| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Smart TV 40" oder 42" high end | |
Smart TV 40" oder 42" high end+A -A |
peter_mars
erstellt: 19. Feb 2015, 22:02
Liebe Forum Freunde, ich bin auf der Suche nach einem Smart TV für meinen Schwiegervater. Er ist 86 Jahre alt und hat immer noch sehr hohe Ansprüche an Qualität und Zuverlässigkeit. Ich selber bin nicht so der Experte, aber auch kein Laie, haben selber zu Hause gar keinen TV. Hier einmal ein paar Eckpunkte : 1. Die Möbelnische wo der TV rein muss ist 965 mm breit , Höhe ist kein Thema kann auch verstellt werden Hier soll der max größte TV rein der möglich ist. 2. 4K oder Full HD : also am Preis soll es nicht scheitern, aber es ist die Frage, was es in diesem Segment alles gibt, Panasonic TX-40AXW634 Panasonic Panasonic TX-42ASW754 Samsung UE40H6600 LG LG 42LB731V ... 3. Der TV soll per LAN an das Hausnetzwerk angeschlossen werden . 4. Er macht mit einer Sony A7R Kamera Fotos mit einer sehr hohen Auflösung, 36 MP , Vollformat, diese möchte er auf dem TV ansehen, einfach Karte einstecken und Fotos ansehen. Ich bin bereits darauf gekommen, das verschiedene TV einen SD Kartenslot haben, allerdings an der Rückseite, wo man ganz schlecht dran kommt. Es gibt auch die Option, noch einen neuen Blue Ray Recorder passend dazu zu kaufen, mit zugänglichem SD Karten Slot der dann die Fotos auf dem TV anzeigen kann. 5. Fernsehprogramme kommen über UPC (Kabel TV Anbieter in Wien) Mediabox, diese Mediabox wird über HDMI an den Smart TV angeschlossen, es gibt zwar auch noch einen Analog-Kabel-Anschluss, aber den nutzt er eher weniger. 6. Technologie Nach meinen Recherchen ist wohl die OLED Technologie sehr gut, aber ich habe in dieser Größe noch kein Gerät gefunden. Was würdet Ihr da empfehlen. Ich danke vielmals für Eure Hilfe LG Peter |
Brodka
erstellt: 20. Feb 2015, 08:03
schau Dir doch mal diese TV an. |
Beipackstrippe
erstellt: 20. Feb 2015, 08:23
Naja, 42ASW654 oder 754 müsste man ja fast in die Lücke reinprügeln = man beachte normalerweise auch einen geringen Seitenabstand. 40AXW634 hat auch SD Slot auf der rückwärtigen Anschlusseinheit, jedoch seitlich einsteckbar. Trotzdem, wie soll das bei der Lücke funktionieren? Von oben im Blindflug seitlich richtig rum reinfummeln? Klingt alles sehr komisch. Jeder externe Kartenreader wäre wohl die bessere Option. |
Brodka
erstellt: 20. Feb 2015, 08:58
oder ebend ein Blu Ray Player mit SD und USB Anschluss |
peter_mars
erstellt: 20. Feb 2015, 09:48
Danke für Eure Antworten, aber wie schaut es mit Alternativen zu den genannten TVs aus ? Vielen Dank Peter |
eraser4400
erstellt: 20. Feb 2015, 13:47
In dieser Größe gibt es schon länger weder Spitzenklasse noch High-End mehr. Selbst Mittelklasse sirbt da aus. |
peter_mars
erstellt: 20. Feb 2015, 18:06
Ab welcher Größe gibt es dann etwas besseres ? lg |
Beipackstrippe
erstellt: 20. Feb 2015, 18:27
Der Samsung 40H7 wurde doch verlinkt. Mehr geht bildtechnisch nicht. Der ist Spitzenklasse! Bekommt man aber kaum noch. |
QH
erstellt: 20. Feb 2015, 18:31
Ab 55" |
peter_mars
erstellt: 20. Feb 2015, 19:19
Und was würdest du da empfehlen ? lg |
Hardrock82
erstellt: 21. Feb 2015, 13:29
Die sind aber über 96cm Breite. ![]() Er wird halt mit 42" vorlieb nehmen müssen. Oder Schränke umstellen bzw. die Einrichtung verändern. Hatte mit meinen Bruder ja meine Eltern überzeugt eine Moderne Wohnlandschaft samt Lowboard und Schränke an der Wand zu kaufen. Und der 48" Samsung der jetzt zwischen den Schränken klafft passt einwandfrei ins Bild. Bzw. hätte ik nicht gedacht das 48" echt gut auf 3m rüberkommen. ![]() Bei ältere Leuten würde ich auf jedenfall einen Panasonic entpfehlen, Menü einfach strukturiert und PVR Aufnahme schnell einprogrammiert zudem sind die FB Tasten schön groß. Dank der wahrscheinlich besseren Panelausleuchtung (in Vergleich zu den normalen Modellen) hätte ich aber ASM655 (Saturn/MM) oder ASX758/9 (falls noch bei Expert/Euronics zu bekommen) angefügt. |
