| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » HILFE Sony vs. Samsung vs . Panasonic | |
HILFE Sony vs. Samsung vs . Panasonic+A -A |
SONGOCU2000
erstellt: 23. Sep 2015, 21:14
Hallo lieber Technik Freunde, ich brauche unbedingt help. Letzte Woche habe ich einen Ausstellungsstück Samsung 65JU7090 für 2600€ gekauft und werde wahrscheinlich durch die Samsung Aktion ca. 400€ zurück bekommen. Leider hat der LCD drei links drei rechts Cloudings. Der Händler kommt mir entgegen und fragt was ich will. Er bietet mir einen Ausstellungsstück Panasonic 65cxw904 für 3000€ an. Das Bild ist schön aber im Vergleich zu meinem Samsung ist der mir nicht scharf genug und hat miniruckler. Die Lüfter usw. Sind im Laden nicht zu hören. Hier im Form beschweren sich auch viele das der Streifen hat und sie das nicht entfernen können. Daher bin ich sehr unsicher! Jetzt habe ich den neuen Sony 65x9005c im Laden gesehen und war hin und weg. Im laden konnte ich den nicht testen. Hier währen denke ich auch die cloudings vorhanden. Alles andere sprengt mein Budget! Ein 75er 4K wäre auch toll aber welcher? Vielleicht kann mir einer helfen. |
eraser4400
erstellt: 23. Sep 2015, 21:42
Bei 75" wird man wohl keinen ohne clouding 'ranschaffen können. Was die Schärfe angeht: Größere Diagonale bei selber Auflösung > weniger Scharf. Logisch. |
SONGOCU2000
erstellt: 23. Sep 2015, 21:46
Gut dann kein 75er Aber was soll ich machen? Den Samsung erneut auf gut Glück Den neuen Sony Oder den Pana? Ausstellungsstück |
Hardrock82
erstellt: 24. Sep 2015, 04:46
Morjen Morjen @TE Ein 75" UHD TV würde dein angestrebtes max.Budget wohl bei leibe sprengen. Zudem dürfte es da wohl nur 1-2 Modelle u.U geben. Ich gehe mal davon aus, das der Samsung schärfer eingestellt wahr, da er wohl im Dynamic/Shop Mode lief, ein überschärftes/überbelichtetes/bonbonfarbenes Bild ist dann die Folge. Ergo Burosch Testbilder auf USB Stick ziehen, alle Fernseher per FB in Standart Mode versetzen und dann (wenn erlaubt) das Bild über den USB Eingang auf eigenen Wunsch einstellen und dann kannste (teilweise) unten den Lichtbedingungen ein ungefähres Fazit ziehen. Der Pana ist ein Full LED LCD der vom Hause aus schon eine bessere Panelausleuchtung bietet. Dafür darf aber die Local Dimming Funktion nur auf der Mitte stehen, sonst gibts halt auch sowas "ähnliches" wie Clouding. Micro Ruckler? IFC bestimmt auf AUS / GERING gestellt gewesen, als 24p Material per BD abgespielt wurde. Oder es lag halt direkt an deren Werbevideo. Also beim Thema "Streifen" denke ich ja immer sofort an Vertical Banding aber ich denke mal weil der AXW904 ein IPS Panel samt Direct LED Backlight besitzt, wird wohl eher der fiese DSE Schmutzstreifen gemeint sein, der bei vielen LCDs mit der Kombination aus IPS/Direct lit. Panel auftritt. Dementsprechend kann man hier auch keinen 100% TV in diese Richtung entpfehlen. Ein Sony X9005 kann da mit VA Panel.und Edge LED Backlight u.U besser sein ABER auch hier könnte einen die ungleichmässige Ausleuchtung in den Ecken u.U negativ auffallen. Alternative wie damals Plasmas wären OLED TVs, aber die sind mit 65" derzeit noch zu teuer und zudem auch nicht von einer bestimmten Ausleuchtungsschwäche (near black) befreit. Und es wird auch noch eine ganze weile dauern, bis es mehr Anbieter gibt als nur LG (2016 = Panasonic) weil die gleiche Firma auch mit den jeweiligen Panel Produktionen nicht mehr hinterher kommt. Ansonsten musste halt in den glänzenden Dragon Ball beissen und halt eine gewisse Panelausleuchtungsschwäche bei einer Größe von 65" und aufwärts hinnehmen. Der gleichwertiger Gegner zum Full Array Pana wäre der 75" X9405 aber der ist dann auch schonmal 3x teurer als der X9005C. ps: Du solltest mal dein Nickname ändern, ist nähmlich etwas falsch geschrieben. |
SONGOCU2000
erstellt: 24. Sep 2015, 05:34
