TV bis 1000 Euro. Auswahl vorhanden. Gut oder besser was anderes?
daSnoop
#1 erstellt: 04. Feb 2015, 21:44
Servus,
suche für meinen Bruder nen TV bis 1000 Euro. Er kam erst mit Samsung 48H5500 aber denke da gibts bestimmt was besseres.
Hab jetzt mal bei LG, Sony und Samsung geguckt und bin auf folgende Modelle gekommen:
Sony
KDL-50W805B oder KDL-55W805B je nach Platz und was er asugeben will
LG
49UB856V steht bei Amazon für 949,- aber lieferbar 1-3 Monate überall anders teurer.
49UB836V
Samsung
hier bin ich von den möglichen bissl überfordert
hab mal folgende rausgesucht
UE48H6870
UE48H6890
UE46H7000
UE55HU6900
hier weiß ich eben nicht welches Merkmal am end besser ist: curved, 7er Serie oder 4k in 55"....
Würde mich freuen wenn jemand was zu sagen kann. Evtl. empfehlt ihr ja auch was ganz anderes. Falls dem so ist, was empfehlt ihr und warum?
Danke schon mal für jeden Antwort!
daSnoop
#2 erstellt: 05. Feb 2015, 08:45
Moin! Wirklich keiner ne Meinung zu den aufgelisteten Geräten?
Ich weiß wenig infos was das drum rum angeht aber kenne weder seine neue Wohnung noch sein Nutzungsverhalten. Denke mal hauptsächlich "normales TV" (SD&HD) und Evtl DVD/BR. Konsolen hat er meines Wissens nach keine und nach seinem anfangs Vorschlag ist ihm 3D wohl auch nicht wichtig.
Hardrock82
#3 erstellt: 05. Feb 2015, 11:14
Morjen
Solange er nicht eingezogen ist
bzw. er den Sitzabstand bestimmen kann,
kann man nur raten ob 4K oder Curve bei ihn was bringen würde.
Im 2D / Gaming Bereich wahr Sony 2014 ungeschlagen, 3D und Smart App Vielfalt sind halt bei Samsung besser bzw. mehr vertreten.
Wenn 3D ihm nicht wichtig ist dann wären Sonys 50" W705 oder Samsungs H6270 optional.
Wobei es die 3D Modelle schon etwas billiger gibt (zbsp. der 50" W805) und Samsungs H68"" Serie ein Glaspanel bietet womit die Farben und der Schwarzwert noch etwas auf dem Niveau eines Sonys gehoben werden.
Der HU6900 hättte ich jetzt nicht genommen da er keine Zwischenbildberechnung bietet die LG LB 850 schon aber da muss nach Inbetriebnahme gleich mal ein Firmware Update gemacht werden.
Da das Menü sonst ziehmlich träge reagiert und man mit den Blooming Effekt leben muss.
Und UHD bringt meist ab 55" erst was es sei den er will 2016 bei UHD BDs bei einen 49" auf 1m vor der Kiste sitzen.
Wie gesagt er soll erstmal in ruhe einziehen dann kannste ja hier nochmal nachharken, könnte ja sein das er dann auch seitlich aufs Panel schauen möchte
und ein LCD mit IPS Panel will,
dann wären LG/Panasonic wiederum im Rennen und die Verwirrung perfekt.
daSnoop
#4 erstellt: 05. Feb 2015, 11:39
wow danke schon mal für deine ausführungen!
er ist am montag eingezogen und da fiel ihm auf das er sich ja doch mal um einen tv kümmern sollte da er mom in uk ist und neben arbeit und einzug kaum zeit hat, kam ich auch noch nicht zu größerer kommunikation bezüglich umgebungsvariablen.
den lg 850 hatte ich ja garnicht aufgeführt weil ich auch gelesen hab dass der irgendwie "problematisch" sein soll und man lieber auf den 856 warten sollte (was bei ihm jetzt aber leider nicht in frage kommt bzw bei leiferbaren händelrn zu teuer). daher dachte ich evtl 836. aber deiner meinung nach ist der 850 mit FW udpate gut?
zu den samsungs: also denke auch der 4k macht mom kein sinn. hab da auch gelesen dass es mom nicht absehrbar ist ob die mit zukünftigem 4k material überhaupt klar kommen etc. blieben:
UE48H6870
UE48H6890
UE46H7000
und der von dir vorgeschlagene H6270.
