.. Gruß |
Beipackstrippe
erstellt: 25. Okt 2015, 19:27
Weiß ich. Nur wenn der TE wirklich auch konsequent den HD Bereich erwägt, wäre es bei seinen Rahmenbedingungen nicht unpassend. |
S-199
erstellt: 25. Okt 2015, 19:59
Hast Du evtl. noch ein anderen Tip, lt Amazon Bewertung keine Timeshift Funktion. |
eraser4400
erstellt: 25. Okt 2015, 20:05
Nun zum Fernseher ich suche einen 40-42 Zoll SAT incl. – mit einer Spitzen Bildqualität! >Nicht realisierbar da, A) Budget zu gering und B) es überhaupt keine TVs in dieser "geringen" Größe mehr mit auch nur annähernd Spitzen Bildquali gibt. |
Beipackstrippe
erstellt: 25. Okt 2015, 20:22
So kommt wieder mal eins zum anderen. Nehmen wir nun das beste verfügbare FHD Bild der Mittelklasse (denn zur Spitze oder Oberklasse braucht es eine höherwertige HIntergrundbeleuchtung und deren kostenintensive Kontrolle durch gute Dimmingeigenschaften), so landen wir bei Sony 50", mit oder ohne 3D. Aber da geht momentan noch nicht mal grundsätzlich USB Recording. Was soll noch tippen? |
S-199
erstellt: 25. Okt 2015, 20:39
Was versteht man denn unter "höherwertige HIntergrundbeleuchtung" LED Edge oder LED Direkt |
eraser4400
erstellt: 25. Okt 2015, 20:43
Weder noch. Wenn dann Edge+LocalDimming oder Direkt+LocalDimming (wenn genug LEDs eingesetzt wurden) oder fullLED. |
S-199
erstellt: 25. Okt 2015, 20:46
Also Full LED wird man dann wahrscheinlich in dem Preissegment nicht bekommen? |
eraser4400
erstellt: 25. Okt 2015, 20:55
In dem Preissegment, bekommt man auch die anderen beiden Varianten nicht. (und die werden in dieser Größe auch eh nicht mehr verbaut) |
S-199
erstellt: 25. Okt 2015, 21:04
Was wid denn dann verbaut? |
Hardrock82
erstellt: 25. Okt 2015, 21:07
@ Holger Entschuldige meine Kollegen die meist das bestmöglichste Bild dem Kunden schmackhaft machen möchten dabei aber meist nicht mal mehr nachdem Budget fragen. ![]() Sollte es unter 1500-2000€ sein bist du mit einen Panasonic CXW684/704 bestens aufgestellt. Edge LED mit Local Dimming gibt's heute auch nicht mehr, mal abgesehen vielleicht von einen Modell aber die UK Experten nennen das eher Pseydo LD und das ist der CXW804. Da sind wir aber auch schon wieder preislich (nach Fachhandel/Großmärkte) in einem Bereich ein paar Einsteiger OLEDs (EG 9109 od. 9209* mit UHD Auflösung) die sogar in bestimmten Bereichen (Schwarzwert/Blickwinkel/Farbgebung, besser HDR Support*) bestimmte Oberklassen LCDs ala Samsung JS9590 (derzeit einzigster 55/65" Full LED LCD) oder Sony X9305 ganz alt aussehen lassen. [Beitrag von Hardrock82 am 25. Okt 2015, 21:09 bearbeitet] |
eraser4400
erstellt: 25. Okt 2015, 21:33
>Na eben meist normales Direkt oder Edge mit nicht allzu vielen LEDs>Kostensparend eben. |
darkphan
erstellt: 26. Okt 2015, 01:23
Vielleicht auch mal was Grundsätzliches zu diesem (verständlichen) Wunsch: Es gibt bei Fernsehgeräten keine Eier legenden Wollmilchsäue mehr. Das bedeutet: Weil die Videoformate immer uneinheitlicher werden (VHS, PAL TV, digital SD und HD, Full-HD oder nicht, 4K, 24 Bilder/sek bei BluRay oder 25 bei TV und DVD, 50 oder 60 Hz ... ), gibt es kein Gerät, das alle Formate mit top Qualität abspielen kann. Deine ganze VHS-Sammlung beispielsweise (solltest du eine solche haben), kannst du heutzutage praktisch vergessen. Gute TV-Geräte können wunderbar BluRay wiedergeben, doch bei SD-Auflösung im Fernsehen wird es schon schwierig. Ähnlich verhält sich das bei HD, je nachdem welche Auflösung dort zufließt (720er oder 1080er). Hinzu kommen technische Unzulänglichkeiten, die dann - ohne ins Detail zu gehen - beispielsweise dafür sorgen, dass ein Schwarzweiß-Film ausschaut, als sei er mit einer Fernsehkamera gedreht worden und nicht mit einer Filmkamera. Das heißt übrigens nicht, dass es nach wie vor nichts Besseres gebe als Röhre - im Gegenteil: Die war nur für PAL gemacht und allein darauf zugeschnitten und deshalb allein darin unschlagbar. Leider machen es die Blödmärkte einem auch nicht einfach bei der Suche nach einem wirklich guten TV-Gerät mit originalgetreuer Bildwiedergabe. Die meisten Videos, die da in den Schauräumen über die Bildschirme flimmern, sind zur Beurteilung des Geräts völlig ungeeignet oder demonstrieren nur, was das Gerät gut kann: völlig überzeichnete Schärfe, grelle Farben, hohe Detailauflösung. Aussagekräftige Testbilder dagegen werden aus guten Gründen nicht gezeigt. Man müsste nun aber eigentlich mit einem Satz Testbilder in verschiedenen Videoformaten Gerät für Gerät ausprobieren (inkl. verschiedene Bildmodi sowie An oder Aus von bestimmten Bildverbesserungstechnologien im Bildmenü der Geräte), um sich dem guten Kompromiss zu nähern, doch das macht natürlich keiner. Amen |
Hardrock82
erstellt: 26. Okt 2015, 05:16
Amen Bruder, preised die TV Industrie. |
Röhrenumsteiger sucht passenden LCD daniku am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 11 Beiträge |
Absoluter neuling sucht LCD oder Plasma TV mgzr160 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 45 Beiträge |
Totaler Anfänger sucht LCD + Heimkinozubehör wolle112 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 3 Beiträge |
Absoluter Laie sucht 42" LCD tujay am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 14 Beiträge |
LCD oder Röhren TV? tvgucker am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 3 Beiträge |
Röhren-TV oder LCD RReidi am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 4 Beiträge |
Anfänger sucht TV andy_82 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
hd tv sucht reciever bybytorbi am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 2 Beiträge |
Anfänger sucht passenden TV *BaRTO* am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 3 Beiträge |
Neuling sucht Hilfe svenfeld am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 3 Beiträge |
2015
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.379
