60' Zoll erneut!
matrixownes
#1 erstellt: 19. Okt 2015, 09:29
Mahlzeit,
Ich mach's kurz, viel hilft nicht immer viel!
Da mein gelieferter Samsung nun "Inkompatibel"laut Tech Support zur PS4 ist und sich nichts via HDMI einspielen lässt und ich auch mein Galaxy just ersetzt habe, war's das erst mal für mich mit Samsung Geräten.
Daher die Bitte zu euren meinungen zu folgenden Geräten, gerne auch alternativen, falls ich Modelle übersehen habe.
- 1080p reicht, NUR 60 Zöller ( nicht größer oder kleiner ), 3D nicht notwendig, 100Hz nativ, 3HDMI Anschlüße, ja keine Lust mehr mehr Signale zu splitten
Limit hat sich bei mir irgendwie so um 1150€ eingepegelt, klar gibt's ab 1400€ auch wieder genug Mehrauswahl, aber irgendwo muss mal Schluss sein, die 300€ mehr investiere ich lieber anders!
Auswahl:
1. SHARP LC-60LE652EMK2
2. LG 60LB580V
oder doch wie oft empfohlen versuchen einen 3. Sony BRAVIA KDL-60W605
zu bekommen
Vielen Dank, das war's auch schon! Danke für eure Meinungen!
Gruß Daniel
[Beitrag von matrixownes am 19. Okt 2015, 09:32 bearbeitet]
matrixownes
#2 erstellt: 20. Okt 2015, 09:01
Morgen,
würds gern noch noch mal bumpen, da der Beitrag schnell verschwindet.
Hat jemand Informationen zum Sony was die native Hz Zahl angeht? In den Forum Posts hier wird gesagt 100 Hz. Das Hifi-Forum listet ihn mit 50Hz :/ Geizhals gibt leider nur den Augenwischwert an
Hat jemand Informationen bezüglich der Unterschiede der Sharp Modelle:
Sharp Aquos LC-60LE651E vs Sharp Aquos LC-60LE652E ?
Sicherlich haben die Sharp Modelle 3D, welches mir nicht so wichtig ist. Dafür hat der LG Direct-lit. Sollte dies gut umgesetzt sein, gehe ich davon aus, dass das Bild bei diesem TV besser im Bezug auf Kontrast und Schwarzwerte ist.
Danke schon mal, würde mich über Meinungen, Werte oder eine Diskussion freuen!
eraser4400
#3 erstellt: 20. Okt 2015, 09:26
Was für einen Augenwischer-Wert? Das ist die Angabe zur Bewegtbildoptimierung und eigentl. ist auch Diese, ausschlaggebend.
Die nat. Zahl bringt nämlich bloss im Zussamenhang mit der gebotenen Bewegtbildoptimierung etwas, heisst: Das Panel stellt Frequenzen bereit, die die Bewegtbildoptimierung dann je nach Einstellung füllen kann. Kann sie das nicht, bringt auch ein 100hz-Panel recht wenig.
Beipackstrippe
#4 erstellt: 20. Okt 2015, 09:34
Für die unterschiedlichen Angaben zum W605B sind die unterschiedlichen Panelgrößen verantwortlich (40/48'' = 50Hz), 60'' = 100Hz).
matrixownes
#5 erstellt: 20. Okt 2015, 11:17
Wo wäre der Sinn ein 100 Hz Panel zu verbauen, wenn die entsprechende Software, dann nicht in der Lage wäre ein geringeres Signal entsprechend mit Zwischenbildern hoch zu rechnen?