Wäre meine erste Frage: lieber 2" kleiner und dafür 7er serie oder sind die 6er schon ok/gut? wodrin unterscheiden sich denn die 3 6er?
was ich jetzt so hier auch in anderen threads gelesen hab ist dass der sony 805 ja wirklich ganz vorne dabei sein soll (wenn man 3D vernachlässigt). Gibt es abgesehen von der 3D tauglichkeit unterschiede zum 705? Ist der 705 am end sogar aus irgendeinem grund noch besser als der 805 wenn man auf 3D gar keine wert legt?
danke!!!!
[Beitrag von daSnoop am 05. Feb 2015, 11:41 bearbeitet]
zynxx
#5 erstellt: 05. Feb 2015, 13:09
Der W705B und W805B sind absolut identisch.
Wie schon geschrieben wurde, einziger Unterschied:
W705B -> kein 3D
W805B -> 3D
Das 3D des 805 soll aber nicht die Pracht sein.
[Beitrag von zynxx am 05. Feb 2015, 13:09 bearbeitet]
Hardrock82
#6 erstellt: 05. Feb 2015, 14:45
Was hatte er den vorher fürn Fernseher?
Nur mal so zum Vergleich?
Der 49 LB850.wurde vom englischen Forum HDTVtest.co.uk getestet einmal neu und einmal mit Firmware. Bild erschien mir ausgehend von dem was da stand als ok, Sony/Samsung/Panasonic setzen da blos noch einen drauf in sachen Upscaling und Tiefenwirkung.
Den LB 836 kenne ich nicht.
Würde eigentlich die 7 Serie der 6 vorziehen,
weil die dank Ultra Clear Panel (mal abgesehen von H6740/6870) das tiefenräumlichere, Farbenfrohere Bild bieten, das Problem blos, a) ist das das EU Modell ergo kein freigeschaltetes hbbtv (verschmerzbar) b) gibts da wohl nur noch Retourenware wo das Risiko das die Kiste schonmal kaputt wahr und schnell wieder kaputt gehen könnte höher, c) wenn die Kiste kaputt geht soll sie angeblich im Ausland repariert werden.
Das H6600 Modell ist zwar vom Bild etwas besser als H6270/6470 u.a dank Micro Dimming vom Schwarz
produziert aber selbst mit aktiven 100hz leichtes Bildflimmern bei 3D.
Das H7000/7090 od.H8000/8090 Modell tut dies nicht weil die mit echten 200hz laufen.
Waren aber 2014 noch die einzigen Kisten die das boten.
Wer also passiv 3D Kino Fan ist sollte lieber zur 7/8 Serie als zur 6 greifen.
Ich denke mal das H6740 Modell hat schon das UCP blos ist die Serie nicht auch noch gebogen dann kommt das gebogende H6870 Modell und dann schon die 7 Serie.
Wenn du aber die genauen Spezifikationen zu den einzelnen Modellen wissen möchtest sollteste mal im Samsung H6470 Thread nachharken der ist scheinbar der einzigste wo auch amdere Samsung Geräte besprochen werden.
Nur soviel noch das H6270 Modell hat im Gegensatz zum H6470 keine zwei 3D Brillen mit im Lieferumfang,
ist aber sonst baugleich, dann kommt das weisse H6410 Modell was identisch ist mit dem H6470 blos seitliche Füsse hat statt diesem X und dann komnt schon der H6600 mit besseren Schwarz und einem Twin Tuner womit Programm Y aufgenommen und Z geschaut werden kann.
(Wahr 2014 auch nur bei denen in der Mittelklasse und soweit ich weiss bei Sonys X8505.)
