Bitte um Kaufberatung für 39-43 Zoll Full HD TV
heyho23
#1 erstellt: 15. Sep 2015, 10:56
Hallo allerseits,
mein Name ist Daniel, ich bin 25 Jahre alt, wohne in der Nähe von Köln und habe leider noch nicht so viel Ahnung von der Fernsehtechnik (Ist mein erster TV-Kauf).
Ich bin momentan auf der suche nach einen geeigneten Full HD TV und bitte um euren Rat:
- Aufstellort: Schlafzimmer
- Abstand zum TV: 2,5m
- Budgetgrenze: 600€
Habe mir zunächst den Sony KDL-40R555C bestellt. Dieser macht für den Preis einen guten Eindruck. Allerdings surrt dieser im Standby-Betrieb leise. Und kurz nach dem Ausschalten kommt noch etwas lauteres Pfeifen hinzu. Ist dies normal?
Des Weiteren stört mich, dass der TV lediglich 2 HDMI Anschlüsse besitzt und mit einem externen Netzteil betrieben wird.
Nun bin ich am überlegen den r555c zurückzuschicken und mir stattdessen den KDL-40W705C zu kaufen.
Dabei stellt sich mir die Frage ob der TV neben mehr HDMI Anschlüssen auch ein besseres Bild liefert und mit einem internen Netzteil betrieben wird?
Ich bitte um eure Einschätzung. Gerne können auch andere Alternativen vorgeschlagen werden.
Besten Dank und viele Grüße,
Daniel
heyho23
#2 erstellt: 15. Sep 2015, 16:57
Keiner einen Tipp?
Oder fehlen noch Infos?
Brodka
#3 erstellt: 15. Sep 2015, 17:14
[Beitrag von Brodka am 15. Sep 2015, 17:18 bearbeitet]
heyho23
#4 erstellt: 15. Sep 2015, 17:26
Vielen Dank Brodka!
Der 6470 macht einen guten Eindruck. Es handelt sich dabei um ein Vorjahrsmodell oder? Wie ist dies im Hinblick auf Rückläufer zu bewerten?
Liege ich richtig in der Annahme das es sich bei dem 6470 um ein 100 Hz Panel handelt? Wie ist die Bildqualität des 6470 im Vergleich zum w705c (hat wohl nur native 50 Hz) zu beurteilen?
Viele Grüße,
Daniel
Brodka
#5 erstellt: 15. Sep 2015, 17:42
ist das Vohrjahresmodel mit 100Hz...ob das ein Rückläufer sein kann,da habe ich keine Ahnung...möglich ist alles. (aber Du hast ja das Fernabsatzgesetz)
[Beitrag von Brodka am 15. Sep 2015, 17:42 bearbeitet]
heyho23
#6 erstellt: 15. Sep 2015, 17:55
Danke Brodka!
Bist du der Meinung das sich der Aufpreis vom KDL-40R555C (435€) zum UE40H6470 (575€) lohnt?
Hat evtl. jemand noch eine Meinung bzw. Erfahrungen zum KDL-40W705C?
Beste Grüße,
Daniel
Brodka
#7 erstellt: 15. Sep 2015, 17:57
warum nicht den 46H6273? immerhin 6 Zoll mehr!
heyho23
#8 erstellt: 15. Sep 2015, 18:36
Passt leider nicht wegen einer Wandschräge:(
Maximum sind 43 Zoll.
Beipackstrippe
#9 erstellt: 15. Sep 2015, 18:41
Sowohl der 40W705C als auch der 100Hz 43W756C haben ein externes Netzteil.
heyho23
#10 erstellt: 15. Sep 2015, 19:04
Danke für deine Antwort Beipackstrippe!
Wie ist denn die Bildqualität des 40W705C und des 43W755C zu beurteilen? Schnittstellen haben beide ja ausreichend.
Liegt der wesentliche unterschied (abgesehen von Android TV) zwischen beiden darin, dass der 705c 50 Hz hat und der 755c 100 Hz hat?
heyho23
#11 erstellt: 16. Sep 2015, 07:50
Ich habe mich nun entschieden den KDL-40R555C, aufgrund von zu hohem Cloudings und Flashlights (Ich hoffe ich verwende die richtigen Ausdrücke: Zwischen dem Umschalten der Sender wurden Aufnahmen eines Gewitters eingeblendet;)), zurückzuschicken.
Nun stellt sich die Frage welchen TV ich mir als nächstes bestellen soll. Dabei habe ich schon eine Vorauswahl getroffen:
- Sony KDL-40W705C
- Panasonic TX-40CSW524
- Samsung UE40H6470 (Danke Brodka)
- Sony KDL-43W755C
- Panasonic TX-40CXW684
Dabei muss ich noch Anmerken, dass mich gestern beim Fußball schauen auf dem 50 Hz Panel des r555c keine Ruckler oder ähnliches gestört haben. Gibt es noch weitere Vorteile eines 100 Hz Panels?