Moin, erst einmal vielen Dank für diese Antwort/en. Mein Samsung 65ju7090 der ja immer noch hier steht, machte von Anfang an Probleme. Die Firmware konnte ich nicht updaten, weder über USB noch Inet. Kein Ton über ARC Schnittstelle an meiner Anlage. Zwei Tage später war die kleine Mausartige Verbindung zum TV verschwunden und ich musste neu verbinden. Ja der Panasonic hatte wirklich die Bewegunsruckler im Vergleich zu den anderen LCDs die da standen in der selben grösse. Diese Streufenbildung konnte ich dort nicht erkennen und bin auch darauf aufmerksam geworden, als ich hier im Forum über den LCD gelesen habe. OLED ist wirklich für meine Tasche und in der grösse zu teuer. Da hast Du recht! Der Sony ist rein Optisch der schönste von den dreien und der Panasonic mit seinem 30Kilo wohl der hässlichste und schwerste. Das ist mir aber nicht wichtig! Werde heute zu MM gehen und versuchen das umzusetzen, was Du sagst. Wenn ich dort auch diese Wolkenbildung sehe und ggf. Das sogar noch schwerer ausfällt wie der jetzige Samsung, bleibt mir nichts anderes übrig, als die Gurke zu behalten. Somit viel Geld für mich ausgegeben und nicht glücklich! Muss man sich halt in den Poo beißen und damit leben. Schade aber eine Alternative scheint es ja bis 3500€ nicht zu geben! P.s. Mein Nicke ist nicht richtig geschrieben das stimmt wohl und daher kommt der letzte Dragonball nicht zu mir, damit ich mir was wünschen kann ![]() mal schauen ob der Nick so einfach verändert werden kann. Vielen Dank und weitere Kommentare freue ich mich dennoch noch. |
Beipackstrippe
erstellt: 24. Sep 2015, 07:14
Du meinst den AXW904? Stimmt, die aktuellen Panas kann man nicht überschärfen, so dass es unnatürlich wird. Aber um den Unschärfeeindruck aus Nahdistanz im Vergleich zu leicht überschärften Konkurrenzgeräten zu mindern, empfiehlt sich ein Abschalten des 16:9 Overscan im Bildmenü. |
SONGOCU2000
erstellt: 24. Sep 2015, 09:17
Ja natürlich meine ich den AXW904 ![]() Mir ist halt wichtig den richtigen für die Zukunft zu nehmen Schaue halt am Tag Fernsehen wo gegenüber die Fenster liegen in ca. 4meter Abstand. Abends vorwiegend Filme und gern auch PS4. Das ist halt mein Problem! Die Farbscallierung des Panasonic sind natürlich vom Werk aus top und durch die LED Beleuchtung hinter dem Panel hat mal wohl weniger oder kaum noch Clouding. Das Bild des Samsung und des neuen Sonys sind brillant und klar. Wobei mein Samsung an sechs stellen weiße Wolken aufweist. Tellergross! Die beste Technik sollte wohl der Panasonic haben! Wenn Ihr jetzt an meiner Stelle währt, welchen würdet Ihr nehmen? |
SONGOCU2000
erstellt: 24. Sep 2015, 09:54
Vielleicht noch wichtig für Euch: Den Sony 9005c bekomme ich auf Grund des schlechten Samsungs jetzt für 2700€ Den Panasonic bekomme ich für 3000€ Den Samsung 7090 in 65zoll habe ich Ausstellungstechnisch für 2700 bekommen. VIELLEICHT HILFT DAS DEN EINEN ODER ANDEREN MIR ZU HELFEN DAS ICH MICH ENTSCHEIDE! |
Matz71
erstellt: 24. Sep 2015, 17:05
Habe den 904,kein ruckeln usw.Streifen ja,aber ,stört aber nicht weiter.Lüfter hört man im Betrieb nicht. Vorteil des Panas ist ds er Full-LED hat und kein Edge oder Direct LED. |
Sony vs Panasonic vs Samsung Mr_Hi-Fi am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 14 Beiträge |
Panasonic vs Samsung vs Philips vs LG vs Sony Jan_Glauche am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 8 Beiträge |
65" - Panasonic vs. Samsung vs. Sony Beri78 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 4 Beiträge |
SEG vs. Samsung vs. Panasonic vs. LG Frika137 am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 27 Beiträge |
Samsung vs Sharp vs Sony pharel am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 10 Beiträge |
Samsung vs. Sony vs. LG Domsik am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
Sony vs Toshiba vs Samsung Shidouh am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 2 Beiträge |
Entscheidungshilfe Samsung vs Panasonic Cosmo295 am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 01.06.2018 – 3 Beiträge |
Samsung vs. Sony High_Rizer am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Sony vs. Samsung V2_Leitwolf am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 27 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kaufberatung Fernseher
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.531