Meine Aussage bezog sich lediglich darauf, das ich einfach klar erkennen möchte, ob ein 50 oder 100 Hz Panel verbaut ist. Mir ist relativ egal welche Werbemasche von 200-800 Hz Bildaufbereitung verwendet wird. Ich denke z.B. das die JU Modelle von Samsung nicht umsonst genau deswegen verschrien sind. Oder irre ich mich und du hllst den ppi sinnvoller als direkt zu wissen welches Panel verbaut ist?
lg Daniel
matrixownes
#6 erstellt: 20. Okt 2015, 11:18
Ok, super, verstehe! Dir besten Dank, hast du evtl noch ne HP / Quelle oder nen Datenblatt?
grüße Daniel
Beipackstrippe
#7 erstellt: 20. Okt 2015, 11:44
Nutze den Support bei Sony = guck in die Handbücher = keine Motionflow Einstellungen = 50Hz, mit MF Einstellungen = 100Hz.
matrixownes
#8 erstellt: 20. Okt 2015, 11:56
Ich dachte wir reden von der nativen Herzzahl, also von dem Festwert den die Hardware besitzt. Ich kann dir jetzt nicht folgen,da MF doch wieder ein Interpolationsverfahren ist.
Beipackstrippe
#9 erstellt: 20. Okt 2015, 12:05
Ich rede von einstellbaren Optionen.
Ein festes Backlight Scanning Muster bietet Sony bei den 50Hz Modellen. Lediglich ist mit der LED Bewegtbildoption noch volle Pulle dazu schaltbar.
Wenn Sony es zulässt, dass man persönliche Optionen wie Standard, Weich, Klar etc. einstellen kann, dann kommt in dem Fall ein Anteil zwischenberechneter, neuer Bilder hinzu.
[Beitrag von Beipackstrippe am 20. Okt 2015, 12:05 bearbeitet]
matrixownes
#10 erstellt: 20. Okt 2015, 12:08
Gut Klar soweit. In wie Fern spielt das jetzt eine Rolle zu deiner Aussage weiter oben, dass der 60" 100 Hz nativ hat? Dachte die Frage wäre damit schon beantwortet. Beim 60" wird nativ 100 Hz von Sony verbaut, alles andere ist MF und weiteres?!
Kann sein das wir gerade aneinander vorbei reden, dann sorry dafür!
danyo77
#11 erstellt: 20. Okt 2015, 12:30
matrixownes (Beitrag #10) schrieb:
Gut Klar soweit.
Wohl eher nicht
Nochmals ganz genau hinsehen, was Beipackstrippe geschrieben hat: Wenn es in den Menüs keine zusätzlichen MotionFlow-Einstellungen wie "Weich", "Klar" etc. zu tätigen gibt, dann hast Du ein 50Hz-Panel. Wenn schon, dann ein 100Hz-Panel... Der 60er hat diese Einstellungen, der 40er und der 48er nicht. Was sagt Dir das also?
matrixownes
#12 erstellt: 20. Okt 2015, 12:55
Gut Klar soweit.
Wohl eher nicht
Nochmals ganz genau hinsehen, was Beipackstrippe geschrieben hat: Wenn es in den Menüs keine zusätzlichen MotionFlow-Einstellungen wie "Weich", "Klar" etc. zu tätigen gibt, dann hast Du ein 50Hz-Panel. Wenn schon, dann ein 100Hz-Panel... Der 60er hat diese Einstellungen, der 40er und der 48er nicht. Was sagt Dir das also? ;)
Ups :D, man könnte im Umkehrschluss also behaupten Motionflow ist ein Garant für ein 100Hz Panel. Ich sollte das Thema wohl nicht neben der Arbeit so abfrühstücken, hab seinen Satz in der Tat anders interpretiert. Danke!
Suche guten 3D 60 Zöller
Zippianer am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  46 Beiträge
Kaufberatung 60 Zoll Samsung
matrixownes am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  9 Beiträge
Günstiger 32 Zoll gesucht! Meinungen zu folgenden Geräten:
summerrain. am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  2 Beiträge
50"-60" für Fussball und PS3/PS4
Kris2202 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  3 Beiträge
Entscheidungshilfe 51" oder 60"
DNow41 am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  3 Beiträge
Samsung 7090 60"
klebberle am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  15 Beiträge
Suche 60 Zoll (evtl. auch größer) LCD
Digorynala am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  12 Beiträge
60 Zoll 3D TV
Wassillis am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  13 Beiträge
Fernseher für Wohnzimmer 55-60 Zoll Philips oder Samsung
Dicewarrior am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  4 Beiträge
Welchen 55-60 Zoll TV?
Gidian am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