peter_mars
erstellt: 21. Feb 2015, 17:28
danke Hardrock, ich tendiere auch zu Panasonic, 42" oder 40 " , jetzt ist also nur noch die Frage TX-42ASW754 Panasonic oder TX-40AXW634 Panasonic Ich weiss nicht ob es das mit 4K bringt, was ist Eure Meinung. Die anderen 2 sind leider etwas zu breit (ASM655 (Saturn/MM) oder ASX758/9 ) Danke und LG Peter |
Hardrock82
erstellt: 21. Feb 2015, 18:33
Der AXW634 bietet leider kein HEVC und somit auch kein Nedfix bzw. erstes 4k Material. Per Update nachreichen geht nicht, ist ne Technik die verankert sein muss mit dem UHD TV, oder per seperater Kästen (OCP = Samsung) nachgerüstet werden müsste. Da Bild wäre jetzt vielleicht minimal schärfer, aber ich bezeifle das es den Aufpreis wert wäre, wen ihr aber eh einen 4K BD Recorder für die SD Karts später kaufen würdet, dann dürfte das ja kein Problem sein, da der Recorder die Daten Übertragung dann überniehmt und der AXW634 nur als Wiedergabe Gerät fungiert. Ansonsten testet ihr halt noch schnell einen ASW754 aus, bevors den nur noch sehr teuer wieder gibt. Den 48" H6600 fanden meinte Eltern auch ganz gut, auch wenn meine Mutter sich erstmal mit den Menüs vertraut machen musste, die Tasten liegen aber echt etwas nah bei einander, dafür kam ich aber mit der zweiten Touchpad FB besser klar. Am besten ihr macht mal eine Spritztour zum Großmarkt oder noch besser zu einen guten Fachhändler. Stellt euch das Bild auf Standart oder Film/Cinema und scrollt mit der FB etwas im Menü herum. [Beitrag von Hardrock82 am 21. Feb 2015, 18:35 bearbeitet] |
peter_mars
erstellt: 21. Feb 2015, 21:54
Also, ich werde jetzt den Panasonic TX-42ASW754 bestellen. Nur noch eine Frage, wo hat der seine Lautsprecher, sitzen die Hinten ? Ich denke nur wenn das Gerät so knapp im Kasten steht, kommt dann noch ein Ton nach vorne ? Danke und LG Peter |
Beipackstrippe
erstellt: 21. Feb 2015, 23:16
Häh? ![]() Und dann schau dir bitte mal die Betriebsanleitung für die Geräte an. Da gibt es das Thema Ventilation. Um eine vorzeitige Alterung und Überlastung von Bauteilen zu vermeiden, sind Mindestabstände einzuhalten. Die jeweiligen 10cm links und rechts sind im konkreten Falle nun übertrieben, da es ich ja nicht mehr um beidseitiges Edge handelt, jedoch sollte man wenigstens so viel Spiel lassen, dass die erwärmte Seitenluft ohne Probleme noch oben abgeführt werden kann. Ergo 39/40". [Beitrag von Beipackstrippe am 22. Feb 2015, 07:51 bearbeitet] |
High-End TV Zebie am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 10 Beiträge |
40-42" Smart-TV gesucht MaGu0815 am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 3 Beiträge |
Neuer "High-End" TV gesucht Mishaaa am 22.05.2023 – Letzte Antwort am 30.05.2023 – 34 Beiträge |
suche High-End Fernsehgerät! shady999 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
4K 75 Zoll+ High-End-TV Kaufberatung Infinity1810 am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 7 Beiträge |
TV 40-42" 3D Smart TV Joyce am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 9 Beiträge |
high-end Flachbildschirm randoom am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 8 Beiträge |
~40" - Smart/3D TV jimaras08 am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 5 Beiträge |
High End TV ähnlich Loewe Connect ID 40 DR+ Clepto1973 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 4 Beiträge |
Suche High-End LCD Komplettlösung c_u_b_e am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 8 Beiträge |
2015
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.293 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLottikarotti
- Gesamtzahl an Themen1.562.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.802.114