Welchen dieser Fernseher würdet ihr mir empfehlen? Auch über weitere Alternativen würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank,
Daniel
Beipackstrippe
#12 erstellt: 16. Sep 2015, 08:50
- Sony KDL-40W705C* = 50Hz/Netzteil draußen
- Panasonic TX-40CSW524 = 50Hz/nur 2xHDMI/Netzteil drin
- Samsung UE40H6470* (Danke Brodka) = 100Hz/Netzteil drin
- Sony KDL-43W755C* = 100Hz/Netzteil draußen
- Panasonic TX-40CXW684* = 100Hz/Netzteil drin
* mindestens 3xHDMI
Ruckler können bei 24p/50i besonders bei Filmen/Serien auftreten.
Bei Livesport kann die Bewegungsschärfe durch das Backlight-Scanning schon genügen, jedoch kann ein Anteil an Zwischenbilder das Bild noch smoother machen und gar weiter schärfen. Soap merkt man dann im Livemodus eher weniger.
Wenn du das Budget entsprechend erhöhst, der 4k von Pana wird dir zwar rein auflösungstechnisch bei der Größe und Entfernung keinen Zugewinn bescheren, jedoch sind Tuner/Upscaling/Farben klasse. Software/Bedienung läuft schnell!
heyho23
#13 erstellt: 16. Sep 2015, 09:00
Vielen Dank für die ausführlichen Infos Beipackstrippe!
Dann fällt der csw524 schonmal raus, da er zu wenig HDMI-Schnittstellen hat. Die Ruckler bei 24p/50i habe ich doch auch im Kino oder wirkt das auf einem LCD anders?
heyho23
#14 erstellt: 16. Sep 2015, 16:43
Momentan schwanke ich noch zwischen dem KDL-40W705C und dem TX-40CXW684.
Kann mir jemand aus eigener Erfahrung berichten wie die Bildqualität des w705c ist?
Die 170€ Aufpreis zum CXW684 sind mir dann doch eigentlich etwas zu viel (auch wenn er bestimmt sein Geld wert ist). Aber ich denke, dass ein 100Hz Panel keinen großen Mehrwert für mich persönlich darstellt, da ich mich auch nicht im Kino an Rucklern störe bzw. sie mir gar nicht auffallen. Oder liege ich falsch und im Kino werden auch Zwischenbilder generiert? Wäre nett wenn mich da jemand aufklären könnte.
heyho23
#15 erstellt: 18. Sep 2015, 09:49
Habe den KDL-40W705C nun seit gestern bei mir stehen und ich bin bisher sehr zufrieden. Die Software ist leider etwas träge, aber für 500€ bekommt man ein sehr gutes Bild (um einiges besser als das vom KDL-40R555C). Habe nun auch keine Probleme mit Clouding, Gerät ist gut ausgeleuchtet (kein Vergleich zum KDL-40R555C).
Also wer einen 40 Zoll Full HDTV für 500€ mit einem VA-Panel sucht dem kann ich den KDL-40W705C empfehlen.
Danke Brodka (der Samsung hat mir nicht von den Farben gefallen) und Beipackstrippe (der TX-40CXW684 war mir dann doch etwas zu teuer) für eure Empfehlungen!
Brodka
#16 erstellt: 18. Sep 2015, 16:10
viel Vergnügen mit deinem neuen Sony
Kaufberatung 43 Zoll TV
Lars-666 am 03.10.2024  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  7 Beiträge
Kaufberatung max 43 Zoll TV für Schlafzimmer
dkh.zera am 15.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  2 Beiträge
Kaufberatung 43'' Zoll Fernseher
Allll am 01.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  10 Beiträge
Kaufberatung Smart-TV mit 42/43 Zoll
theejott am 02.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  30 Beiträge
Kaufberatung 40 - 43 Zoll
Nexon82 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 31.12.2018  –  4 Beiträge
Bitte um Kaufberatung Full Hd
Iron2003 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  4 Beiträge
TV Kaufberatung 40-43 Zoll
Blainsedh am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  9 Beiträge
Kaufberatung 43 bis 46 Zoll Full HD Smart Fernseher
elyaque am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  4 Beiträge
Kaufberatung 43 Zoll TV - Input Lag?
Puremoid am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung 43 Zoll Seniorin
HerrRossi70 am 13.08.2023  –  Letzte Antwort am 14.08.2023  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.948