[Beitrag von Hardrock82 am 05. Feb 2015, 14:49 bearbeitet]
daSnoop
#7 erstellt: 05. Feb 2015, 15:06
wow deine antowrten sind echt hammer!
kA was er vorher hatte aber glaube das taugt nicht fürn vergleich
außer dass ich nicht ganz verstanden hab auf welches modell jetzt die a) b) c) aufzählung zu trifft ist mir nun einiges klarer.
glaube könnte ihm nicht guten gewissens den lg empfehlen, auch wenn ich persönlich lieber lg als samsung mag und selber einen lg hab (lw659s, da nervt das edge bleeding ).
bei den samsungs wären es wenn ich es richtig verstanden hab dann entweder der h7000 (halt nur 46") oder 6870 (curved) bzw H6740 ("normal" aber UCP).
momentan tendiere ich ja am meisten zum sony 55w805. preis/leistung scheint hier einfach absolut top. 3D braucht eigentlich eh kein mensch aber der 705 geht nur bis 50" und selbst da wäre er 60,- euro teurer als der 50w805.
wenn ich überleg was man da für ca 1000,- bekommt und dass mich mein 55lw659s damals 1,6k gekostet hat könnt ich grad kot**n... naja ist halt auch schon fast 3 jahre her, da war das eben bei 55" und (außer dem edge bleeding) eigentlich super bild eben so
danke nochmals an alle, besonders an Hardrock82 (wenn das dein Baujahr ist bist du mir noch sympatischer :D)
Hardrock82
#8 erstellt: 05. Feb 2015, 15:28
@ daSnoop
a/b/c = Samsung H7000
Wenn er echt auf 3D verzichten kann/will
dann würde ich eher zu einen Samsung H7100/7200 UHD LCD raten.
Die FHDs die dieses Jahr in der Mittelklasse kommen ersetzen wohl die Einsteigerklasse von 2014 ergo keine 100hz kein 3D und im dümmsten Fall auch wieder ohne UCP.
Versteh mich nicht falsch so'n halbmattes Plastedisplay gefällt auch vielen da man nicht umbedingt die Rollos immer ganz runter machen muss wenn die Sonne aufs Panel scheint, aber man vermiesst irgendwie das letzte bisjen Tiefenräumlichkeit bei Blurays und das Schwarz kommt auch eher gräulich rüber, zudem werden im dunklen nicht einzelne Haarsträhnen/Anzugstreifen ectra. hervorgehoben.
Schlimmer wirds da dann nur mit einem LG den die haben ein IPS Panel was nicht so dunkle Farbtöne im dunklen Raum schafft,
sondern eher als in gräulich/hell zeigt.
Mit Licht hinterm TV kann man aber da wenigstens etwas noch die Augen austricksen.
Aber gut er könnte ja erstmal den LB850 bestellen und austesten vielleicht gefällt ihm ja das 2D Bild dank Firmware Update bekommt man sogar passiv 3D in 1080p, bei FHDs unvorstellbar.
Falls ihr beiden mal in einen Blödmarkt mal gehen und euch die Kisten vielleicht (per FB) sogar noch näher anschauen wollt, rate ich euch auch den Sony X8505 mal anzukucken,
kostet derzeit leider wieder 1600€ ist aber im Gegensatz zu Samsung/LG wie schon erwähnt mit einem Twin Tuner ausgestattet und bietet ein etwas besseres Schwarz noch.
Und zu guterletzt ja die TV Industrie verarscht einen schon ganz schön, mein alter Samsung A656 CCFL LCD von damals kostete 1400€ der H6600 dagegen von meinen Eltern heute nur 700€ hatn Twin Tuner und sogar 8" mehr Bild.
Anderseits gehen sie auch derzeit sehr stark mit den OLED Preisen runter der EC930 hatte mal 5000 gekostet und jetzt glaube ich immer noch 3000 wenn mein Plasma später also die Biege macht hoffe ich das ich einen OLED für 1500-2000€ kriege auch wenns nur Wunschdenken erstmal ist.
Ja ist das Baujahr.
TFT bis 1000 Euro
Hunzenplunz am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  2 Beiträge
LCD TV bis 1000 EURO ??
Jan96 am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  12 Beiträge
Kaufberatung TV bis 1000 Euro
Kid181 am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  23 Beiträge
Flachbildschirm bis 1000 euro
riod am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  14 Beiträge
TV ab 46" bis 1000?
Tigga2k am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  13 Beiträge
Kaufberatung bis max. 1000 Euro
crusader80 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  4 Beiträge
Neuer TV bis 1000 Euro
Bullgodd am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  2 Beiträge
Sascha7669 am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  13 Beiträge
TV 42 Zoll bis 1000 Euro
kezy am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  4 Beiträge
4K QLED/OLED bis etwa 1000 Euro.
gumpo03 am 02.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
